woox2k
16.09.2012 16:30:28
Sain ka viimaks FakeRAID probleemist võitu ja nüüd saab edukalt dualbooti kasutada.... veidi tülikas aga siiski, tuleb lihtsalt RAID kettad tagant ära tõmmata enne linuxi kasutamist ja pärast tagasi pannes tunneb RAIDi ilusti uuesti ära ja toimib nii nagu peab
Loomulikult nii kergelt see ka ei läinud, kuna unustasin Linuxit installides et MBR oli tava kettal, mitte raidis.. Õnneks GRUB jättis windowsi read alles ja nüüd tuleb lihtsalt kiire olla et win valida kui RAID taga, muidu raid enam üles ei tule paarkorda :/
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
Riivo
16.09.2012 17:01:25
GRUBi seadetest saad aega juurde panna või üldse ootama jätta valimise lehele.
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
woox2k
16.09.2012 17:11:22
Proovisin seadistada failis /etc/default/grub aga grub ei tee sellest failist väljagi! <- Kui ma eemaldan kõik kettad peale RAIDI ja ajan windowsi repairi käima, kas saab sellele öelda et tekitaks uue MBRi otse RAID'le? (Eriti ei meeldi üldse need valikud boodis, parema meelega valiks käsitsi mis kettalt arvuti boodib!)
Teine küsimus, kuna mul on arvutis RAM'i omajagu (10gb) siis tekkis huvi leida võimalus kuidas startupis kõik süsteemifailid rami laadida, et süsteemi veel kiirendada. On selline asi võimalik? <- Tean et käiivitus kiirus läheks väga aeglaseks aga see mulle eriti korda ikka ei lähe
18 |
Adebisi
16.09.2012 20:06:11
woox2k kirjutas: |
Teine küsimus, kuna mul on arvutis RAM'i omajagu (10gb) siis tekkis huvi leida võimalus kuidas startupis kõik süsteemifailid rami laadida, et süsteemi veel kiirendada. On selline asi võimalik? <- Tean et käiivitus kiirus läheks väga aeglaseks aga see mulle eriti korda ikka ei lähe  |
Peale /etc/default/grub muutmist tuleb terminali anda käsk sudo update-grub2
See süsteemi rami toppimine on natuke edasijõudnumate teema https://wiki.ubuntu.com/BootToRAM
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
woox2k
16.09.2012 20:35:07
Selle õpetuse järgi tehes ei oleks see just parim variant, kuna toimib nagu tavaline liveCD ja kustutab kõik muudatused shutdownil... tore oleks kui kopeeritaks värk tagasi kettale väljalülitamisel
18 |
Adebisi
55 |
Riivo
17.09.2012 19:57:06
woox2k, GRUBi said uuendatud?
221 |
woox2k
18.09.2012 08:29:26
Jah, sudo update-grub2 oligi vaja sisse trükkida et toimiks
Mingit asjalikku õpetust algajale selle RAMdiski koha pealt ei ole veel leidnud ja mulle tundub et peaks ikka vist asja katki jätma <- Livena saaks rammis ilusti käima aga tahaks just kahepoolsest süsteemi, et ei peaks käsitsi kettalt bootima, kui tarvis midagi muuta...
18 |
number
külaline
21.09.2012 21:46:33
viimati muutis number 28.05.2013 10:48:22, muudetud 1 kord |
Märt.
22.09.2012 10:11:22
Küsiks nüüd, et mida see faili omaniku jutt tähendab ja kas pakett on siis ka vigane? Insync 4 Beta siis, Gnome 3- le.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
22.09.2012 23:00:15
Mis põhjusel sa beetat tahad paigaldada? Meeldib riskantne elu või tahad midagi õppida?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
JOKKER666
22.09.2012 23:57:58
insync ongi ju betas linuxi peal alles.. Google väidab et beta 6 ka olemas juba.
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
23.09.2012 00:47:42
1000:1000 on Ubuntu (Debiani) puhul tavaliselt süsteemi paigaldanud kasutaja uid ja gid. Ega ma sellest veateatest hästi aru ei saa küll. Oleks ta tõlkimata, siis ehk saaks paremini ja oleks võimalik ka otsida mõnd sarnast juhtumit. Tahab ta nüüd kasutaja omanikuõigustega faile kuhugi süsteemikataloogi paigutada vms?
