uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 209, 210, 211 ... 224, 225, 226  järgmine
sõnum 23.08.2012 18:51:35 vasta tsitaadiga
Ma endale ostsin ilgelt ammu ja mingist x firmast hingehinna eest. Kasutasin seda ka siis nii palju kui vaja oli, aga ülejääk on ammu ühe süstla sees ära kuivanud, ei taibanud külma panna seda õigel ajal. Teises oli viimati veel pehme kraam, aga ilma teise komponendita pole sellega midagi pihta hakata.
Bitboard paistab olevat ametlik Arctic Silver edasimüüja Eestis
Arctic Alumina Adhesive on müügil isegi.
Toote enda koduleht
CoiL
CoiL
sõnum 23.08.2012 20:14:55 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
CoiL kirjutas:
PCB läheb paindesse ülikergelt ja kui kruvid on sedasi pingutatud, et ühe GPU tõmbab PCB-st jäigema metallplaadi vastu, aga teine GPU jääb seejuures viltu, siis ise sa ta vale pingutamisega ebatasaseks teed.
Ja nii suure kaardi puhul, kui tal lisatuge mingit ei ole, siis ta vajub kõveraks juba iseenda raskuse all. Jälle võib GPU jahutuse suhtes nurga alla jääda ja õhuvahe tekkida. Ühe GPU puhul saab jahutus vabamalt selle paindega kaasa tulla, aga kahe puhul peab ta mõlemaga klappima ja lugu läheb keeruliseks.
No minu arvates on see küll väga harva esinev põhjus icon_rolleyes.gif pigem mingi muu jama aga mine tea muidugi, pole konkreetset kaarti näinud. Seda peaks suht lihtne kontrollida olema.
MorroW, kui pisikesed need kivikesed on? Kui tõesti imepisikesed, siis termoliim ilmselt lahendus aga kui lihtsalt pisikesed kivid a la 3x3mm, siis peaks sellest oomipoe termoteibist piisama. Muidu oomipoes olen miskit kahekomponentset ka näinud aga ei uurinud kas selleks sobilik kraam.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
MorRAW
Ei ole Guru
MorRAW
sõnum 23.08.2012 22:16:29 vasta tsitaadiga
CoiL, pigem 2x2mm. Jätsin hetkel ööseks kuvalda alla selle radika elu üle järgi mõtlema.
Jube raske on seda stabiilselt peale üldse saada, et ta kuidagi püsiks.
Mingit termoteibi laadset toodet on kodus ka, kuid see jättis väga...hädise mulje.
Kommentaarid: 372 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 314
caramis
caramis
sõnum 26.08.2012 15:45:01 vasta tsitaadiga
CoiL kirjutas:
Dogbert kirjutas:
CoiL kirjutas:
kui vahe jääb silmaga näha, siis võid Oomipoest mõlemalt poolt liimiga määritud vaseplaati osta http://www.oomipood.ee/product/557742-4x4/2-poolse-liimiga-soojusjuht-4-4cm&f=t ilmselt
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 149
CoiL
CoiL
sõnum 26.08.2012 20:21:35 vasta tsitaadiga
caramis, tegu ei ole vaseplaadiga! Minuteada on seal vahel imeõhuke alumiinium, vähemalt minul viimati oli kui seda auto võimu transside vahele panin. See ongi seesama termoteip muideks millest enne rääkisin icon_wink.gif
angel
angel
sõnum 26.08.2012 20:22:49 vasta tsitaadiga
samat termoteipi kasutasin ka mina, sigakõvasti jäid asjad kinni kui korralikult pind sile ja puhas
caramis
caramis
sõnum 26.08.2012 23:03:47 vasta tsitaadiga
no aga vähemalt on tegu kvaliteetkraamiga icon_smile.gif ei kannata selle stock nätsuga mitte mingit võrdlust
CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x410mm ühe detaili kohta, materjalid nagu fiibriga täidetud PLA, PETG, ABS/ASA, nailon, polükarbonaat.
