uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: TP-LINK TL-MR3420 v1 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
smartpood
sõnum 22.09.2012 09:35:18 Ülevaade: TP-LINK TL-MR3420 v1 vasta tsitaadiga
Kogu lugu sai alguse sellest, et tuli soov maale internetiühendus panna. Muud valikut polnud kui mobiilne internet. Sai proovitud nii TELE2 kui EMT-d, kuid millegipärast seal, kus arvuti paiknes, igatahes levi ei olnud ja ühendust ei saanud. Proovimata jäi veel Elisa, kuid seekord tahtsin kindla peale välja minna.
Mul ei ole eriti usku 3G antennidesse, arvestades, et need on küllaltki kallid. Signaal kipub ka ühenduskaablis ära sumbuma. Seega tuli mõte leida maja piires parim 3G levi, paigutada WiFi ruuter sinna ning jagada võrguühendus WiFi signaaliga.
Valisin välja 3G WiFi ruuteri TP-LINK TL-MR3420, mis erineb mudelist TL-MR3220 selle poolest, et toetab ka IEEE 802.11n standardit. Seega võimaldab kuni 300Mbps kiirust ja peaks levi poolest veidi parem olema. Nagu pildiltki näha, on sellel isendil kaks antenni.
Netipulgaks võtsin lihtsalt soodsaima, mida Elisa esinduses müüdi. Selleks osutus Huawei E303. Tegelikult võib saada selle tasuta pikaajalise lepingu puhul.
Kui kaup käes, hakkasin õhinal süsteemi seadistama.
Ühendasin ruuteri võrgukaabliga ning brauseris läksin aadressile http://192.168.1.1 Kasutajanimeks admin, salasõnaks admin.
Valisin Quick Setup:
Siin paistab päris tore võimalus olevat kasutada netipulka ka varuvõrguühendusena. Muide, olles ühes Eesti soliidseimas autoteeninduses, teatati mulle, et arvet kahjuks ei saa teha, sest internetiühendus ei tööta. Samas kui neil oleks olnud kasvõi selline pisike aparaat, oleks mure murtud olnud. Loomulikult ei pääsenud ma seekord ilma arveta, aga see selleks..
Eestit küll maade nimekirjas ei olnud, kuid ma ei lasknud ennast häirida. Sisestasin vajalikud parameetrid ise:
Enamasti ei oleks soovitav avalikku WiFi võrku tekitada. Valige siia mingi mõistlik piisavalt keerukas salajane numbritekombinatsioon.
Vajutasin next nuppu ja võisingi näha õnnitlusi, et kõik peaks häälestatud olema.
Nõustusin ruuteri taaskäivitusega:
Milline pettumus! Minu 3G netipulka ruuter omaks ei võtnudki. Mis siis ikka, ega tõelist häkkerit see veel ei heiduta. Leidsin TP-LINK tugilehelt viimase firmware ja laadisin ruuterisse. Jätan mõned järgnevad pildid kommenteerimata:
Ja võisingi uhkusega muheleda. Ühendus olemas. Mis siin salata. Tegin seda kõike linnas, kus levi pole probleem.
Ei tahtnud ka huvilistele kiusatust tekitada ja muutsin nii administraatori kasutajanime kui ka parooli:
Nüüd siis kõige põnevama juurde. Kas sain siis lõppudelõpuks maal interneti tööle? Proovisin huvi pärast netipulka ka otse arvuti külge ühendatuna. Ei mingit levi! Oleks nagu täiesti lootusetu. Ühendasin siis netipulga oma sülearvutiga ja läksin õue. Proovisin algatuseks kohe majast veidi eemal lagedal platsil. Sinine tuluke jäi põlema ja saingi www.ruuter.ee lehel 2Mbit/s kätte. Seega lootust oli. Aga kas tõepoolest teisel pool maja on 3G levi nii kehv? Tegin väikese katse.
Andsin käsureal sellise korralduse:
ping neti.ee –t
Kuna kasutasin Windows XP-d siis võti –t on abiks. Pingimine ei lõpe pärast kolmandat korda. Jalutasin nüüd ümber maja. Tõepoolest teisel pool maja sain vastuse „response timed out“. Maja ees ping kenasti töötas. Jäi vaid ruuter kahepoolse teibiga vastastoas aknale kleepida ja võisingi nautida 2Mbit/s kiirusega internetti.
