tytan
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
15.09.2012 14:26:16
Cooler Master?
Konkreetsemalt mudelit nimetada ei taha?
Ventikad on PWM tüüpi, st 4 klemmiga või mitte?
Ventikal endal temp andurit küljes ei ole juhtumisi?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
tytan
15.09.2012 18:28:03
See peaks olema tavaline ventikas, ilma andurite ja PWM reguleerimiseta. Nii et ma ei tea, miks ta sul kontrolleri taga trikke teeb.
Või milles see kõikumine seisneb? See kontroller ongi ju automaatse reguleerimisega - vastavalt temperatuurile keeratakse pöördeid juurde või maha - reguleerimise piire saad ise sättida.
Tõenäoliselt reguleeritakse kiirust astmete kaupa ja kui temperatuur on mingi piiripealne, siis võibki kiirus kõikuda seal piiri peal natuke.
Kui tahad püsivat ja temperatuurist sõltumatut kiirust, lülita manual mode peale (sel juhul on kiirus püsiv, kuni temperatuur läheb kriitilise piirini - ja siis lükatakse ventikas 100% peale)
tytan
15.09.2012 18:53:55
Huvitav,et manuali peal ta trikkitabki. Panin ühte pessa(üleminekuga) 2 ventikat ja ikka sama jama
16.09.2012 00:54:16
Kahe ventika ühe pesa külge ühendamisel on kontrolleri "trikitamine" tegelikult isegi arusaadavam.
Kas aga sama "trikitamine" toimus ka ühe ventikaga ühe pesa küljes?
caramis
17.09.2012 13:42:34
Dogbert kirjutas: |
See peaks olema tavaline ventikas, ilma andurite ja PWM reguleerimiseta. Nii et ma ei tea, miks ta sul kontrolleri taga trikke teeb. |
tooteinfos kirjas, et 4pin
_________________ CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x420mm ühe detaili kohta, valmidus enamike termoplastikute jaoks olemas (va. PEEK, PEKK jms) |
Kommentaarid: 167 loe/lisa |
144 |
17.09.2012 23:55:12
caramis kirjutas: |
Dogbert kirjutas: |
tooteinfos kirjas, et 4pin |
AK tooteinfos, mitte tootja omas. Ju siis AK keevitas ühe klemmi juurde
tytan
18.09.2012 00:04:51
Ikka 3 juhtmega.
Panin selle trikkitava vendika otse emaplaadi pealt ja nüüd ok. 5 ventikad controlleri pealt ja 1 otse emaplaadilt.
caramis
18.09.2012 14:40:48
tytan kirjutas: |
Ikka 3 juhtmega.
Panin selle trikkitava vendika otse emaplaadi pealt ja nüüd ok. 5 ventikad controlleri pealt ja 1 otse emaplaadilt. |
see kontroller on siis PWM põhine? mõelda vaid, ma tahtsin oma 3pin Arcticute jaoks seda osta
144 |
tytan
18.09.2012 14:46:00
See on hea controller, kuhu saab ühendada 5 kolme pinist ventikad. Saab panna nii manuaalselt kui automaatselt. Automaatselt töötab ta kastis oleva temperatuuri peale( 5 temperatuuri mõõdikut). Minul lihtsalt üks ventikas ei allunud selle manuaalse reziimi peale.
caramis
18.09.2012 14:50:27
tytan kirjutas: |
See on hea controller, kuhu saab ühendada 5 kolme pinist ventikad. Saab panna nii manuaalselt kui automaatselt. Automaatselt töötab ta kastis oleva temperatuuri peale( 5 temperatuuri mõõdikut). Minul lihtsalt üks ventikas ei allunud selle manuaalse reziimi peale. |
tundub siis olevat lihtsalt erandolukord.
uurisin millalgi USA poode ja seal olid täitsa normaalsed 3-4 reostaadida kontrollereid, miks Eestis selliseid pole? mul pole vaja mingeid tillulillusid ja LED ekraane, lihtsalt nupp ja paneel mingi väike LED võib ka juures olla, aga mingit p**emajakat küll ei otsi
144 |
tytan
caramis
144 |
18.09.2012 17:24:17
Kui tahad ilma automaatikata lihtsat fanbus-i, siis on see hea küll jah. Kui arvuti töötab vaid siis kui ise persetpidi seal juures oled, kõlbab see küll.
