hiiemae
21.09.2012 13:37:15
DTS-HD ja selle kätte saamine läbi arvuti |
Tere,
Sai lõpuks veidi parem komplekt kokku saadud kodukino jaoks kui z5500
Nimelt yamaha ressiiver rx-v467 ja mõnus 5.0 mission kõlarite sett
Küsimus on, et mis programmiga ja mis seadistusega tuleb panna bluray plaat mängima, et tõesti õige DTS-HD( või lausa -MA) kätte saada?
Kas seadistused teha arvutis pleieris ja ressiiveri pealt DIRECT?
Või lihtsalt a la VeLCuga play panna ning seadistada ressiiverit?
Juhendage
_________________ %HOMEDRIVE%%HOMEPATH% |
vortex
21.09.2012 13:43:46
Arvuti (emaplaat/videokaart) peavab HD audio edastamist toetama. Inteli Core i seeria prosedes olev int. video toetab, enamus viimase paari aasta jooksul toodetud AMD ja Nvidia videokaarte samuti.
Edasi sobib enamus populaarseid tasulisi Blu-ray vaatamiseks mõeldud rakendusi.
Samuti ka näiteks MPC-HC koos õigesti konfitud koodekitega.
XBMC uusim versioon peaks ka HD heli toetama, ise ei ole proovinud, kuna vastav raud puudub.
http://xbmc.org/dddamian/2012/05/30/xbmc-audio-goes-hd/
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
imtheend
22.09.2012 22:06:17
Mul toetab ress aint DTS'i, kuid põhimõte umbes sama.
RX-v467 toetab ka DTS-HD Master Audio't.
Ühendamiseks sobib HDMI kui ka optika (S/PDIF) - peaasi et digiühendus.
Ressiiveri poolepealt vali mingi filmi režiim (nt Neo:6). Ise peaks ette viskama DTS-HD MA, kui tuleb õiges formaadis heli.
Rohkem tuleb playeri poolt seadistada. MPC-HC peaks sobima küll. Seadistamisel ei oska abiks olla. Aga midagi leiab siit.
Proovi esialgu lihtsalt DTS heliga tööle saada...
SCREAMER
22.09.2012 22:15:59
lavfilters+arcsoft decoder + mpc
https://code.google.com/p/lavfilters/
yamahas sul peab olema "surround decoder" valitud
| Kommentaarid: 440 loe/lisa |
392 |
22.09.2012 22:28:06
Ressiiver mitte direct vaid straight.
Kõik osalpooled ja ühendused peavad toetama hd-dts bitstreamingut.
228 |
SCREAMER
22.09.2012 22:33:01
| indrekp kirjutas: |
Kõik osalpooled ja ühendused peavad toetama hd-dts bitstreamingut. |
straight'ga mõistlik PCM'i maha mängida
kuid miks oleks vaja DTS-HD MA'd -> PCM'ks konvertida?
antud yamaha ilusti dekodeerib ise DTS-HD MA'd
392 |
22.09.2012 22:36:35
| SCREAMER kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
antud yamaha ilusti dekodeerib ise DTS-HD MA'd |
Võibolla minu viga, kasutan seda ja kõik tuleb originaalis, tv 2.0, mpc kõik nii nagu failis olemas on..
228 |
Skorzeny
23.09.2012 00:34:01
| imtheend kirjutas: |
Proovi esialgu lihtsalt DTS heliga tööle saada... |
Üle optika/SPDIF'i ei tule mingit DTS-HD MA'd, ainult DTS-core tuleb läbi, TrueHD ja multichannel PCM ei üldse.
Samuti pole ressiiveri poolel mingit neod vaja valida - straight sobib suurepäraselt.Kui vastav digisignaal olemas, siis käkk selle ka ära tunneb ja mängib.
No ei pea.Mitte ei pea.Aparaat tunneb DTS-signaali ja mängib ette ka straight-rezhiimis.
0 |
Jaan
26.09.2012 09:57:29
Üle SPDIF-i ei saa kätte rohkem, kui 6.1, ei 7.1, ei DTS-HD, ei DTS-MA jne seat läbi ei lähe, proovitud.
Vahet pole, kas coax või optiline liides.
Ainus viis on kasutada HDMI ühendust, ning loomulikult saab ka analoogis välja heli, aga AD-DA muundused vahel on kindel kvaliteedikadu.
123 |
Anti112
26.09.2012 17:20:34
| Jaan kirjutas: |
| ...loomulikult saab ka analoogis välja heli, aga AD-DA muundused vahel on kindel kvaliteedikadu. |
Ei pruugi nii kindel midagi olla.
Kui on piisavalt kvaliteetse DACiga blu-ray mängija, siis ei pruugi mingit kadu võrreldes ressiiveris analoogiks muutmisega olla...
114 |
Jaan
28.09.2012 16:05:09
No selles võib olla surmkindel, et AD-DA muundus tekitab kvaliteedikadu, see on fakt.
Omaasi muidugi see, kui palju ja kas ja kes seda kuulevad.
Teemast veel- vanemad HDMI liidestega sedmed samuti ei saa hakkama DTS-HD/MA heliga, selleks, et neid vastu võtta, peaks resiiveril olema vähemalt v.1.3 HDMI liides.
| Anti112 kirjutas: |
| Jaan kirjutas: |
Kui on piisavalt kvaliteetse DACiga blu-ray mängija, siis ei pruugi mingit kadu võrreldes ressiiveris analoogiks muutmisega olla... |
123 |
Anti112
28.09.2012 18:03:06
| Jaan kirjutas: |
Omaasi muidugi see, kui palju ja kas ja kes seda kuulevad. |
Ja kuidas sa siis sellest Digital>Analog muundamisest pääsed, lased digisignaali otse ajusse?
114 |
