A.S.
27.09.2012 18:37:43
| Kui PCI-E x16 pesa ka kiirust juurde ei andnud, siis pole selle kaardiga ilmselt suurt midagi peale hakata, vähemalt selle emaplaadi küljes mitte.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Marie
27.09.2012 19:34:33
| Dogbert kirjutas: |
Boot valikus? Selle tekitab ju emaplaadi BIOS, see aga ei tea ööd ega mütsi lisakaardi töörežiimist. Kui kaart ise ütleb, et on AHCI, siis ongi AHCI. Emaplaat nimetab kõiki kettakontrolleriga kaarte tõenäoliselt IDE kontrolleriteks.
Tõenäoliselt sellel kontrolleril ei olegi võimalik BIOS-i seadistada ega tõenäoliselt ka uuendada - need on need kõige odavamad vidinad. Kui kontroller on müügil RAID kontrolleri nime all, siis pääsed ka BIOS-i.
BIOS-i uuendamise võimalused sõltuvad aga juba sellest, kas tootja on täinud kaardile korduvalt progetava kiibi peale panna või ainult ühekordse. |
Kui tootja väidab ( Support IDE/AHCI mode ) siis millise valemiga on võimalik vahetada kord IDE ja siis AHCI
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
A.S.
27.09.2012 20:16:52
Kui emaplaadi BIOS ei toeta, siis ilmselt ei saagi. Kui just draiver seda ei võimalda.
Põhimõtteliselt see ASM1061 kiip võib asuda ka emaplaadil, sellest see IDE/AHCI ümberlülituse võimaluse reklaamimine kiibitootja kodukal (millest teised siis copy/paste teevad).
Netist lugesin, et keegi sai kiiruse suuremaks kui emaplaadi AHCI välja lülitas, aga see pole ju ka lahendus.
34 |
28.09.2012 13:16:05
Kui ümberlülituse võimalust mainitakse vaid kiibitootja spetsifikatsioonis, siis see tõepoolest ei pruugi olla konkreetse kaardi peal lihtsalt võimaldatud. Nagu siin ennegi juba on öeldud - need on need kõige prostamad odava otsa kaardid, millel BIOS ja selle seadistus on tehases paika "keevitatud". Kallimad kaardid sama kiibiga võivad võimaldada nii BIOS-i pääsemist kui AHCI/IDE ümberlülitust, aga konkreetses BIOS-is on see "rauas" paika pandud ja pole muudetav.
Tihtipeale müüakse samast kaardist erinevaid versioone - osadel on peal ümberprogetav BIOS-i kiip, osadel mitte, osadel isegi selline, millel puudub igasugune flash mälu, st isegi BIOS-i seadistuse salvestamise võimalus. Kõik on ühekordselt kirjutatav mälu ja kõik. Mis on tehases sinna peale kõrvetatud, see sinna jääb.
Draiver jah, võib-olla - aga ainult juhul kui op-süsteemi ei asu kontrolleri küljes oleval kettal.
| Kommentaarid: 1153 loe/lisa |
724 |
28.09.2012 13:49:12
Olen ka neid säästukaid näinud ja kahte-kolme kasutanud ka, üks on ka maha kärvanud (ja RAID 1 massiivi peppu keeranud). Kõik peale ühe on seni olnud RAID kontrolleri nime all ja BIOS on olnud ligipääsetav, kuid mitte uuendatav.
Paar aastat tagasi sai aga ostetud (peale säästuka kärvamist) nimeka(ma) tootja (Promise) kõige odavam nelja pordiga kaart (SATA 300 TX4), millel, erinevalt tema kallimast toodangust, puudus nimetuses RAID (lihtsalt SATA PCI Controller) ja sellel on täpselt sama lugu nagu selle Chronose kaardiga - seadistus on paigas (automaatne) ja pole muudetav. Kuna RAID funktsioon on fakeraid kaartidel nagunii mõttetu, siis ei olnud mul seda vajagi, nagunii sai softraid sinna peale. SATA töötab aga ideaalselt sellel, koos NCQ ja staggered spinup toega ning igal kettal eraldi LED võimalus ka. Erinevalt odavast Chronosest on aga vähemalt BIOS upgradetav (mitte et sellest seni mingit tolku oleks olnud, sest ametlik uusim BIOS on "initial release")
28.09.2012 14:02:14
Dogbert, kui BIOS on upgradetav, siis on võimalik ka settinguid "häkkida"
196 |
A.S.
28.09.2012 15:11:47
Ma sain nii aru, et BIOS/firmware on uuendatav, viimane versioon (kontrollimata andmetel) N0951.
http://www.station-drivers.com/page/asmedia.htm
(Ilmselt saaks ka ASMedia kodukalt kui õnnestuks sinna sisse logida).
Üldiselt soovitatakse vist algul N095 (sellel tunduvad nii IDE kui AHCI ROM/BAT failid kaasas olevat) ja siis alles N0951 peale ajada.
34 |
28.09.2012 15:34:03
| Etz kirjutas: |
Dogbert, kui BIOS on upgradetav, siis on võimalik ka settinguid "häkkida"  |
Iseenesestmõistetavalt.
A.S., sõltub, kas Chronose kaardil ka on BIOS-i kiip flashitav üldse (kodukal ei ole sellest juttu) ja kas ASMedia BIOS sinna peale läheb.
A.S.