Plussid
thumbs_up.gif Hea hind
thumbs_up.gif 300Mbps kiirus
thumbs_up.gif Peaks saama ka OpenWrt peale panna: http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-mr3420
Miinused
thumbs_down.gif Vajas firmware uuendust
Tegelikult on välja lastud ka versioon 2 sellest ruuterist, kuid ei ole seda veel müügil näinud. Väljanägemist on muudetud. See toetab ka 4G netipulki. Loodatvasti on sisu sama hea või veel paremgi.
Manus
viimati muutis smartpood 22.09.2012 15:00:33, muudetud 2 korda
airm
sõnum 22.09.2012 09:49:44 vasta tsitaadiga
Ülevaade on ilus...
Aga häirima jäävad tavaliselt ebaloogilisused.
300 ei ole reaalne data kiirus,
300 on seal protokolli kiirus(nimi kui selline).
kui näed protokolli kiirust kuskil oma arvutis 300,
siis reaalselt tuleb läbi natuke üle poole kasulikku data.
Testi... Paljudel on protokolli kiiruseks "54" "paremas all nurgas kella kõrval".
läbi tuleb natuke üle 30Mbit/s(throughput - kui näed kuskil seda mõistet oma parameetrites)
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
duplex
duplex
sõnum 22.09.2012 09:52:58 vasta tsitaadiga
Soetasin MR 3220 ver 1.2. Vaatan, et ruuteri admin soft sama mis 3420 mudelil.
Soetamisel jälgisin, et karbi peal Compatible tabelis oleks minu netipulga mudel kirjas. Netipulga seadistamine õnnestus kohe esimesel korral, ilma eelneva teadmiseta, et näiteks sissehelistamiseks panna *99#. Valisin "Location Finland" ja sealt edasi sain juba ISP valikust Elisa kätte koos seadetega mis toimisid.
EMT puhul peab käsitsi andmed sisestama.
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
smartpood
sõnum 22.09.2012 10:28:23 vasta tsitaadiga
Ülevaate alguses oli lause "Seega võimaldab kuni 300Mbps kiirust ja peaks levi poolest veidi parem olema". Nende asjadega on alati nii, et teoreetilist lage praktikas ei saa.
sõnum 22.09.2012 10:46:36 vasta tsitaadiga
duplex kirjutas:
Adminisofti väljanägemine on kõikidel TP-Linki seadmetel sama, erinevad vaid väljad, mida näppida annab.
1dumbpcuser
sõnum 22.09.2012 11:24:47 vasta tsitaadiga
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
viimati muutis 1dumbpcuser 22.09.2012 11:26:58, muudetud 1 kord
sõnum 22.09.2012 11:25:42 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser, ka 4G reziimil ja kiirustel?
1dumbpcuser
sõnum 22.09.2012 11:29:27 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Kuna pakett on odavaim-madalaim (8mbit), siis kiirusevahet 4G ja 3,5G vahel ei märka, seega...
...tõenäoliselt on vist võimalik, et modem oli tõesti 4G asemel 3,5G peal, aga kontrollida hetkel ei saa icon_neutral.gif
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
sõnum 22.09.2012 12:18:40 vasta tsitaadiga
Modemi tuluke, oma värviga, peaks ära näitama, kas on 4G v6i mitte.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
sõnum 22.09.2012 12:47:29 vasta tsitaadiga
Kuumal suvepäeval kipub vaid nii tuliseks minema, et saad peal vett keeta
sõnum 22.09.2012 12:55:03 vasta tsitaadiga
Pole aastaga veel probleeme kohanud. Ja eks talv näitab, kuidas paar isendit talumajade pööningutel vastu peavad.
