marekku
20.01.2004 16:54:13
Ikka must-valge pilt! |
Palju teemasid läbi loetud,aga pilt ikka must-valge.
Installisin uued driverid, muutsin settinguid jne , aga mida ei ole on värvid. teleka passist vaatsin järele: telekas toetab v-vhs videot.
Kaardiks on Ati 9200 ja OS Win XP pro
Mõistus jumala otsas, mida veel võiks proovida... ABI VAJA!!!
0 |
[Valts]
![[Valts] [Valts]](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/b1dfd1433884b83458be647c5ecf20c2.jpg)
20.01.2004 16:59:16
Kas telekas ei peaks toetama mitte s-video-t?
Ja asi mis IMHO raudselt aitab on kaabli määramine komposiidiks
marekku
20.01.2004 17:06:44
kerge parandus
mitte v-vhs, vaid s-vhs
inimlik eksimus!
0 |
marx115
20.01.2004 17:09:28
| video out composite ja format paliks ja peaks värviline olema.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
marekku
20.01.2004 17:12:13
| kust kohast ma selle video-outi compositeks saan panna?
0 |
marx115
20.01.2004 17:15:19
| Ati kaardi kohta ei oska öelda,aga geforce käib nii properties->settings->advanced->nview->device settings->select output device ja sealt panedki composite video out.
12 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
muhv
20.01.2004 17:17:43
TV-süsteemik on ikka pndud PAL, videokaardi setingutes?
Tavaliselt on vaikimisi alati NTSC, kuna eeldatakse et tarbijaks on keskmine ameeriklane!
_________________ * Tarkus on relv mida ei tohi anda lolli kätte!
* Kõige hullem on vägisi targaks tehtud loll!
* Pole olemas lollikindlaid asju, kuna lollid on kõige leidlikumad! |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
haigo
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
marekku
20.01.2004 17:24:27
jah mul on pandud pal-b, selles asi ei ole
kust ma ati kaardil sellise valiku saaksin, et seda output device muuta
0 |
haigo
20.01.2004 17:34:04
| Kui telekas s-vhs'i toetab, äkki annab sealt midagi sättida, NTSC nt. valida.
52 |
Dijital
marekku
0 |
haigo
21.01.2004 11:30:37
| Mis kaablit kasutad?
52 |
iguaan
21.01.2004 11:40:41
a kas oled kindel et telekas ika värviline on ve??
teglt mul nvidia kaart ja teleka sain vervilisekx nii et kaardi taga on s-video aga settingutest olen
pannud et signaal tuleb läbi RCA väljundi ja pilt korras
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
72 |
UUS
21.01.2004 12:44:02
Juhul kui on lase läbi videomaki telekasse
Sõbral 9200, kui vaja võin täpselt järgi uurida?
Oli ka kord mingi Funai(vist) mis ei viitsind üldse värvilist näidata, lihtsalt tore tele-kast
viimati muutis UUS 23.01.2004 14:03:27, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
High-Q
21.01.2004 12:51:49
kui telekas pole s-vhs võimeline, siie ei võlu sa mingit normaalset värvi s-video tv-outist (äkki see rca väljundiks määramine aitab, ei tea). telekas lihtsalt ei oska sul sellega midagi peale hakata... ainus vahend mingi standalone takistus vahele, või siis läbi videomaki, mis toetaks s-vhs-i.
kui sellist võimalust ei ole, siis ainus võimalus: s-video->emane RCA vahejupp ja edasi RCA-dega telekasse: nii töötab kõik OK
97 |
marekku
21.01.2004 13:23:47
Nii tahaksin seda öelda, mis ma esimeses postis ütlesin juba:"teleka passist vaatsin järele: telekas toetab s-vhs videot. "
Ehk siis teleka passist tsiteerides: SCART- scart-sisend SVHS-,RGB- ja videosignaalile.
0 |
haigo
21.01.2004 13:36:20
| Sul on siis s-vhs -> scart kaabel või?
52 |
High-Q
21.01.2004 13:39:21
| haigo kirjutas: |
| Sul on siis s-vhs -> scart kaabel või? |
ei, kui s-vhs -> scart-iga tegeled siis ikka telkar aru ei saa, sa pead ikka s-vhs->RCA üleminekut kasutama, muud varianti pole. mul kodus täpselt sama mure oli, ja see oli ka ainus lahendus.
