uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  Canoni arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 128, 129, 130 ... 155, 156, 157  järgmine
Henri94
sõnum 16.09.2012 12:05:35 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
40D nüüd käes ja võib rahul olla, istub võrreldes 450D-ga hästi kätte. Katikul paistab olema tolmu, mis läbi pildiotsija prominentselt vastu vahib - kus mõistliku hinnaga puhastada lasta?
Sul on see tolm kas peeglil, objektiivil, mattklaasil, pildiotsijal... - kuskil sellise koha peal, mis jääb objektiivi esimese läätse ja sinu silma vahele icon_biggrin.gif Läbi pildiotsija sa ei saa näha ei katikut ega sensorit. Tolmu vastu üldiselt aitab õhupump vms. Kusjuures kui see tolm on fookuses, on ta töenäoliselt mattklaasi peal, mida on nöksa raskem puhastada vast, kui peeglit..
Sheffnaste
sõnum 16.09.2012 23:19:49 vasta tsitaadiga
Selle tolmuga läbi pildiotsija on minu praktikas nii olnud, et kui just objektiivi klaasil ei ole ca 1-2mm x 1-2mm tükki, siis on sodi kas peegli peal või kuskil prisma ümbruses. Tihtipeale on probleemiks olnud mattklaas ning sellega on nii, et kuna ta on spetsiaalselt loodud kindla tekstuuriga, et suunata valgust õigesti läbi prisma ja mida kõike veel, siis selle surkimine ise võib seda jäädavalt kahjustada. Väidetavalt on suhteliselt odav osa (ca 7-10€ vist), kuid ka see on raha. Suurema mustuse saab maha kui teha pildiotsija klaas puhtaks, objektiivi esimene ja tagumine klaas ning kas siis spetsiaalse pintsli või õhupumbaga peeglit ning selle kohal olevat moodustist puhastada. Suurema mustuse peaks ära võtma v.ä need tükid, mis on mattklaasi vahele pugenud.
siLc
sõnum 17.09.2012 12:58:19 vasta tsitaadiga
Võibolla ajasin terminid sassi. Tolm on üsna selgelt sellel sensori ees asuval peeglil, mis kujutise läbi mattklaasi pildiotsijasse suunab. Isegi kui mattklaas peaks olema tolmune, saab 40D-l selle kergelt eemaldada. Muidu peeglit soovitati vatitikkude ja piirituse abil puhastada - on hüva nõu? icon_smile.gif
Heineken
sõnum 18.09.2012 03:59:44 vasta tsitaadiga
Minu nõu oleks, et ära näpi... olgem nüüd ausad, reaalselt see ju pildistamist ei sega, või mis?
dud66
dud66
sõnum 18.09.2012 08:02:26 vasta tsitaadiga
siLc, Proovi kõigepealt õhuga - erinevad pumbad fotopoodides saadaval
Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata!
lolloom
lolloom
sõnum 03.10.2012 21:23:14 vasta tsitaadiga
On kellelgi tulnud ette (endal antud juhul kaameraks 5Dmk1), et Av modes pildistades tulevad pildid tugevas alasäris? Hinnanguliselt ~2EV alasäri. Exposure compensation on null.
Esineb enamasti siis, kui pildistada horisontaalselt ja ette-üles jääb heledavõitu pilvine taevas (praeguse aastaaja valgus, kella 16 paiku). Kaader pole sihitud taevasse.
Av mode antud juhul, kuna pildistan enamasti nii, sarnane olukord esineb ka M ja Tv modes.
Histogramm kajastab olukorda sedasi, et kogu "mass" on vasakpoolses esimeses kolmandikus.
Objektiivideks Canoni 35-70mm 3.5-4-5 ja 50mm 1.8
Varem täiskaadriga kokku puutunud pole, kas on mul midagi tähtsat jäänud teadmata täiskaadrile eripärase valguse mõõtmise kohta?
