Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
725 |
Marie
25.09.2012 15:26:55
| laurx kirjutas: |
| miks sa arvad, et selle kontraga ahci üldse võimalik olema peaks? suvaline "säästukas" ju. |
on ju selgelt kirjas
| ot: |
Serial ATA Features
2 ports Serial ATA PHY for 1.5, 3.0 and 6.0GHz signaling
Support IDE/AHCI mode
Support Native Command Queue (NCQ)
Support Gen 1m and Gen 2m SATA PHY
Support Port Multiplier
et siis tootja valetab või.
74 |
25.09.2012 15:41:06
| Marie, buutimise ajal mingi klahvikombinatsiooniga kontrolleri seadetesse ei saa ronida ja muuta? Nii see yldjuhul kaib.
313 |
Marie
25.09.2012 16:13:29
| SKG kirjutas: |
| Marie, buutimise ajal mingi klahvikombinatsiooniga kontrolleri seadetesse ei saa ronida ja muuta? Nii see yldjuhul kaib. |
Ei paku midagi välja, teine Logilink SATA II kontroller vähemalt pakkus kui kettad ühendatud olid sisenemiseks kombinatsiooni Ctrl - J , see Chronos PE1061 ainult näitab korra BIOSe üleval kirjades, kus lipsab läbi ka AHCI, kuid kui vaadata emaplaadi BIOS ketaste boot järjestusest siis kõik kettad mis on emaplaadi SATA II pesades on HDD ja need mis kontrolleri küljes on IDE ees liidesega tähistatud.
Emaplaadi SATA II pesas on SSD ketas oma 50% kiirem AHCI režiimis kui eraldiseisva Chronos PE1061 kontrolleri küljes SATA III otsas IDE režiimis. Nii-et, eraldi seisvad SATA III kaardi ost - kasutamine tundub kasutu - mõttetu.
74 |
25.09.2012 16:14:48
Marie: osadel vanakestel on see "kandunud värk" kokku ehitatud Raidiga. Seega selle töölesaamiseks peab Raid lubatud olema.
Näiteks väga paljudel MSI vanematel emaplaatidel (osad 775 emaplaadid kasvõi) on samamoodi, et kui ahci-t tahad, siis peab Raid töötama.
211 |
Marie
25.09.2012 16:23:18
| ot: |
| osadel vanakestel .... |
Antud Chronos PE1061 on uus toode, emaplaadil on AHCI kogu aeg sisse lülitatud olnud, emaplaadiga mingeid probleeme pole, ikkagi kunagine tipp tase P5Q Deluxe, töötab teine kui kella värk
74 |
A.S.
25.09.2012 16:33:36
| Ei oska paraku midagi mõistlikku sellest kaardist arvata, aga Chronos tegi ilmselt asjale vaid karbi ümber. Kui nüüd kiibi pealt markeering lugeda ja guugeldada või kiibitootja kodukat külastada...
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Marie
25.09.2012 17:57:31
| ot: |
| Kui nüüd kiibi pealt markeering lugeda ja guugeldada või kiibitootja kodukat külastada... |
Kiibi peal ei paista kirjeid olevat, aga draiverite järgi jõuab ASMedia Technology ASM1061 juurde, kogu info sarnaneb seal ka Chronose lehel olevaga.
Seal pakutud draiveritega on kaasas selline õpetus:
* Installation Readme for Asmedia 106x SATA Host Controller Drive.
* Refer to the system requirements for the operating systems
* supported by Asmedia 106x SATA Host Controller Drive.
* CONTENTS OF THIS DOCUMENT
This document contains the following sections:
1. Overview
2. System Requirements
3. Language Support
4. Determining the System Mode
5. Installing the Software
6. Verifying Installation of the Software
7. Advanced Installation Instructions
8. Identifying the Software Version Number
9. Uninstalling the Software
* 1. OVERVIEW
The Asmedia 106x SATA Host Controller Drive is designed to provide
functionality for the following Storage Controllers:
- Asmedia 106x SATA Controller
Software installation is flexible and fully automated.