MorRAW
Ei ole Guru
MorRAW
sõnum 27.08.2012 07:19:16 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
...siis võid Oomipoest mõlemalt poolt liimiga määritud vaseplaati osta http://www.oomipood.ee/product/557742-4x4/2-poolse-liimiga-soojusjuht-4-4cm&f=t ilmselt
Hetkel sain mingi Akasa termoteibiga VRM'id kinni, kuid temp ikkagi ca 80C max ning ei tundunud väga...kõva värk icon_biggrin.gif
Proovin selle Oomipoe oma ka ära.
caramis
caramis
sõnum 27.08.2012 13:00:33 vasta tsitaadiga
MorroW kirjutas:
caramis kirjutas:
reeglina mingi näts on siiski kehvem soojusjuht kui tükike metalli icon_biggrin.gif
degreal
sõnum 27.08.2012 13:20:58 vasta tsitaadiga
CoiL kirjutas:
Sain jagu, radika vask oli kaetud värviga (v.ä. ruudukujulised GPU-de kohad), üks GPU nurk toetas värvi peale ja tekkis pisike õhuvahe. Lihvisin värvi maha ja kasutasin seekord MX2 pasteeti. Nüüd on kõik korras thumbs_up.gif
XFX kurat. Isegi logo kleeps oli ventika peal tsentrist niivõrd palju mööda kleebitud et see pani jahutuse vibreerima.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
CoiL
CoiL
sõnum 30.08.2012 10:21:22 vasta tsitaadiga
Novot. Seda ma arvasin ,et mingi muu jama. Graafika jahutused tehakse kõik ju ülitäpselt cnc pinkides ja lisaks on kahetuumaliste kaartide jahutused kõva ehitusega, mis sedasi paindesse ei lähe ja kui isegi paindes pcbga kaart kõvasti vastu jahutust tõmmata peaks jahutus asja sirgeks painutama ja ilusti vastu tõmbama.
sant
sõnum 30.08.2012 20:17:08 vasta tsitaadiga
XFX kurat
Nii on jah thumbs_down.gif Endal 3 xfx kaarti old ja kaks olid feil jahutusega.
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 20.09.2012 22:00:05 vasta tsitaadiga
Ei hakka teemat tegema, ehk saab siit vastuse.
Nimelt Club3D HD3850'l suri jahutus ära. Idles oli ok, mängides viskas arvutile resa.
Sai siis uus jahutus soetatud, kuid mis mul meelest läks oli see et vanal jahutusel oli heatsink pmst tervet kaarti kattev. Nimelt oli heatsink mõeldud ka mälude jahutamiseks.
Siit siis küsimus. Kui mul hetkel on mälud ilma katteta, siis kas see on ok? Kaardil on ka eraldi 6pin toide btw. Ma lasin OCTT (vms) 5min käia ja lülitasin arvuti välja ning katsusin mälusi - olid kergelt leiged.
Pikk jutt, aga küsimus on siis: Kas ma peaksin muretsema mäludele radikad või võib ka ilma lasta?
AJ
AJ
sõnum 20.09.2012 23:52:01 vasta tsitaadiga
Mälude jahutamisega vast probleeme ei teki, VRM-i jautamine on olulisem.
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 21.09.2012 12:25:09 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Ehk siis peaks sinna ikkagi midagi külge panema?
maxman321
maxman321
sõnum 21.09.2012 13:32:23 vasta tsitaadiga
Lord Ami kirjutas:
AJ kirjutas:
Olenevalt mis mälu elemnt on ja kui kuumaks ei lähe kuidagi, siis pole vaja.
Kui speci järgi see vga jahutus sobib sinu videole, siis vast ei ole lugu.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Nu
Nu
sõnum 22.09.2012 22:32:22 vasta tsitaadiga
Ma ei saa aru miks on vaja tänapäeval kui tootjad pakuvad ise utiliite millega overclockida ja overvoltida teha biosi piirang jahutuse kiirusele.
