uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Fan controller märgi kõik teemad loetuks
tytan
sõnum 15.09.2012 08:05:48 Fan controller vasta tsitaadiga
Sai siis soetatud selline asi http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/Fan+controller/BitFenix-Recon-Touchscreen-fan-controller-5-channel-black-525-158665,aga imelik on see,et Master cooler ventikad ei allu sellele. Pöörded iseenesest kõiguvad icon_sad.gif
sõnum 15.09.2012 13:26:16 vasta tsitaadiga
Cooler Master?
Konkreetsemalt mudelit nimetada ei taha?
Ventikad on PWM tüüpi, st 4 klemmiga või mitte?
Ventikal endal temp andurit küljes ei ole juhtumisi?
tytan
sõnum 15.09.2012 15:14:38 vasta tsitaadiga
http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/sickleflow+/CM-SICKLEFLOW-120X120X25-BLUE-LED-FAN-R4-L2R-20AC-GP-128347
sõnum 15.09.2012 17:28:03 vasta tsitaadiga
See peaks olema tavaline ventikas, ilma andurite ja PWM reguleerimiseta. Nii et ma ei tea, miks ta sul kontrolleri taga trikke teeb.
Või milles see kõikumine seisneb? See kontroller ongi ju automaatse reguleerimisega - vastavalt temperatuurile keeratakse pöördeid juurde või maha - reguleerimise piire saad ise sättida.
Tõenäoliselt reguleeritakse kiirust astmete kaupa ja kui temperatuur on mingi piiripealne, siis võibki kiirus kõikuda seal piiri peal natuke.
Kui tahad püsivat ja temperatuurist sõltumatut kiirust, lülita manual mode peale (sel juhul on kiirus püsiv, kuni temperatuur läheb kriitilise piirini - ja siis lükatakse ventikas 100% peale)
tytan
sõnum 15.09.2012 17:53:55 vasta tsitaadiga
Huvitav,et manuali peal ta trikkitabki. Panin ühte pessa(üleminekuga) 2 ventikat ja ikka sama jama
sõnum 15.09.2012 23:54:16 vasta tsitaadiga
Kahe ventika ühe pesa külge ühendamisel on kontrolleri "trikitamine" tegelikult isegi arusaadavam.
Kas aga sama "trikitamine" toimus ka ühe ventikaga ühe pesa küljes?
caramis
caramis
sõnum 17.09.2012 12:42:34 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
tooteinfos kirjas, et 4pin
Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt.
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 149
sõnum 17.09.2012 22:55:12 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
Dogbert kirjutas:
AK tooteinfos, mitte tootja omas. Ju siis AK keevitas ühe klemmi juurde icon_lol.gif
tytan
sõnum 17.09.2012 23:04:51 vasta tsitaadiga
Ikka 3 juhtmega.
Panin selle trikkitava vendika otse emaplaadi pealt ja nüüd ok. 5 ventikad controlleri pealt ja 1 otse emaplaadilt.
caramis
caramis
sõnum 18.09.2012 13:40:48 vasta tsitaadiga
tytan kirjutas:
Ikka 3 juhtmega.
see kontroller on siis PWM põhine? mõelda vaid, ma tahtsin oma 3pin Arcticute jaoks seda osta icon_biggrin.gif
tytan
sõnum 18.09.2012 13:46:00 vasta tsitaadiga
See on hea controller, kuhu saab ühendada 5 kolme pinist ventikad. Saab panna nii manuaalselt kui automaatselt. Automaatselt töötab ta kastis oleva temperatuuri peale( 5 temperatuuri mõõdikut). Minul lihtsalt üks ventikas ei allunud selle manuaalse reziimi peale.
caramis
caramis
sõnum 18.09.2012 13:50:27 vasta tsitaadiga
tytan kirjutas:
tundub siis olevat lihtsalt erandolukord.
uurisin millalgi USA poode ja seal olid täitsa normaalsed 3-4 reostaadida kontrollereid, miks Eestis selliseid pole? mul pole vaja mingeid tillulillusid ja LED ekraane, lihtsalt nupp ja paneel icon_biggrin.gif mingi väike LED võib ka juures olla, aga mingit p**emajakat küll ei otsi icon_razz.gif
tytan
sõnum 18.09.2012 15:10:10 vasta tsitaadiga
http://dx.com/s/fan+controller+pc
caramis
caramis
sõnum 18.09.2012 15:47:13 vasta tsitaadiga
tytan kirjutas:
mis retarded mõõt see 3.5' on?
