uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Aku näidik kella juures ei näita aku remaining time, ainult protsente märgi kõik teemad loetuks
veixv
veixv
sõnum 28.09.2012 09:55:35 Aku näidik kella juures ei näita aku remaining time, ainult protsente vasta tsitaadiga
Arvuti millega on tegemist on Lenovo 3000 N100
Kasutusel on windows 7 op süsteem ja device manageri alt on kõik korras, ühtegi kollast küsimärki ka pole. Kõik oleks nagu installitud.
Proovitud on ka Vista jaoks lenovo kodukalt saadud Power Manager driverit, kuid paistab, et see ka ei aita, kui ära installida, midagi sellest ei muutu.
Ehk on kellelgi veel Lenovo 3000 N100 ja oskab öelda, kas aku indikaator kella juures suudab kuvada ka aku pealt töötades järelejäänud aega või vaid % -te.
Kommentaarid: 378 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 351
A.S.
sõnum 28.09.2012 09:58:15 vasta tsitaadiga
Aga kui sa selle näidiku peal hiirega peremklõpsu teed ja siis menüüdes sobrama hakkad...
Tiim
Tiim
sõnum 28.09.2012 09:58:22 vasta tsitaadiga
aku ikooni peale klikates ei muuda? mul oli kunagi sama asi, aga sai aja kuvamise küll peale..mingi hästi lihtne asi oli
mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
veixv
veixv
sõnum 28.09.2012 10:01:36 vasta tsitaadiga
Sealt ei saa seda kuskilt muuta, et kas % -d või aeg.. kusjuures veider on see, et kui näiteks paigaldasin sellise appi nagu Notebook Hardware Control ütles see programm sarnaselt, et aku remaining time on unknown.. ja mingit aku näidikut sai veel proovitud ja see samamoodi ei suutnud näidata... huvitav, kas probleem või olla akus või siiski tarvis mingisugust driverit.
J2ru
J2ru
sõnum 28.09.2012 10:31:22 vasta tsitaadiga
Teise akuga pole võimalik proovida? Mul lenovol oli sama asi aga kui aku välja vahetasin siis oli OK.
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 19
sõnum 28.09.2012 10:49:22 vasta tsitaadiga
Originaalaku või vuhvel? Paar korda on mul vuhvelaku seda põhjustanud, et akunäidikul segane või olematu info.
emty
emty
sõnum 28.09.2012 10:53:05 vasta tsitaadiga
asi on siiski aku/arvuti vanuses kinni - vanemate akude elektroonika ei suuda nii t2pselt v6imsust, laetust, mahtuvust jms andmeid t88delda, et allesolevat kasutusaeg kalkuleerida...
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
Kommentaarid: 459 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 381
The_Boss
The_Boss
sõnum 28.09.2012 10:57:07 vasta tsitaadiga
BatteryMon abiks.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
veixv
veixv
sõnum 28.09.2012 15:12:26 vasta tsitaadiga
Tundub, et tegemist originaal akuga, päris kindel ka pole..aga kirjad ja värgid kõik peal. Aga samas kui nii võtta siis päris vana ju ka arvuti pole, kui vaadanud nüüd seda siis minumeelest T4x seeriad on kõik aku järelejäänud aega näidanud ajaliselt ja protsentuaalselt. Lenovo 3000 N100 ei tohiks nüüd väga palju vanem olla, hoopis uuemgi veel.
Proovin seda BatteryMon -i siis ka. Kuigi võiks windows ka sellega hakkama saada icon_razz.gif
Kahjuks pole test akut ka kuskilt prooviks võtta.
sõnum 28.09.2012 17:56:01 vasta tsitaadiga
Lenovo omalooming on täiesti teine teema kui Thinkpadid, mille nad said IBM-ilt arvutitootmise ostmisega. See, mis sul praegu käes, on Lenovo omalooming, millel pole mingit pistmist kuulsate Thinkpadidega.
