WäntWõll
make.believe
23.09.2012 18:41:04
| ikka
Andium
24.09.2012 11:45:32
Kas Windows 8 voi 7 le saab teha desktopi Google Androidi taoliseks. Uhesonaga et minul on mitu dekstopi mida hiirega voi klaveriga rullan. ning saan siis erinevaid widgeteid panna.
_________________ Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad. |
Clover
24.09.2012 13:47:12
| Andium kirjutas: |
| Kas Windows 8 voi 7 le saab teha desktopi Google Androidi taoliseks. Uhesonaga et minul on mitu dekstopi mida hiirega voi klaveriga rullan. ning saan siis erinevaid widgeteid panna. |
RainMeter - soovitan seda igasuguste teemade ja widgetite jaoks. Sellega saad oma Winni kasvõi Androidi teemaliseks teha.
kasutaja01
24.09.2012 13:48:20
| eltso kirjutas: |
Jee, tänu Dreamsparkile siis kaheks aastaks tasuta WIN8 olemas  |
Kas see kehtib ainult nii kaua kuni kool läbi? . Kusagil oli minu teada kirjas, et litsentsid jäävad kehtima ka peale kooli lõpetamist.
24.09.2012 13:55:34
| Kui kool läbi, võid edasi kasutada. Kui pärast kooli lõpetamist vaja Windowsit uuesti installida, siis sama võtit kasutada enam ei tohi. Vähemalt mulle selgitati nii.
Mnator
24.09.2012 14:01:40
| Betamax kirjutas: |
| Kui kool läbi, võid edasi kasutada. Kui pärast kooli lõpetamist vaja Windowsit uuesti installida, siis sama võtit kasutada enam ei tohi. Vähemalt mulle selgitati nii. |
Ehk teisisõnu, tee endale korralik turvakoopia, mille pealt täies mahus taastada suudad.
24.09.2012 14:09:40
| Image on hea lahendus jah.
kasutaja01
26.09.2012 11:13:06
| Betamax kirjutas: |
| Image on hea lahendus jah. |
Ja image puhul jääb windows aktiveerituks?
26.09.2012 11:15:39
| Kui suuremaid riistvaralisi muudatusi ei tee, siis jääb. Igatahes kõvaketta, mälu ja muude väiksemate pudinate vahetus pole probleeme põhjustanud. Aga emaplaadi vahetuse puhul olen nii 7, Vista kui ka XP puhul pidanud uuesti aktiveerima.
26.09.2012 11:15:42
kasutaja01, kui samale rauale restored siis jahh....
kasutaja01
26.09.2012 11:29:10
Selge, tänud . Peab siis hakkama image värki uurima, pole kunagi tegelenud sellega.
d3t
26.09.2012 12:14:30
| Mercury kirjutas: |
| Andium kirjutas: |
| Kas 26 okt. on kindel, et see junn tuleb ametlikult valja. Kas on teada ka MS surface kuupaeva? |
MS Surface RT peaks tulema ühtlaselt peale 26. okt. Surface PRO 3-4 kuud hiljem. |
Euroopasse jõuab vast Saksamaale healjuhul selleks ajaks müüki. Eestisse seeaasta Surfacet ametlikult müüki oodata pole mõtet.
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
siinus
26.09.2012 22:59:45
| Betamax kirjutas: |
| Kui suuremaid riistvaralisi muudatusi ei tee, siis jääb. Igatahes kõvaketta, mälu ja muude väiksemate pudinate vahetus pole probleeme põhjustanud. Aga emaplaadi vahetuse puhul olen nii 7, Vista kui ka XP puhul pidanud uuesti aktiveerima. |
Kui riistvara vahetad ning selle tõttu uuesti aktiveerima pead, siis vaevalt M$ helpdesk hakkab mingit tõestust nõudma.
Parandage, kui eksin...
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
janz37
27.09.2012 00:46:14
Huvitav kogemus W8 developer preview-ga. Minimum nõuded peaks olema 64 bit OS -l 2 GB RAM aga installeerum ja töötab ka ilusti 1 GB, ca 600 MB hõivatud pärast booti ja chrome käivitamist.