* 2. SYSTEM REQUIREMENTS
1. The system must contain one of the following ASMedia products:
2. The system must be running on one of the following
operating systems:
- Microsoft* Windows* XP Home Edition
- Microsoft* Windows* XP Professional
- Microsoft* Windows* XP x64 Edition
- Microsoft* Windows* Server 2003
- Microsoft* Windows* Server 2003 x64 Edition
- Microsoft* Windows* Vista
- Microsoft* Windows* Vista x64 Edition
- Microsoft* Windows* Server 2008
- Microsoft* Windows* Server 2008 x64 Edition
- Microsoft* Windows* Win7
- Microsoft* Windows* Win7 x64 Edition
3. The following operating systems are not supported:
Any version of the following Microsoft operating systems:
- MS-DOS
- Windows 3.1
- Windows NT 3.51
- Windows 95
- Windows 98
- Windows Millennium Edition (Me)
- Windows NT 4.0
- Windows 2000 Datacenter Server
Any version of the following operating systems:
- Linux
- UNIX
- BeOS
- MacOS
- OS/2
4. The system should contain at least the minimum system
memory required by the operating system.
* 3. LANGUAGE SUPPORT
Below is a list of the languages (and their abbreviations)
for which the Asmedia 106x SATA Host Controller Drive software has
been localized. The language code is listed in parentheses
after each language.
enu -> English (United States) (0409)
chs -> Chinese (Simplified) (0804)
cht -> Chinese (Traditional) (0404)
* 4. DETERMINING THE SYSTEM MODE
To use this readme effectively, you will need to know what
mode your system is in. The easiest way to determine the
mode is to identify how the Serial ATA controller is
presented within the Device Manager. The following
procedure will guide you through determining the mode.
1. On the Start menu, select Control Panel.
2. Open on the 'System' applet (you may first
have to select 'Switch to Classic View').
3. Select the 'Hardware' tab.
4. Select the 'Device Manager' button.
5. From the Device Manager, look for an entry named
'SCSI/RAID Controllers'.
If this entry is present, expand it and look for one of
the following controllers:
- 'Asmedia 106x SATA Controller'
If the Controller above is present, no further action
is required.
- If neither of the controllers above are shown, then
the system is not running in RAID mode and you should
continue with step 6 below.
6. From the Device Manager, look for an entry named
'IDE ATA/ATAPI controllers'.
is required.
- If this controller is not present, then your system
is not in AHCI mode. No other modes are supported by
the Asmedia 106x SATA Host Controller Drive software and you
should continue with step 7 below.
7. Your system does not appear to be running in RAID or
AHCI mode. If you feel that your system is running in
RAID or AHCI mode and you do not see any of the
controllers listed above, you may choose to contact
your system manufacturer or place of purchase for
assistance.
* 5. INSTALLING THE SOFTWARE
5.1 General Installation Notes
1. If you are installing the operating system on a system
configured for RAID or AHCI mode, you must pre-install
the Asmedia 106x SATA Host Controller Drive driver using the
F6 installation method described in section 5.3;
If you are installing this driver on a system configured
for IDE mode, you need do the following steps to finish
the installing:
a) double-click on the self-extracting and self-installing
setup file and answer all prompts presented
b) enter the following path:
<bootdriver>\Program Files\ASM106xSATA\Driver
you can find a directory named "PREPARE", open it
c) double-click the script "install.cmd"
d) reboot system, and switch to AHCI mode, operating system
will automatic installed this drivr.
2. To install the Asmedia 106x SATA Host Controller Drive,
setup file and answer all prompts presented.
3. By default, all installed files (.inf, .sys, .cat)
are copied to the following path:
<bootdrive>\Program Files\ASM106xSATA\Driver
Note: after install complete, you need doing follow steps
to keep it work on WIN7 x64 Edition or Win Server 2008
x64 Edition:
3.1 reboot the system
3.2 press F8 on bootup menu
3.3 select "Disable Driver Signature Enforcement",
enter ENTER and go on
5.2 InstallShield* Installation from Hard Drive or CD-ROM
Note: This method is applicable to systems configured for
RAID or AHCI mode.
1. Download the Asmedia 106x SATA Host Controller Drive setup file
(Setup.exe)and double-click to self-extract and to begin
the setup process.
2. The 'Choose Language' window appears. Choose the language
and Click on the Next button to continue.
3. If the InstallShield* Wizard Complete window is shown
without a prompt to restart the system, click the Finish
button and proceed to step 4. If it is shown with a
prompt to restart the system, click 'Yes, I want to
restart my computer now.' (the default selection) and
click the Finish button. Once the system has restarted,
proceed to step 4.
