Draqula
27.09.2012 14:14:45
| Fukiku kirjutas: |
| Samas, kui huvi on väga täpset kella saada, siis usun, et automaatne ja pidev NTP sünkroniseerimine annab parema tulemuse, kui GSM signaalist kella lugemine. |
Teemat arendades:
Kas NTP sünk või GPS programmist kella vaatamine?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
KillFrenzy
27.09.2012 18:56:11
Krt, Sony võiks oma telefoni karpidele peale kirjutada, et wifi töötab ainult kanalitel 1-11. X10 Mini'ga ei hakanud üldse pead vaevama miks wifi ei tööta, läkas peale cyanogen mod, peale mida asi töötas väga hästi. Nüüd uue telefoniga jälle wifit ei leia, kuigi kõik ülejäänud telefonid ja arvutid toimivad. Googeldades tuli siis välja, et kõik üle 11 on nogo . Elioni ruuter oli ennast defaultis 12 kanalile sättinud.
133 |
27.09.2012 19:12:08
| KillFrenzy, mu Xperia S tootab küll 1-13 kanalitel. Stock softiga.
313 |
KillFrenzy
27.09.2012 19:18:25
| SKG, hmmm, huvitav millest see oleneb. Netist uurides tuleb välja, et läbi terve xperia seeria on paljudel probleeme wifiga.
133 |
Fukiku
27.09.2012 19:18:51
See võib oleneda ilmselt telefoni päritolust. Riigiti on erinevad WiFi kanalid kasutusel ja lubatud kasutada. Soft erineb ka ju riigit nüanssides. Võimalik, et sinu telefoni kodumaal üle kanal 11 on keelatud kasutada ja seetõttu ka softis kinni keeratud.
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
KillFrenzy
27.09.2012 19:21:15
| Telefon elisast pärit.
133 |
27.09.2012 19:24:00
| Fukiku kirjutas: |
| See võib oleneda ilmselt telefoni päritolust. Riigiti on erinevad WiFi kanalid kasutusel ja lubatud kasutada. Soft erineb ka ju riigit nüanssides. Võimalik, et sinu telefoni kodumaal üle kanal 11 on keelatud kasutada ja seetõttu ka softis kinni keeratud. |
http://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
Limitations
Spectrum assignments and operational limitations are not consistent worldwide: most of Europe allows for an additional two channels beyond those permitted in the US for the 2.4 GHz band (1–13 vs. 1–11), while Japan has one more on top of that (1–14). As of 2007, Europe, is essentially homogeneous in this respect.
A Wi-Fi signal occupies five channels in the 2.4 GHz band. Any two channels numbers that differ by five or more, such as 2 and 7, do not overlap. The oft-repeated adage that channels 1, 6, and 11 are the only non-overlapping channels is, therefore, not accurate. Channels 1, 6, and 11 are the only group of three non-overlapping channels in the U.S. In Europe and Japan using Channels 1, 5, 9, and 13 for 802.11g and n is recommended.[citation needed]
Equivalent isotropically radiated power (EIRP) in the EU is limited to 20 dBm (100 mW). |
130 |
KillFrenzy
27.09.2012 19:48:40
SKG, kust su telefon pärit on?
Täiesti debiiline värk ikka. Probleem on juba vähemalt pool aastat, ja sony pole selle aja jooksul mingit lahendust leidnud. Kodus on muidugi väike probleem wifi kanal ära muuta, aga igalpool seda voli ju pole.
http://communities-origin.sonyericsson.com/thread/35155
133 |
27.09.2012 20:10:30
Huvitavad probleemid vaevavad kasutajaid.
Sundisin oma ruuterit kasutama ainult 13. kanalit ja isegi peale seadmete restarte suhtles Xperia S Wi-FI vahendusel vabalt edasi.
Aga see pole midagi, tuttaval on Ericsson Xperia Active ja sellega selline lugu, et kui ta soovib Linksysi WRT54g taolisi ruutereid kasutades Wi-Fi ühendust, muutub korraga kõigile teistele Wi-Fi kättesaamatuks.
130 |
softis
27.09.2012 21:02:06
No kehv on see, et 5.2Ghz wifit see ei toeta. 2.4Ghz töötab ilusti.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Cyberlord
27.09.2012 21:42:53
| jägaja kirjutas: |
| aise kirjutas: |
data roaming enabled? kella uuendamine käib üle andmeside vist. kuigi teises ajatsoonis ma ei tea kas peabki automaatselt valima teise riigi kellaja. |
See sõltub operaatorist ning andmesidega polnud vanadel telefonidel mingit tegemist. Vana Nokia6310i telefon pani Rootsis käies kella alati õigeks sealse ajatsooni järgi. Aga koju naastes Eesti operaator ei saatnud kella sünkimiseks signaali, vaid kell tuli käsitsi õigeks seada. |
Data ei ole selleks tõesti vajalik...astusime Berliinis lennukist maha, kõik sama firma mehed st. ka sama operaator + kõigil android nutikad taskus ning voilaa nendel uus aeg aga mul mitte. Kuna kohe läks kiireks, siis sellele terve päeva tähelepanu ei pööranud ja õhtuks oli seis ikka sama. Kõik settingud olid loomulikult sellised, et see kell ise muutuks.
