Jaanos
16.09.2012 00:01:02
Ohohh, Z77-l saavad asjad hoopis uue hingamise...
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
DVDRW
16.09.2012 07:33:36
| ottf kirjutas: |
eriti hull on olukord kui su ettevõtte poolt antud töömasinas on mingi agresiivne viirusetõrje kontroll + 100 muud vidinat mis koguaeg hdd-d hooravad - ssd on nagu kingitus kosmosest sellisel puhul.
random ja üheaegne instant access annab nii palju kiirust jurude, et las see viirusetõrje majandab... ei sega, HDD-ga aga on see tõsine pita. Ja paljud tööinimesed võib töömasinaid kasutades lugeda väga lihtsalt "keskmiste" alla. |
Jep. Näiteks HDDga kui admin tahab kellegi user kausta vaadata, siis kaust avaneb tavaliselt >3min! SSD-ga ~2seki (Windows 7 eripära).
Megalt ikka SSD hinnad langevad, loodame, et see jätkub
Viimatine drop on ikka eriti jõhker, praegu on õige SSD ostuaeg kes on oodanud
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
tytan
16.09.2012 09:01:52
| hotubei,ei saa kuidagi pulgapealt Z77A-G45 biosit ära uuendatud.On veel kellelgi midagi sarnast olnud?
Wilts
16.09.2012 10:25:58
kas atto´t saab usaldada SSD testimisel?
viimati muutis Wilts 16.09.2012 10:46:41, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
16.09.2012 10:26:38
| DVDRW kirjutas: |
| ottf kirjutas: |
Viimatine drop on ikka eriti jõhker, praegu on õige SSD ostuaeg kes on oodanud  |
Halb näide. Vana SATA 2 ja SF.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
211 |
Prayer
17.09.2012 09:23:08
SSD'd ICH10R SATA2 otsas, ühelgi puhast W7 installi pole, esmalt on partitsioonid kloonitud tavalise HDD pealt, teisel veel ka korra SSD pealt ning viimasel 2x SSD pealt. DQ6-ga on selline imelik anomaalia, et kui W7 salapartitsioon on SSD peal 100MB siis AHCI BIOS jookseb kokku, see on vaja kahandada 99MB peale, et asi töötaks.
HyperX 3K 120GB - firmware ei ole uuendatud (EP45-DQ6), V+200 60GB - firmware ei ole uuendatud, V200 64GB - firmware uuendatud:
| Kommentaarid: 231 loe/lisa |
201 |
november116
17.09.2012 18:57:31
Tervist,
Sooviks soetada ssd lauaarvutile boot-driveks.
Hind 100.- kandis.
128gb oleks hea või suurem.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
33 |
prtv
17.09.2012 18:58:13
Crucial M4, 103€
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
AJ
17.09.2012 19:14:06
| gan3b kirjutas: |
| Crucial M4, 103€ |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
november116
17.09.2012 19:34:18
Marie,ocz on paremate näitajatega ju
33 |
AJ
17.09.2012 19:36:56
| Marie kirjutas: |
| AJ kirjutas: |
| gan3b kirjutas: |
| Crucial M4, 103€ |
Vertex 4 on siis viletsam või |
Ei ole. Mingi aega tagasi vaatasin, siis oli Vertex 4 kallim ja siis ei tasunud hinnavahe ennast ära. Selle raha eest Vertex 4 täitsa hea.
36 |
Jaanos
18.09.2012 07:44:51
Hetkel küll valiks kohapealt saadavatest 128 ketastest opsüsteemile Vertex 4, seda isegi samsa 830-ga võrreldes
10 |
DVDRW
18.09.2012 09:33:09
128GB juures juba neil vahet pole, seega kõige odavam
Chidori
18.09.2012 19:49:07
| DVDRW kirjutas: |
128GB juures juba neil vahet pole, seega kõige odavam  |
Kõige odavam 128GB SATA3 siiski.
99 |
von Wu
18.09.2012 20:33:23
| Jaanos kirjutas: |
Mis emaplaat enne oli ja millised kiirusenumbrid sellega olid?
Ehk oskab keegi kommenteerida, kas ja kui suur Z68 ja Z77 plaadil SATA3 kiirusevahe on?
_________________ Osta auto ära |
| Kommentaarid: 890 loe/lisa |
669 |
Jaanos
19.09.2012 06:49:12
Enne oli läbi PCI-E kettakontrolleri (millel lisaks teoreetilisele võimekusele oma cache lisaks) ja veits üle 1000 skoor (lugemine/kirjutamine erinevate ajuritega 460-490). 1366 emmel Sata II taga oli teadagi ja Marwell Sata III kontrolleri taga
Z68 -> Z77 puhul peaks erinema rohkem plaadi enda isendist kui platvormi vahest. P67 jälle peaks neist mõlemast kiirem olema. Mine võta kinni
10 |
Chidori
99 |
19.09.2012 08:40:53
| Chidori, vahe on neil milles, Sync VS. Async?
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
194 |
Nu
19.09.2012 09:57:40
async nand muud vahet pole.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Chidori
19.09.2012 21:31:18
nüüd juba 95 siis on juba Vertex 4 mõistlikum.
Etz, justnimelt - see on kõikidel agility vs. vertex mudelitel nii (vähemalt minuteada).
| HardOCP kirjutas: |
| Both flash types use a 25nm die package size. The technical term is ONFi 2.x (synchronous) and ONFi 1.0 (asynchronous). ONFi 2.x uses a central timing circuit and moves data on both the rise and fall of the signal wave. This is similar to double data rate random access memory (DDR RAM). ONFi 2.0 is capable of delivering speeds up to 133MB/s but ONFi 1.0 is limited to just 50MB/s. On paper it sounds like one is twice as fast as the other but due to the total SSD architecture the real world benefit is much less. |
99 |
Equinox
21.09.2012 23:31:36
Tre,
Sain ka ajaga kaasa mindud ehk SSD peale üle. Sai valitud 256GB OCZ Vertex4. Paistab, et üsna hea valik. Võrreldes vana 2xWD Blue Caviar 500GB RAID-0'iga on edasi minekut küll
Equ
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Taavi©
23.09.2012 18:42:57
edasiminek on jah norm, HDD on ajast ja arust, ma isiklikult ei taha enam hdd kasutada isegi mitte andmete talletamiseks mis on suured ja mahukad, nad on seal peal aga mitte ühendatud arvutiga enam
6 :: |
328 |
Chidori
23.09.2012 22:42:56
Kiirus mind isiklikult niiväga ei morjendagi kõvaketta puhul (uus HDD toimib 120-150 Read/Write)
Häirib aga see, et nad on tulised, vibreerivad ja teevad lärmi.
99 |