(kaua see noname vastu peab ja kas üldse töötab, on iseküsimus)
Mina eelistan sellist, mis reguleerib kiirust ise, vastavalt seadistatavale temperatuurile ja ideaalis on ka arvuti poolt juhitav - ehk just seesama kontroller, mis siin teemaks on algusest peale.
tytan
18.09.2012 17:49:45
Dogbert kirjutas: |
Mina eelistan sellist, mis reguleerib kiirust ise, vastavalt seadistatavale temperatuurile ja ideaalis on ka arvuti poolt juhitav - ehk just seesama kontroller, mis siin teemaks on algusest peale. |
Nõus!
Aga risk jääb. Kuna controller näeb korpuses olevat temperatuuri ja selle järgi toimib,sellel ajal protsessor võib minna kuni 100kraadi ja controller ei tee midagi. CPU jahutust peaks süsteem ise reguleerima arvan mina.
18.09.2012 23:15:38
CPU muidugi võiks emaplaadilt olla vähemalt. Emaplaadil lihtsalt üldjuhul ei jagu reguleeritavaid (või piisavalt hästi reguleeritavaid) ventika väljundeid, et lisaks veel mõnd venti adekvaatselt reguleerida.
Aga mis puutub sellesse 100 kraadi peale minemisse, siis võib põhimõtteliselt ka kontroller CPU jahutuse reguleerimisega tegeleda - vastava ventika andur pannakse võimalikult CPU lähedale radika külge (vanasti sai lausa CPU alla kinni kleepida, aga nüüd pole enam ruumi seal - kontaktid igal pool). Selle jaoks need andurid ju tal pikkade juhtmete otsas on.
Eeliseks on veel see, et tänapäevast PWM ventikat enam seisma jätta ei saagi, kui teda PWM-iga reguleerida emaplaadi pealt. See kontroller aga reguleerib pingega ja võib ventika seisma jätta, kui jahutamiseks vajadus puudub (suure radika ja piisava korpuse õhuvahetuse puhul madalal koormusel võiks ventikas vabalt seista). PWM ventikaid peaks ka saama PWM-i asemel pingega reguleerida, kontrolleril on lausa 4-klemmised pistikud selleks puhuks.
caramis
01.10.2012 17:56:35
nõnda, ostan ka täna siis selle BitFenixi kontra ära. eks näis, mis nalja saama hakkab
144 |
tytan
01.10.2012 20:54:13
naljatab ainult minul. Recon programiga juhtida ei saa jne.
caramis
06.10.2012 16:23:15
tytan kirjutas: |
naljatab ainult minul. Recon programiga juhtida ei saa jne. |
manuaalse kontrolliga olen täitsa rahul, ainult törts uimane on aga selle elab üle. proovin selle softi ka ära.
E: nii, üks AC TC12 ventidest mängis pööretega täna, panen ta koos teisega Y-splitteri otsa, eks näis kas jukerdab edasi. aga see Reconi soft, kas see peaks andma siis brauseri kaudu kontrolli ventilaatorite üle? lasin softi peale ja ei miskit (ilma netita, pole netiga vaevunud proovima, liiga palju tegemist), ainult viskab korra CMD ette, siis avab Kroomi ja kurdab, et netti pole
144 |
tytan
06.10.2012 16:59:35
pane FanControllerServices Automatic peale ja siis peaks http://localhost:9980/htdocs/welcome.html reguleerida saama.
Mul endal midagi muud mäda,saan ilusti sisse aga ei saa reguleerida,ja seda peale uue videokaardi paigaldust
kembadesig
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
65 |
caramis
06.10.2012 17:53:17
144 |
