uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Crysis märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 342, 343, 344 ... 350, 351, 352  järgmine
Cb4
Cb4
sõnum 20.03.2011 21:36:32 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
NATAS999 kirjutas:
Heineken kirjutas:
HD 5970 tunduvalt kauem väljas olnud.
1 gpu vs 2 gpu
Ja siis.
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
Heineken
sõnum 21.03.2011 00:50:19 vasta tsitaadiga
Xtrafail
sõnum 25.03.2011 23:27:45 vasta tsitaadiga
Selline probleem , et Wars jookseb kuidagi liiga halvasti 1280*1024 mediumi peal ~30fps
Arvutiks on siis AMD X2 @3 cores 3,4GHz , 2GB ram , 1GB 4870 video overclockitud
Koik uued driverid peal , mangul viimane patch
Muidu jookseb Crysis 30fps peal CCC5 resol 1680*1050
CoiL
CoiL
sõnum 26.03.2011 00:56:34 vasta tsitaadiga
Xtrafail, 11.2 pidavat osades mängudes fps alla kakkuma (eriti HD4K seeria puhul). Proovi vanemaid drivusid. Minul oli HD4870-ga viimati 10.4WHQL kõige parem kuid uuemaid tolle kaardiga ei testinud (ei ole enam seda kaarti).
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
sõnum 26.03.2011 04:12:44 vasta tsitaadiga
Xtrafail kirjutas:
Wars on MP kah.Seal loeb ka ping.Normaalne oleks ping kuskil 50 kandis euroopa servudesse.Vajuta TAB mängus olles, et pingi näha.
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
karl14
karl14
sõnum 27.04.2012 21:31:30 vasta tsitaadiga
Kas MP veel mängitakse ?
Systeemid!
tumbuser
sõnum 28.04.2012 12:58:05 vasta tsitaadiga
ei tea, hetkel alustasin oma uuel arvutil crysise läbimängimist maksimumsätetel, kõik on põhja keeratud mis vähegi saab. Lagi ei ole, pilt on fantastiline. Ainuke mis veidi nurisema paneb on benq mängumonitori miskit setting mis võimaldab pimedas paremini näha ja loodud MP jaoks. Pole aega olnud uurida kuidas seda maha võtta.
sõnum 07.05.2012 08:03:01 vasta tsitaadiga
karl14 kirjutas:
tumbuser
sõnum 04.09.2012 21:40:18 vasta tsitaadiga
Täna oli BFG klann välja pannud 50 kohalise serveri, kusjuures see oli mõnda aega isegi täiesti täis mängijaid.
G80
G80
sõnum 04.09.2012 21:52:00 vasta tsitaadiga
tumbuser kirjutas:
Mis reso ja mis kaart?
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 03.10.2012 02:09:13 vasta tsitaadiga
crysisele tuli välja stargate/scifi teemaline mod, 4 aastat läks aega:
http://www.pcgamer.com/2012/10/01/starcry-a-stargate-mod-for-the-original-crysis-released-after-four-years-of-development/
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
Chidori
Chidori
sõnum 03.10.2012 10:52:34 vasta tsitaadiga
Väga huvitav tundub - panin tõmbama.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
sõnum 09.10.2012 14:54:46 vasta tsitaadiga
Väga lahe. Kindlasti proovin järgi kui aega saan. Suur Stargate fänn siinpool thumbs_up.gif
labidas
labidas
sõnum 23.10.2012 12:59:03 vasta tsitaadiga
on see normaalne, et Crysist mängides läheb vahel fps alla 20 ja enamasti on 30 lähedal?
Kasutan CCC lvl5. Kui taevasse vahtida või kuskil majas olla, siis on üle 60.
1680x1050
HD7850
Athlon II X4 651K
GPU load on ligi 50%
CPU on nõnda, et üks tuum on seal 80-90%, teine ligi 30% ja ülejäänud 10-20%
Killerwave
Killerwave
sõnum 24.10.2012 07:15:38 vasta tsitaadiga
labidas kirjutas:
1680x1050
HD7850
Athlon II X4 651K
Crysis ei oska rohkema kui kahe tuumaga midagi väga peale hakata, lisaks vajab ta kahte kõrge kellaga tuuma ja seda eriti MP-s.
Estnx
Estnx
sõnum 24.10.2012 09:03:42 vasta tsitaadiga
Killerwave kirjutas:
labidas kirjutas:
1680x1050
HD7850
Athlon II X4 651K
Palju sul videokaardil mälu on?
Crysis tahab palju videomälu ja tõesti kõrget prose kella.
Sellise masina kohta on suht ok, et fps nii madalal on.
Crysis oligi vanemate Hi-End masinate jõudluse proovikivi ja annab tunda ka tänapäeva keskmiste masinatel.
Just see vidin, mida sa oled otsinud...
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 205
Ramones
Ramones
sõnum 24.10.2012 10:11:32 vasta tsitaadiga
Estnx, tollel videokaardil on 2GB mälu, nii et sinna taha asi vaevalt jääb. Pealegi peaks sellel olema piisavalt jõudu, et Crysist vabalt välja vedada - isegi minu OC HD5850 (mis on aeglasem, kui def. HD7850) vedas Crysist paremini ja seda FHD resol.