97 |
haigo
21.01.2004 14:04:08
Selleks ma küsingi. Osad valmis kaablid (S-vhs to scart) on ilma selle samuse takistita, millest rääkisid. Endal s-vhs läheb scart'i junni, kus taga 3 RCA-d ja s-vhs ja siis telekasse.
edit: emased RCA-d on need värvilised
viimati muutis haigo 21.01.2004 14:31:55, muudetud 2 korda |
52 |
marekku
21.01.2004 14:05:32
| Äkki keegi oskab öelda (pilti tahaks näha), milline järgnevas lauses "s-video->emane RCA vahejupp ja edasi RCA-dega telekasse" kaabel võiks välja näha.
0 |
High-Q
21.01.2004 14:30:57
| kui sul vaid s-video TV-out, siis pead leidma s-video-> rca üleminekujupi (videokaartidega tavaliselt kaasas), siis tavalise RCA kaabliga kollasesse pesasse ja scart telekasse.. scarti üleminekul peab siis INPUT valitud olema
97 |
marekku
21.01.2004 14:35:04
Kontrollin üle, kas ma sain õigesti aru: mul on vaja siis kahe otsaga s-vhs juhet (üks ots arvutisse ja teine sinna scart junni),
siis veel vaja RCA juhet, (3 RCA otsa lähevad sinna scart junni ja 3 telekasse, ehk siis juhet millel on mõlemal pool otsas 3 RCA otsa).
Kas nii või? Ei ole eriline elektoonik ja katse-eksitusmeetodil ei tahaks päris ühendada!
0 |
High-Q
21.01.2004 14:39:04
ei, sul on vaja väikest juhtmejuppi: s-video->RCA, enamasti see väike jublakas (või lühike kaabel) on kaasas kõikide mõistlikumate videokaartidega. lihtsalt ühel pool isane 4-pin s-video ots, teisel emane RCA. Sealt viid RCA kaablitpidi otse telekasse (vaata, kas su teleka esipaneelil, tavaliselt vasakul ja all, pole RCA pesasi)
http://www.cablesnmor.com/s-video-rca-adapter.html sealt ülevalt teine... vahest on sama põhimõttega, aga natuke pikendatud variant, et tükk kaablit ka vahel
viimati muutis High-Q 21.01.2004 14:44:26, muudetud 1 kord |
97 |
High-Q
21.01.2004 14:43:48
| kui sul see kaabel puudu (või ei antud kaasa), siis saad ICL Inviast, Akadeemia tee 21g, küberneetika instituudi juures, S-VHSMini Din4M->1xRCA F 0,1m 35 krooniga selle jupi
97 |
haigo
21.01.2004 14:47:02
Sellest peaks ka piisama.
52 |
High-Q
21.01.2004 15:47:44
siin olukorras see ei aita, kuna telkar ei oska s-video targa signaaliga midagi peale hakata... eraldi chrominance/luminance signaalid tuleb enne tavalisse komposiiti surada..
siin ongi see probleem, et sel, kel korralik, uus ja s-video capable telekas ei oska seda probleemi ette aimatagi.. siin pole tegi mitte kellegi veaga või mõnes linnukeses. s-video ja komposiitvideo on niivõrd erinevad asjad.
97 |
haigo
21.01.2004 16:25:27
Minu meelest surabki see junn need komposiiti. Endal odav Telestar, kus minu teada pole s-videost juttugi.
Kas s-video ja s-vhs on hea lapse kaks nime, või eraldi teemad hoopis?
52 |
High-Q
21.01.2004 16:32:50
üks ja sama, s-vhs vist video standard, s-video vist pistikute tüübi järgi nimetatud... aga ega mina ei teagi..
ju sul siis selline scart üleminek, mis teebki s-vhs-ist komposiiti, praegu müüdavad aga seda ei ole, vähemalt selline nupukesega ei ole, mul täpselt samasugune kodus.
97 |
iguaan
21.01.2004 17:36:10
| haigo kas sa said tiada kuda siis sellel ATI'l muuta seda yhendust ve (läbi s-video või RCA)
72 |
UUS
23.01.2004 14:02:31
Sai siis sõbra-juures asi üle vaadatud!
On siis telkus scart millest siis läheb s-video kaabel ATI 9200 ja pilt värviline SVHS-is.
NB! Kas olete kindlad et RCA ühendusega on SVHS-is värviline pilt?
