Draqula
27.09.2012 14:14:45
| Fukiku kirjutas: |
| Samas, kui huvi on väga täpset kella saada, siis usun, et automaatne ja pidev NTP sünkroniseerimine annab parema tulemuse, kui GSM signaalist kella lugemine. |
Teemat arendades:
Kas NTP sünk või GPS programmist kella vaatamine?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
KillFrenzy
27.09.2012 18:56:11
Krt, Sony võiks oma telefoni karpidele peale kirjutada, et wifi töötab ainult kanalitel 1-11. X10 Mini'ga ei hakanud üldse pead vaevama miks wifi ei tööta, läkas peale cyanogen mod, peale mida asi töötas väga hästi. Nüüd uue telefoniga jälle wifit ei leia, kuigi kõik ülejäänud telefonid ja arvutid toimivad. Googeldades tuli siis välja, et kõik üle 11 on nogo . Elioni ruuter oli ennast defaultis 12 kanalile sättinud.
133 |
27.09.2012 19:12:08
| KillFrenzy, mu Xperia S tootab küll 1-13 kanalitel. Stock softiga.
313 |
KillFrenzy
27.09.2012 19:18:25
| SKG, hmmm, huvitav millest see oleneb. Netist uurides tuleb välja, et läbi terve xperia seeria on paljudel probleeme wifiga.
133 |
Fukiku
27.09.2012 19:18:51
See võib oleneda ilmselt telefoni päritolust. Riigiti on erinevad WiFi kanalid kasutusel ja lubatud kasutada. Soft erineb ka ju riigit nüanssides. Võimalik, et sinu telefoni kodumaal üle kanal 11 on keelatud kasutada ja seetõttu ka softis kinni keeratud.
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
KillFrenzy
27.09.2012 19:21:15
| Telefon elisast pärit.
133 |
27.09.2012 19:24:00
| Fukiku kirjutas: |
| See võib oleneda ilmselt telefoni päritolust. Riigiti on erinevad WiFi kanalid kasutusel ja lubatud kasutada. Soft erineb ka ju riigit nüanssides. Võimalik, et sinu telefoni kodumaal üle kanal 11 on keelatud kasutada ja seetõttu ka softis kinni keeratud. |
http://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
Limitations
Spectrum assignments and operational limitations are not consistent worldwide: most of Europe allows for an additional two channels beyond those permitted in the US for the 2.4 GHz band (1–13 vs. 1–11), while Japan has one more on top of that (1–14). As of 2007, Europe, is essentially homogeneous in this respect.
A Wi-Fi signal occupies five channels in the 2.4 GHz band. Any two channels numbers that differ by five or more, such as 2 and 7, do not overlap. The oft-repeated adage that channels 1, 6, and 11 are the only non-overlapping channels is, therefore, not accurate. Channels 1, 6, and 11 are the only group of three non-overlapping channels in the U.S. In Europe and Japan using Channels 1, 5, 9, and 13 for 802.11g and n is recommended.[citation needed]
Equivalent isotropically radiated power (EIRP) in the EU is limited to 20 dBm (100 mW). |
131 |
KillFrenzy
27.09.2012 19:48:40
SKG, kust su telefon pärit on?
Täiesti debiiline värk ikka. Probleem on juba vähemalt pool aastat, ja sony pole selle aja jooksul mingit lahendust leidnud. Kodus on muidugi väike probleem wifi kanal ära muuta, aga igalpool seda voli ju pole.
http://communities-origin.sonyericsson.com/thread/35155
133 |
27.09.2012 20:10:30
Huvitavad probleemid vaevavad kasutajaid.
Sundisin oma ruuterit kasutama ainult 13. kanalit ja isegi peale seadmete restarte suhtles Xperia S Wi-FI vahendusel vabalt edasi.
Aga see pole midagi, tuttaval on Ericsson Xperia Active ja sellega selline lugu, et kui ta soovib Linksysi WRT54g taolisi ruutereid kasutades Wi-Fi ühendust, muutub korraga kõigile teistele Wi-Fi kättesaamatuks.
