23.08.2012 19:51:35
Ma endale ostsin ilgelt ammu ja mingist x firmast hingehinna eest. Kasutasin seda ka siis nii palju kui vaja oli, aga ülejääk on ammu ühe süstla sees ära kuivanud, ei taibanud külma panna seda õigel ajal. Teises oli viimati veel pehme kraam, aga ilma teise komponendita pole sellega midagi pihta hakata.
Bitboard paistab olevat ametlik Arctic Silver edasimüüja Eestis
Arctic Alumina Adhesive on müügil isegi.
Toote enda koduleht
CoiL
23.08.2012 21:14:55
| Dogbert kirjutas: |
| CoiL kirjutas: |
Dogbert, no sellist ebatasasust seal küll ei tohiks olla  |
PCB läheb paindesse ülikergelt ja kui kruvid on sedasi pingutatud, et ühe GPU tõmbab PCB-st jäigema metallplaadi vastu, aga teine GPU jääb seejuures viltu, siis ise sa ta vale pingutamisega ebatasaseks teed.
Ja nii suure kaardi puhul, kui tal lisatuge mingit ei ole, siis ta vajub kõveraks juba iseenda raskuse all. Jälle võib GPU jahutuse suhtes nurga alla jääda ja õhuvahe tekkida. Ühe GPU puhul saab jahutus vabamalt selle paindega kaasa tulla, aga kahe puhul peab ta mõlemaga klappima ja lugu läheb keeruliseks. |
No minu arvates on see küll väga harva esinev põhjus pigem mingi muu jama aga mine tea muidugi, pole konkreetset kaarti näinud. Seda peaks suht lihtne kontrollida olema.
MorroW, kui pisikesed need kivikesed on? Kui tõesti imepisikesed, siis termoliim ilmselt lahendus aga kui lihtsalt pisikesed kivid a la 3x3mm, siis peaks sellest oomipoe termoteibist piisama. Muidu oomipoes olen miskit kahekomponentset ka näinud aga ei uurinud kas selleks sobilik kraam.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
MorRAW
Ei ole Guru
23.08.2012 23:16:29
CoiL, pigem 2x2mm. Jätsin hetkel ööseks kuvalda alla selle radika elu üle järgi mõtlema.
Jube raske on seda stabiilselt peale üldse saada, et ta kuidagi püsiks.
Mingit termoteibi laadset toodet on kodus ka, kuid see jättis väga...hädise mulje.
| Kommentaarid: 376 loe/lisa |
317 |
caramis
26.08.2012 16:45:01
| CoiL kirjutas: |
| Dogbert kirjutas: |
| CoiL kirjutas: |
MorroW, kui pisikesed need kivikesed on? Kui tõesti imepisikesed, siis termoliim ilmselt lahendus aga kui lihtsalt pisikesed kivid a la 3x3mm, siis peaks sellest oomipoe termoteibist piisama. Muidu oomipoes olen miskit kahekomponentset ka näinud aga ei uurinud kas selleks sobilik kraam. |
kui vahe jääb silmaga näha, siis võid Oomipoest mõlemalt poolt liimiga määritud vaseplaati osta http://www.oomipood.ee/product/557742-4x4/2-poolse-liimiga-soojusjuht-4-4cm&f=t ilmselt
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
CoiL
26.08.2012 21:21:35
caramis, tegu ei ole vaseplaadiga! Minuteada on seal vahel imeõhuke alumiinium, vähemalt minul viimati oli kui seda auto võimu transside vahele panin. See ongi seesama termoteip muideks millest enne rääkisin
83 |
angel
26.08.2012 21:22:49
samat termoteipi kasutasin ka mina, sigakõvasti jäid asjad kinni kui korralikult pind sile ja puhas
157 |
caramis
27.08.2012 00:03:47
no aga vähemalt on tegu kvaliteetkraamiga ei kannata selle stock nätsuga mitte mingit võrdlust
149 |
MorRAW
Ei ole Guru
27.08.2012 08:19:16
Hetkel sain mingi Akasa termoteibiga VRM'id kinni, kuid temp ikkagi ca 80C max ning ei tundunud väga...kõva värk
Proovin selle Oomipoe oma ka ära.
317 |
caramis
27.08.2012 14:00:33
| MorroW kirjutas: |
Proovin selle Oomipoe oma ka ära. |
reeglina mingi näts on siiski kehvem soojusjuht kui tükike metalli
149 |
degreal
27.08.2012 14:20:58
| CoiL kirjutas: |
Sain jagu, radika vask oli kaetud värviga (v.ä. ruudukujulised GPU-de kohad), üks GPU nurk toetas värvi peale ja tekkis pisike õhuvahe. Lihvisin värvi maha ja kasutasin seekord MX2 pasteeti. Nüüd on kõik korras
XFX kurat. Isegi logo kleeps oli ventika peal tsentrist niivõrd palju mööda kleebitud et see pani jahutuse vibreerima.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
CoiL
30.08.2012 11:21:22
| Novot. Seda ma arvasin ,et mingi muu jama. Graafika jahutused tehakse kõik ju ülitäpselt cnc pinkides ja lisaks on kahetuumaliste kaartide jahutused kõva ehitusega, mis sedasi paindesse ei lähe ja kui isegi paindes pcbga kaart kõvasti vastu jahutust tõmmata peaks jahutus asja sirgeks painutama ja ilusti vastu tõmbama.
83 |
sant
30.08.2012 21:17:08
Nii on jah Endal 3 xfx kaarti old ja kaks olid feil jahutusega.
