veixv
28.09.2012 09:55:35
Aku näidik kella juures ei näita aku remaining time, ainult protsente |
Arvuti millega on tegemist on Lenovo 3000 N100
Kasutusel on windows 7 op süsteem ja device manageri alt on kõik korras, ühtegi kollast küsimärki ka pole. Kõik oleks nagu installitud.
Proovitud on ka Vista jaoks lenovo kodukalt saadud Power Manager driverit, kuid paistab, et see ka ei aita, kui ära installida, midagi sellest ei muutu.
Ehk on kellelgi veel Lenovo 3000 N100 ja oskab öelda, kas aku indikaator kella juures suudab kuvada ka aku pealt töötades järelejäänud aega või vaid % -te.
| Kommentaarid: 378 loe/lisa |
351 |
A.S.
28.09.2012 09:58:15
| Aga kui sa selle näidiku peal hiirega peremklõpsu teed ja siis menüüdes sobrama hakkad...
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Tiim
28.09.2012 09:58:22
aku ikooni peale klikates ei muuda? mul oli kunagi sama asi, aga sai aja kuvamise küll peale..mingi hästi lihtne asi oli
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
veixv
28.09.2012 10:01:36
| Sealt ei saa seda kuskilt muuta, et kas % -d või aeg.. kusjuures veider on see, et kui näiteks paigaldasin sellise appi nagu Notebook Hardware Control ütles see programm sarnaselt, et aku remaining time on unknown.. ja mingit aku näidikut sai veel proovitud ja see samamoodi ei suutnud näidata... huvitav, kas probleem või olla akus või siiski tarvis mingisugust driverit.
351 |
J2ru
28.09.2012 10:31:22
| Teise akuga pole võimalik proovida? Mul lenovol oli sama asi aga kui aku välja vahetasin siis oli OK.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
19 |
28.09.2012 10:49:22
Originaalaku või vuhvel? Paar korda on mul vuhvelaku seda põhjustanud, et akunäidikul segane või olematu info.
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
emty
28.09.2012 10:53:05
asi on siiski aku/arvuti vanuses kinni - vanemate akude elektroonika ei suuda nii t2pselt v6imsust, laetust, mahtuvust jms andmeid t88delda, et allesolevat kasutusaeg kalkuleerida...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
| Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
The_Boss
28.09.2012 10:57:07
BatteryMon abiks.
284 |
veixv
28.09.2012 15:12:26
Tundub, et tegemist originaal akuga, päris kindel ka pole..aga kirjad ja värgid kõik peal. Aga samas kui nii võtta siis päris vana ju ka arvuti pole, kui vaadanud nüüd seda siis minumeelest T4x seeriad on kõik aku järelejäänud aega näidanud ajaliselt ja protsentuaalselt. Lenovo 3000 N100 ei tohiks nüüd väga palju vanem olla, hoopis uuemgi veel.
Proovin seda BatteryMon -i siis ka. Kuigi võiks windows ka sellega hakkama saada
Kahjuks pole test akut ka kuskilt prooviks võtta.
351 |
28.09.2012 17:56:01
Lenovo omalooming on täiesti teine teema kui Thinkpadid, mille nad said IBM-ilt arvutitootmise ostmisega. See, mis sul praegu käes, on Lenovo omalooming, millel pole mingit pistmist kuulsate Thinkpadidega.
569 |