4. To verify that the driver was loaded correctly, refer
to Section 6.
5.3 Pre-Installation Using the F6 Method.
Note: These methods are applicable to systems configured for
RAID or AHCI mode.
1. Extract all driver files from the installation package.
See section 7.2 for instructions on extracting the
files.
2. Create a floppy* containing the following files in the root
directory:
for XP, Server2003:
asahxp32.inf, asahxp32.cat, asahxp32.sys, txtSetup.oem
for XP x64 edition, Server2003 x64 edition:
asahxp64.inf, asahxp64.cat, asahxp64.sys, txtSetup.oem
for Vista, Server2008, Win7:
asahci32.inf, asahci32.cat, asahci32.sys
for Vista x64 edition, Server2008 x64 edition, Win7 x64 edition:
asahci64.inf, asahci64.cat, asahci64.sys
*Note: For Windows Vista you can use Floppy, CD/DVD or USB.
3. For Windows XP or later operating systems:
-At the beginning of the operating system installation,
press F6 to install a third party SCSI or RAID driver.
-When prompted, select 'S' to Specify Additional Device.
-continue to step 5.
4. For Windows Vista:
-During the Operating system installation, after selecting the
location to install Vista click on "load Driver" button to
-Continue to step 5.
5. When prompted, insert the floppy disk or media (Floppy, CD/DVD
or USB) you created in step 2 and press Enter.
6. At this point you should be presented with a selection
for one of the following depending on your hardware
version and configuration:
7. Highlight the selection that is appropriate for the
hardware in your system and press Enter.
8. Press Enter again to continue. Leave the floppy disk in
the system until the next reboot as the software will
need to be copied from the floppy disk again when setup
is copying files.
* 6. VERIFYING INSTALLATION OF THE SOFTWARE
6.1 Verifying Hard Disk, F6, or Unattended Installation:
depending on your system configuration, refer to the
appropriate sub-topic below:
Note: Systems must Configured for AHCI Mode:
1. On the Start menu, select 'Control Panel'
5. For Vista, Server 2008, Win7
Expand the 'IDE ATA/ATAPI Controllers' entry
For XP, Server 2003
Expand teh 'SCSI/RAID Controllers' entry
6. Right-click on 'ASMedia 106x SATA Controller'
7. Select 'Properties'
8. Select the 'Driver' tab
9. Select the 'Driver Details' button
10. follow file shoud displayed, then installation was
successful:
-'asahxp32.sys' for XP, Server2003
-'asahxp64.sys' for XP x64 edition, Server2003 x64 edition
-'asahci32.sys' for Vista, Server2008, Win7
-'asahci64.sys' for Vista x64 edition, Server2008 x64 edition,
Win7 x64 edition
* 7. ADVANCED INSTALLATION INSTRUCTIONS
7.1 Available Setup Flags:
/? The installer presents a dialog showing
all the supported setup flags (shown here)
and their usage.
/L specify the language ID
/S silent install (no user prompts)
/V specify the windows msiexec.exe command line
/X uninstall the driver
7.2 Silent install/uninstall example
install: setup.exe /s /v/qn
or
setup.exe /s /v"/qn /forcerestart"
uninstall: setup.exe /s /x /v/qn
or
setup.exe /s /x /v"/qn /forcerestart"
Notes: Flags and their parameters are not case-sensitive.
Flags may be supplied in any order, with the
exception of the -S and -L, which must be
supplied last.
* 8. IDENTIFYING THE SOFTWARE VERSION NUMBER
8.1 Use the following steps to identify the software version
number following a Have Disk, F6, or unattended
installation.
2. Open on the 'System' applet (you may first have to select
For XP, Server 2003
9. The software version is displayed after 'Driver Version'
* 9. UNINSTALLING THE SOFTWARE
9. UNINSTALLATION NON-DRIVER COMPONENTS
Removal of this software from the system will render any
Serial ATA hard drives inaccessible by the operating system;
therefore, uninstallation procedure will only uninstall
non-critical components of this software (user interface,
start menu links, etc.).
Use the following procedure to uninstall the software:
1. Select 'Uninstall' from the following steps:
- Go to "Start"
- Select "Control Panel"
- Select "Add or Remove Programs"
- Find "Asmedia ASM106x SATA Host Controller Driver",
select it and click the "Remove" button.
you can also use the following procedure to unisntall the
software:
- Go to "Start"
- Select "Program"
- Select "Asmedia Technology"
- Select "ASM106x SATA Driver"
- Click shortcut "uninstall"
2. The uninstall program will start. Click through the
options for the uninstallation.