Prooviks terminalist seda paigaldada või näeks logi, saaks ehk sotti.
Märt.
23.09.2012 12:06:30
Ma siis ootan pigem stable ära. Nii kiire nüüd ka pole.
23 |
marqs
23.09.2012 12:37:48
Jup, pakis on failid kellegi brett/brett omanduses, kuigi võiks olla roodu omad. See kuvatõmmis näitab paki sisu natuke veidralt, mina näen /icons asemel ikka /usr/share/icons jne.
Tean, et google-poolne gdrive tugi on alles kusagil paberil või kinniste uste taga, aga kellegi tundmatu kinnine projekt, kus teegid (sh openssl'n'*hit) tulevad pakiga kaasa, mitte ei lahendata sõltuvustega ning repot (võtmetega ega ilma) ei paista - sellesse pilvevärki ligipääsude jagamisse võiks ehk natuke paranoilisemalt suhtuda...
Kui ilma ei saa, siis võiks vähemalt neid pakke ainult asjapulkade endi release-teemadest hankida - https://forums.insynchq.com/categories/releases , ehk on viimases ka pakendajale endale natuke tarkust juurde tulnud. Antud juhul ei ole beetal ja reliisil kasutaja poolelt ka erilist vahet, ühel hetkel arendaja otsustab, et asi on raha teenimiseks piisavalt valmis, tagib reliisiks ja muudab esilehelt free during beta teksi millekski muuks.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Märt.
23.09.2012 13:43:00
Viidatud teemast beta 6 annab täpselt sama veateate.
23 |
marqs
Märt.
23.09.2012 14:32:48
Saan aru, et võib ignoorida ja töötab korralikult. Vaja oleks naisega teinekord mitut faili näppida, tema siin, mina seal, kogu aeg meilitsi saata kah nadi, winnile on klient, androidile on klient (see ju ka Linux?) aga vot buntule (ja teistele) ei ole.
Eks kaen ka muid asju, gwoffice paistab huvitav.
23 |
JOKKER666
23.09.2012 17:44:08
Mul paigaldatud insync 0.9.18(ei tea mitmes beeta) ja töötab kenasti. Ainukesena ei tööta nautiluse insync osa - paremklikk annab insync linkide jms valiku. Enne insync oli kasutusel veel "grive", aga tal pole sisse ehitatud automaatset syncimist - peab tegema ise loopiva scripti. Lisaks grive kasutab palju resursse,ehk sisi syncimine tõmbas arvuti üsna kooma.
42 |
ajee
30.09.2012 16:15:43
Kas keegi vaatab Ubuntu all VLC-ga filme eestikeelsete subtiitritega ja teab lahendust järgnevale probleemile:
VLC ei näita täpitähti subtiitrites. Korda saab, kui geditiga subtiitrite fail avada, Save as.. ja Character encoding Western (ISO-8859-15) pealt Current Locale (UTF-8) peale panne. Ubuntu on ingliskeelne. VLC preferencide alt subtiitrite econding on Universal UTF-8 peal. Olen ka kõikvõimalikud Balticud läbi proovinud. See probleem on esinenud viimased 3-5 reliisi.
Milles võiks asi olla?
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
kaabakas
30.09.2012 16:34:22
Vlc enkooding ISO-8859-15 peale?
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
ajee
30.09.2012 16:40:09
Ei ole sellist valikut kahjuks. Ei teagi, kas probleem sai alguse VLC2-st või mingist Ubuntu versioonist...
30.09.2012 16:53:25
Windows-1257, Latin-7, Windows-1252, ISO-8859-1 võid ka läbi proovida VLC peal.
mihkelv
30.09.2012 17:57:54
Mina kasutan VLC subtiitrite enkoodimiseks Balti (Windows-1257) ja on näidanud kõiki subclubi subtiitreid.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ajee
30.09.2012 18:24:22
Tänud hüva nõu eest!
Baltic (Windows-1257) aitas. Viimati, kui probleemiga tegelesin, siis tõesti enda arvates proovisin kõikvõimalike balti ja Ida-Euroopa sümbolitega...