DVDRW
DVDRW
sõnum 22.09.2012 13:24:09 vasta tsitaadiga
See ruuter on üldse kõige parima hinna/kvaliteedi suhtega. Endal TL-MR3220 (20€) sai paigutatud kevadel kuuse tippu (25m kõrgusele) suurema harukarbi sisse isetehtud POE-ga (vool läheb mööda 4-ja kasutamata CAT6 kiudu). 3G mis mühiseb, toas ei saa isegi moblaga helistadagi. Eks näeb kuda talve vastu peab. Kallite 3G antennide ja kaablitega jamamine suht mõttetu ju thumbs_up.gif
olc
olc
sõnum 22.09.2012 14:37:56 vasta tsitaadiga
Nendele TP lingi purkidele tuleb alati viimane fw peale ajada, isegi kui pulga ära tunneb. Siiani vist paar tükki vaid välja vahetanud, kuna soojast peast lihtsalt lakkasid toimimast. Ei saanud enam ruuterit pingidagi.
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
sõnum 22.09.2012 15:30:46 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Neil kõik tooted vägagi soodsa hinnaga.
Sammalhabe
Sammalhabe
sõnum 22.09.2012 17:52:55 vasta tsitaadiga
ma kunagi ka neid vaatasin, siis jäi meelde, et TL-MR3220 põhi erinevus oli suurem 5db antenn. Ma arvan need kaks väikest on kehvema leviga kui üks suur. Kahe eelis on max kiiruse juures lähedalt hea levi korral aga kuna 3G annab nagunii ainult 21Mbps, siis ma eelistaks parema levi nimel ühte võimsamat antenni.
Kas ma eksin ja asjad pole nii? Kui ongi nii, siis võiks arvustuses selle koha parandada, et see on kiirem aga kehvema leviga. Keegi loeb ainult arvustust ja mitte kommentaare, siis oleks abiks kui arvustus on täpne.
1dumbpcuser
sõnum 22.09.2012 18:00:02 vasta tsitaadiga
Mõlemad on 5dBi antennid, 3420-l lihtsalt 2 tk:
http://www.tp-link.fi/products/details/?categoryid=218&model=TL-MR3420#spec
http://www.tp-link.fi/products/details/?categoryid=218&model=TL-MR3220#spec
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
sõnum 22.09.2012 18:09:07 vasta tsitaadiga
Sammalhabe kirjutas:
Ühe antenniga on siis levitugevus 5dB ja kiirus 150 megabitti.
Kahe antenniga on levitugevus 2x3dB ja kiirus siis 300 megabitti.
Mis puutub kiirustesse, siis see sõltub ikka puhtalt sellest, milline on modemi enda kiirus ja kas modem "tuntakse ruuteri poolt õigesti ära".
Näiteks DC-HSPA+ kiirus 43,2 megabitti on samuti olemas, aga seda juhul kui DC-HSPA+ modem "õigesti ära tuntakse." Aga selleks on vaja seda uut tarkvara või siis seda uuema versiooni mudelit.
Sammalhabe
Sammalhabe
sõnum 22.09.2012 18:17:56 vasta tsitaadiga
Ma olen ka näppinud TL-MR3420 mudelit 2x3db antennidega, tükkmaad väiksemad on, võibolla on neid siis mitu eri modifikatsiooni aga sellel ülevaatluse esimesel pildil on konkreetselt need 2tk 3db antennid. 5db antenn on ruuteri pikemast küljest pikem, ikka tõsine vänt näeb välja. Ma seda 5db antenniga mitmesse kohta paigaldanud ja võrreldes vanakooli WRT54GL.iga on levi tükkmaad parem.
Kas keegi on reaalselt testinud ka? Mulle tundub ikka 2x3db nõrgem, ta kasutab siis ju lihtsalt kahte kanalit korraga, et rohkem datat läbi pressida ja siis signaali võimsus ongi 2x kiirem 3db võimsusega, mitte sama kiirus 6db.
Mart352
Mart352
sõnum 22.09.2012 18:56:39 vasta tsitaadiga
Keegi targem võiks kirjutada, kas see ver 2 on lihtsalt uus tarkara, mis peale tuleb lasta või on ruuterid füüsiliselt ka erinevad.
USB kaudu võetakse nii või naa ühendust 3G/4G modemiga. Seega peaks lihtsalt firmware uuendamisega 4g pulkade tugi juurde tulema?
Imperfection is perfect
sõnum 22.09.2012 19:47:06 vasta tsitaadiga
Need mõlemad uued versioonid, nii 1- kui 2-e antenniline, võiksid olla täiesti juba müügil küll, kuna müüakse juba tervet rida USB-modemeid, mis selle vanema versiooniga enam õigeid kiiruseid välja anda ei suuda.