One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 209
Heineken
sõnum 03.10.2012 21:37:21 vasta tsitaadiga
Kui suur osa taevast kaadris ja üle kaadri mõõdetud average säri, siis probleem on lihtsalt selles, et kogu stseeni dünaamiline ulatus on rohkem kui sensor võimaldab(sellises olukorras ei ole ühtki sensorit, mis jätaks taevasse detaili ja maapinna ka normaalse säriga, muidu)... tavaliselt sellises olus kui tahad taevasse detaili, siis pead alasärisse laskma ja pärast RAW failis pimedat kohta helendama. Teine võimalus on säri nö mõõta maapinnalt ja taevas ära põletada.
Ehk siis probleem ei ole kaameras...
enterprice
enterprice
sõnum 03.10.2012 22:12:27 vasta tsitaadiga
Tagant vaateavast lisavalgust sensorile ei pääse äkki? Omal oli sama probleem, siis leidsin, et silmaava on kasulik kinni katta kui hele tagantvalgus ja silm kummisirmi vastus tihedalt pole.
lolloom kirjutas:
Kommentaarid: 106 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
Heineken
sõnum 03.10.2012 22:44:35 vasta tsitaadiga
Too pilt ka välja, milles probleem seisneb.
Kirjelduse järgi tundub probleem siiski tulenevat tihendist.
evald112
evald112
sõnum 04.10.2012 07:56:09 vasta tsitaadiga
ma usun et siiski on valitud vale metering mode. Kui sul on isegi üle kogu kaadri keskmine tasakaal valitud siis päikseline taevas põletab üle ja ülejäänud on pime. Pead ilmselt kasutama partial metering-i sel juhul valitakse valgustuse tasakaal väga kitsa keskmise osa valgustatuse järgi.
I asked an electrician to fix an electrical issue at my house.
He refused.
lolloom
lolloom
sõnum 04.10.2012 08:00:20 vasta tsitaadiga
enterprice, see võimalus on olemas (prillide kasutamise tõttu), ent sellist asja 50D-ga ja teiste kasutatud kaameratega pole nagu olnud.
Hetk tagasi tulistatud pilt, praeguses hommikuses valguses, selja tagat silmaavast valgust oluliselt sisse minna ei saanud. Av, Evaluative metering.
http://ceemic.pri.ee/lolloom/IMG_0200.JPG
evald112
evald112
sõnum 04.10.2012 08:17:32 vasta tsitaadiga
lolloom, tõesti väga alasäritatud, siin ei ole ühtegi objektigi mis oleks õigesti säritatud. Ei oskagi midagi pakkuda. Kui kaamera arvab, et valgustusel kasutatakse välku siis ta alasäritab. Näiteks välguga kaugusesse pildistades.
Aga vaadates selle pildi exif-it siis f4 ja 1/400 iso400 juures on suht pime. Aga kuna kaamera ise valib seda siis ei teagi.
He refused.
ksl
sõnum 04.10.2012 08:38:26 vasta tsitaadiga
lolloom kirjutas:
Aga tee üks pilt veel nii, et katad näiteks pöidlaga (või siis selle kummikattega, mis kaelarihma küljes on) pildiotsija ava üldse kinni, jääb "oluline valguse sisseminek" üldse ära ning saavad inimesed objektiivsemalt hinnata
KES SOOVIB, SEE PROOVIB
Sults
sõnum 04.10.2012 09:14:12 vasta tsitaadiga
Kas ei ole viga objektiivis, mis mingil põhjusel valetab kaamerale ava?
Proovi mõne teise objektiiviga.
Praegusel hämaral ajal tundub pildil F/4 ja 1/400 puhul väga kohane alasäri olevat. Vaatasin just oma paar päeva tagasi kella 8 ajal hommikul väljas tehtud pilte, kus ava F/5,6 puhul oli säri 1/30.
