KeZi
17.01.2004 16:43:09
mure filmi vaatamisega |
selline mure,et kui ma panen filme tööle,ytleb windows media player,et ei saa vaadata,sest puudub vajalik compressor.
kas keegi oskaks aidata?
ette tänades.
243 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
SCREAMER
| Kommentaarid: 442 loe/lisa |
394 |
KeZi
17.01.2004 20:40:27
| scearmer,aitähh,aga nüüd on selline jama,et pilt on roheline,ja triibud peal ja heli käib
243 |
HGtafka
18.01.2004 01:04:25
| installi see pack maha, ja pane ffdshow...
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
KeZi
18.01.2004 13:14:29
HGtafka, kas sa saaksid mind natuke aidata sellega?
kas sa seletaks natuke täpsemalt mida ma tegema pean?
ette tänades...
243 |
marx115
18.01.2004 14:13:01
| Alguses lased kõik koodekid maha ja sis lased peale ffdshow koodeki ja ac3 filtri mille saad siit
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
KeZi
18.01.2004 14:21:30
ma olen suht algaja selel koha pealt
kas saaksid öelda kuidas ma need maha võtan jne?
243 |
marx115
18.01.2004 14:29:54
| control panel->add/remove programs ja sealt lased selle koodeki pakki maha mis sul on ja siis tõmbad sealt lingilt mis ma andsin vajalikud koodekid ja installid ära ja ongi kõik.
12 |
KeZi
18.01.2004 14:32:38
ma ei pidand midagi maha laskma,see läks käima,aitäh sulle
243 |
marx115
18.01.2004 14:35:48
| vanad koodekid lase ikka maha mis mõttega neid hoida kui ffdshow on peal.
12 |
KeZi
18.01.2004 18:12:26
| ok
243 |
KeZi
19.01.2004 12:34:51
nüüd on selline mure,et esimene pool filmist jookseb korralikult ja umbes poole pealt hakkab jõnksuma.
jääb korraks seisma ja läheb edasi,see on nagu väga häiriv.
mis nagu viga võiks olla?
243 |
marx115
19.01.2004 14:53:19
| Kas kõikide filmidega nii ve?Võimalik et film vigane pead selle divfix -ga üle laskma äkki saad korda.
12 |
KeZi
19.01.2004 15:26:11
nagu jah ,siiamaani kõigi filmidega :S
kui jõnksuma hakkab,siis nagu cd-rom teeb sellist häält nagu jääks korraks seisma.
imelik just et teine pool filmist,umbes töpselt esimene pool jookseb täiesti korralikult
243 |
HGtafka
19.01.2004 15:57:11
| äkki hoopis cd-rom'i viga, copy film arvutisse ja proovi siis.
41 |
KeZi
19.01.2004 16:38:06
| aga just teine pool filmist,esimene pool jookseb perfect
243 |
marx115
19.01.2004 17:19:09
See hakkab juba naljakate juhtumite alla minema.Kõikide filmidega nii,et pool on norm ja ülejäänd on jõnksutamine. Copy film arvutisse nagu HGtafka ütles. Kahtlane,et koodekite viga on sest siis peaks terve film jõnksutama.Võid proovida ka erinevaid playereid ja lase divfix -ga film üle mille saad siit Kui ikka jõnksutab võib olla filmi viga.
12 |
KeZi
19.01.2004 17:47:43
millist playerit soovitate?(igaks juhuks)
243 |
marx115
19.01.2004 17:49:37
mis praegu on? Bs player muidu hea,aga proovi Video Lan Playerit pole koodekeid ka vaja igati
12 |
KeZi
19.01.2004 17:55:49
kust seda video lan playerit saada?
praegu oli mediaplayer 9
243 |
marx115
19.01.2004 18:01:08
| Video lan playeri saad siit
12 |
KeZi
19.01.2004 18:08:29
wot 12 errorit oli..