E: mõte hangus sel hetkel, kui mõõte lugesin icon_biggrin.gif ei taha üldse kaardilugejat ära visata icon_sad.gif
E: http://dx.com/p/stw-a5-5-channel-speed-controller-for-cpu-cooling-fan-black-15-x-4-x-8cm-147174?item=176 tundub täitsa asjalik
sõnum 18.09.2012 16:24:17 vasta tsitaadiga
Kui tahad ilma automaatikata lihtsat fanbus-i, siis on see hea küll jah. Kui arvuti töötab vaid siis kui ise persetpidi seal juures oled, kõlbab see küll.
(kaua see noname vastu peab ja kas üldse töötab, on iseküsimus)
Mina eelistan sellist, mis reguleerib kiirust ise, vastavalt seadistatavale temperatuurile ja ideaalis on ka arvuti poolt juhitav - ehk just seesama kontroller, mis siin teemaks on algusest peale.
tytan
sõnum 18.09.2012 16:49:45 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Nõus!
Aga risk jääb. Kuna controller näeb korpuses olevat temperatuuri ja selle järgi toimib,sellel ajal protsessor võib minna kuni 100kraadi ja controller ei tee midagi. CPU jahutust peaks süsteem ise reguleerima arvan mina.
sõnum 18.09.2012 22:15:38 vasta tsitaadiga
CPU muidugi võiks emaplaadilt olla vähemalt. Emaplaadil lihtsalt üldjuhul ei jagu reguleeritavaid (või piisavalt hästi reguleeritavaid) ventika väljundeid, et lisaks veel mõnd venti adekvaatselt reguleerida.
Aga mis puutub sellesse 100 kraadi peale minemisse, siis võib põhimõtteliselt ka kontroller CPU jahutuse reguleerimisega tegeleda - vastava ventika andur pannakse võimalikult CPU lähedale radika külge (vanasti sai lausa CPU alla kinni kleepida, aga nüüd pole enam ruumi seal - kontaktid igal pool). Selle jaoks need andurid ju tal pikkade juhtmete otsas on.
Eeliseks on veel see, et tänapäevast PWM ventikat enam seisma jätta ei saagi, kui teda PWM-iga reguleerida emaplaadi pealt. See kontroller aga reguleerib pingega ja võib ventika seisma jätta, kui jahutamiseks vajadus puudub (suure radika ja piisava korpuse õhuvahetuse puhul madalal koormusel võiks ventikas vabalt seista). PWM ventikaid peaks ka saama PWM-i asemel pingega reguleerida, kontrolleril on lausa 4-klemmised pistikud selleks puhuks.
caramis
caramis
sõnum 01.10.2012 16:56:35 vasta tsitaadiga
nõnda, ostan ka täna siis selle BitFenixi kontra ära. eks näis, mis nalja saama hakkab icon_biggrin.gif
tytan
sõnum 01.10.2012 19:54:13 vasta tsitaadiga
naljatab ainult minul. Recon programiga juhtida ei saa jne.
caramis
caramis
sõnum 06.10.2012 15:23:15 vasta tsitaadiga
tytan kirjutas:
manuaalse kontrolliga olen täitsa rahul, ainult törts uimane on aga selle elab üle. proovin selle softi ka ära.
E: nii, üks AC TC12 ventidest mängis pööretega täna, panen ta koos teisega Y-splitteri otsa, eks näis kas jukerdab edasi. aga see Reconi soft, kas see peaks andma siis brauseri kaudu kontrolli ventilaatorite üle? lasin softi peale ja ei miskit (ilma netita, pole netiga vaevunud proovima, liiga palju tegemist), ainult viskab korra CMD ette, siis avab Kroomi ja kurdab, et netti pole icon_biggrin.gif
tytan
sõnum 06.10.2012 15:59:35 vasta tsitaadiga
pane FanControllerServices Automatic peale ja siis peaks http://localhost:9980/htdocs/welcome.html reguleerida saama.
Mul endal midagi muud mäda,saan ilusti sisse aga ei saa reguleerida,ja seda peale uue videokaardi paigaldust icon_sad.gif
kembadesig
kembadesig
sõnum 06.10.2012 16:17:56 vasta tsitaadiga
caramis, http://www.modikomp.ee/kontrollpaneelid/SST-FP33B/ ; http://www.modikomp.ee/kontrollpaneelid/RL018/ ; http://www.modikomp.ee/kontrollpaneelid/LAMP-FC0022H/ ; http://www.modikomp.ee/kontrollpaneelid/KQ02-SL/
Vali millist tahad!
Sounds?...
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
caramis
caramis
sõnum 06.10.2012 16:53:17 vasta tsitaadiga
kembadesig kirjutas:
Vali millist tahad!
ot:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=7292157#7292157 icon_rolleyes.gif
