uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga vol 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 90, 91, 92 ... 114, 115, 116  järgmine
woox2k
woox2k
sõnum 16.09.2012 15:30:28 vasta tsitaadiga
Sain ka viimaks FakeRAID probleemist võitu ja nüüd saab edukalt dualbooti kasutada.... veidi tülikas aga siiski, tuleb lihtsalt RAID kettad tagant ära tõmmata enne linuxi kasutamist ja pärast tagasi pannes tunneb RAIDi ilusti uuesti ära ja toimib nii nagu peab icon_smile.gif
Loomulikult nii kergelt see ka ei läinud, kuna unustasin Linuxit installides et MBR oli tava kettal, mitte raidis.. Õnneks GRUB jättis windowsi read alles ja nüüd tuleb lihtsalt kiire olla et win valida kui RAID taga, muidu raid enam üles ei tule paarkorda :/
Mess with the best, die like the rest!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
Riivo
Riivo
sõnum 16.09.2012 16:01:25 vasta tsitaadiga
GRUBi seadetest saad aega juurde panna või üldse ootama jätta valimise lehele.
woox2k
woox2k
sõnum 16.09.2012 16:11:22 vasta tsitaadiga
Proovisin seadistada failis /etc/default/grub aga grub ei tee sellest failist väljagi! <- Kui ma eemaldan kõik kettad peale RAIDI ja ajan windowsi repairi käima, kas saab sellele öelda et tekitaks uue MBRi otse RAID'le? (Eriti ei meeldi üldse need valikud boodis, parema meelega valiks käsitsi mis kettalt arvuti boodib!)
Teine küsimus, kuna mul on arvutis RAM'i omajagu (10gb) siis tekkis huvi leida võimalus kuidas startupis kõik süsteemifailid rami laadida, et süsteemi veel kiirendada. On selline asi võimalik? <- Tean et käiivitus kiirus läheks väga aeglaseks aga see mulle eriti korda ikka ei lähe icon_smile.gif
Adebisi
sõnum 16.09.2012 19:06:11 vasta tsitaadiga
woox2k kirjutas:
Peale /etc/default/grub muutmist tuleb terminali anda käsk sudo update-grub2
See süsteemi rami toppimine on natuke edasijõudnumate teema https://wiki.ubuntu.com/BootToRAM
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
woox2k
woox2k
sõnum 16.09.2012 19:35:07 vasta tsitaadiga
Selle õpetuse järgi tehes ei oleks see just parim variant, kuna toimib nagu tavaline liveCD ja kustutab kõik muudatused shutdownil... tore oleks kui kopeeritaks värk tagasi kettale väljalülitamisel
Adebisi
sõnum 16.09.2012 20:13:04 vasta tsitaadiga
http://reboot.pro/14547/ - mingis postituses oli ka sync script olemas, kuigi kui tihti midagi peale/maha pole vaja lasta siis võib ju vahel ka tavalist booti kasutada.
põmst sama asi - http://forums.debian.net/viewtopic.php?f=16&t=29774&start=0
Riivo
Riivo
sõnum 17.09.2012 18:57:06 vasta tsitaadiga
woox2k, GRUBi said uuendatud?
woox2k
woox2k
sõnum 18.09.2012 07:29:26 vasta tsitaadiga
Mingit asjalikku õpetust algajale selle RAMdiski koha pealt ei ole veel leidnud ja mulle tundub et peaks ikka vist asja katki jätma thumbs_down.gif <- Livena saaks rammis ilusti käima aga tahaks just kahepoolsest süsteemi, et ei peaks käsitsi kettalt bootima, kui tarvis midagi muuta...
number
külaline
sõnum 21.09.2012 20:46:33 vasta tsitaadiga
viimati muutis number 28.05.2013 09:48:22, muudetud 1 kord
Märt.
Märt.
sõnum 22.09.2012 09:11:22 vasta tsitaadiga
Küsiks nüüd, et mida see faili omaniku jutt tähendab ja kas pakett on siis ka vigane? Insync 4 Beta siis, Gnome 3- le.
sõnum 22.09.2012 22:00:15 vasta tsitaadiga
Mis põhjusel sa beetat tahad paigaldada? Meeldib riskantne elu või tahad midagi õppida?
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 22.09.2012 22:57:58 vasta tsitaadiga
insync ongi ju betas linuxi peal alles.. Google väidab et beta 6 ka olemas juba.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
sõnum 22.09.2012 23:47:42 vasta tsitaadiga
1000:1000 on Ubuntu (Debiani) puhul tavaliselt süsteemi paigaldanud kasutaja uid ja gid. Ega ma sellest veateatest hästi aru ei saa küll. Oleks ta tõlkimata, siis ehk saaks paremini ja oleks võimalik ka otsida mõnd sarnast juhtumit. Tahab ta nüüd kasutaja omanikuõigustega faile kuhugi süsteemikataloogi paigutada vms?
Prooviks terminalist seda paigaldada või näeks logi, saaks ehk sotti.