* Third-party brands and names may be claimed as the
property of others.
Copyright (c) ASMedia Technology, 2010
74 |
725 |
Marie
25.09.2012 18:46:10
| laurx kirjutas: |
| säästukas. atsi kasutamiseks peaks justkui süsteeemiketas selle kontra otsas olema. |
SSD on mul süsteemi ketas, hetkel võtsin ta selle kontra küljest ära (terve eilne õhtupoolik mässasin tulemusteta) ja panin emaplaadi SATA II otsa tagasi, Vista Basic 64bit seal peal, paigaldamise aeg oli emaplaadil AHCI sisse lülitatud, Chronose kontra otsa tõstmine ei tekitanud muid probleeme peale kettalt lugemise kirjutamise kiiruse kahanemine umbes 100 MB/s jagu, 265MB/s pealt langes 170 MB/s peale
Aga selle Chronose kontra otsas on mul hetkel 1 WD10EACS 1,0TB kus pesitseb testimiseks süsteem W7 U 32bit ja üks 2TB tata ketas WD20EADS , nii-et kaableid puudutamatta saaks W7 peal testida küll kui selle kaudu, mõjutamisel on seda AHCI võimalik kuidagi sisse lülitada.
74 |
A.S.
25.09.2012 18:55:01
| See ASM1061 on siis ilmselt kasutatav kiip. Kui selle kiibitootja draiveriga kaasasolnud targutusest kasu pole, siis on natuke pahasti.
34 |
725 |
A.S.
25.09.2012 19:29:10
| Tarkus on kiibi sees, kiibitootja poolt pandud, draiver on samuti kiibitootja oma. Chronos pani karbi kaane peale vaid enda logo ja ehk ka kiibitootja draiveri INF faili sisse enda nime.
34 |
25.09.2012 19:32:31
| A.S. kirjutas: |
| Chronos pani karbi kaane peale vaid enda logo ja ehk ka kiibitootja draiveri INF faili sisse enda nime. |
Võimalik ka et rookis ühtteist sealt INF failist ka välja...
196 |
A.S.
25.09.2012 19:38:35
Vaevalt nad seda viitsisid teha. Aga sellisel juhul saab ju kasutada kiibitootja originaaldraiverit.
Pealegi INF faile saab lihtsalt võrrelda, on ju need täiesti tavalised tekstifailid.
34 |
Marie
25.09.2012 20:07:16
| A.S. kirjutas: |
| Tarkus on kiibi sees, kiibitootja poolt pandud, draiver on samuti kiibitootja oma. Chronos pani karbi kaane peale vaid enda logo ja ehk ka kiibitootja draiveri INF faili sisse enda nime. |
Kuidas sinna kiibi sisse pääseda, et sealt seda AHCI sisse lülitada saaks, draiverite juhises on kirjas, et kuidas kontrollida kas AHCI on sisse lülitatud, aga kuidas seda AHCI sisse lülitada, seda pole. Kiibitootja uusimate draiverite paigaldamine ei muutnud midagi, kontra töötab, kettad tunneb ja loeb taata probleemideta kuid AHCI pole sisse lülitatud
74 |
25.09.2012 20:27:43
teoretiseerin:
kas emaplaadil olevat asja saab lülitada nii achi peale kui keerata kinni onboard kontra? installi ajaks. kui sealt kamandatakse kontrollerit ahci na töötama.. pärast enabled selle onboard kontra uuesti.. võimalus, et su emaplaat serveerib ennast kontra jaoks " valesti".
725 |
A.S.
25.09.2012 20:37:33
Kiibi sisse ilmselt ei saagi, draiver peaks vist selle töö ära tegema (kui BIOS-ist emaplaadi AHCI sees), kindel pole. Aga kas selle install.cmd klõpsutamine ei aita?
Ega Chronos pole kaardi/kiibi ID-d ära muutunud, et kiibitootja originaaldraiverid ei installeerugi? On kaart ikka: VEN_1B21&DEV_0601 või VEN_1B21&DEV_0602 või VEN_1B21&DEV_0611 või VEN_1B21&DEV_0612
34 |
25.09.2012 23:11:34
| Aga uurin uuesti, as oled selle läbi katsetanud, et mis siis juhtub, kui BIOS-ist ka RAID-i lubad? Kui RAID on välja lülitatud ja see Crono kaart seda RAID-i juhuslikult otsib ja ei leia, siis töötabki ju IDE-na.
