Spezz
26.11.2009 03:40:14
Garantii lõppenud?
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
kuits
26.11.2009 11:22:50
nüüd on garantiist juba hilja.... lahti kakutud. ja oli soomest ostetud ning enam ei käi soomes
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Kommentaarid: 1141 loe/lisa |
721 |
kuits
26.11.2009 11:26:02
tootja on WD
721 |
kuits
26.11.2009 11:39:25
hmmmm... iseenesest võib proovida küll jah
Tänud
26.11.2009 11:48:27
saadad neile omal kulul. peaks umbes 130 krooni kanti minema. vaja on, siis saan sulle tallinnas pappkarbi anda koos porolonidega, mille seagate mulle kettaga koos saatis. pakkimine on oluline, mina kasutasin antistaatilist kotti ja mullikilet. seagate saatis 2 nädalaga mulle asenduskettad.
721 |
kuits
26.11.2009 12:07:10
no jah.... aga mul oleks vaja asju kah kätte saada kettalt, kas seda kah teevad. Ja pealegi ei asu ma ise tallinnas, nii et pean ise paki muretsema
721 |
djelton
04.12.2009 13:25:17
Soovitage kiiresti palun head taastamise programmi, nimelt probleem siis selles, et panin kõvaketta arvutile taha(oli tagant paar päeva, kuna puhastasin arvuti ja ei viitsinud kohe tagasi panna), vajutsasin nuppu ja läksin sööma. Kui tagasi tulin oli arvutil mingi bad sectorite parandamise asi ees vms. mõtlesin, et savi kah, aga kui vaatasin My Computeri alt, siis kui ennne oli kõvaketta 250Gb vaba ainult 4,5GB siis nüüd oli 44,5GB, tegin ketta lahti ja üle poolte failide olid kadunud, nende hulgas umbes 20GB jagu fotosi, mida eelisjärjekorras tagasi vaja saada:S:S:S
Hetkel on reccoverida proovinud(win on eise kettaa peal) juba mingi 10H programm nimega "Data Doctor Recovery NTFS", kuid hetkel ta veel skännib midagi, kuna ketas on ysna suur. Soovitage mulle võibolla mõnda proovitud programmi või äkki tuleks ise katsetamine koheselt lõpetada ja viia mõnda arvutifirmasse taastamissse, kuna tegu tähtsate piltidega???Palju arvutifirmas taastamine maksab muidu?(Ärge hakake tagantj2rele targutama, et oleks võinud b2ckupida, nüüd hilja)
_________________ WROMD.ee |
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
montez
04.12.2009 15:23:14
Failid saab tagasi niikaua kui nende asukohta ei ole üle kirjutatud. Seega ise taastades kopeerid leitud failid mõnele teisele kettale. Failide kadumine bad sectorite tõttu on väga tõsine ohu märk ja ketta üldist seisundit tuleks pärast taastamist veelgi kontrollida.
Mina ise kopeeriks võimalikult suure osa sellest kettast mujale ja teeks tollele low level formati ja alles siis julgeks edasi kasutada.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
721 |
04.12.2009 16:22:32
laurx: Taastusprogrammide abil annab ka terve ketas mappida teisele kettale, kui tarvis on.
Iseasi on, kas keegi viitsib oodata sadu või tuhandeid tunde, kui käib vigaste sektorite uuesti ja uuesti ülelugemine ning infootsing 10-100x väiksemal lugemiskiirusel.
Millalgi sai niisama kruvitud üht Bad-e täis ketast - kui veavabas kohas oli lugemine mingi a 10-20 (näitena), siis mida kehvem piirkond, seda rohkem see lugemisnumber "kukkus". Ja siis kaevati bitte isegi 0,1-0,2 (näitena) kiirusel.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
djelton
04.12.2009 23:22:08
Hetkel lasen selle progrel ära lõpetada
EDIT2: Nii, otsisin sisi kõvaketta läbi selle File Scavangeriga, leidis kõik peale My Pictures kausta ja mõne muu vähem t2htsa kausta. Leidis isegi paariaasta tagused temp filed ylesse, sisi kui toda ketast kasutasin veel windooza kettana, aga isegi ei tunnista my picturesi kausta:S
Eelnevale täpsustuseks, et ma ei tea kas too oli mingi bad sectori jama vms,. lihtsalt "bad sector" oli yks v2hestest sõnadest mis ma sealt tekstist lugeda sain. Mäletan veel seda, et kui arvuti tööle panin ja läksin my documentidesse, siis oli kaust olemas veel, kuna tahtsin teha koopiat teisele kettale, panin properates, et vaadata kui suur kaust on, aga siis näitas mulle 0 baiti ja kaust oli kadunud:S
Palju maksavad proffesionaalsed, diskreetsed(ei taha et perepildid eriti yle ilma laiali oleks vms.)===???
