uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  ID-Kaardi probleem Win7 märgi kõik teemad loetuks
kissu19
sõnum 25.09.2012 21:34:35 ID-Kaardi probleem Win7 vasta tsitaadiga
Tere
Oskab keegi öelda mis kammajaa on, et peale värsket win paigaldust ja viimase id kaardi tarkvara paigaldust on selline probleem, et Digidoc krüpto ja Digidoc klient tunnevad ID-kaardi olemasolu pilus ära ning saan ka allkirjastada, aga id kaardi haldusvahend annab tala ning üheski brauseris samuti autentida ei saa?
Diagnostika viga:
Kaardilt andmete lugemine ebaõnnestus:CardError:'invalid condition on card' SW1:'0x6c' SW2:'0x11'
Anna tooli
sõnum 25.09.2012 21:46:49 vasta tsitaadiga
Peale viimase digidoc'i (3.6) installi pakkus Windows mulle automaatselt järgmist uuendust: Microsoft driver update for Generic Smart card
Kommentaarid: 367 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 301
kissu19
sõnum 26.09.2012 09:34:12 vasta tsitaadiga
Selle update tegin ära. Ei funksi endiselt.
Kas täna oleks võimalik kuidagi ka tirida ID-tarkvara firefoxile, nagu see varem võimalik oli? Selles arvutis sain ma ID-kaarti firefoxiga kasutada kui firefoxi plugin oli installitud, kuigi ülejäänud arvuti ütles, et mul pole kaarti pilus.
sõnum 26.09.2012 10:12:52 vasta tsitaadiga
Uusim ID-kaardi tarkvara sisaldab juba Firefoxi drivereid. Eraldi pole mõtet paigaldada.
Kas sul Firefoxil on ID-kaardi addon Enabled?
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 765 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
meesmetsast
meesmetsast
sõnum 30.09.2012 11:27:25 vasta tsitaadiga
kissu19 kirjutas:
Mul ütles, et kaarti pole, siis kui avasin brauseri ja siis panin kaardi lugejasse, kui vastupidi tegin, siis funkas.
Chrome tasub kah proovida
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 102
KoldK
KoldK
sõnum 30.09.2012 11:30:28 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
Dannu
sõnum 03.01.2014 14:32:57 id kaart vasta tsitaadiga
Mul on selline probleem win 7 x64. Et installisin tarkvara, lugeja ühendamisel leiab OMNIKEY 3x21 driverid aga kui kaardi sisestan lugejasse siis tuleb Smart Card no driver found. Ning id kaardi haldusprogramm ütleb " ei leidnud ühtegi id kaarti" Milles probleem?- Olen uuesti ja maha installinud aga kasu ei ole.
Programmi seest sain sellise veakoodi: 'invalid condition on card' SW1:'0x6e' SW2:'0x00'
sõnum 03.01.2014 19:12:03 vasta tsitaadiga
ID-kaart ise tegelikult ei vaja draiverit ja just seda sinu Windows leida üritab ja ei leia. Minu meelest peaks see probleem tänaseks kadunud olema või kadus see SP1 paketiga? Igatahes ei ole seda ammu-ammu näinud, Windows 7 SP1 leiab ka ID-kaardile sobiva draiveri automaatselt.
On sul Windows 7-le SP1 paigaldatud?
Probleemist endast saab üle, kui pistad kaardi lugejasse, avad siis device manageri ja seal näha olevale ilma draiverita smartcardile teed "Disable". ID-kaart töötab kenasti edasi ja draiverit enam ei otsita. Ka järgmisel korral, kui kaardi sisestad.
Kui sul aga SP1 puudub, siis on soovitatav see siiski paigaldada.
Hetkel ei oska ma aga öelda, miks ID-utiliit sul kaarti ei näe. Proovi pärast device manageris kaardi keelamist ID-tarkvara kõige uuem versioon uuesti paigaldada: http://installer.id.ee
A.S.
sõnum 03.01.2014 19:18:05 vasta tsitaadiga
Kui viimane ei tööta, võib ju proovida ka eelviimast draiverit. https://installer.id.ee/media/win/
Dannu
sõnum 03.01.2014 20:43:56 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
WIN 7 home premium service pack 1 on olemas. Õpetusest kasu ei olnud kahjuks. Tegin disable aga siiski kui võtan kaardi välja tuleb windows heli nagu paneksin mingi seadme arvuti külge ja kui kaardi sisse panen, tuleb heli nagu võtaksin midagi välja.
Eelviimase versiooni tõmbamisest samuti kasu ei olnud. Kahe erineva arvutiga proovitud.- Prooviks teist id kaarti aga pole kahjuks võtta.
Q.
Q.
sõnum 04.01.2014 01:01:48 vasta tsitaadiga
Nii igaks juhuks küsin, aga kas Sul on uuema tüübi ID kaart või vana? Olen kokku puutunud probleemiga, kus teatud lugejad ei tunne uut kaarti ära (just ID haldusvahend), samas vana kaart toimib probleemideta.
Dannu
sõnum 04.01.2014 12:09:13 vasta tsitaadiga
Q. kirjutas:
Kaart on vana ja kehtib 2014 jaanuarini. Peale format c tegemist hakkas see jama pihta. Peal on küll service pack1 mis tuli koos windowsi installiga aga ehk peaksin midagi veel installima?
A.S.
sõnum 04.01.2014 12:25:03 vasta tsitaadiga
Äkki peaksid installima emaplaadi kiibistiku (chipset) draiveri?
estdata
estdata
sõnum 05.01.2014 13:30:06 vasta tsitaadiga
proovige vana asjad täielikult maha ja uuesti uued peale id kaardi haldusprogramm( digi allkiri, digi crypto, haldusvahend). Teine asi kui ütleb et kaart pole leitav ja viskab errori siis peab vaatama add-on browseris lisama id kaardi asju juurde
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
ollev
sõnum 05.01.2014 14:32:41 vasta tsitaadiga
Aga äkki peaksite uue kaardi muretsema.
estdata
estdata
sõnum 05.01.2014 15:12:48 vasta tsitaadiga
ollev kirjutas:
K3ndu
K3ndu
sõnum 05.01.2014 15:20:30 vasta tsitaadiga
See 3.8 versioon on täiesti aiataha kukkunud, soovitan soojalt selle maha lasta kui ei tööta ning uuesti 3.7 peale installeerida.
Lisaks maha lastes teha restart ja peale installi samuti restart, ning installi ja deinstalli ajal võiks kaart väljas olla.
Üldiselt ütleks, et kui ID-kaart ei tööta, siis see tugi mida pakutakse on sama kui peaga vastu seina joosta. Sealt mingit abi loota on suht mõttetu.
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 125
sõnum 08.01.2014 09:44:21 vasta tsitaadiga
K3ndu, No minul nt uuema, kui 3.6-ga (nt 3.7 kuni 3.8) ei tunne digidoc jälle kaarti ära. Diagnostika kõik korras. Netis toimib ja qesteidutil töötab kah kenasti. Ma tegelikult tean milles põhjus on (üks käsurea käsk mida ei tohiks kasutada).
Kui mul see probleem oli, siis toest võeti minuga ühendust ja oldi nõus isegi kohapeal arvuti üle vaatama milles asi võib olla (kui ise kohale oleks viinud). Paraku tegu esiteks lauaarvutiga ja teiseks minupoolse bläkiga, seega jäi ära, aga hea mulje jäi küll thumbs_up.gif
