WäntWõll
make.believe
23.09.2012 18:41:04
| ikka
Andium
24.09.2012 11:45:32
Kas Windows 8 voi 7 le saab teha desktopi Google Androidi taoliseks. Uhesonaga et minul on mitu dekstopi mida hiirega voi klaveriga rullan. ning saan siis erinevaid widgeteid panna.
_________________ Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad. |
Clover
24.09.2012 13:47:12
| Andium kirjutas: |
| Kas Windows 8 voi 7 le saab teha desktopi Google Androidi taoliseks. Uhesonaga et minul on mitu dekstopi mida hiirega voi klaveriga rullan. ning saan siis erinevaid widgeteid panna. |
RainMeter - soovitan seda igasuguste teemade ja widgetite jaoks. Sellega saad oma Winni kasvõi Androidi teemaliseks teha.
kasutaja01
24.09.2012 13:48:20
| eltso kirjutas: |
Jee, tänu Dreamsparkile siis kaheks aastaks tasuta WIN8 olemas  |
Kas see kehtib ainult nii kaua kuni kool läbi? . Kusagil oli minu teada kirjas, et litsentsid jäävad kehtima ka peale kooli lõpetamist.
24.09.2012 13:55:34
| Kui kool läbi, võid edasi kasutada. Kui pärast kooli lõpetamist vaja Windowsit uuesti installida, siis sama võtit kasutada enam ei tohi. Vähemalt mulle selgitati nii.
Mnator
24.09.2012 14:01:40
| Betamax kirjutas: |
| Kui kool läbi, võid edasi kasutada. Kui pärast kooli lõpetamist vaja Windowsit uuesti installida, siis sama võtit kasutada enam ei tohi. Vähemalt mulle selgitati nii. |
Ehk teisisõnu, tee endale korralik turvakoopia, mille pealt täies mahus taastada suudad.
24.09.2012 14:09:40
| Image on hea lahendus jah.
kasutaja01
26.09.2012 11:13:06
| Betamax kirjutas: |
| Image on hea lahendus jah. |
Ja image puhul jääb windows aktiveerituks?
26.09.2012 11:15:39
| Kui suuremaid riistvaralisi muudatusi ei tee, siis jääb. Igatahes kõvaketta, mälu ja muude väiksemate pudinate vahetus pole probleeme põhjustanud. Aga emaplaadi vahetuse puhul olen nii 7, Vista kui ka XP puhul pidanud uuesti aktiveerima.
26.09.2012 11:15:42
kasutaja01, kui samale rauale restored siis jahh....
kasutaja01
26.09.2012 11:29:10
Selge, tänud . Peab siis hakkama image värki uurima, pole kunagi tegelenud sellega.
d3t
26.09.2012 12:14:30
| Mercury kirjutas: |
| Andium kirjutas: |
| Kas 26 okt. on kindel, et see junn tuleb ametlikult valja. Kas on teada ka MS surface kuupaeva? |
MS Surface RT peaks tulema ühtlaselt peale 26. okt. Surface PRO 3-4 kuud hiljem. |
Euroopasse jõuab vast Saksamaale healjuhul selleks ajaks müüki. Eestisse seeaasta Surfacet ametlikult müüki oodata pole mõtet.
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
siinus
26.09.2012 22:59:45
| Betamax kirjutas: |
| Kui suuremaid riistvaralisi muudatusi ei tee, siis jääb. Igatahes kõvaketta, mälu ja muude väiksemate pudinate vahetus pole probleeme põhjustanud. Aga emaplaadi vahetuse puhul olen nii 7, Vista kui ka XP puhul pidanud uuesti aktiveerima. |
Kui riistvara vahetad ning selle tõttu uuesti aktiveerima pead, siis vaevalt M$ helpdesk hakkab mingit tõestust nõudma.
Parandage, kui eksin...
_________________ suck less | no slop grenade
janz37
27.09.2012 00:46:14
Huvitav kogemus W8 developer preview-ga. Minimum nõuded peaks olema 64 bit OS -l 2 GB RAM aga installeerum ja töötab ka ilusti 1 GB, ca 600 MB hõivatud pärast booti ja chrome käivitamist.
See on vist varem juba läbi käinud aga boot ja eriti shutdown aeg on W8-l hästi optimeeritud. Samas esimese otsa ehk 2007 Core Duo masinas oli XP ja boot ning shutdown tunde järgi 2x kiirem.
Märt.
27.09.2012 07:01:21
| Betamax kirjutas: |
Siiski, vahel juhtub. Eemaldasin vigase mälumooduli, lasin allesjäänuga masina üles ja XP tahtis uut aktiveerimist. Miks, mine võta kinni.