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
27.09.2012 21:59:02
| KillFrenzy kirjutas: |
http://communities-origin.sonyericsson.com/thread/35155 |
Dublinist ostetud. Euroopas on 1-13 kanalid lubatud.
313 |
c4v6
27.09.2012 22:01:49
Kas sellele masinale müüakse mingit armatuurile käivat hoidkut ka ?
Endal juba tükk aega pill ja vaikselt alles tutvun. Üleminek 6310i pealt on suht hardcore.
Aga tahaks teda GPSniga kiiruse pärast kasutada ja teinekord on midagi filmida ka
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
68 |
27.09.2012 22:08:48
Mu karp parajasti ongi 13. kanalil.
313 |
KillFrenzy
28.09.2012 00:26:04
| jägaja, seal samas foorumis mainiti ka ära, et kui connectida ap'ga näiteks 1 kanalil, ja pärast muuta 13 peale, siis jääb toimima, aga kui ära kustuda telefoni mälust võrk, ja proovida uuesti leida siis enam ei leia.
133 |
28.09.2012 16:49:22
| c4v6 kirjutas: |
| Endal juba tükk aega pill ja vaikselt alles tutvun. Üleminek 6310i pealt on suht hardcore. |
Ma tean, mida te tunnete.
| c4v6 kirjutas: |
Aga tahaks teda GPSniga kiiruse pärast kasutada ja teinekord on midagi filmida ka |
Hoidik on ikka olemas, eBays sain endale. Kasutust aga ei leia, põhjuseks mitme erineva telefoni olemasolu erinevate sama auto kasutajate juures.
Seega kasutan hoopis universaalset hoidikut.
| c4v6 kirjutas: |
| jägaja, seal samas foorumis mainiti ka ära, et kui connectida ap'ga näiteks 1 kanalil, ja pärast muuta 13 peale, siis jääb toimima, aga kui ära kustuda telefoni mälust võrk, ja proovida uuesti leida siis enam ei leia. |
Teen õhtul koju jõudes proovi.
Edit:
Katsetus tehtud. Kustutasin telefoni mälust Wi-Fi võrgu ja telefon rohkem võrku ei leidnud. Ka käsitsi võrgu andmeid sisestades ei leitud midagi.
Peale ruuteri restarti aga oli võrk leitav ja sai telefon ka ühenduse.
130 |
29.09.2012 18:31:45
| 6.1.A.2.50 väljas.
313 |
29.09.2012 18:44:47
Huvitav, PC companion väidab, et mul juba viimane versioon.
130 |
29.09.2012 19:01:18
| Tuleb hetkel samm-sammult eri regioonidele välja.
313 |
Meremees1
joffe
05.10.2012 04:49:45
| Tere! Oskab keegi rääkida miskit kiirvalimiste kohta- kas seda võimalust pole või ma ei oska seda leida? Aitäh!
05.10.2012 08:24:32
Avakuva olles vajuta ekraanil tühja kohta sekund-paar, misjärel üles serva ilmub risti kujutis paremas servas ja pintlilaadne kujutis vasakus servas.
Sealt saad omale valida nn, põhikontaktid, mille ilmuvad vajalikule ekraanile (ilmuvad sellele peakuva ekraanile, millel sa oled, kui seda ristikest seal paremal ülanurgas vajutad. Lohistada saab muidugi alati). Valikus on 4; 8 ja 12 kontaki. 12 kontakti vajab tervet avakuva, st. et, sul ei tohi seal kuval ühtegi ikooni ega muud jura olla, teised suurused võtavad enda alla vähem ekraaniruumi.
130 |
Killerwave
05.10.2012 08:33:27
Keegi teab mingit lahendust(ala head ROMi vms) kus oleks ka sellele telefonile slide down menüüs androidil tuttavad kiirnupud olemas. See suht jabur et peab eraldi koduekraanil vidinaid panema ja sellega seal ruumi raiskama+ need võtavad rohkem liigutusi et käivitada.
Teine veidrus on see et koduekraanide arvu ei saa suurendada, on mul õigus? Samuti kas tõesti ei saa menüüs teha ise alagruppe?
Lisaks kuidas saada telefoni kohalikku kalendrit googlisse syncima?
Kui see teile mingi ulme tundub, siis peab küll LG-le au andma et nende isegi kärakatel lutsudel on need võimalused olemas.
31 |
softis
05.10.2012 09:35:03
Kalendri kohta niipaju, et kalendri sissekanne tuleb teha gmaili vms google kontoga seotud kasutaja kohta. Algselt valib telefon miskipärast vaikimisi telefoniga sidumise, mitte google'i kontoga. Peale seda saad syncida kontode alt.
21 |
Killerwave
05.10.2012 10:02:34
| Aga kuidas seda teada et ta vaikimisi jätaks google konto peale, mitte phööni omale iga kord kui ma tahan uut memo kirjutada.
31 |
