uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Aeglane SSD märgi kõik teemad loetuks
Dumbass
Dumbass
sõnum 19.09.2012 18:36:07 Aeglane SSD vasta tsitaadiga
Õhtust!
(tean, et siin juba paralleelne teema ühe aeglase SSD-ga, kuid ei hakka seda oma murega pommitama)
Mul järgmine mure, saan oma Samsung 830 pealt nt. järjestiklugemisega kätte vaid ca 170MB/s.
Alignment on nagu korras vastavalt AS SSD-le. Ketta sisu on üle kantud partitsioonid vanalt kõvakettalt.
Samsungi enda SSD-tarkvara väidab, et hetkel ei olda AHCI-režiimis, aga lisakontrolleri näit boodi ajal on "CPU AHCI".
TRIM on sisse lülitatud vähemalt vastavalt "fsutil behavior query DisableDeleteNotify" tulemusele.
Pilt AS SSD-st:
Pilt kettal olevatest partitsioonidest ning täituvusest:
CrystalDiskInfo screenshot:
Parema emaplaadi SATA2 pesas:
Parema emaplaadi SATA3 pesas:
Minu kontrolleriga ATTO:
Parema emaplaadi SATA3 ATTO@default:
Fortuna non penis in manu non recipe.
Mitme arvuti vahel failide syncimiseks kasuta lihtsat ja mugavat Dropbox-i (ning toeta minu ja sinu dropboxi 500 megabaidise boostiga icon_biggrin.gif).
viimati muutis Dumbass 20.09.2012 18:38:49, muudetud 3 korda
angel
angel
sõnum 19.09.2012 18:39:25 vasta tsitaadiga
mis win ?
samsa toolist seda "clean up" vms trim'i oled käivitada proovinud?
vana ketas on?
peale mida sa märkasid, et ketas aeglane on?
Dumbass
Dumbass
sõnum 19.09.2012 18:46:57 vasta tsitaadiga
Windows on 7 ja pärast cleanuppi suurt vahet pole, ketas ise on kuu vana umbes.
Suuremat kiirust pole kätte saanudki sealt, kohe kui olin kettatõmmised üle kandnud ja õigesti joondanud, oli kiirus selline.
Kas on äkki võimalik, et kõik on õige, aga oma MLC-tüübi ja täituvuse tõttu on kiirus niivõrd langenud?
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 19.09.2012 18:50:09 vasta tsitaadiga
Mis masinaga tegemist.
Inteli puhul peab olema installitud intel rapid storage
AMD puhul oli mingi muu pähkel. Sata mingid draibud olid
Ja biosest kindlasti üle kontrollida, et sata on ahci peal.
Palju lihtsamaks teeks ATTO screenshot...
angel
angel
sõnum 19.09.2012 18:51:53 vasta tsitaadiga
Endal sama ketas, 128GB ja üle 60% täis ning kirjutamis arv on ~ 1tb (crystal disc info; total host writes). Ketta kiirus on sama mis uuest peast. ehk siis read 490 ja write 327 MB/s
Kui sul achi mode'is asi ei tööta siis vast ei toimi sul ka nn "cleanup" ja ongi seal probleem. Biosis achi mode'is ketas? Inteli driverid installitud? Endal chipseti omad peal + intel rapid storage technology drivu.
Atti
Atti
sõnum 19.09.2012 19:35:11 vasta tsitaadiga
Inteli driveritest pole tal profilis oleva masina korral (AMD prose) eriti peale hakata ...
Dumbass
Dumbass
sõnum 19.09.2012 19:51:40 vasta tsitaadiga
Lisasin Crystali screenshoti.
Masinast niipalju, et emaplaadil (GA-M57SLI-S4) NVIDIA kiibistik, kõige uuemad draiverid peal. Mõned väidavad, et toetab AHCI-t, mõned vaidlevad vastu (BIOS-e all otseselt AHCI-t sisse lülitada ei saa).
SSD on hetkel eraldi kontrolleri (Bestconn APC0102 Marveli prosega) küljes, mille draiverid on samuti kõige uuemad peal. Selle boodi ajal saab välja lugeda, et SSD ühendus on 6G ja info, et "treat SATA as AHCI" vms.
Viimasest võiks nagu järeldada, et asi jookseb AHCI-režiimis, aga võta näpust, Samsungi proge väidab, et ei ole.
Mis seadetega ma seda ATTO-t jooksutama peaksin?
angel, kaua see cleanup umbes aega peaks võtma kui ta töötab? Mul ta toimetab suht kiiresti...