Märt.
Märt.
sõnum 23.09.2012 11:06:30 vasta tsitaadiga
Ma siis ootan pigem stable ära. Nii kiire nüüd ka pole.
marqs
marqs
sõnum 23.09.2012 11:37:48 vasta tsitaadiga
Jup, pakis on failid kellegi brett/brett omanduses, kuigi võiks olla roodu omad. See kuvatõmmis näitab paki sisu natuke veidralt, mina näen /icons asemel ikka /usr/share/icons jne.
Tean, et google-poolne gdrive tugi on alles kusagil paberil või kinniste uste taga, aga kellegi tundmatu kinnine projekt, kus teegid (sh openssl'n'*hit) tulevad pakiga kaasa, mitte ei lahendata sõltuvustega ning repot (võtmetega ega ilma) ei paista - sellesse pilvevärki ligipääsude jagamisse võiks ehk natuke paranoilisemalt suhtuda...
Kui ilma ei saa, siis võiks vähemalt neid pakke ainult asjapulkade endi release-teemadest hankida - https://forums.insynchq.com/categories/releases , ehk on viimases ka pakendajale endale natuke tarkust juurde tulnud. Antud juhul ei ole beetal ja reliisil kasutaja poolelt ka erilist vahet, ühel hetkel arendaja otsustab, et asi on raha teenimiseks piisavalt valmis, tagib reliisiks ja muudab esilehelt free during beta teksi millekski muuks.
0xDEAD
0xBEEF
Märt.
Märt.
sõnum 23.09.2012 12:43:00 vasta tsitaadiga
Viidatud teemast beta 6 annab täpselt sama veateate.
marqs
marqs
sõnum 23.09.2012 13:12:47 vasta tsitaadiga
Märt., https://forums.insynchq.com/discussion/comment/8054#Comment_8054 , https://forums.insynchq.com/discussion/comment/8060#Comment_8060
Sõnaga, nii ongi. Veider suhtumine, aga ju siis on prioriteedid kusagil mujal.
0xDEAD
0xBEEF
Märt.
Märt.
sõnum 23.09.2012 13:32:48 vasta tsitaadiga
Saan aru, et võib ignoorida ja töötab korralikult. Vaja oleks naisega teinekord mitut faili näppida, tema siin, mina seal, kogu aeg meilitsi saata kah nadi, winnile on klient, androidile on klient (see ju ka Linux?) aga vot buntule (ja teistele) ei ole.
Eks kaen ka muid asju, gwoffice paistab huvitav.
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 23.09.2012 16:44:08 vasta tsitaadiga
Mul paigaldatud insync 0.9.18(ei tea mitmes beeta) ja töötab kenasti. Ainukesena ei tööta nautiluse insync osa - paremklikk annab insync linkide jms valiku. Enne insync oli kasutusel veel "grive", aga tal pole sisse ehitatud automaatset syncimist - peab tegema ise loopiva scripti. Lisaks grive kasutab palju resursse,ehk sisi syncimine tõmbas arvuti üsna kooma.
ajee
ajee
sõnum 30.09.2012 15:15:43 vasta tsitaadiga
Kas keegi vaatab Ubuntu all VLC-ga filme eestikeelsete subtiitritega ja teab lahendust järgnevale probleemile:
VLC ei näita täpitähti subtiitrites. Korda saab, kui geditiga subtiitrite fail avada, Save as.. ja Character encoding Western (ISO-8859-15) pealt Current Locale (UTF-8) peale panne. Ubuntu on ingliskeelne. VLC preferencide alt subtiitrite econding on Universal UTF-8 peal. Olen ka kõikvõimalikud Balticud läbi proovinud. See probleem on esinenud viimased 3-5 reliisi.
Milles võiks asi olla?
kaabakas
kaabakas
sõnum 30.09.2012 15:34:22 vasta tsitaadiga
Vlc enkooding ISO-8859-15 peale?
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
ajee
ajee
sõnum 30.09.2012 15:40:09 vasta tsitaadiga
Ei ole sellist valikut kahjuks. Ei teagi, kas probleem sai alguse VLC2-st või mingist Ubuntu versioonist...
sõnum 30.09.2012 15:53:25 vasta tsitaadiga
Windows-1257, Latin-7, Windows-1252, ISO-8859-1 võid ka läbi proovida VLC peal.
mihkelv
sõnum 30.09.2012 16:57:54 vasta tsitaadiga
Mina kasutan VLC subtiitrite enkoodimiseks Balti (Windows-1257) ja on näidanud kõiki subclubi subtiitreid.
ajee
ajee
sõnum 30.09.2012 17:24:22 vasta tsitaadiga
Tänud hüva nõu eest!
Baltic (Windows-1257) aitas. Viimati, kui probleemiga tegelesin, siis tõesti enda arvates proovisin kõikvõimalike balti ja Ida-Euroopa sümbolitega...
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga vol 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 90, 91, 92 ... 114, 115, 116  järgmine