Endal on DC-HSPA+ E372 modem ja sellega samamoodi, et kui vaja kasutada 43,2 megast kiirust, siis seda vanema versiooni ruuterit kasutada ei saa, kuna käsitleb seda modemit 21,6-se kiirusega HSPA+ modemina.
sõnum 23.09.2012 00:35:19 vasta tsitaadiga
Mart352, füüsiliselt peaksid erinevad olema.
Mart352
Mart352
sõnum 23.09.2012 12:19:32 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Aga SIM kaardi pesa ju neil ruuteritel pole. USB pessa tuleb modem panna, seega mis takistab v1 ruuterile 4G modemit külge pista? v1 ruuteril vaja lihtsalt tarkvara, et selle 4G pulgaga hakkama saada.
Füüsiliselt peaks välimus jah teine olema.
Ennast huvitab tegelikult just MR3220.
sõnum 23.09.2012 12:35:54 vasta tsitaadiga
TP-Linki enda kodulehel ongi juba ainult uue disainiga ja uuema tarkvaraga mudelid.
http://www.tp-link.com/en/products/?categoryid=202
jackass888
jackass888
sõnum 23.09.2012 12:40:32 vasta tsitaadiga
Ei julge soovitada seda asja... pool aastat kasutanud ja jamab pidevalt
-kasutaja-
-kasutaja-
sõnum 23.09.2012 12:44:44 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
1dumbpcuser
sõnum 23.09.2012 16:17:26 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Soome lehel on 3420 v1, 3220 v2- https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=7277199#7277199 icon_rolleyes.gif
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
viimati muutis 1dumbpcuser 23.09.2012 17:21:26, muudetud 1 kord
sõnum 23.09.2012 16:34:37 vasta tsitaadiga
Eks see vanema disainiga mudel müüakse ladudest ennem maha, kui uuema disainiga toodet müüma massiliselt hakatakse.
Ja see tarkvara uuendusversioon V.2 ripub TP-Linki kodukal ülevat juba tükk aega, aga vanemate USB-modemite mudelitega saab edukalt ka ilma selle uuenduseta hakkama. Lärm on maailmas selles pigem, et 4G USB-modemid töötavad vana tarkvara korral 3G-modemina ning 4G-fänn ei saa tarbida kalli raha eest ostetud 4G-kraami.
Eestis tähendaks see siis seda, et 30GB mahu asemel saab tarbida 15GB ja siis lööb EMT pele EDGE-kiiruse.
sõnum 23.09.2012 18:50:03 vasta tsitaadiga
Mart352 kirjutas:
mikk36 kirjutas:
Just seepärast ma ka varasemalt küsisin siin, et kas kindlalt istus pulk 4G võrgus ja saavutas ka 4G kiirusi.
sõnum 23.09.2012 20:17:19 vasta tsitaadiga
smartpood, miks mitte osta mõni DD-WRT toega ja USB pordiga ruuter, seda ei kaalunud?
sõnum 23.09.2012 20:39:27 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
See pole mitte tavaline USB-toega WiFi-ruuter, see on ruuter, mille USB-pessa käib 3G-4G USB-modem ja siis selle signaali laiali jagatakse, kas siis WiFi kaudu või LAN-pesade kaudu.
Ja lisaks on olemas ka WAN-tugi, et saab püsiühendust vajaduse korral laiali jagada.
Mart352
Mart352
sõnum 23.09.2012 20:58:47 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
Selle tabeli järgi tundub DD-WRT tugi ka olema.
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Supported_Devices#TP-Link
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 23.09.2012 21:23:39 vasta tsitaadiga
Mart352 kirjutas:
SKG kirjutas:
dd-wrt on sigaebastabiilne sellel ruuteril.
mikk150
sõnum 24.09.2012 00:54:44 vasta tsitaadiga
endal 2 tl-wr1043ND d olemas ja openwrt peal. toimivad mõlemad sigahästi.. TP-Link on väga hästi üllatanud kvaliteedi ja hinna suhtega..
Väliste antennide jutt nüüd nii palju, et korralik 6dBi antenn 47€ ja antennikaablitega ärge muretsege.. Kui ikka korralik kaabel osta($$$) saab igast sitast saia.