211 |
Atti
26.09.2012 13:44:06
| MSI Z77A-G43 plate kasutamisel, selle kaarti lisamisel (plate sata AHCI) tekib juurde MS satndard AHCI 1.0 kontra. Alles pärast driverite lisamist ASMEDIA16.... st AHCI selle kaardiga siiski toimetab...
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Marie
26.09.2012 17:04:02
| Atti kirjutas: |
| MSI Z77A-G43 plate kasutamisel, selle kaarti lisamisel (plate sata AHCI) tekib juurde MS satndard AHCI 1.0 kontra. Alles pärast driverite lisamist ASMEDIA16.... st AHCI selle kaardiga siiski toimetab... |
See on kolm põlvkonda uuem emaplaat, kas ka reaalseid teste tegid kus näha, et selle eraldi seisva kontraga on kiirus SATA III vääriline.
Kui mul oleks Z77 kiibiga emaplaat siis ma seda Chronos PE1061 ei vajaks
74 |
A.S.
26.09.2012 17:37:00
| Kaart on ikka kiires pesas? Netist lugedes tundus, et minimaalselt PCI-E x8 vajalik.
34 |
Marie
26.09.2012 20:31:12
| ... satndard AHCI 1.0 kontra. Alles pärast driverite lisamist ASMEDIA16.... |
kirjutasid selle draiveri nime arvatavasti valesti ...........
Paigaldasin prooviks selle Chronos PE1061 PCI Express 2.0 x16 pessa, loomulikult ei muutunud midagi.
Sellised kirjad kogu aeg BIOS_es olnud, kuid boot valikus on mõlemal kettal IDE ees.
74 |
27.09.2012 18:25:46
Boot valikus? Selle tekitab ju emaplaadi BIOS, see aga ei tea ööd ega mütsi lisakaardi töörežiimist. Kui kaart ise ütleb, et on AHCI, siis ongi AHCI. Emaplaat nimetab kõiki kettakontrolleriga kaarte tõenäoliselt IDE kontrolleriteks.
Tõenäoliselt sellel kontrolleril ei olegi võimalik BIOS-i seadistada ega tõenäoliselt ka uuendada - need on need kõige odavamad vidinad. Kui kontroller on müügil RAID kontrolleri nime all, siis pääsed ka BIOS-i.
BIOS-i uuendamise võimalused sõltuvad aga juba sellest, kas tootja on täinud kaardile korduvalt progetava kiibi peale panna või ainult ühekordse.
A.S.
27.09.2012 18:37:43
| Kui PCI-E x16 pesa ka kiirust juurde ei andnud, siis pole selle kaardiga ilmselt suurt midagi peale hakata, vähemalt selle emaplaadi küljes mitte.
34 |
Marie
27.09.2012 19:34:33
| Dogbert kirjutas: |
BIOS-i uuendamise võimalused sõltuvad aga juba sellest, kas tootja on täinud kaardile korduvalt progetava kiibi peale panna või ainult ühekordse. |
Kui tootja väidab ( Support IDE/AHCI mode ) siis millise valemiga on võimalik vahetada kord IDE ja siis AHCI
74 |
A.S.
27.09.2012 20:16:52
Kui emaplaadi BIOS ei toeta, siis ilmselt ei saagi. Kui just draiver seda ei võimalda.
Põhimõtteliselt see ASM1061 kiip võib asuda ka emaplaadil, sellest see IDE/AHCI ümberlülituse võimaluse reklaamimine kiibitootja kodukal (millest teised siis copy/paste teevad).
Netist lugesin, et keegi sai kiiruse suuremaks kui emaplaadi AHCI välja lülitas, aga see pole ju ka lahendus.
34 |
28.09.2012 13:16:05
Kui ümberlülituse võimalust mainitakse vaid kiibitootja spetsifikatsioonis, siis see tõepoolest ei pruugi olla konkreetse kaardi peal lihtsalt võimaldatud. Nagu siin ennegi juba on öeldud - need on need kõige prostamad odava otsa kaardid, millel BIOS ja selle seadistus on tehases paika "keevitatud". Kallimad kaardid sama kiibiga võivad võimaldada nii BIOS-i pääsemist kui AHCI/IDE ümberlülitust, aga konkreetses BIOS-is on see "rauas" paika pandud ja pole muudetav.