131 |
softis
27.09.2012 21:02:06
No kehv on see, et 5.2Ghz wifit see ei toeta. 2.4Ghz töötab ilusti.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Cyberlord
27.09.2012 21:42:53
| jägaja kirjutas: |
| aise kirjutas: |
data roaming enabled? kella uuendamine käib üle andmeside vist. kuigi teises ajatsoonis ma ei tea kas peabki automaatselt valima teise riigi kellaja. |
See sõltub operaatorist ning andmesidega polnud vanadel telefonidel mingit tegemist. Vana Nokia6310i telefon pani Rootsis käies kella alati õigeks sealse ajatsooni järgi. Aga koju naastes Eesti operaator ei saatnud kella sünkimiseks signaali, vaid kell tuli käsitsi õigeks seada. |
Data ei ole selleks tõesti vajalik...astusime Berliinis lennukist maha, kõik sama firma mehed st. ka sama operaator + kõigil android nutikad taskus ning voilaa nendel uus aeg aga mul mitte. Kuna kohe läks kiireks, siis sellele terve päeva tähelepanu ei pööranud ja õhtuks oli seis ikka sama. Kõik settingud olid loomulikult sellised, et see kell ise muutuks.
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
27.09.2012 21:59:02
| KillFrenzy kirjutas: |
http://communities-origin.sonyericsson.com/thread/35155 |
Dublinist ostetud. Euroopas on 1-13 kanalid lubatud.
313 |
c4v6
27.09.2012 22:01:49
Kas sellele masinale müüakse mingit armatuurile käivat hoidkut ka ?
Endal juba tükk aega pill ja vaikselt alles tutvun. Üleminek 6310i pealt on suht hardcore.
Aga tahaks teda GPSniga kiiruse pärast kasutada ja teinekord on midagi filmida ka
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
68 |
27.09.2012 22:08:48
Mu karp parajasti ongi 13. kanalil.
313 |
KillFrenzy
28.09.2012 00:26:04
| jägaja, seal samas foorumis mainiti ka ära, et kui connectida ap'ga näiteks 1 kanalil, ja pärast muuta 13 peale, siis jääb toimima, aga kui ära kustuda telefoni mälust võrk, ja proovida uuesti leida siis enam ei leia.
133 |
28.09.2012 16:49:22
| c4v6 kirjutas: |
| Endal juba tükk aega pill ja vaikselt alles tutvun. Üleminek 6310i pealt on suht hardcore. |
Ma tean, mida te tunnete.
| c4v6 kirjutas: |
Aga tahaks teda GPSniga kiiruse pärast kasutada ja teinekord on midagi filmida ka |
Hoidik on ikka olemas, eBays sain endale. Kasutust aga ei leia, põhjuseks mitme erineva telefoni olemasolu erinevate sama auto kasutajate juures.
Seega kasutan hoopis universaalset hoidikut.
| c4v6 kirjutas: |
| jägaja, seal samas foorumis mainiti ka ära, et kui connectida ap'ga näiteks 1 kanalil, ja pärast muuta 13 peale, siis jääb toimima, aga kui ära kustuda telefoni mälust võrk, ja proovida uuesti leida siis enam ei leia. |
Teen õhtul koju jõudes proovi.
Edit:
Katsetus tehtud. Kustutasin telefoni mälust Wi-Fi võrgu ja telefon rohkem võrku ei leidnud. Ka käsitsi võrgu andmeid sisestades ei leitud midagi.
Peale ruuteri restarti aga oli võrk leitav ja sai telefon ka ühenduse.
131 |
29.09.2012 18:31:45
| 6.1.A.2.50 väljas.
313 |
29.09.2012 18:44:47
Huvitav, PC companion väidab, et mul juba viimane versioon.
131 |
29.09.2012 19:01:18
| Tuleb hetkel samm-sammult eri regioonidele välja.
