Dumbass
19.09.2012 18:36:07
Aeglane SSD |
Õhtust!
(tean, et siin juba paralleelne teema ühe aeglase SSD-ga, kuid ei hakka seda oma murega pommitama)
Mul järgmine mure, saan oma Samsung 830 pealt nt. järjestiklugemisega kätte vaid ca 170MB/s.
Alignment on nagu korras vastavalt AS SSD-le. Ketta sisu on üle kantud partitsioonid vanalt kõvakettalt.
Samsungi enda SSD-tarkvara väidab, et hetkel ei olda AHCI-režiimis, aga lisakontrolleri näit boodi ajal on "CPU AHCI".
TRIM on sisse lülitatud vähemalt vastavalt "fsutil behavior query DisableDeleteNotify" tulemusele.
Pilt AS SSD-st:
Pilt kettal olevatest partitsioonidest ning täituvusest:
CrystalDiskInfo screenshot:
Parema emaplaadi SATA2 pesas:
Parema emaplaadi SATA3 pesas:
Minu kontrolleriga ATTO:
Parema emaplaadi SATA3 ATTO@default:
_________________ Fortuna non penis in manu non recipe.
Mitme arvuti vahel failide syncimiseks kasuta lihtsat ja mugavat Dropbox-i (ning toeta minu ja sinu dropboxi 500 megabaidise boostiga ).
viimati muutis Dumbass 20.09.2012 18:38:49, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
angel
19.09.2012 18:39:25
mis win ?
samsa toolist seda "clean up" vms trim'i oled käivitada proovinud?
vana ketas on?
peale mida sa märkasid, et ketas aeglane on?
157 |
Dumbass
19.09.2012 18:46:57
Windows on 7 ja pärast cleanuppi suurt vahet pole, ketas ise on kuu vana umbes.
Suuremat kiirust pole kätte saanudki sealt, kohe kui olin kettatõmmised üle kandnud ja õigesti joondanud, oli kiirus selline.
Kas on äkki võimalik, et kõik on õige, aga oma MLC-tüübi ja täituvuse tõttu on kiirus niivõrd langenud?
Mitme arvuti vahel failide syncimiseks kasuta lihtsat ja mugavat Dropbox-i (ning toeta minu ja sinu dropboxi 500 megabaidise boostiga ). |
ThedEviL
19.09.2012 18:50:09
Mis masinaga tegemist.
Inteli puhul peab olema installitud intel rapid storage
AMD puhul oli mingi muu pähkel. Sata mingid draibud olid
Ja biosest kindlasti üle kontrollida, et sata on ahci peal.
Palju lihtsamaks teeks ATTO screenshot...
97 |
angel
19.09.2012 18:51:53
Endal sama ketas, 128GB ja üle 60% täis ning kirjutamis arv on ~ 1tb (crystal disc info; total host writes). Ketta kiirus on sama mis uuest peast. ehk siis read 490 ja write 327 MB/s
Kui sul achi mode'is asi ei tööta siis vast ei toimi sul ka nn "cleanup" ja ongi seal probleem. Biosis achi mode'is ketas? Inteli driverid installitud? Endal chipseti omad peal + intel rapid storage technology drivu.
157 |
Atti
19.09.2012 19:35:11
| Inteli driveritest pole tal profilis oleva masina korral (AMD prose) eriti peale hakata ...
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Dumbass
19.09.2012 19:51:40
Lisasin Crystali screenshoti.
Masinast niipalju, et emaplaadil (GA-M57SLI-S4) NVIDIA kiibistik, kõige uuemad draiverid peal. Mõned väidavad, et toetab AHCI-t, mõned vaidlevad vastu (BIOS-e all otseselt AHCI-t sisse lülitada ei saa).
SSD on hetkel eraldi kontrolleri (Bestconn APC0102 Marveli prosega) küljes, mille draiverid on samuti kõige uuemad peal. Selle boodi ajal saab välja lugeda, et SSD ühendus on 6G ja info, et "treat SATA as AHCI" vms.
Viimasest võiks nagu järeldada, et asi jookseb AHCI-režiimis, aga võta näpust, Samsungi proge väidab, et ei ole.
Mis seadetega ma seda ATTO-t jooksutama peaksin?
angel, kaua see cleanup umbes aega peaks võtma kui ta töötab? Mul ta toimetab suht kiiresti...
