uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  DTS-HD ja selle kätte saamine läbi arvuti märgi kõik teemad loetuks
hiiemae
hiiemae
sõnum 21.09.2012 13:37:15 DTS-HD ja selle kätte saamine läbi arvuti vasta tsitaadiga
Tere,
Sai lõpuks veidi parem komplekt kokku saadud kodukino jaoks kui z5500
Nimelt yamaha ressiiver rx-v467 ja mõnus 5.0 mission kõlarite sett
Küsimus on, et mis programmiga ja mis seadistusega tuleb panna bluray plaat mängima, et tõesti õige DTS-HD( või lausa -MA) kätte saada?
Kas seadistused teha arvutis pleieris ja ressiiveri pealt DIRECT?
Või lihtsalt a la VeLCuga play panna ning seadistada ressiiverit?
%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%
vortex
vortex
sõnum 21.09.2012 13:43:46 vasta tsitaadiga
Arvuti (emaplaat/videokaart) peavab HD audio edastamist toetama. Inteli Core i seeria prosedes olev int. video toetab, enamus viimase paari aasta jooksul toodetud AMD ja Nvidia videokaarte samuti.
Edasi sobib enamus populaarseid tasulisi Blu-ray vaatamiseks mõeldud rakendusi.
Samuti ka näiteks MPC-HC koos õigesti konfitud koodekitega.
XBMC uusim versioon peaks ka HD heli toetama, ise ei ole proovinud, kuna vastav raud puudub.
http://xbmc.org/dddamian/2012/05/30/xbmc-audio-goes-hd/
imtheend
imtheend
sõnum 22.09.2012 22:06:17 vasta tsitaadiga
Mul toetab ress aint DTS'i, kuid põhimõte umbes sama.
RX-v467 toetab ka DTS-HD Master Audio't.
Ühendamiseks sobib HDMI kui ka optika (S/PDIF) - peaasi et digiühendus.
Ressiiveri poolepealt vali mingi filmi režiim (nt Neo:6). Ise peaks ette viskama DTS-HD MA, kui tuleb õiges formaadis heli.
Rohkem tuleb playeri poolt seadistada. MPC-HC peaks sobima küll. Seadistamisel ei oska abiks olla. Aga midagi leiab siit.
Proovi esialgu lihtsalt DTS heliga tööle saada...
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 22.09.2012 22:15:59 vasta tsitaadiga
https://code.google.com/p/lavfilters/
yamahas sul peab olema "surround decoder" valitud
Kommentaarid: 438 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 390
sõnum 22.09.2012 22:28:06 vasta tsitaadiga
Ressiiver mitte direct vaid straight.
Kõik osalpooled ja ühendused peavad toetama hd-dts bitstreamingut.
Kommentaarid: 261 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 227
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 22.09.2012 22:33:01 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
straight'ga mõistlik PCM'i maha mängida
kuid miks oleks vaja DTS-HD MA'd -> PCM'ks konvertida?
antud yamaha ilusti dekodeerib ise DTS-HD MA'd
sõnum 22.09.2012 22:36:35 vasta tsitaadiga
SCREAMER kirjutas:
indrekp kirjutas:
Võibolla minu viga, kasutan seda ja kõik tuleb originaalis, tv 2.0, mpc kõik nii nagu failis olemas on..
Skorzeny
sõnum 23.09.2012 00:34:01 vasta tsitaadiga
imtheend kirjutas:
Üle optika/SPDIF'i ei tule mingit DTS-HD MA'd, ainult DTS-core tuleb läbi, TrueHD ja multichannel PCM ei üldse.
Samuti pole ressiiveri poolel mingit neod vaja valida - straight sobib suurepäraselt.Kui vastav digisignaal olemas, siis käkk selle ka ära tunneb ja mängib.
SCREAMER kirjutas:
No ei pea.Mitte ei pea.Aparaat tunneb DTS-signaali ja mängib ette ka straight-rezhiimis.
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
Jaan
sõnum 26.09.2012 09:57:29 vasta tsitaadiga
Üle SPDIF-i ei saa kätte rohkem, kui 6.1, ei 7.1, ei DTS-HD, ei DTS-MA jne seat läbi ei lähe, proovitud.
Vahet pole, kas coax või optiline liides.
Ainus viis on kasutada HDMI ühendust, ning loomulikult saab ka analoogis välja heli, aga AD-DA muundused vahel on kindel kvaliteedikadu.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
Anti112
Anti112
sõnum 26.09.2012 17:20:34 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
...loomulikult saab ka analoogis välja heli, aga AD-DA muundused vahel on kindel kvaliteedikadu.
Ei pruugi nii kindel midagi olla.
Kui on piisavalt kvaliteetse DACiga blu-ray mängija, siis ei pruugi mingit kadu võrreldes ressiiveris analoogiks muutmisega olla...
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 113
Jaan
sõnum 28.09.2012 16:05:09 vasta tsitaadiga
No selles võib olla surmkindel, et AD-DA muundus tekitab kvaliteedikadu, see on fakt.
Omaasi muidugi see, kui palju ja kas ja kes seda kuulevad.
Teemast veel- vanemad HDMI liidestega sedmed samuti ei saa hakkama DTS-HD/MA heliga, selleks, et neid vastu võtta, peaks resiiveril olema vähemalt v.1.3 HDMI liides.
Anti112 kirjutas:
Jaan kirjutas:
Anti112
Anti112
sõnum 28.09.2012 18:03:06 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
Ja kuidas sa siis sellest Digital>Analog muundamisest pääsed, lased digisignaali otse ajusse?