Corrupted data detected at frame 138132 (01:92:05)
Error offset: 514157560 ($1EA56BF8)
Corrupted data detected at frame 139468 (01:92:58)
Error offset: 519255476 ($1EF335B4)
Corrupted data detected at frame 139695 (01:93:07)
Error offset: 520097126 ($1F000D66)
Corrupted data detected at frame 178233 (01:118:49)
Error offset: 663628846 ($278E2C2E)
Finished with D:\The.Matrix.Reloaded.DivX.TS-DaDuck.avi .
Number of errors: 12
Done.
(video laniga on superjõnks )
243 |
marx115
19.01.2004 18:27:53
| Proble filmis vast.Film vigane.
12 |
KeZi
19.01.2004 18:31:06
kõik filmid
Irw:P
243 |
Dijital
rally
19.01.2004 18:45:24
| cannibal kirjutas: |
mis nagu viga võiks olla? |
Oleneb, mis su arvuti andmed on?
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
42 |
KeZi
19.01.2004 18:57:42
| rally kirjutas: |
Oleneb, mis su arvuti andmed on? |
bullshitad;)
aga nuh kui arvuti välja ei veaks,siis ei tohiks see esimene pool filmist kaa joosta ju korralikult
243 |
rally
19.01.2004 18:59:38
| rally kirjutas: |
bullshitad;)
aga nuh kui arvuti välja ei veaks,siis ei tohiks see esimene pool filmist kaa joosta ju korralikult  |
No ikka peksab näkku küll, kui prose välja ei vea.
42 |
KeZi
19.01.2004 19:50:33
| ta peaks ju siis terve filmi näkku peksma või ei?
243 |
rally
19.01.2004 21:36:46
| ta peaks ju siis terve filmi näkku peksma või ei? |
Mis prose, palju mälu?
42 |
KeZi
20.01.2004 15:39:02
prose on eri bullshit 233
mälu on 128
ime et yldse jookseb,aga muidu peaks terve film jõnksuma
243 |
rally
20.01.2004 17:38:22
mälu on 128
ime et yldse jookseb,aga muidu peaks terve film jõnksuma |
Selge on see, et ühel hetkel on jõud otsas ja ei jõua enam.
42 |
KeZi
20.01.2004 21:26:35
irwww,aga kui ta puhkab kõvasti ja panen siis teise poole peale kohe,siis ikka jõnksub ja esimene on
243 |
rally
20.01.2004 22:06:55
irwww,aga kui ta puhkab kõvasti ja panen siis teise poole peale kohe,siis ikka jõnksub ja esimene on  |
Osta kiirem arvuti, siis näed mis juhtub
42 |
meybo
21.01.2004 13:48:12
PALUN kasutage HV foorumi otsingut! Videofailide mahamängimisel esinevad probleemid ja koodekite probleemid juba ammu läbi ja lõhki läbinämmutatud! Aga ei, iga mees tuleb ja teeb jälle oma teema, viitsimata isegi eelnevaid paarikümmet teemat läbi vaadata!
_________________ www.meybo.ee |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
Eser
22.01.2004 18:51:46
Teadmatus pole rumalus
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
meybo
22.01.2004 19:59:10
Eser, äkki selgitaksid, mida ma sinu arvates valesti ütlesin?
20 |
Nganasan
29.01.2004 22:40:19
imelik just et teine pool filmist,umbes töpselt esimene pool jookseb täiesti korralikult |
no see on sellepärast et plaadi läbimõõt läheb ju aina suuremaks , võid kasutada neroga kaasas olevat drivespeedi, kust saad konstantse pöörlemiskiiruse paika panna, siis ei hakka niimoodi ketrama
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
KeZi
31.01.2004 19:34:17
aga,kust ma seda drivespeedi saaks?
mul ple nero
243 |
XYZ
02.02.2004 13:19:54
mul ple nero  |
Nero kodulehelt utiliitidest leiad selle eraldi vabavara progena.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