F/4 puhul peaks säriaeg olema 1/60 või 1/125. Proovi manuaal režiimis!
viimati muutis Sults 04.10.2012 09:25:30, muudetud 2 korda
sõnum 04.10.2012 09:14:20 vasta tsitaadiga
Sults kirjutas:
Ta on kahe objektiiviga proovinud.
Väga huvitav lugu jah. Seda viewfinderi kinnikatmist võiks proovida jah.
Kommentaarid: 183 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
evald112
evald112
sõnum 04.10.2012 09:19:48 vasta tsitaadiga
Ilmselt kaamera annaks häirekella sellel puhul aga äkki kere poolsed kontaktid määrdunud või kergelt oksüdeerunud. Puhastada ära, vaadata mis juhtub.
Veel kasulikke soovitusi kelleltki?
He refused.
lolloom
lolloom
sõnum 04.10.2012 09:19:56 vasta tsitaadiga
ksl, saab õhtupoole proovitud.
Sults, see obje käinud ka 50D ees, probleemivabalt, samas 35-70mm toruga oli sama probleem 5D ees. Põhiliselt on täpselt need kaks varianti, et kas säristab õigesti või siis tugevalt alla.
[Edit] Manuali kohta: olukord ikkagi sama. Kaamera meelest säri kõige, pilt aga tume. Kaamera meelest +2EV (kas ava suurendades või säri pikendades) ülesäri toodab õige lõpptulemuse.
viimati muutis lolloom 04.10.2012 09:27:51, muudetud 2 korda
enterprice
enterprice
sõnum 04.10.2012 09:25:25 vasta tsitaadiga
Kata viewfinder kinnni ja tee pilt, siis kordus kus vaatad prillidega avast. Kas on erinevusi?
Sults
sõnum 04.10.2012 10:38:24 vasta tsitaadiga
Proovi teha tehaseseadete taastamine. Ehk on kusagilt profiilist midagi pekki keeratud ja algseadete taastamine aitab.
Edit: Asi võib olla ka selles, et see kaamera mõõdabki õigemini kui su eelmine kaamera, mis ka hämaras üritas pilte iga hinna eest keskmise heleduse peale säritada. Võibolla oskab see paremini arvestada tegelikke valgusolusid. Praegu on hommikud siiski hämarad, mina pean oma kaameral selle kajastamiseks teadlikult särikompensatsiooni miinusesse keerama.
Kui ma vaatasin sinu pildi histogrammi, siis seal on heledamad alad kajastatud kenasti kuni 255-ni (ilmselt autotuled). Kas samasugune probleem tekib ka piltidega, kus mõõtmiseks määratud alas valgusallikaid pole?
Edit2: Kaameramudel on ka ju üsna vana juba ja ehk on mõõtmise sensorid ära väsima hakanud?
Proovi ka punktmõõtmist. On tulemuses mingi vahe?
Võid proovida ka madalama ISOga pildistada. Ma ei tea, mis ISO on sellel kaameral Native, kuid kindlasti pole see 400. Proovi ISO 100-ga, kas probleem esineb ka siis? Võibolla jätab mõõtmine miskipärast ISO arvesse võtmata. Kuna see on üsna vana mudel, mille ISO taluvus nõrk, siis soovitan enamasti pildistada Native ISO-l ja kasutada kõrgemaid ISOsid ainult hädakorral. Näidiseks saadetud pildil on varjualad päris mürased.
Matti
Matti
sõnum 04.10.2012 12:15:07 vasta tsitaadiga
Sults kirjutas:
+1
Võimalik, et eelmisel kasutajal on midagi oma käe järele seadistatud.
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
lolloom
lolloom
sõnum 04.10.2012 18:07:44 vasta tsitaadiga
Niisiis.. Tehaseseaded taastatud. Viewfinderi kinnikatmist proovisin, ei muuda midagi. Erinevad mõõtmise meetodid ei tundunud sama kaadri puhul histogrami oluliselt muutvat. ISO100-ga sama lugu.