313 |
Meremees1
joffe
05.10.2012 04:49:45
| Tere! Oskab keegi rääkida miskit kiirvalimiste kohta- kas seda võimalust pole või ma ei oska seda leida? Aitäh!
05.10.2012 08:24:32
Avakuva olles vajuta ekraanil tühja kohta sekund-paar, misjärel üles serva ilmub risti kujutis paremas servas ja pintlilaadne kujutis vasakus servas.
Sealt saad omale valida nn, põhikontaktid, mille ilmuvad vajalikule ekraanile (ilmuvad sellele peakuva ekraanile, millel sa oled, kui seda ristikest seal paremal ülanurgas vajutad. Lohistada saab muidugi alati). Valikus on 4; 8 ja 12 kontaki. 12 kontakti vajab tervet avakuva, st. et, sul ei tohi seal kuval ühtegi ikooni ega muud jura olla, teised suurused võtavad enda alla vähem ekraaniruumi.
131 |
Killerwave
05.10.2012 08:33:27
Keegi teab mingit lahendust(ala head ROMi vms) kus oleks ka sellele telefonile slide down menüüs androidil tuttavad kiirnupud olemas. See suht jabur et peab eraldi koduekraanil vidinaid panema ja sellega seal ruumi raiskama+ need võtavad rohkem liigutusi et käivitada.
Teine veidrus on see et koduekraanide arvu ei saa suurendada, on mul õigus? Samuti kas tõesti ei saa menüüs teha ise alagruppe?
Lisaks kuidas saada telefoni kohalikku kalendrit googlisse syncima?
Kui see teile mingi ulme tundub, siis peab küll LG-le au andma et nende isegi kärakatel lutsudel on need võimalused olemas.
31 |
softis
05.10.2012 09:35:03
Kalendri kohta niipaju, et kalendri sissekanne tuleb teha gmaili vms google kontoga seotud kasutaja kohta. Algselt valib telefon miskipärast vaikimisi telefoniga sidumise, mitte google'i kontoga. Peale seda saad syncida kontode alt.
21 |
Killerwave
05.10.2012 10:02:34
| Aga kuidas seda teada et ta vaikimisi jätaks google konto peale, mitte phööni omale iga kord kui ma tahan uut memo kirjutada.
31 |
Mirage
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
softis
05.10.2012 12:19:57
| Killerwave kirjutas: |
| Aga kuidas seda teada et ta vaikimisi jätaks google konto peale, mitte phööni omale iga kord kui ma tahan uut memo kirjutada. |
Uue kande lisamisel näitab ju, et mis kontoga seotud saab olema.
Minumeelest vaikimisi kasutatakse eelmist varianti. Vähemalt mul on nii.
21 |
Fukiku
05.10.2012 12:46:36
Samas mina enda telefonis ei näegi nö. telefonikalendrit. Ainult üks Exchange ja üks Google kalender figureerivad kalendrite valikus... Vastavalt vajadusele valin, kummasse kirje läheb..
joffe
05.10.2012 15:21:23
| Sain pihta sellele lemmikkontaktide süsteemile- ütleksin, et päris omapärane ja pisut aeganõudev, aga ajab asja ära.
Killerwave
05.10.2012 17:22:11
Asine app paar viga on aga parem kui enne
31 |
joffe
06.10.2012 13:48:57
| Avastasin seadetest, et oleks pidanud enne esimest kasutamist klaviatuuri häälestama, et saaks emotikone sisestada. Kas nüüd, kui aparaat juba kasutuses, on võimalik seda teha?