Atti
20.09.2012 13:21:52
| Millises PCI-E augus (x1 või x4) on väline kontra? Kui x1, sii selline kiirus täiesti OK. Kui x4, siis peaks törtsu kiirem olema..
angel
20.09.2012 13:40:52
| Dumbass kirjutas: |
angel, kaua see cleanup umbes aega peaks võtma kui ta töötab? Mul ta toimetab suht kiiresti... |
suht kiirelt teeb ära. võimaluse korral lase ketas tühjaks, testi mõne teise asjalikuma emaplaadi taga ära ja vaata mis kiirused on. kui algusest peale sul ta nõnda "piixus" olnud siis pakun et viga on emaplaadis või siis on mingi soft puudu. Kui emaplaat toetab achi't ja ei toeta kah siis on kahtlane.
157 |
Dumbass
20.09.2012 15:01:35
Atti, väline kontroller on 1x augus hetkel. Ma saan aru, et oma imelühikese PCI-E ühendusega saabki ta max 1x olla.
angel, eks ma pistan ta teise kompu külge.
Kuidas ma selle peale varem ei mõtelnud?! Emaplaat on mul vanem ja mby ongi plaadi peal SATA-le ainult üks või kaks liini antud (mu PCI-E on kõige vanemat standardit toetav, mis teeks koguribalaiuseks 2,5 või 5 Gbps), mis seletaks emaplaadil aeglust.
Suht sama seis oleks siis välise kontrolleriga, mu vana emaplaadi PCI-E ribalaiusest lihtsalt ei piisa
kui õhtul koju jõuan katsetan seda teooriat.
ThedEviL
20.09.2012 15:23:56
Atto default seadetes:
97 |
Dumbass
20.09.2012 18:40:17
Lisasin ülespoole pilte ja tuleb välja jah, et mu raud ja vanem PCI-E siin jäävad lihtsalt piirama. Või kuidas eksperdid arvavad?
ThedEviL
97 |
angel
21.09.2012 00:33:06
asjalikum oleks vast uus mobo osta mis muidugist võib endaga kaasa tuua ka uue prose, mälu ostu kui juba sedasorti uuendus ette võtta.
50€ sellise kaardi eest maskta imo suht jabur, vähemalt endale tundub.
157 |
Dumbass
21.09.2012 07:13:55
Eks mul oligi plaanis mingi hetk pea nullist uus ehitus teha. Kallimapoolset uut kontrollerit seega vast uut osta ole mõtet.
Aitäh kõigile abi ja arvamuste eest!
ThedEviL
21.09.2012 08:20:46
Kusjuures su plate sata2 peaks töötama kiiremini kui pcie1x kaart.
Ja kindlasti töötab plate kontrolleriga TRIM. lisa kaardiga on see... kaheldav.
Kuna write speed on nii piiratud pudeliga kui piiramata pudeliga ikkagi aeglasem, on kõik augud täis kirjutatud ning kirjutuskiirus aeglasem. (SSD'l pole võimalik datat üle kirjutada. Seal käib ülekirjutamine delete > write põhimõttel ning see delete võtab oma aja.
97 |
Atti
21.09.2012 19:14:22
Seda kaarti ära osta. Aeglane on. Oman masinas sellist ....
Marie
24.09.2012 15:29:36
| Samsungi enda SSD-tarkvara väidab, et hetkel ei olda AHCI-režiimis, aga lisakontrolleri näit boodi ajal on "CPU AHCI". |
Kõik eraldi müüdavad SATA kontrollerid on vaikimisi ATA mode peal, mis moodi sa sellel kontrolleril AHCI režiimi sisse lülitasid.
ATA modes on su testide tulemus täpselt selline nagu olema peab.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Dumbass
24.09.2012 18:44:13
Ma täiesti ausalt ei teinudki midagi erilist
Marie
24.09.2012 19:04:17
| Dumbass kirjutas: |
Ma täiesti ausalt ei teinudki midagi erilist  |
ja loodsid, et ise enesest hakkab see sata kontroller kaart AHCI režiimis tööle, ei hakka, selleks pead selle kaardi BIOS_esse saama ja IDE, RAID, AHCI valikust õige valima ja salvestama.
74 |
Dumbass
24.09.2012 21:09:14
| Marie kirjutas: |
| Dumbass kirjutas: |
ja loodsid, et ise enesest hakkab see sata kontroller kaart AHCI režiimis tööle, ei hakka, selleks pead selle kaardi BIOS_esse saama ja IDE, RAID, AHCI valikust õige valima ja salvestama. |
Aga vot asi ongi selles, et too lisakaart oma BIOSe info kohaselt toimiski ju AHCI režiimis, mingeid täiendavaid seadeid seal polnud.
