pinTero
20.09.2012 18:36:28
Reedel jõudis IBM'i garantiisse, täna tõi kuller uue emaplaadiga masina tagasi!
pinTero
21.09.2012 10:52:12
Some ThinkPads, like the Z and R series (though not all - some R61 and R32 models still have the white light) feature an amber (yellow) LED due to the lower cost, while other models, like the T series, use a white LED (which is generally preferred)
Heatahtlikult norides - ega sa arvuteid segamini ei ajanud
Wikipedia järgi ei saagi Z masinal nagu valge olla
est11
Mees metsast
21.09.2012 14:43:07
| ma küll korra juba kysisin aga vastust ei saanud seega kysin uuesti, kas t400le on võimalik lihtsalt ekraani vahetusega paremat reso saada v on see videokaardis kinni ? ehk siis praegu on 1280x800 aga tahaks panna 1440x900 paneeli.
siLc
tarc
-ordi-
24.09.2012 23:32:15
Kõvaketta tuli vilgub kogu aeg Windowsi all, suht närvidele käib Linuxis normaalne. Kas seda põhjustab kõvaketta sensor või lihtsalt Windows "indekseerib" siin midagi juba pikemat aega? Selle service lülitasin välja muidu, mis seda teostab.
vikir57
28.09.2012 09:58:55
ThinkPad Lenovo R-61 |
| Kas Security Chip veateatega on võimalik arvuti taastada või on see mõttetu teema.Arvuti ise siis välimuselt nooruslik.Sees prosse T 7100,3Ram.jne.Annab 4-4-4-4 diagnostika piiksu.
Tanel.
30.09.2012 10:48:30
Üritan aru saada, mis seis mul Lenovo X61s (7666-34G) wifiga on, et Win8 all n-wifi ei tööta (b/g töötavad ilusti), samas linuxi all töötab. Kuna Googlest vastust ei leidnud siis leidsin Lenovo enda kodulehelt sellise info:
L7500(1.6GHz), 1GB RAM, 80GB 5400rpm HD, 12.1in 1024x768 LCD, Intel X3100, Intel 802.11agn(n-disabled), Bluetooth, Modem, 1Gb Ethernet, Secure chip, Fingerprint reader, 8c Li-Ion, WinVista Business 32
Kas see siis tähendab, et mingil põhjusel n-wifi keelatakse ära... aga miks? Seda ma enam välja ei googelda...
est11
Mees metsast
30.09.2012 11:10:36
| sama asi esines ka t400 peal seepärast kolisingi 7me peale tagasi uuesti
30.09.2012 11:14:09
| est11 kirjutas: |
| sama asi esines ka t400 peal seepärast kolisingi 7me peale tagasi uuesti |
Ehk siis win8'ga ei töötanud T400'ga n-wifi, Win7'ga töötab?
pinTero
30.09.2012 18:35:39
| Mark0 kirjutas: |
| Üritan aru saada, mis seis mul Lenovo X61s (7666-34G) wifiga on, et Win8 all n-wifi ei tööta (b/g töötavad ilusti), samas linuxi all töötab. |
Väga huvitav...
Niipalju, kui ma aru olen saanud - on olemas Intel 4965AG kaart ja Intel 4965AGN kaart. Esimesel peaks olema N riistvaraliselt ära disabletud.
Iva siis selles, et 4965 kaardil on tegelikult nn. "pooltoores" draft-N. Ja kuna osadele enterprise klientidele oli see vastuvõetamatu, keeras Intel selle kinni ja müüs AG kaarte.
Mismoodi Linuxi all asi toimib ja kui N see ühendus tegelikult ikkagi on, on muidugi huvitav
30.09.2012 19:05:35
| pinTero kirjutas: |
Väga huvitav...
Mismoodi Linuxi all asi toimib ja kui N see ühendus tegelikult ikkagi on, on muidugi huvitav :roll: :) |
Aga äkki ongi nii. Sest kui ma nüüd keeran läpaka tagurpidi siis wifi MACi juures on kirjas 8002.11 A/G, mis võiks ju viidata sellele, et töötavad A ja G, N-ist pole haisugi. Ning linux võib tuimalt minna tarkvaralisest (?) piirangust mööda ja kasutada wifit nii nagu raud lubab.
est11
Mees metsast
30.09.2012 19:34:51
est11 kirjutas:
Fotoblog.
justnimelt
pinTero
30.09.2012 21:55:38
Mark0 - mis versiooni sa Win8 installisid? Traadiga võrk töötab?