Vanasti jah kui videokaardi ventikad olid samasuured nagu nb cooleritel siis pidi see töötama 5000rpm.
Näiteks MSI TF III, mis mängides läheb kõigest 1200rpm on vaja idles piirata nii, et alla 1000rpm ei saa panna. idiootne ju. icon_mad.gif
Kuna kepleri jaoks bios editori ka ei ole saada siis ei saa ise biosi modida veel.
Mis arvate kuidas selline hardmod töötaks kui lihtsalt takistaks ühe vendi pöörlemist teibiga vms. Kas kärssab läbi?
vool pole ju suur mis sealt läbi läheb...
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
caramis
caramis
sõnum 23.09.2012 01:52:07 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
pane toitefaasile takisti vahele, saad min pöörded voldiga alla
-FoX-
-FoX-
sõnum 24.09.2012 19:33:47 vasta tsitaadiga
Sai siis oma reference GTX680 pandud arctic accelero hybrid peale.
Max stres stesti temp oli 47c ja idles on ta 23c
Aita suve, söö lund!
Kommentaarid: 365 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 306
Drizzle
Drizzle
sõnum 24.09.2012 19:36:02 vasta tsitaadiga
-FoX- kirjutas:
Omal ek plokiga on 45C stress ja idle 20-24C olenevalt toa soojusest.
Sven Suigussaar Photography
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
-FoX-
-FoX-
sõnum 24.09.2012 19:38:47 vasta tsitaadiga
Natuke pingutasin üle ... peale stresse ja asju "töösoojana" idleb siiski 27c kandis
Drizzle
Drizzle
sõnum 24.09.2012 19:39:56 vasta tsitaadiga
-FoX- kirjutas:
kust ostsid ja palju maksid kui saladus ei ole ?
-FoX-
-FoX-
sõnum 24.09.2012 19:43:28 vasta tsitaadiga
Tellisin AK-st ja 114 euri ...
Kui soovite asju saada mida nimekirjas ei ole ja tahate, et teiega viitsitakse tegeleda siis mustika keskuses on Urmas thumbs_up.gif
Tegin karbi avamisest pilte ka ...
Kui huvi viskan pärast üles ...
Siin aga minu IDLE tempid ... ainult ~400GB andmeid copyb ühelt HDD-t teisele hetkel.
Nu
Nu
sõnum 28.09.2012 17:24:47 vasta tsitaadiga
Peab vist jah takeisteid hakkama vahele aretama, sest soft mod ei mõika üldse. Biosis sai nii min. rpm kui fan min. % ära muudetud aga pöörded on ikka 1000 kandis.
Ilmselt ei oska kaart vetikatele pinget alla 5V anda eriti, sest manuaalselt 5V peale pannes olid pöörded suuremad kui muidu idles.
ss
sõnum 30.09.2012 15:33:24 vasta tsitaadiga
Kuramuse PWM ventidel on tootja poolt miinimumkiirus ette antud. Isegi kui emaplaadilt enam PWM klemmi peale ühtki signaali ei tule (ehk on BIOS-i seadetes määratud ventikas paigal seisma), siis ventikas ise on nii "tark", et vuristab aga edasi. Ja see miinimum, olenevalt ventikast ja tema läbimõõdust, kipubki olema 1000rpm kandis, suurematel ehk suts alla. Ma ei tea, palju üldse sellised PWM vente tehakse, mis PWM signaali saamata tõepoolest paigale jäävad ja ise mingit paska ei genereeri mootorile sel juhul. Tõenäoliselt tikutulega pead taga ajama, sest enamusel miinimum>0.
Näiteks Scythe'l on mõned mudelid, mille kiirus algab 0-st, aga üldse mitte kõik - nii et pead ise uurima enne ostu.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 209, 210, 211 ... 224, 225, 226  järgmine