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
Lord Ami
20.09.2012 23:00:05
Ei hakka teemat tegema, ehk saab siit vastuse.
Nimelt Club3D HD3850'l suri jahutus ära. Idles oli ok, mängides viskas arvutile resa.
Sai siis uus jahutus soetatud, kuid mis mul meelest läks oli see et vanal jahutusel oli heatsink pmst tervet kaarti kattev. Nimelt oli heatsink mõeldud ka mälude jahutamiseks.
Siit siis küsimus. Kui mul hetkel on mälud ilma katteta, siis kas see on ok? Kaardil on ka eraldi 6pin toide btw. Ma lasin OCTT (vms) 5min käia ja lülitasin arvuti välja ning katsusin mälusi - olid kergelt leiged.
Pikk jutt, aga küsimus on siis: Kas ma peaksin muretsema mäludele radikad või võib ka ilma lasta?
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
AJ
21.09.2012 00:52:01
Mälude jahutamisega vast probleeme ei teki, VRM-i jautamine on olulisem.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Lord Ami
21.09.2012 13:25:09
| AJ kirjutas: |
| Mälude jahutamisega vast probleeme ei teki, VRM-i jautamine on olulisem. |
Ehk siis peaks sinna ikkagi midagi külge panema?
52 |
maxman321
21.09.2012 14:32:23
| Lord Ami kirjutas: |
| AJ kirjutas: |
Ehk siis peaks sinna ikkagi midagi külge panema? |
Olenevalt mis mälu elemnt on ja kui kuumaks ei lähe kuidagi, siis pole vaja.
Kui speci järgi see vga jahutus sobib sinu videole, siis vast ei ole lugu.
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
88 |
Nu
22.09.2012 23:32:22
Ma ei saa aru miks on vaja tänapäeval kui tootjad pakuvad ise utiliite millega overclockida ja overvoltida teha biosi piirang jahutuse kiirusele.
Vanasti jah kui videokaardi ventikad olid samasuured nagu nb cooleritel siis pidi see töötama 5000rpm.
Näiteks MSI TF III, mis mängides läheb kõigest 1200rpm on vaja idles piirata nii, et alla 1000rpm ei saa panna. idiootne ju.
Kuna kepleri jaoks bios editori ka ei ole saada siis ei saa ise biosi modida veel.
Mis arvate kuidas selline hardmod töötaks kui lihtsalt takistaks ühe vendi pöörlemist teibiga vms. Kas kärssab läbi?
vool pole ju suur mis sealt läbi läheb...
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
caramis
23.09.2012 02:52:07
| Nu kirjutas: |
vool pole ju suur mis sealt läbi läheb... |
pane toitefaasile takisti vahele, saad min pöörded voldiga alla
149 |
-FoX-
24.09.2012 20:33:47
Sai siis oma reference GTX680 pandud arctic accelero hybrid peale.
Max stres stesti temp oli 47c ja idles on ta 23c
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
Drizzle
24.09.2012 20:36:02
| -FoX- kirjutas: |
Max stres stesti temp oli 47c ja idles on ta 23c |
täitsa okeid tempid ju
Omal ek plokiga on 45C stress ja idle 20-24C olenevalt toa soojusest.
_________________ Sven Suigussaar Photography |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
-FoX-
24.09.2012 20:38:47
Natuke pingutasin üle ... peale stresse ja asju "töösoojana" idleb siiski 27c kandis
6 :: |
307 |
Drizzle
24.09.2012 20:39:56
| -FoX- kirjutas: |
| Natuke pingutasin üle ... peale stresse ja asju "töösoojana" idleb siiski 27c kandis |
kust ostsid ja palju maksid kui saladus ei ole ?
-FoX-
24.09.2012 20:43:28
Tellisin AK-st ja 114 euri ...
Kui soovite asju saada mida nimekirjas ei ole ja tahate, et teiega viitsitakse tegeleda siis mustika keskuses on Urmas
Tegin karbi avamisest pilte ka ...
Kui huvi viskan pärast üles ...
Siin aga minu IDLE tempid ... ainult ~400GB andmeid copyb ühelt HDD-t teisele hetkel.
6 :: |
307 |
Nu
28.09.2012 18:24:47
Peab vist jah takeisteid hakkama vahele aretama, sest soft mod ei mõika üldse. Biosis sai nii min. rpm kui fan min. % ära muudetud aga pöörded on ikka 1000 kandis.
Ilmselt ei oska kaart vetikatele pinget alla 5V anda eriti, sest manuaalselt 5V peale pannes olid pöörded suuremad kui muidu idles.
ss |
157 |
30.09.2012 16:33:24
Kuramuse PWM ventidel on tootja poolt miinimumkiirus ette antud. Isegi kui emaplaadilt enam PWM klemmi peale ühtki signaali ei tule (ehk on BIOS-i seadetes määratud ventikas paigal seisma), siis ventikas ise on nii "tark", et vuristab aga edasi. Ja see miinimum, olenevalt ventikast ja tema läbimõõdust, kipubki olema 1000rpm kandis, suurematel ehk suts alla. Ma ei tea, palju üldse sellised PWM vente tehakse, mis PWM signaali saamata tõepoolest paigale jäävad ja ise mingit paska ei genereeri mootorile sel juhul. Tõenäoliselt tikutulega pead taga ajama, sest enamusel miinimum>0.
Näiteks Scythe'l on mõned mudelid, mille kiirus algab 0-st, aga üldse mitte kõik - nii et pead ise uurima enne ostu.