Kahjuks on nii, et mida kõrgemad sagedused on, seda kallimaks antennikaabel läheb..(ärge jumala eest tavalist telekaantenni kaablit pange).
eks igaüks ise vaatab, kuidas võimalused on, aga korralik antenn on kindlasti parem kui see 0dBi nõelajupp mis seal sees on tavaliselt.
Ahjaa, kes ruutereid on lahti lammutanud, võib kinnitada, et iga ruuteri sees on tegelikult 2 antenni. Kas teine on välja toodud või mitte, oleneb juba tootjast(enamasti ei ole, aga see ei tähenda, et too antenniga ei ole ühendatud, tavaliselt on trükkplaadil antenn)
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 24.09.2012 09:59:45 vasta tsitaadiga
OpenWRt on stabiilne
DD-WRT on tp lingi peal paras kakakäkk. Wifi pool pangestub vähemalt paar korda nädalas.
2 antenni kohta võib olla, iseküsimus on kas nad MIMO'na töötavad. Nt 150mbs variantidel võib 2 antenni kohta olla, aga ta suudab kasutada ainult ühte korraga.
smartpood
sõnum 24.09.2012 11:13:10 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
Ma lootsin, et leian "out of the box" lahenduse, mis sobiks ka keskmiste oskustega kasutajale.
sõnum 24.09.2012 12:06:18 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Väikseks täpsustuseks, 2-antenni korral, ilma MIMO-toeta, on üks antenn In-signaal ja teine antenn Out-signaal.
MIMO (Multi-In / Multi-Out) korral aga on mõlemad nii In / Out-signaalid.
2 antenni, ilma MIMO-ta = kiirus 150 mega.
2 antenni, MIMO-toega = kiirus 300 mega.
3 antenni, MIMO-toega = kiirus 450 mega.
On näha, et TP-Link järjest rohkem reklaamib oma uhiuut, 3XMIMO-ga, 450 megase kiirusega ruuterit.
http://www.tp-link.com/en/products/details/?categoryid=1682&model=TL-WR2543ND
Ja veel, TP-Link kasutab ka 2xMIMO-t oma moodsas USB-WiFi-pulgas. Ilus, kena, ilma välise raske anetnnita ja kiirus ka tänu MIMO-le siis 300 mega.
Näide: http://www.tp-link.com/en/products/details/?categoryid=240&model=TL-WN821N#over
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 24.09.2012 14:51:06 vasta tsitaadiga
tahanteada, ärkasid natuke varavõitu?
tplink 741 1 antenn 150mbit /s olgu selleks siis alla või ülesse.
Intel 5100 2 antenni. 2 allasuund 1 ülesse suund. Sellele vastavalt 300mbs alla 150mbs ülesse või siis 150 ülesse ja 150 alla samaaegselt (väikeste kadudega)
tonuera
sõnum 24.09.2012 15:47:31 välisantenn vasta tsitaadiga
Välisantennidega tasub jännata küll, kui levi kehv.
Tuleb ainult meeles pidada, et Elisal on maapiirkondades ainult UMTS900 ja iga 3G antenn selleks ei kõlba.
Ja imelikul kombel ei sobinud ka GSM antenn, kuigi sagedus nagu õige.
Iskra P54 võimendusega 8...9dBi tõi signaali miinus lõpmatusest -95dBi-ni = 2Mb/s
2m alumiiniumtoru + juhtmekarbik = 15 elemendiline yagi võimendusega teoreetiliselt 16dBi = -95dBi = 4Mb/s
Niiet isegi signaalitugevus ei näita veel täit tõde - signaali kvaliteet on samavõrd tähtis.
Veel on tähtis õigele cellile pihta saada, sest tundub, et pulk valib esimese ettejuhtuva, mitte kõige tugevama signaaliga celli.
Siis tulebki klõpsida siss-välja niikaua kuni õige cell käes.
Vot sellised kogemused siis.
sõnum 24.09.2012 19:53:38 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
Ma saan aru jah. Aga mina naiteks ostsin omale tavalise USB-storage toega ruuteri (TP-LINK TL-WR1043ND), lasin DDWRT peale ja Elisa Strong paketiga saadud netipulk toimib nagu kulda. Ilma DDWRT-ta voinuks und naha sellisest kooslusest, kuna tehasesoftiga see 3G pulki kylge ei vota.
sõnum 25.09.2012 08:06:36 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
SKG kirjutas:
Olen kuulnud, et mõnede teistega saab küll, nii nagu Sa toimisid.