Väga suure tõenäosusega jääb asi prose taha toppama.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 24.10.2012 10:35:17 vasta tsitaadiga
CCC lvl5 on põhimõtteliselt maximum, mis on mängimiseks mõeldud, järgmine on juba lvl6, mis on mõeldud ainult screenshottide tegemiseks, kuigi möödas on juba 5 aastat (uskumatu).
crysises on fps väga kõikuv, oleneb puhtalt sellest, kuhu poole vaadata - mõnes suunas on objekte ja detaili oluliselt rohkem. stabiilset fpsi ei ole võimalik saavutada, mistahes riistvaraga.
labidas
labidas
sõnum 24.10.2012 13:15:36 vasta tsitaadiga
ok, aitäh.
Järeldus - Llano on ikka jura prose mängimiseks.
Tuleb Inteli peale üle kolida järgmine kord, kui upgrade teha arvutile.
Kaart on jah 2GB ja ülekellatud 1200/1400 ehk kiirem kui 7870, veits jääb 7950'le alla.
CCC lvl6 on fps sama, gpu load veits suurem.
Aah
Aah
sõnum 24.10.2012 23:12:53 vasta tsitaadiga
Crysis on testimiseks eriline kräpp nagu ka GTA 4. Ammu aega tagasi vahetasin inteli x2 (e8400) , amd x6 vastu ja crysise testide vahe 1 kaader icon_biggrin.gif
Samas Far cry kahes lisandus 25+ kaadrit jne. Kontori arvutiga (FM1) pole mõtet mängid.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 15.02.2013 00:45:30 vasta tsitaadiga
http://www.pcgamer.com/2013/02/14/vietcry-mod/
mingi vietnam mod. work in progress.
Killerwave
Killerwave
sõnum 15.02.2013 07:17:09 vasta tsitaadiga
DeTHiCa. kirjutas:
Täitsa allalaetav juba MODDB-s
http://www.moddb.com/mods/vietcry
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 26.02.2013 13:03:39 vasta tsitaadiga
oculus rift ja cryengine2:
Link
Dave20
sõnum 08.03.2014 16:10:09 vasta tsitaadiga
Vana mäng, aga pilte ja videoid vaadates väga ilus graafika. Teemas räägitakse, et nõuab head arvutit. Kas fx 8320 ja gtx 770 kaardiga veab ilusti välja?
sõnum 08.03.2014 16:22:00 vasta tsitaadiga
Dave20, Panen siia oma tulemused mis ma jooksutasin 2500K + 7930 millalgi kui kaardi sain. Sina peaks 770 peal tsipa paremad tulemused saama, kuigi prose on nõrgem, kui 2500K. Tegu siis mängu enda TimeDemo-dega. CPU2 on väga koormav.
Crysis 1 Island VeryHigh DX10 7930LE GPU TT
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 36.52s, Average FPS: 54.77
Min FPS: 45.77 at frame 170, Max FPS: 63.04 at frame 908
Average Tri/Sec: -14103426, Tri/Frame: -257504
Recorded/Played Tris ratio: -3.56
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 35.58s, Average FPS: 56.20
Min FPS: 45.77 at frame 170, Max FPS: 63.22 at frame 905
Average Tri/Sec: -13604122, Tri/Frame: -242048
Recorded/Played Tris ratio: -3.79
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 35.87s, Average FPS: 55.76
Average Tri/Sec: -13323300, Tri/Frame: -238932
Recorded/Played Tris ratio: -3.84
!TimeDemo Run 3 Finished.
Play Time: 36.08s, Average FPS: 55.44
Average Tri/Sec: -13354943, Tri/Frame: -240894
Recorded/Played Tris ratio: -3.81
TimeDemo Play Ended, (4 Runs Performed)
Crysis 1 Island VeryHigh DX10 7930LE CPU TT
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 1500, Recorded Time: 44.62s)
Play Time: 26.85s, Average FPS: 55.88
Min FPS: 41.30 at frame 1114, Max FPS: 79.08 at frame 156
Average Tri/Sec: -57903828, Tri/Frame: -1036295
Recorded/Played Tris ratio: -0.69
Play Time: 25.82s, Average FPS: 58.10
Min FPS: 41.30 at frame 1114, Max FPS: 79.45 at frame 159
Average Tri/Sec: -60044252, Tri/Frame: -1033513
Recorded/Played Tris ratio: -0.70
Play Time: 26.00s, Average FPS: 57.70
Average Tri/Sec: -59717368, Tri/Frame: -1035025
Play Time: 26.19s, Average FPS: 57.28
Average Tri/Sec: -59235788, Tri/Frame: -1034154
Crysis 1 Ice VeryHigh DX10 7930LE CPU2 TT
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 1500, Recorded Time: 127.52s)
Play Time: 45.95s, Average FPS: 32.64
Min FPS: 10.52 at frame 478, Max FPS: 52.83 at frame 127
Average Tri/Sec: 5108286, Tri/Frame: 156491
Recorded/Played Tris ratio: -5.34
Play Time: 45.44s, Average FPS: 33.01
Min FPS: 9.31 at frame 477, Max FPS: 52.83 at frame 127
Average Tri/Sec: 3865152, Tri/Frame: 117088
Recorded/Played Tris ratio: -7.14
Play Time: 42.93s, Average FPS: 34.94
Average Tri/Sec: 3759189, Tri/Frame: 107587
Recorded/Played Tris ratio: -7.77
Play Time: 43.44s, Average FPS: 34.53
Average Tri/Sec: 4123026, Tri/Frame: 119397
Recorded/Played Tris ratio: -7.00
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Crysis mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 342, 343, 344 ... 350, 351, 352  järgmine
