Ei olnud ju.
HD 5970 tunduvalt kauem väljas olnud.
1 gpu vs 2 gpu
Ja siis.
Okey okey, ma tahtsin 480-i ja kõik _________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Selline probleem , et Wars jookseb kuidagi liiga halvasti 1280*1024 mediumi peal ~30fps
Arvutiks on siis AMD X2 @3 cores 3,4GHz , 2GB ram , 1GB 4870 video overclockitud
Koik uued driverid peal , mangul viimane patch
Muidu jookseb Crysis 30fps peal CCC5 resol 1680*1050
Xtrafail, 11.2 pidavat osades mängudes fps alla kakkuma (eriti HD4K seeria puhul). Proovi vanemaid drivusid. Minul oli HD4870-ga viimati 10.4WHQL kõige parem kuid uuemaid tolle kaardiga ei testinud (ei ole enam seda kaarti).
Wars on MP kah.Seal loeb ka ping.Normaalne oleks ping kuskil 50 kandis euroopa servudesse.Vajuta TAB mängus olles, et pingi näha.
ei tea, hetkel alustasin oma uuel arvutil crysise läbimängimist maksimumsätetel, kõik on põhja keeratud mis vähegi saab. Lagi ei ole, pilt on fantastiline. Ainuke mis veidi nurisema paneb on benq mängumonitori miskit setting mis võimaldab pimedas paremini näha ja loodud MP jaoks. Pole aega olnud uurida kuidas seda maha võtta.
on see normaalne, et Crysist mängides läheb vahel fps alla 20 ja enamasti on 30 lähedal?
Kasutan CCC lvl5. Kui taevasse vahtida või kuskil majas olla, siis on üle 60.
1680x1050
HD7850
Athlon II X4 651K
GPU load on ligi 50%
CPU on nõnda, et üks tuum on seal 80-90%, teine ligi 30% ja ülejäänud 10-20%
1680x1050
HD7850
Athlon II X4 651K
Crysis ei oska rohkema kui kahe tuumaga midagi väga peale hakata, lisaks vajab ta kahte kõrge kellaga tuuma ja seda eriti MP-s.
1680x1050
HD7850
Athlon II X4 651K
Palju sul videokaardil mälu on?
Crysis tahab palju videomälu ja tõesti kõrget prose kella.
Sellise masina kohta on suht ok, et fps nii madalal on.
Crysis oligi vanemate Hi-End masinate jõudluse proovikivi ja annab tunda ka tänapäeva keskmiste masinatel. _________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud...
Estnx, tollel videokaardil on 2GB mälu, nii et sinna taha asi vaevalt jääb. Pealegi peaks sellel olema piisavalt jõudu, et Crysist vabalt välja vedada - isegi minu OC HD5850 (mis on aeglasem, kui def. HD7850) vedas Crysist paremini ja seda FHD resol.
Väga suure tõenäosusega jääb asi prose taha toppama.
CCC lvl5 on põhimõtteliselt maximum, mis on mängimiseks mõeldud, järgmine on juba lvl6, mis on mõeldud ainult screenshottide tegemiseks, kuigi möödas on juba 5 aastat (uskumatu).
crysises on fps väga kõikuv, oleneb puhtalt sellest, kuhu poole vaadata - mõnes suunas on objekte ja detaili oluliselt rohkem. stabiilset fpsi ei ole võimalik saavutada, mistahes riistvaraga.
ok, aitäh.
Järeldus - Llano on ikka jura prose mängimiseks.
Tuleb Inteli peale üle kolida järgmine kord, kui upgrade teha arvutile.
Kaart on jah 2GB ja ülekellatud 1200/1400 ehk kiirem kui 7870, veits jääb 7950'le alla.
CCC lvl6 on fps sama, gpu load veits suurem. _________________
Crysis on testimiseks eriline kräpp nagu ka GTA 4. Ammu aega tagasi vahetasin inteli x2 (e8400) , amd x6 vastu ja crysise testide vahe 1 kaader
Samas Far cry kahes lisandus 25+ kaadrit jne. Kontori arvutiga (FM1) pole mõtet mängid.
Vana mäng, aga pilte ja videoid vaadates väga ilus graafika. Teemas räägitakse, et nõuab head arvutit. Kas fx 8320 ja gtx 770 kaardiga veab ilusti välja?
Dave20, Panen siia oma tulemused mis ma jooksutasin 2500K + 7930 millalgi kui kaardi sain. Sina peaks 770 peal tsipa paremad tulemused saama, kuigi prose on nõrgem, kui 2500K. Tegu siis mängu enda TimeDemo-dega. CPU2 on väga koormav.
Crysis 1 Island VeryHigh DX10 7930LE GPU TT
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 36.52s, Average FPS: 54.77
Min FPS: 45.77 at frame 170, Max FPS: 63.04 at frame 908
Average Tri/Sec: -14103426, Tri/Frame: -257504
Recorded/Played Tris ratio: -3.56
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 35.58s, Average FPS: 56.20
Min FPS: 45.77 at frame 170, Max FPS: 63.22 at frame 905
Average Tri/Sec: -13604122, Tri/Frame: -242048
Recorded/Played Tris ratio: -3.79
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 35.87s, Average FPS: 55.76
Average Tri/Sec: -13323300, Tri/Frame: -238932
Recorded/Played Tris ratio: -3.84
!TimeDemo Run 3 Finished.
Play Time: 36.08s, Average FPS: 55.44
Average Tri/Sec: -13354943, Tri/Frame: -240894
Recorded/Played Tris ratio: -3.81
TimeDemo Play Ended, (4 Runs Performed)
Crysis 1 Island VeryHigh DX10 7930LE CPU TT
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 1500, Recorded Time: 44.62s)
Play Time: 26.85s, Average FPS: 55.88
Min FPS: 41.30 at frame 1114, Max FPS: 79.08 at frame 156
Average Tri/Sec: -57903828, Tri/Frame: -1036295
Recorded/Played Tris ratio: -0.69
Play Time: 25.82s, Average FPS: 58.10
Min FPS: 41.30 at frame 1114, Max FPS: 79.45 at frame 159
Average Tri/Sec: -60044252, Tri/Frame: -1033513
Recorded/Played Tris ratio: -0.70
Play Time: 26.00s, Average FPS: 57.70
Average Tri/Sec: -59717368, Tri/Frame: -1035025
Play Time: 26.19s, Average FPS: 57.28
Average Tri/Sec: -59235788, Tri/Frame: -1034154
Crysis 1 Ice VeryHigh DX10 7930LE CPU2 TT
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 1500, Recorded Time: 127.52s)
Play Time: 45.95s, Average FPS: 32.64
Min FPS: 10.52 at frame 478, Max FPS: 52.83 at frame 127
Average Tri/Sec: 5108286, Tri/Frame: 156491
Recorded/Played Tris ratio: -5.34
Play Time: 45.44s, Average FPS: 33.01
Min FPS: 9.31 at frame 477, Max FPS: 52.83 at frame 127
Average Tri/Sec: 3865152, Tri/Frame: 117088
Recorded/Played Tris ratio: -7.14
Play Time: 42.93s, Average FPS: 34.94
Average Tri/Sec: 3759189, Tri/Frame: 107587
Recorded/Played Tris ratio: -7.77
Play Time: 43.44s, Average FPS: 34.53
Average Tri/Sec: 4123026, Tri/Frame: 119397
Recorded/Played Tris ratio: -7.00