Küll on omaette küsimus see, et kas ultramoodsad modemid ka õigesti töötavad. Kui ei tööta õigesti, siis saad kätte poole väiksema kiiruse. Näiteks HSPA+ asemel HSPA kiiruse ainult. Või LTE asemel 3G kiiruse jms.
H_K
H_K
sõnum 03.10.2012 20:47:03 vasta tsitaadiga
Selline OT küsimus, kas nende USB pesaga ruuteritel ühte USB-sse läbi HUB-i mitut seadet saab ühendada ja kas nad ka töötavad. Näiteks korraga 3G pulk, USB printer, USB kõvaketas?
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
mikk150
sõnum 04.10.2012 14:25:28 vasta tsitaadiga
H_K kirjutas:
Jah, endal teise ruuteri taga on usb2ttl konverter(väike projekt mis mul käsil on), USB HDD, ja DVB-T pulk(striimib üle võrgu DigiTV d)
smartpood
sõnum 04.10.2012 14:25:41 vasta tsitaadiga
H_K kirjutas:
Ma arvan, et kui kasutada OpenWRT-d, siis töötab: http://h-wrt.com/en/doc/usbhub
mikk150
sõnum 04.10.2012 14:51:49 vasta tsitaadiga
smartpood kirjutas:
H_K kirjutas:
Ei pea isegi olema OpenWRT. sest iga USB seadme sees on USB hub...(võta näiteks 3g pulk, seal on sees tegelikult 3 usb2ttl konverterit). nii et ma kardan, et töötab out of the box ka.
sosssepp
sosssepp
sõnum 04.10.2012 14:58:46 vasta tsitaadiga
Kellel teemaks olevad ruuterid kuumaks minema ja ebastabiilsed olema kipuvad, soovitan vaadata, kuidas jahutusribid kestal on paigutatud (otstes). Olen ka ühe MR3220 kuhugi maakohta tööle pannud pulgaga netti püüdma ning seal kadusid jamad, kui karbi nõnda seinale kruvisin, et otstes olevad jahutusaugud üles ja alla jäid. Siis sai õhk sisu võimalikult parimal moel jahutada loomuliku liikumisega.
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 75
mikk150
sõnum 04.10.2012 16:11:08 vasta tsitaadiga
äkki tarkvarauuendus/vahetus, sest endal pole küll temperatuuriga mingit probleemi olnud, kui 3 arvutit korraga telekat vaatavad(tuletagem meelde, et ruuter striimib siiski telekat) siis läheb ruuter veidike soojemaks, aga muidu on teine täitsa jahe ja elab hästi...
otipoiss
otipoiss
sõnum 04.10.2012 17:16:11 vasta tsitaadiga
Kodune ühendus toimib samuti läbi kõnealuse ruuteri ja Elisa Minti. Pidevalt on järel 2 arvutit, vahest ka 3 või 4 ning kolm tatilärakat üle õla saates pean tõdema, et töötab veel. Aeg ajalt väikseid restarte tahab aga õnneks saab seda teha ka arvuti tagant lahkumata. Firmwaresid ja asju pole viitsinud uuendada, töötavat jalgratast ei tohtivat näppida.
enterprice
enterprice
sõnum 09.10.2012 13:12:43 vasta tsitaadiga
Toimib peale tarkvara uuendust Tele2 netiga kenasti.
Enne uuendust ei tundnud netipulka ära.
Kommentaarid: 106 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
sosssepp
sosssepp
sõnum 10.10.2012 12:36:53 vasta tsitaadiga
Minu eksemplaril oli soft uusim, mis TP-Link oma lehel pakkus ja toimis muidu, kuigi pulga äratundmine võiks veidi kiirem olla.
KarukasKri
sõnum 12.10.2012 19:17:43 vasta tsitaadiga
SKG, Millise softi peale ajasid sellele 1043ND? Ja kas pidid konfama veel lisaks juurde icon_smile.gif?
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: TP-LINK TL-MR3420 v1 mine lehele 1, 2, 3  järgmine