Atti
Atti
sõnum 20.09.2012 13:21:52 vasta tsitaadiga
Millises PCI-E augus (x1 või x4) on väline kontra? Kui x1, sii selline kiirus täiesti OK. Kui x4, siis peaks törtsu kiirem olema..
angel
angel
sõnum 20.09.2012 13:40:52 vasta tsitaadiga
Dumbass kirjutas:
suht kiirelt teeb ära. võimaluse korral lase ketas tühjaks, testi mõne teise asjalikuma emaplaadi taga ära ja vaata mis kiirused on. kui algusest peale sul ta nõnda "piixus" olnud siis pakun et viga on emaplaadis või siis on mingi soft puudu. Kui emaplaat toetab achi't ja ei toeta kah siis on kahtlane.
Dumbass
Dumbass
sõnum 20.09.2012 15:01:35 vasta tsitaadiga
Atti, väline kontroller on 1x augus hetkel. Ma saan aru, et oma imelühikese PCI-E ühendusega saabki ta max 1x olla.
angel, eks ma pistan ta teise kompu külge.
Kuidas ma selle peale varem ei mõtelnud?! Emaplaat on mul vanem ja mby ongi plaadi peal SATA-le ainult üks või kaks liini antud (mu PCI-E on kõige vanemat standardit toetav, mis teeks koguribalaiuseks 2,5 või 5 Gbps), mis seletaks emaplaadil aeglust.
Suht sama seis oleks siis välise kontrolleriga, mu vana emaplaadi PCI-E ribalaiusest lihtsalt ei piisa icon_lol.gif
kui õhtul koju jõuan katsetan seda teooriat.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 20.09.2012 15:23:56 vasta tsitaadiga
Atto default seadetes:
Dumbass
Dumbass
sõnum 20.09.2012 18:40:17 vasta tsitaadiga
Lisasin ülespoole pilte ja tuleb välja jah, et mu raud ja vanem PCI-E siin jäävad lihtsalt piirama. Või kuidas eksperdid arvavad?
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 20.09.2012 19:07:10 vasta tsitaadiga
interface'i piirang on tõepoolest peal
Otsi pcie4x sata kaart või uus plate
Ei ole samsungiga väga kursis.. aga mulle tundub et Trim vist ei tööta...
Või tal peabki väiksem write speed olema...
http://www.markit.eu/ee/et/asus-u3s6-storage-usb3-0-controller-2-channel/v2p803471c160604
Hind klapib juba plate hinnaga....
angel
angel
sõnum 21.09.2012 00:33:06 vasta tsitaadiga
asjalikum oleks vast uus mobo osta mis muidugist võib endaga kaasa tuua ka uue prose, mälu ostu kui juba sedasorti uuendus ette võtta.
50€ sellise kaardi eest maskta imo suht jabur, vähemalt endale tundub.
Dumbass
Dumbass
sõnum 21.09.2012 07:13:55 vasta tsitaadiga
Eks mul oligi plaanis mingi hetk pea nullist uus ehitus teha. Kallimapoolset uut kontrollerit seega vast uut osta ole mõtet.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 21.09.2012 08:20:46 vasta tsitaadiga
Kusjuures su plate sata2 peaks töötama kiiremini kui pcie1x kaart.
Ja kindlasti töötab plate kontrolleriga TRIM. lisa kaardiga on see... kaheldav.
Kuna write speed on nii piiratud pudeliga kui piiramata pudeliga ikkagi aeglasem, on kõik augud täis kirjutatud ning kirjutuskiirus aeglasem. (SSD'l pole võimalik datat üle kirjutada. Seal käib ülekirjutamine delete > write põhimõttel ning see delete võtab oma aja.
Atti
Atti
sõnum 21.09.2012 19:14:22 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Seda kaarti ära osta. Aeglane on. Oman masinas sellist .... thumbs_down.gif thumbs_down.gif
Marie
Marie
sõnum 24.09.2012 15:29:36 vasta tsitaadiga
Kõik eraldi müüdavad SATA kontrollerid on vaikimisi ATA mode peal, mis moodi sa sellel kontrolleril AHCI režiimi sisse lülitasid.
ATA modes on su testide tulemus täpselt selline nagu olema peab.
Dumbass
Dumbass
sõnum 24.09.2012 18:44:13 vasta tsitaadiga
Marie
Marie
sõnum 24.09.2012 19:04:17 vasta tsitaadiga
Dumbass kirjutas:
ja loodsid, et ise enesest hakkab see sata kontroller kaart AHCI režiimis tööle, ei hakka, selleks pead selle kaardi BIOS_esse saama ja IDE, RAID, AHCI valikust õige valima ja salvestama.
Dumbass
Dumbass
sõnum 24.09.2012 21:09:14 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
Dumbass kirjutas:
Aga vot asi ongi selles, et too lisakaart oma BIOSe info kohaselt toimiski ju AHCI režiimis, mingeid täiendavaid seadeid seal polnud.