27.09.2012 07:05:10
| Betamax kirjutas: |
Windows 8 tundub olevat raua suhtes veel sõbralikum ja lubab rauda, ka emaplaate veel rohkem vahetada. Järgi katsetatud, sama kõvakettaga ja op.süsteemiga, terve rea erinevate läpparitega. Veel kordagi täie lärmiga kisama pole hakanud, et mida sa nüüd küll mulle ette söötsid.
maxman321
27.09.2012 16:53:39
Ei viitsi otseslet foorumi väga sirvida ja pole ka w8-t ennast ka näppinud, siit ka siis küsimus:
Paljudel on w8-ga tõsisemaid probleeme tekkinud?
driveritega või üldisel kasutamisel?
27.09.2012 16:58:05
Erinevalt Windows 7-st ei tule masin ilma Safe Mode-ta yles kui AHCI draiverile rollback teha.
Safe Mode on ka mingil pohjusel "saja" menyy alla peidetud.
kasutaja01
27.09.2012 17:02:38
| maxman321 kirjutas: |
driveritega või üldisel kasutamisel? |
Draiveritega pole probleeme olnud, aga olen tähelepannud, et brauser ei toimi alati korralikult, näiteks kui midagi otsingusse kirjutada, siis hiirega otsi vajutamine ei toimi. Seitsme all toimib sama lehe peal ilusti. Mõne lingiga olnud sama probleem.
vipi666
27.09.2012 19:32:02
| kasutaja01 kirjutas: |
Selge, tänud . Peab siis hakkama image värki uurima, pole kunagi tegelenud sellega. |
Kasuta CAsper 6.0 Full versiooni ja saad kogu olemasolevast Windowsist 1:1 koopia, ple vahet, kas XP või Win7
_________________ * kui ma väike olin panin raudtee peale kive ja vaatasin kuidas rong nendest üle sõidab.
üxkord jäi rong seisma ja rongijuht viskas mind suure mutriga vastu jalga.
*mulle meeldib teistele inimestele anda asju hoida ja siis kõrvalt vaadata ja naerda kuidas keegi seisab asi käes |
Draco
Aivvah
maxman321
28.09.2012 11:00:25
Kui ühele win 8 täis verioonile küüned taha saan, eks siis peab ka peale panema.
ErkiT_old
28.09.2012 21:30:29
Windows 8 Pro 64-bit / Build 9200.
Häirib see, et näiteks Live Messengris saadud linki avades avab koguaeg Metros Chrome browseri. Kas saab kuidagi neid vaikimisi desktopi Chrome variandis avama panna?
Ma unpinnisin selle sisse ehitatud messaging asja ka, aga igakord kui Live Messengeriga sisse login, siis ikka näitab, et logged in 2 places.
Üldmulje peale Developer preview katsetamist on ikka super nüüd. 9 minti läks Windowsi enda installiga ja peale seda oli juba seadistamise osa- kasutajad, paroolid, wifi võrk jms. Peale installi olid kõik draiverid ka olemas.
Aku peab ka peaaegu tunnikese kauem. Algul ikka arvasin, et see metro on jumala kehv ja kole või noh dev preview ajal oli ta vist liiga harjumatu. Nüüd nagu ei taha Windows 7-t peale lastagi.
Draco
28.09.2012 23:34:38
Proovisin just ja MSN avab lingi Google Chome`iga.
Kunagi esmakäivitusel sai valida, et Chrome on default browser.
_________________ Purgatory Judgement |
ErkiT_old
29.09.2012 08:59:22
Avab küll Chromega, aga ma tahan, et see jura avaks Chrome'i desktopi variandi. Mitte selle Metros full screenina. ;D Segaselt kõlab vist.
Draco
29.09.2012 21:32:33
| ErkiT kirjutas: |
Avab küll Chromega, aga ma tahan, et see jura avaks Chrome'i desktopi variandi. Mitte selle Metros full screenina. ;D Segaselt kõlab vist.  |
Ei kõla segaselt ja mul avabki nn "desktop" chromega mitte selle "ex metro" variandiga.
Heldur
01.10.2012 14:26:27
Septembri algusest MSDNAA win8 kasutanud. Siiani häirib startmenüü, kuid windowsi kiirus kaalub selle asja üle. Tööd annab ilusti teha, ükski programm pole senini hangunud, programmid töötavad ka 90% ulatuses.
Mängudega on ainuke probleem olnud, osad mängud sh. uuemad mängud ei taha millegipärast käivituda.
mauro
01.10.2012 16:56:24
kas midagi sarnast win 2008 ka tuleb peale win8-t.
midagi mis sobib rohkem serveri/tööloomaks.
Viimane asi mida töömasinale vaja - on vilkuv ilus kasutajaliides - see sobib tavakasutuseks, touchscreen vms.
pwn13
01.10.2012 16:58:00
| mauro kirjutas: |
Viimane asi mida töömasinale vaja - on vilkuv ilus kasutajaliides - see sobib tavakasutuseks, touchscreen vms. |
touch screeniga server igati moodne ja vinge ju
_________________ pWn |
WäntWõll
make.believe
Spezz
01.10.2012 19:59:37
| pwn13 kirjutas: |
| mauro kirjutas: |
touch screeniga server igati moodne ja vinge ju  |
Väga porno on manageerida.