28.09.2012 15:43:53
| Tegemist ongi ju ASMedia toodanguga, Chronose (või kelle iganes) nimi on vaid pakendil/karbil, sest nemad jootsid selle kiibi trükkplaadile ja panid plaadi karpi. Või olen ma millestki valesti aru saanud?
34 |
28.09.2012 16:27:08
Ei usu et identne toode on Chronose nime all müüdav. Ta võib olla ASMedia nuditud, odavam (mitteflashitava BIOS-iga) versioon aga küll.
A.S.
28.09.2012 17:04:23
ASMedia toodab kiipi ASM1061, pakendab ja müüb hulgi suvalistele soovijatele. Kes neid kiipe nudib? Et Chronos telliski kohe nii, et saatke meile üks partii nuditud kiipe? Aga äkki tõesti, ju siis said niiviisi odavamalt. Või nudib Chronos neid kiipe ise, mingil saladuslikul põhjusel?
Loomulikult on võimalik ka variant, et konveierilt tulnud kiip ongi osaliselt defektne, näiteks AHCI osa ei tööta. Need vigased kiibid saab samuti soovijatele maha müüa, probleemi pole.
(Näiteks Celeron ja i5 protsessoreid ju kasutajad ostavad ning veel kiidavad, et head odavad. Mul oli kunagi PCI pessa torgatav USB1.1 kaart selline, mille kiibil oli USB2.0 osa vigane. Oli teist üritatud küll välja lülitada ja Windowsi all probleemi polnudki, Linuxi all aga USB2.0 mälupulka tööle ei saanudki.)
34 |
28.09.2012 21:00:47
Ma räägin BIOS-i kiibist, BIOSil on ju eraldi kiip, millel kontrollerkiibiga ei ole midagi pistmist. Kõige odavamatele kaartidele paigaldatakse kiibid, mis ei ole flashitavad. Neile saab kirjutada andmeid vaid ühel korral. Kallimatel kaartidel võib BIOS-i kiip olla aga isegi pesaga ja vahetatav.
Antud juhul võib see terve kaart olla isegi toodetud ASMedia poolt, aga ta ei taha neid odavaid, mitteprogetava BIOS-iga variante oma nime all müüa ja laseb neid pakendada ja müüa kolmandatel, odava kraami edasimüüjatel nagu Chronos.
A.S.
28.09.2012 22:00:05
| Ega jah, vaielda pole mõtet, pildi pealt "kaheksajala" markeeringut ju nagunii maha ei loe.
34 |
28.09.2012 22:33:50
| Väikse ääremärkusena, Cronosil on tihti nii, et tootega tuleb kindlasti kasutada seda install-CD-d /DVD-d, mis seadmega kaasas on ja internetist otsitud draiverid ei tööta.
211 |
Marie
29.09.2012 08:58:01
| Dogbert kirjutas: |
Kui ümberlülituse võimalust mainitakse vaid kiibitootja spetsifikatsioonis, siis see tõepoolest ei pruugi olla konkreetse kaardi peal lihtsalt võimaldatud. Nagu siin ennegi juba on öeldud - need on need kõige prostamad odava otsa kaardid, millel BIOS ja selle seadistus on tehases paika "keevitatud". Kallimad kaardid sama kiibiga võivad võimaldada nii BIOS-i pääsemist kui ümberlülitust, aga konkreetses BIOS-is on see "rauas" paika pandud ja pole muudetav.
Draiver jah, võib-olla - aga ainult juhul kui op-süsteemi ei asu kontrolleri küljes oleval kettal. |
Arvatavasti siiski see AHCI/IDE ümberlülitamine on siin eelnevalt välja pakutud teooriat kasutades võimalik.
Esialgsed testid siis sellised.
SSD ketas Chronos PE1061 kontrolleri otsas, süsteem Vista, paigaldatud Chronos poolt kaasa antud draiveritega:
Süsteem W7 tavalisel kettal kuid samuti selle Chronos PE1061 kontrolleri küljes teise kettana, kõikide tootjate draiverid maha lastud, siis tekkis tõesti see Standard AHCI 1.0 ....... , testiks loomulikult teine sama kontrolleri küljes olev SSD ketas.
Tulemused pole muidugi need mida lootsin, kuid siiski kiiremad kui SATA II suudaks maksimaalselt, peaks veel SATA III kaabli ka hankima, võib-olla pidurdab see suuremat andmemahtu, see muidugi ainult oletus, omal nahal tuleb ikka kõik ära proovida.
Tootja poolt aga suur sigadus, et pole juhiseid kaasa antud kuidas AHCI/IDE ümberlülitamine käib ja iga õnnetu selle kaardi ohver peab ise välja nuputama kuidas kontroller AHCI režiimis tööle hakkab.
74 |
A.S.
29.09.2012 10:53:38
Kui sa selle parema kaabli hangid, ära siis PCI-E x1 pesas seda testi. Spetsifikatsiooni järgi on see kaart küll sellisesse pesasse ette nähtud, aga rahvas kurdab, et selles pesas kiirust paraku eriti ei saavuta.
Ja mõni olevat testides Windowsi draiveriga parema tulemuse saanud kui tootja omaga.
Ja kui see BIOS-i kivi on korduvkirjutatav, siis äkki võtad julguse kokku...
34 |
29.09.2012 12:01:02
| A.S. kirjutas: |
Pigem viitab sellele, et Chronos tahab ise olla arvutis ainuvalitseja ja siis kogu töö ise ära teha ning seetõttu ei taha teistest enda kõrval midagi teada.
211 |