Tihtipeale müüakse samast kaardist erinevaid versioone - osadel on peal ümberprogetav BIOS-i kiip, osadel mitte, osadel isegi selline, millel puudub igasugune flash mälu, st isegi BIOS-i seadistuse salvestamise võimalus. Kõik on ühekordselt kirjutatav mälu ja kõik. Mis on tehases sinna peale kõrvetatud, see sinna jääb.
Draiver jah, võib-olla - aga ainult juhul kui op-süsteemi ei asu kontrolleri küljes oleval kettal.
725 |
28.09.2012 13:49:12
Olen ka neid säästukaid näinud ja kahte-kolme kasutanud ka, üks on ka maha kärvanud (ja RAID 1 massiivi peppu keeranud). Kõik peale ühe on seni olnud RAID kontrolleri nime all ja BIOS on olnud ligipääsetav, kuid mitte uuendatav.
Paar aastat tagasi sai aga ostetud (peale säästuka kärvamist) nimeka(ma) tootja (Promise) kõige odavam nelja pordiga kaart (SATA 300 TX4), millel, erinevalt tema kallimast toodangust, puudus nimetuses RAID (lihtsalt SATA PCI Controller) ja sellel on täpselt sama lugu nagu selle Chronose kaardiga - seadistus on paigas (automaatne) ja pole muudetav. Kuna RAID funktsioon on fakeraid kaartidel nagunii mõttetu, siis ei olnud mul seda vajagi, nagunii sai softraid sinna peale. SATA töötab aga ideaalselt sellel, koos NCQ ja staggered spinup toega ning igal kettal eraldi LED võimalus ka. Erinevalt odavast Chronosest on aga vähemalt BIOS upgradetav (mitte et sellest seni mingit tolku oleks olnud, sest ametlik uusim BIOS on "initial release")
28.09.2012 14:02:14
Dogbert, kui BIOS on upgradetav, siis on võimalik ka settinguid "häkkida"
196 |
A.S.
28.09.2012 15:11:47
Ma sain nii aru, et BIOS/firmware on uuendatav, viimane versioon (kontrollimata andmetel) N0951.
http://www.station-drivers.com/page/asmedia.htm
(Ilmselt saaks ka ASMedia kodukalt kui õnnestuks sinna sisse logida).
Üldiselt soovitatakse vist algul N095 (sellel tunduvad nii IDE kui AHCI ROM/BAT failid kaasas olevat) ja siis alles N0951 peale ajada.
34 |
28.09.2012 15:34:03
| Etz kirjutas: |
Dogbert, kui BIOS on upgradetav, siis on võimalik ka settinguid "häkkida"  |
Iseenesestmõistetavalt.
A.S., sõltub, kas Chronose kaardil ka on BIOS-i kiip flashitav üldse (kodukal ei ole sellest juttu) ja kas ASMedia BIOS sinna peale läheb.
A.S.
28.09.2012 15:43:53
| Tegemist ongi ju ASMedia toodanguga, Chronose (või kelle iganes) nimi on vaid pakendil/karbil, sest nemad jootsid selle kiibi trükkplaadile ja panid plaadi karpi. Või olen ma millestki valesti aru saanud?
34 |
28.09.2012 16:27:08
Ei usu et identne toode on Chronose nime all müüdav. Ta võib olla ASMedia nuditud, odavam (mitteflashitava BIOS-iga) versioon aga küll.
A.S.
28.09.2012 17:04:23
ASMedia toodab kiipi ASM1061, pakendab ja müüb hulgi suvalistele soovijatele. Kes neid kiipe nudib? Et Chronos telliski kohe nii, et saatke meile üks partii nuditud kiipe? Aga äkki tõesti, ju siis said niiviisi odavamalt. Või nudib Chronos neid kiipe ise, mingil saladuslikul põhjusel?
Loomulikult on võimalik ka variant, et konveierilt tulnud kiip ongi osaliselt defektne, näiteks AHCI osa ei tööta. Need vigased kiibid saab samuti soovijatele maha müüa, probleemi pole.