See on vist varem juba läbi käinud aga boot ja eriti shutdown aeg on W8-l hästi optimeeritud. Samas esimese otsa ehk 2007 Core Duo masinas oli XP ja boot ning shutdown tunde järgi 2x kiirem.
Märt.
27.09.2012 07:01:21
| Betamax kirjutas: |
Siiski, vahel juhtub. Eemaldasin vigase mälumooduli, lasin allesjäänuga masina üles ja XP tahtis uut aktiveerimist. Miks, mine võta kinni.
27.09.2012 07:05:10
| Betamax kirjutas: |
Windows 8 tundub olevat raua suhtes veel sõbralikum ja lubab rauda, ka emaplaate veel rohkem vahetada. Järgi katsetatud, sama kõvakettaga ja op.süsteemiga, terve rea erinevate läpparitega. Veel kordagi täie lärmiga kisama pole hakanud, et mida sa nüüd küll mulle ette söötsid.
maxman321
27.09.2012 16:53:39
Ei viitsi otseslet foorumi väga sirvida ja pole ka w8-t ennast ka näppinud, siit ka siis küsimus:
Paljudel on w8-ga tõsisemaid probleeme tekkinud?
driveritega või üldisel kasutamisel?
27.09.2012 16:58:05
Erinevalt Windows 7-st ei tule masin ilma Safe Mode-ta yles kui AHCI draiverile rollback teha.
Safe Mode on ka mingil pohjusel "saja" menyy alla peidetud.
_________________ "We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr. |
kasutaja01
27.09.2012 17:02:38
| maxman321 kirjutas: |
driveritega või üldisel kasutamisel? |
Draiveritega pole probleeme olnud, aga olen tähelepannud, et brauser ei toimi alati korralikult, näiteks kui midagi otsingusse kirjutada, siis hiirega otsi vajutamine ei toimi. Seitsme all toimib sama lehe peal ilusti. Mõne lingiga olnud sama probleem.
vipi666
27.09.2012 19:32:02
| kasutaja01 kirjutas: |
Selge, tänud . Peab siis hakkama image värki uurima, pole kunagi tegelenud sellega. |
Kasuta CAsper 6.0 Full versiooni ja saad kogu olemasolevast Windowsist 1:1 koopia, ple vahet, kas XP või Win7
_________________ * kui ma väike olin panin raudtee peale kive ja vaatasin kuidas rong nendest üle sõidab.
üxkord jäi rong seisma ja rongijuht viskas mind suure mutriga vastu jalga.
*mulle meeldib teistele inimestele anda asju hoida ja siis kõrvalt vaadata ja naerda kuidas keegi seisab asi käes |
Draco
Aivvah
maxman321
28.09.2012 11:00:25
Kui ühele win 8 täis verioonile küüned taha saan, eks siis peab ka peale panema.
ErkiT_old
28.09.2012 21:30:29
Windows 8 Pro 64-bit / Build 9200.
Häirib see, et näiteks Live Messengris saadud linki avades avab koguaeg Metros Chrome browseri. Kas saab kuidagi neid vaikimisi desktopi Chrome variandis avama panna?
Ma unpinnisin selle sisse ehitatud messaging asja ka, aga igakord kui Live Messengeriga sisse login, siis ikka näitab, et logged in 2 places.
Üldmulje peale Developer preview katsetamist on ikka super nüüd. 9 minti läks Windowsi enda installiga ja peale seda oli juba seadistamise osa- kasutajad, paroolid, wifi võrk jms. Peale installi olid kõik draiverid ka olemas.
Aku peab ka peaaegu tunnikese kauem. Algul ikka arvasin, et see metro on jumala kehv ja kole või noh dev preview ajal oli ta vist liiga harjumatu. Nüüd nagu ei taha Windows 7-t peale lastagi.
Draco
28.09.2012 23:34:38
Proovisin just ja MSN avab lingi Google Chome`iga.
Kunagi esmakäivitusel sai valida, et Chrome on default browser.
_________________ Purgatory Judgement |