TT
06.10.2012 16:53:59
Vota naiteks sõnumid lahti, hakka kirjutama, klaviatuuri ilmudes tomba ülevalt menüü lahti ja vali sisestusreshiimi valimine, xperia klaviatuur. Antud reshiimil peaks emootikonid olemas olema.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
| Kommentaarid: 313 loe/lisa |
275 |
joffe
08.10.2012 10:32:25
| TT kirjutas: |
| Vota naiteks sõnumid lahti, hakka kirjutama, klaviatuuri ilmudes tomba ülevalt menüü lahti ja vali sisestusreshiimi valimine, xperia klaviatuur. Antud reshiimil peaks emootikonid olemas olema. |
Sain tööle! Veel küsimus- kontaktile on võimalik lisada sünnipäev, kuid meeldetuletusena seda kalendrisse lisada ei saa. Kas polegi muud võimalust, kui kõik sünnipäevad ühekaupa sündmustena kalendrisse märkida? Topelt töö ju!
ewil-apple
08.10.2012 12:26:20
| Facebooki sync on mõnus sünnade jaoks.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Fukiku
08.10.2012 12:35:21
Ja kas mitte google'st ei saa ka kontaktide sünnipäevade kalendrit? St kui sul kontaktid on google'sse sünkitud, siis sama google konto alt peaks ka kontaktide sünnipäeva kalendrit saama sünkida endale telefoni kalendrirakendusse.
softis
08.10.2012 13:38:33
| ewil-apple kirjutas: |
| Facebooki sync on mõnus sünnade jaoks. |
Kui see raip ei süngiks ka kõiki evente, mis mul seal on (k.a soovitatud sõprade järgi), siis oleks ta isegi mõeldav.
21 |
joffe
08.10.2012 15:53:31
Kõik minu kontaktid pole FB kasutajad, kelle sünnipäevi mul juba näitab.
ewil-apple
08.10.2012 16:46:26
| Ei tea kas SL ka meile müüki tuleb.
14 |
15.10.2012 13:59:59
Teab keegi, kas kaamerat saab panna pilte mingisse muusse formaati nimetama? Kuupaev + kellaaeg naiteks nagu Samsung Galaxy S-il.
jne...
Selline jarjekorranumbri variant ei toota, kuna see number resetib end iga kord kui fotod kaamerast kustutada ja hakkab jalle DSC_0001.jpg-st pihta. See tahendab omakorda seda, et neid naiteks Dropboxi yles laadida ei saa - kirjutab juba olemasoleva faili yle, mida ma ei soovi.
313 |
131 |
15.10.2012 17:11:05
Kui ma otse kaamerast Dropbox-i sheerin, siis ta kysib, kas soovid juba olemasoleva faili ylekirjutada voi ei. Failinime ymbernimetamist kahjuks ei paku.
313 |
Killerwave
15.10.2012 20:44:08
| Kas keegi teab, kuidas(kas saab) muuta pildi/video faili formaati? jpg asemel võiks olla miskine vähem pakitud failitüüp.
31 |
joffe
15.10.2012 23:01:49
| joffe kirjutas: |
Kõik minu kontaktid pole FB kasutajad, kelle sünnipäevi mul juba näitab. |
Leidsin enda jaoks ainuõige lahenduse- tipin kalendri meeldetuletustesse iga vajaliku kontakti sünnipäeva.Ainuke, millest puudust hakkan tundma, on see, et vist ei näidata mulle, kui vanaks isik saab ja et tal on juubel! Ühes aparaadis näitas, aga selles ei saa ju ka sünniaastat panna. Noh, et andeksantav?
16.10.2012 08:00:17
| joffe kirjutas: |
| joffe kirjutas: |
Leidsin enda jaoks ainuõige lahenduse- tipin kalendri meeldetuletustesse iga vajaliku kontakti sünnipäeva.Ainuke, millest puudust hakkan tundma, on see, et vist ei näidata mulle, kui vanaks isik saab ja et tal on juubel! Ühes aparaadis näitas, aga selles ei saa ju ka sünniaastat panna. Noh, et andeksantav? |
MyPhoneExplorer arvutab ja kuvab vanuse, kui sünniaasta ette annad
Deem. Vaatasin arvutatavaid vanuseid ja programm toimib niiviisi..
Käesoleva aasta sünnipäevliste vanuseid arvutatakse, kui vana sa hetkel oled..