Mõni pilt täna kella ~16 paiku. 50mm1.8
ISO100, f/4, 1/640, +0EV
http://ceemic.pri.ee/lolloom/5D/IMG_0220.JPG
ISO100, f/4, 1/125, +0EV
http://ceemic.pri.ee/lolloom/5D/IMG_0227.JPG (Siin jusktui valgus õige)
http://ceemic.pri.ee/lolloom/5D/IMG_0229.JPG (Siin ka valgus justkui õige)
ISO200, f/4, 1/2000, +0EV
http://ceemic.pri.ee/lolloom/5D/IMG_0237.JPG (Taustal pilvine taevas läbi poolraagus puu. Sama shot ISO100-ga andis poole pikema säriga täpselt sama tulemuse)
ISO800, f/4, 1/2000, +1EV
http://ceemic.pri.ee/lolloom/5D/IMG_0266.JPG (See pilt on suisa must icon_neutral.gif )
Käis endal ka mõttest läbi, et ehk mõõtmisesensorid ära väsinud. Kuid kohati ju asi töötab. Mõtted hakkavad otsa saama icon_rolleyes.gif
Sults
sõnum 04.10.2012 19:16:10 vasta tsitaadiga
Küsin nii igaks juhuks, et ega pole objektiivile mõnd filtrit ette jäänud? Mõned polarisatsioonifiltrid võivad oluliselt mõõtmist segada.
Kui pildistad maksimaalse ava ja pika säriga, kas siis ka probleem esineb? Kui ise sellise pildistamise korral objektiivi eest sisse vaatad, kas objektiivi diafragma tõmbub koomale, kuigi on pandud maksimaalne ava?
Kas kere kontaktid on vigastamata (kui toru eest ära keerata ja kontakte lähemalt uurida)?
Mingit süsteemi ei ole, a la et iga 3. kaader on tugeva alasäriga? Kui on, siis äkki särikahvel peale jäänud (ma ei tea, kas C5D puhul tehaseseadete taastamine tühistab kahvli)?
pacho
pacho
sõnum 04.10.2012 19:25:48 vasta tsitaadiga
Kas katiku enda rike kõne alla tuleks?
EXIF'i, silma ja aastaaja järgi on kaamera mõõtmistulemused üsna täpsed.
lolloom
lolloom
sõnum 04.10.2012 19:34:27 vasta tsitaadiga
Kontaktid ei paista oksüdeerunud ega vigastatud olevat, objektiivil ega ka kaameral. Filtreid pole ka ees.
Kaamera DOF nupp töötab (diafragma tõmbub koomale vastavalt valitud avale, kui seda vajutada). Pildistamisel (praegu, hämaras toas, Manual mode) rakendub valitud ava, st diafragma tõmbub koomale. Kui valitud on maksimmalne ava, siis maksimaalne ava ka jääb. Seda ma ei saa praegu enam väljas vastu pilvist taevast proovida täna, aga homme võin proovida.
Tänud neile, kes viitsivad kaasa mõelda. Endal mõtted päris otsas, kuigi pole just esimene tutvus DSLR-ga icon_rolleyes.gif
[Edit]
Pahco, kuna katiku kohta küsisid, siis selles valguses hakkasin teise pilguga vaatama seda pilti:
http://ceemic.pri.ee/lolloom/5D/IMG_0280.JPG (Taevas enamjaolt, all servas tänavavalgustuse postid):
Sults
sõnum 04.10.2012 19:49:30 vasta tsitaadiga
Ma tuhnisin natuke välismaistes foorumites, leidsin sellise loo: http://www.brisk.org.uk/photog/histo2.html
Edit: Ja selle http://photo.net/canon-eos-digital-camera-forum/00RrW6
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  Canoni arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 128, 129, 130 ... 155, 156, 157  järgmine