Proovitud, loobutud
Tollega siis: http://www.markit.eu/ee/et/dell-st2220t-lcd-monitor-21-5-multi-touch/v2p1862188c120102
01.10.2012 21:35:22
Kusagil siin teemas mainis ka keegi sama monitorimudelit ja talle tundus, et nagu kannatab kasutada .
Tööd sellega muidugi ei tee, aga muidu kuidas kellelegi.
onni
01.10.2012 21:45:37
| ma arvan,et win 7 parem.möned 3dmarkid jooksvad kokku ja pole ju media playert ka.ootame,mis edasi saab.
KrisVr
01.10.2012 22:21:38
| onni kirjutas: |
| ma arvan,et win 7 parem.möned 3dmarkid jooksvad kokku ja pole ju media playert ka.ootame,mis edasi saab. |
Endal Futuremark toodetega probleemi W8 katsetamisel ei olnud. W8 support on olemas ja töötas ilusti!
Media playerit pole?
Aivvah
02.10.2012 00:25:56
| d3t kirjutas: |
Aivvah, ehk teisisõnu vaid arendajatele  |
09.09.2012 = >>> tellijatele kättesaadav hulgilitsentsil ühiskondlikele organisatsioonidele ja suurkompaniidele.
26.10.2012 = >>> Windows 8 saadaval jaemüügis ja eelinstallitud uutel OEM arvutitel.
onni
02.10.2012 06:22:36
| ok,ootame ära 26 okt.
AJ
02.10.2012 18:59:29
mu ennustus peab paika, sellest head nahka ei saa
Mercury
02.10.2012 19:47:21
| jeesus188 kirjutas: |
mu ennustus peab paika, sellest head nahka ei saa |
Mina hoian igatahes tablet OSist eemale
The_Boss
02.10.2012 20:08:01
Asi vast pigem sellest, et win 7 ja win 8 erinevus nii väike, et pole mõtet ega vajadust win 8 peale üle minna, kui just win 7 sai soetatud.
mauro
02.10.2012 20:25:14
tõenäoliselt tegu mingi vahepealse elukaga nagu vista.
tuleb oodata win 9 ära
onni
02.10.2012 22:06:56
| elame näeme,et win 8 on ju alles alg järgus win 7 tööta ju päris hästi.kaua win 8 aega läheb,et korralikut tööle hakkab!
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
02.10.2012 22:40:38
| onni kirjutas: |
| elame näeme,et win 8 on ju alles alg järgus win 7 tööta ju päris hästi.kaua win 8 aega läheb,et korralikut tööle hakkab! |
Juba töötab ... kuidasiganes.
siinus
02.10.2012 23:17:07
no ei tööta ikka. Pidin lauamasinal w7 peale downgrade'i tegema, et keberniidist vabaneda.
DJope
02.10.2012 23:20:34
Ise kasutan igapäevaselt Windows 8't koos classic shelliga ning erilist vahet küll W7'ga ei ole. Osad asjad paremaks tehtud, teised jälle halvemaks, see ju alati nii olnud Mulle meeldib 8 välimus rohkem ning tööd saab sellega ka sama hästi teha, kui just mitte paremini Kiire, stabiilne ning kena.
Läpakale panin ka 8, need driverid mis ta ise ei leidnud, sai Vista64 omad peale lastud ning kõik töötab normaalselt.
siinus
02.10.2012 23:27:41
Välimuse pärast ma eriti ei põe. Olgugi, et näeb välja nagu välipeldik, aga ilu ma sealt ei otsi.
Pigem tekib igasugu anomaaliaid X79 platvormi ja AMD Eyefinity'ga.
Aivvah
03.10.2012 14:47:47
| Windows 8 tuleb hitt, uskuge või mitte. Win 8 purustab Win 7 müügirekordeid järgmisel aastal.
03.10.2012 14:50:20
| Aivvah kirjutas: |
| Windows 8 tuleb hitt, uskuge või mitte. Win 8 purustab Win 7 müügirekordeid järgmisel aastal. |
Võimalik, et suuresti tänu sellele, et arvutiturg on absoluutarvudes (nii rahvaarvult kui arvutikasutuselt) suurem kui aastaid tagasi - peamiselt tänu Aasia turule.
The_Boss
03.10.2012 16:51:11
Ise tegin just startup probleemi pärast formati. Muidugi minu viga, et suvalist pahna installisin. Samas (ajutiselt?) sain lahti ühest messengeri probleemist (osadele inimestele ei saanud sõnumeid saata). Teiste messengeritega samal ajal sellist probleemi polnud.