(Näiteks Celeron ja i5 protsessoreid ju kasutajad ostavad ning veel kiidavad, et head odavad. Mul oli kunagi PCI pessa torgatav USB1.1 kaart selline, mille kiibil oli USB2.0 osa vigane. Oli teist üritatud küll välja lülitada ja Windowsi all probleemi polnudki, Linuxi all aga USB2.0 mälupulka tööle ei saanudki.)
34 |
28.09.2012 21:00:47
Ma räägin BIOS-i kiibist, BIOSil on ju eraldi kiip, millel kontrollerkiibiga ei ole midagi pistmist. Kõige odavamatele kaartidele paigaldatakse kiibid, mis ei ole flashitavad. Neile saab kirjutada andmeid vaid ühel korral. Kallimatel kaartidel võib BIOS-i kiip olla aga isegi pesaga ja vahetatav.
Antud juhul võib see terve kaart olla isegi toodetud ASMedia poolt, aga ta ei taha neid odavaid, mitteprogetava BIOS-iga variante oma nime all müüa ja laseb neid pakendada ja müüa kolmandatel, odava kraami edasimüüjatel nagu Chronos.
A.S.
28.09.2012 22:00:05
| Ega jah, vaielda pole mõtet, pildi pealt "kaheksajala" markeeringut ju nagunii maha ei loe.
34 |
28.09.2012 22:33:50
| Väikse ääremärkusena, Cronosil on tihti nii, et tootega tuleb kindlasti kasutada seda install-CD-d /DVD-d, mis seadmega kaasas on ja internetist otsitud draiverid ei tööta.
211 |
Marie
29.09.2012 08:58:01
| Dogbert kirjutas: |
Kui ümberlülituse võimalust mainitakse vaid kiibitootja spetsifikatsioonis, siis see tõepoolest ei pruugi olla konkreetse kaardi peal lihtsalt võimaldatud. Nagu siin ennegi juba on öeldud - need on need kõige prostamad odava otsa kaardid, millel BIOS ja selle seadistus on tehases paika "keevitatud". Kallimad kaardid sama kiibiga võivad võimaldada nii BIOS-i pääsemist kui ümberlülitust, aga konkreetses BIOS-is on see "rauas" paika pandud ja pole muudetav.
Draiver jah, võib-olla - aga ainult juhul kui op-süsteemi ei asu kontrolleri küljes oleval kettal. |
Arvatavasti siiski see AHCI/IDE ümberlülitamine on siin eelnevalt välja pakutud teooriat kasutades võimalik.
Esialgsed testid siis sellised.
SSD ketas Chronos PE1061 kontrolleri otsas, süsteem Vista, paigaldatud Chronos poolt kaasa antud draiveritega:
Süsteem W7 tavalisel kettal kuid samuti selle Chronos PE1061 kontrolleri küljes teise kettana, kõikide tootjate draiverid maha lastud, siis tekkis tõesti see Standard AHCI 1.0 ....... , testiks loomulikult teine sama kontrolleri küljes olev SSD ketas.
Tulemused pole muidugi need mida lootsin, kuid siiski kiiremad kui SATA II suudaks maksimaalselt, peaks veel SATA III kaabli ka hankima, võib-olla pidurdab see suuremat andmemahtu, see muidugi ainult oletus, omal nahal tuleb ikka kõik ära proovida.
Tootja poolt aga suur sigadus, et pole juhiseid kaasa antud kuidas AHCI/IDE ümberlülitamine käib ja iga õnnetu selle kaardi ohver peab ise välja nuputama kuidas kontroller AHCI režiimis tööle hakkab.
74 |
A.S.
29.09.2012 10:53:38
Kui sa selle parema kaabli hangid, ära siis PCI-E x1 pesas seda testi. Spetsifikatsiooni järgi on see kaart küll sellisesse pesasse ette nähtud, aga rahvas kurdab, et selles pesas kiirust paraku eriti ei saavuta.
Ja mõni olevat testides Windowsi draiveriga parema tulemuse saanud kui tootja omaga.
Ja kui see BIOS-i kivi on korduvkirjutatav, siis äkki võtad julguse kokku...
34 |
29.09.2012 12:01:02
| A.S. kirjutas: |
Pigem viitab sellele, et Chronos tahab ise olla arvutis ainuvalitseja ja siis kogu töö ise ära teha ning seetõttu ei taha teistest enda kõrval midagi teada.
211 |
