KeZi
17.01.2004 15:43:09
mure filmi vaatamisega |
selline mure,et kui ma panen filme tööle,ytleb windows media player,et ei saa vaadata,sest puudub vajalik compressor.
kas keegi oskaks aidata?
ette tänades.
243 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
SCREAMER
| Kommentaarid: 438 loe/lisa |
390 |
KeZi
17.01.2004 19:40:27
| scearmer,aitähh,aga nüüd on selline jama,et pilt on roheline,ja triibud peal ja heli käib
243 |
HGtafka
18.01.2004 00:04:25
installi see pack maha, ja pane ffdshow...
_________________ www.osomesites.com - Kodulehe teenus madala kuutasuga. |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
KeZi
18.01.2004 12:14:29
HGtafka, kas sa saaksid mind natuke aidata sellega?
kas sa seletaks natuke täpsemalt mida ma tegema pean?
ette tänades...
243 |
marx115
18.01.2004 13:13:01
| Alguses lased kõik koodekid maha ja sis lased peale ffdshow koodeki ja ac3 filtri mille saad siit
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
KeZi
18.01.2004 13:21:30
ma olen suht algaja selel koha pealt
kas saaksid öelda kuidas ma need maha võtan jne?
243 |
marx115
18.01.2004 13:29:54
| control panel->add/remove programs ja sealt lased selle koodeki pakki maha mis sul on ja siis tõmbad sealt lingilt mis ma andsin vajalikud koodekid ja installid ära ja ongi kõik.
12 |
KeZi
18.01.2004 13:32:38
ma ei pidand midagi maha laskma,see läks käima,aitäh sulle
243 |
marx115
18.01.2004 13:35:48
| vanad koodekid lase ikka maha mis mõttega neid hoida kui ffdshow on peal.
12 |
KeZi
18.01.2004 17:12:26
| ok
243 |
KeZi
19.01.2004 11:34:51
nüüd on selline mure,et esimene pool filmist jookseb korralikult ja umbes poole pealt hakkab jõnksuma.
jääb korraks seisma ja läheb edasi,see on nagu väga häiriv.
mis nagu viga võiks olla?
243 |
marx115
19.01.2004 13:53:19
| Kas kõikide filmidega nii ve?Võimalik et film vigane pead selle divfix -ga üle laskma äkki saad korda.
12 |
KeZi
19.01.2004 14:26:11
nagu jah ,siiamaani kõigi filmidega :S
kui jõnksuma hakkab,siis nagu cd-rom teeb sellist häält nagu jääks korraks seisma.
imelik just et teine pool filmist,umbes töpselt esimene pool jookseb täiesti korralikult
243 |
HGtafka
19.01.2004 14:57:11
äkki hoopis cd-rom'i viga, copy film arvutisse ja proovi siis.
41 |
KeZi
19.01.2004 15:38:06
| aga just teine pool filmist,esimene pool jookseb perfect
243 |
marx115
19.01.2004 16:19:09
See hakkab juba naljakate juhtumite alla minema.Kõikide filmidega nii,et pool on norm ja ülejäänd on jõnksutamine. Copy film arvutisse nagu HGtafka ütles. Kahtlane,et koodekite viga on sest siis peaks terve film jõnksutama.Võid proovida ka erinevaid playereid ja lase divfix -ga film üle mille saad siit Kui ikka jõnksutab võib olla filmi viga.
12 |
KeZi
19.01.2004 16:47:43
millist playerit soovitate?(igaks juhuks)
243 |
marx115
19.01.2004 16:49:37
mis praegu on? Bs player muidu hea,aga proovi Video Lan Playerit pole koodekeid ka vaja igati
12 |
KeZi
19.01.2004 16:55:49
kust seda video lan playerit saada?
praegu oli mediaplayer 9
243 |
marx115
19.01.2004 17:01:08
| Video lan playeri saad siit
12 |
KeZi
19.01.2004 17:08:29
wot 12 errorit oli..
Corrupted data detected at frame 138132 (01:92:05)
Error offset: 514157560 ($1EA56BF8)
Corrupted data detected at frame 139468 (01:92:58)
Error offset: 519255476 ($1EF335B4)
Corrupted data detected at frame 139695 (01:93:07)
Error offset: 520097126 ($1F000D66)
Corrupted data detected at frame 178233 (01:118:49)
Error offset: 663628846 ($278E2C2E)
Finished with D:\The.Matrix.Reloaded.DivX.TS-DaDuck.avi .
Number of errors: 12
Done.
(video laniga on superjõnks )
243 |
marx115
19.01.2004 17:27:53
| Proble filmis vast.Film vigane.
12 |
KeZi
19.01.2004 17:31:06
kõik filmid
Irw:P
243 |