Järgmisel aastal toimuvaid sünnipäevaliste tähtpäevi aga, et kui vanaks sa saad..
131 |
Draqula
16.10.2012 14:05:24
| Kas keegi teab, kuidas(kas saab) muuta pildi/video faili formaati? jpg asemel võiks olla miskine vähem pakitud failitüüp. |
Kui kaamera seadetest ei saa siis võid proovida mõnda alternatiivset kaamera-app'i...
Ei oska kahjuks ühtegi konkreetset soovitada.
34 |
ewil-apple
16.10.2012 14:49:49
| Mind huvitab ka see formaadi muutmise värk.
14 |
Fukiku
22.10.2012 10:53:17
Ohjah, Sony Centeri pädevus lokkas eile (neljapäev, 19.10 - toim.) küll mehiselt.
Kass va sindrinahk näris telefoniga kaasas olnud kõrvaklappide juhtme läbi. Läksin Solarise Sony Centerisse, küsin Xperia S jaoks klappe. Müüakse mulle 25 euro eest klapid DR-EX12IP. Praegu leidsin siis lõpuks aega pakend lahti võtta ja klapid külge ühendada - "The accessory's microphone and buttons are not available" .
Eks vist tuleb täna see aeg leida ja minna sinna lärmama sel teemal.
UPDATE 22.10:
Käisin eile Solarise Sony Centeris. Tõdeti, et jah.. need klapid tõesti Xperia S-iga ei tööta .. aga meil on Kristiine Sony Centeris klapid, mis töötavad. Tehtud-mõeldud - sõitsin Kristiinesse. Sealne müüja vaatas klappe, mis mulle müüdud ja klappe, mis ta telefonikõne peale minu jaoks kõrvale oli tõstnud ja tõdes, et tegelikult ei tööta uue Xperia seeriaga kumbki neist komplektidest ja reaalselt ei ole tal mitte ühtki sobivat peakomplekti pakkuda. Lõpuks saime kokkuleppele, et sobimatu komplekt osteti mult tagasi ja telliti mulle eraldi MH750 komplekt (originaalis oli telefoniga kaasas MH650). Eks näis, kaua aega läheb - ennustati vähemalt 2 nädalat tarneaega.
Kokkuvõttes on tegelikult üsna nutune värk. Sony telefon iseenesest on aus ja hea, aga lisatarvikuid ei saa kodumaalt mitte kuskilt - isegi ametlik esinduspood on püstihädas. Ja kuskilt netist loetud jutt, et kuna uued NXT seeria telefonid kasutavad ka CTIA standardit peakomplektiga suhtlemisel (Sony Ericsson enne oli OMTP standardil oma tarvikutega), siis nüüd on kogu Apple i-vidinate lisatarvikute valik ka neil kasutatav (need kasutavad samuti CTIA standardit), ei päde, sest vähemalt Sony enda iPhone'i peakomplekt nende telefoni küljes ei funka. Sportlikust huvist peaks ühe originaal iPhone peakomplekti kuskilt laenama ja külge riputama - äkiste see töötabki ..
c4v6
22.10.2012 11:57:37
| Ma oleks võinud sulle enda omad ära ärida, ma ei ole pakendist väljagi võtnud
68 |
Fukiku
22.10.2012 12:01:48
| c4v6 kirjutas: |
| Ma oleks võinud sulle enda omad ära ärida, ma ei ole pakendist väljagi võtnud |
Huvipärast küsiks, et kas kasutad mingit alternatiivset peakomplekti, et originaal seisma jäänud on? Kui juhtmega, siis millised need on, mis selle telefoniga töötavad?
Bluetooth vidinatega ilmselt probleemi pole, need on vähe universaalsemad, aga nende peale ei raatsiks väga raha välja käia hetkel.
c4v6
22.10.2012 12:32:00
| Ma ei kasutagi midagi, võtan telefoni ja tõstan selle kõrvaäärde. Ma pole kunagi suutnud neid asju kasutada
68 |