EDIT3: Otsisin ikkagi yhekaupa läbi ja selgus, et filescavinger oli taastanud failid kasuta \found.000\dir0009.chk, mis see peaks t2hendama? ja misk ta yldse nii tegi`?:S
10 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
10.02.2012 01:01:28
Võite icare data recovery -t proovida.
Olen saand sellega mitmelt kettalt asju kätte, ka usb-lt .
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
6 :: |
85 |
Drover
28.09.2012 20:30:21
Et siis GetDataBack-ga sain kõik pildi failid (bmp;jpg) kätte aga "Solid Edge" .par faile ei leia kuidagi . On kellelgi ideid , oleks vaja ka need kätte saada ,3d töö joonised siis.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
k455
05.10.2012 09:10:28
Aga jätkaks siis juba siin alustatud teemaga.
Kunagi iidsest ajast on lebama jäänud üks HDD, mis asus välises karbis. Karp kukkis pikali laua peal olles, ja järgmisel hetkel enam ketas ei funksioneerinud. Kahtlane kõhutunne on see, et katki läks kas mootor või midagi, mis toda pead seal sees edasi tagasi liigutab, sest kui õrnalt loksutada on kuulda, et miski sees koliseb, mis varem ei kolisenud.
Kas on keegi, kes suudaks selle isendi veel tööle panna?
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
Mnator
k455
06.10.2012 00:19:47
olgu ma sõnastan teisiti.
on siis selline asi üldse võimalik?
Mnator
06.10.2012 11:11:53
k455 kirjutas: |
on siis selline asi üldse võimalik? |
Kui ikka jutt oli laual endal ümberkukkumisest aga mitte laualt põrandale, siis minu meelest on kummaline, et see suht väike põrutus ketta täielikult ära rikkus. Pealegi ketas väliskestas. Ise võtaks esimese asjana ketta lihtsalt kestast välja, et kas üldse on ketas kannatada saanud või hoopis kest ja selle elektroonika...
WAV
06.10.2012 14:15:18
Lauapeal niisama iseenda küljele ümberkukkumine võib ketta ära rikkuda küll. Eriti kui ta samal ajal töös oli (mootor pöörles). Sellest väikesest löögist piisab, et mootor omaenda pöörlemise inertsjõuga (platterite massi abil) oma laagrid kinni kiiluks.
Minu arvates on see väliste ketaste/karpide tootjate suur viga, et enamus mudeleid disainitakse ketta külgmise serva või otsa peal püstiseisvatena. Sedasi tuleb ebastabiilne kipakas lahendus, mis eeldab väga hoolikat tarbijat. Lapiti lebavad välised kettad (nagu WD Elements) on selles mõttes palju paremad (muidugi saab ka enamuse püstiseks disainitud väliseid kettaid lapiti asetada, soovitatavalt siis ise lisaks küljele täiendavad kummijalad juurde kleepides).
Mnator
06.10.2012 14:20:20
võimatu muidugi pole see rikkiminek aga tasuks ikkagi esimese asjana eraldi kontrollida
06.10.2012 18:44:01
Töötamise ajal kukkumise korral põrutab tavaliselt lugemis-kirjutuspea vastu platterit ja siis, halvemal juhul, selle tulemusena ei suuda pea enam rohkem infot lugeda, kuna ei suuda enam vajalikku rada jälgida.
Ning selliste ketaste remont seisnebki siis peade väljavahetuses ja uuesti seadistamises, et õiget rada jälgiks.
211 |