Minu katsete tulemused lähevad aina veidramaks. Enterprise 32 ja 64bit versioonidega oli häda traadiga võrguga, kus akutoitel masin iga natukese aja tagant hetkeks hangus. Asja lahendas kummalisel kombel usb hiire või klaveri saatja arvuti külge ühendamine..
Nüüd sikutasin hulgikeskkonnast Win8 Pro 32bit RTM versiooni ja jälle häda lahti - nüüd ei saa traadiga võrku üldse käima, kuna device manageri arvates on Inteli 82566MM draiveril "operation failed. the requested operation was unsuccessful"
Kui Inteli lehelt sikutada viimane, Windows 8 ja Server 2012 toega ProWin32.exe pakett, siis selgub, et seesamune adapter (nimega Intel 100/1000 PL) ei olegi toetatud Win8 poolt ja draiverit uuendada ei õnnestu. Ei õnnestu ka Lenovo lehelt Vista 32bit draiveri paigaldus. Ja lõpuks - ei ole ka Windows Updatest mingit tolku.
Masendav Eks tuleb üks kuu veel oodata, kuniks midagi liikuma hakkab ja tulevad toimivad draiverid. Või siis ei tulegi midagi - kusagilt nagu kuuldus, et ametlik support tuleb alates X200 masinatest.
Panin 64bit Pro siis ka tirima. Eks näis, mis sellega saab... Tegelikult oli kohe selline plaan, kui ei oleks valesti tirinud
30.09.2012 23:32:46
| pinTero kirjutas: |
| Mark0 - mis versiooni sa Win8 installisid? Traadiga võrk töötab? |
Traadiga on kõik 5+, Win8 on paar kuud vana testversioon, täpsemalt ei oskagi hetkel ütelda.
pinTero
01.10.2012 01:36:50
Heureka! - selle 'operation failed' veateate lahendas aku korraks lahtiühendamine..
Aga vana hangumise kammaijaa akutoitel ja võrgukaabliga on ikka küljes, nagu katk. Neid vanu testversioone ka proovima ei hakka. Eks läheb 7 tagasi, kuniks 8 asjad ametlikuks muutuvad..
Azatris
08.10.2012 02:26:30
Mu T420'l selline issue, et minecrafti mängides kui läppar on battery poweri peal, siis on kõik sujuv ja mingeid probleeme ei ole. Aga kui on AC supply peal, siis iga mingi 10 sekundi tagant tuleb paarisekundiline tugev fps drop, mis tohutult häirib.
Kas kellelgi võiks aimu olla, milles asi?
pinTero
10.10.2012 18:00:04
| Azatris kirjutas: |
Kas kellelgi võiks aimu olla, milles asi? |
Aga ilma akuta AC pealt?
Noh, alati võib ju ka sammud Toompuiesteele seada - testivad aku ja laadija ära
est11
Mees metsast
10.10.2012 18:14:30
| täna juhtus siis selline vaffa asi et installisin lenovo power manageri ja see tunnistas mu 1-15h vastupidava aku vigaseks ja enam ei toimu mingit laadimist sellesse akusse. krt keda kotib et ta pold uus ega midagi aga 1h oli igati piisav aeg mulle :S
pinTero
10.10.2012 18:51:00
Tegid sealt menüüst Reset'i või tuli lihtsalt teade ja kõik? Vana aku on ja kui mitu laadimistsüklit?
Ausalt öelda on sarnaseid juhtumeid ette tulnud - vanade akudega vist targem seda Power Manageri mitte kasutada (tegelikult see üldse üks aeglane ja masendav programm aga millegi muuga vist aku laadimisaegade algust ja lõppu timmida ei saa?)
est11
Mees metsast
10.10.2012 18:56:24
| lihtsalt installisin selle power manageri ja peale seda lõi orantsi tulukese vilkuma ja kogumoos, tsykleid oli miski 120 ringis, a mul on tunne et bios regullis seda enne. laadimine algas 90% pealt
