Jaanos
16.09.2012 01:01:02
Ohohh, Z77-l saavad asjad hoopis uue hingamise...
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
DVDRW
16.09.2012 08:33:36
| ottf kirjutas: |
eriti hull on olukord kui su ettevõtte poolt antud töömasinas on mingi agresiivne viirusetõrje kontroll + 100 muud vidinat mis koguaeg hdd-d hooravad - ssd on nagu kingitus kosmosest sellisel puhul.
random ja üheaegne instant access annab nii palju kiirust jurude, et las see viirusetõrje majandab... ei sega, HDD-ga aga on see tõsine pita. Ja paljud tööinimesed võib töömasinaid kasutades lugeda väga lihtsalt "keskmiste" alla. |
Jep. Näiteks HDDga kui admin tahab kellegi user kausta vaadata, siis kaust avaneb tavaliselt >3min! SSD-ga ~2seki (Windows 7 eripära).
Megalt ikka SSD hinnad langevad, loodame, et see jätkub
Viimatine drop on ikka eriti jõhker, praegu on õige SSD ostuaeg kes on oodanud
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
tytan
16.09.2012 10:01:52
| hotubei,ei saa kuidagi pulgapealt Z77A-G45 biosit ära uuendatud.On veel kellelgi midagi sarnast olnud?
Wilts
16.09.2012 11:25:58
kas atto´t saab usaldada SSD testimisel?
viimati muutis Wilts 16.09.2012 11:46:41, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
16.09.2012 11:26:38
| DVDRW kirjutas: |
| ottf kirjutas: |
Viimatine drop on ikka eriti jõhker, praegu on õige SSD ostuaeg kes on oodanud  |
Halb näide. Vana SATA 2 ja SF.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
211 |
Prayer
17.09.2012 10:23:08
SSD'd ICH10R SATA2 otsas, ühelgi puhast W7 installi pole, esmalt on partitsioonid kloonitud tavalise HDD pealt, teisel veel ka korra SSD pealt ning viimasel 2x SSD pealt. DQ6-ga on selline imelik anomaalia, et kui W7 salapartitsioon on SSD peal 100MB siis AHCI BIOS jookseb kokku, see on vaja kahandada 99MB peale, et asi töötaks.
HyperX 3K 120GB - firmware ei ole uuendatud (EP45-DQ6), V+200 60GB - firmware ei ole uuendatud, V200 64GB - firmware uuendatud:
202 |
november116
17.09.2012 19:57:31
Tervist,
Sooviks soetada ssd lauaarvutile boot-driveks.
Hind 100.- kandis.
128gb oleks hea või suurem.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
33 |
prtv
17.09.2012 19:58:13
Crucial M4, 103€
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
AJ
17.09.2012 20:14:06
| gan3b kirjutas: |
| Crucial M4, 103€ |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
november116
17.09.2012 20:34:18
Marie,ocz on paremate näitajatega ju
33 |
AJ
17.09.2012 20:36:56
| Marie kirjutas: |
| AJ kirjutas: |
| gan3b kirjutas: |
| Crucial M4, 103€ |
Vertex 4 on siis viletsam või |
Ei ole. Mingi aega tagasi vaatasin, siis oli Vertex 4 kallim ja siis ei tasunud hinnavahe ennast ära. Selle raha eest Vertex 4 täitsa hea.
36 |
Jaanos
18.09.2012 08:44:51
Hetkel küll valiks kohapealt saadavatest 128 ketastest opsüsteemile Vertex 4, seda isegi samsa 830-ga võrreldes
10 |
DVDRW
18.09.2012 10:33:09
128GB juures juba neil vahet pole, seega kõige odavam
Chidori
18.09.2012 20:49:07
| DVDRW kirjutas: |
128GB juures juba neil vahet pole, seega kõige odavam  |
Kõige odavam 128GB SATA3 siiski.
99 |
von Wu
18.09.2012 21:33:23
| Jaanos kirjutas: |
Mis emaplaat enne oli ja millised kiirusenumbrid sellega olid?
Ehk oskab keegi kommenteerida, kas ja kui suur Z68 ja Z77 plaadil SATA3 kiirusevahe on?
| Kommentaarid: 907 loe/lisa |
681 |
Jaanos
19.09.2012 07:49:12
Enne oli läbi PCI-E kettakontrolleri (millel lisaks teoreetilisele võimekusele oma cache lisaks) ja veits üle 1000 skoor (lugemine/kirjutamine erinevate ajuritega 460-490). 1366 emmel Sata II taga oli teadagi ja Marwell Sata III kontrolleri taga
Z68 -> Z77 puhul peaks erinema rohkem plaadi enda isendist kui platvormi vahest. P67 jälle peaks neist mõlemast kiirem olema. Mine võta kinni
10 |
Chidori
99 |
19.09.2012 09:40:53
| Chidori, vahe on neil milles, Sync VS. Async?
196 |
Nu
19.09.2012 10:57:40
async nand muud vahet pole.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Chidori
19.09.2012 22:31:18
nüüd juba 95 siis on juba Vertex 4 mõistlikum.
Etz, justnimelt - see on kõikidel agility vs. vertex mudelitel nii (vähemalt minuteada).
| HardOCP kirjutas: |
| Both flash types use a 25nm die package size. The technical term is ONFi 2.x (synchronous) and ONFi 1.0 (asynchronous). ONFi 2.x uses a central timing circuit and moves data on both the rise and fall of the signal wave. This is similar to double data rate random access memory (DDR RAM). ONFi 2.0 is capable of delivering speeds up to 133MB/s but ONFi 1.0 is limited to just 50MB/s. On paper it sounds like one is twice as fast as the other but due to the total SSD architecture the real world benefit is much less. |
99 |
Equinox
22.09.2012 00:31:36
Tre,
Sain ka ajaga kaasa mindud ehk SSD peale üle. Sai valitud 256GB OCZ Vertex4. Paistab, et üsna hea valik. Võrreldes vana 2xWD Blue Caviar 500GB RAID-0'iga on edasi minekut küll
Equ
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Taavi©
23.09.2012 19:42:57
edasiminek on jah norm, HDD on ajast ja arust, ma isiklikult ei taha enam hdd kasutada isegi mitte andmete talletamiseks mis on suured ja mahukad, nad on seal peal aga mitte ühendatud arvutiga enam
6 :: |
328 |
Chidori
23.09.2012 23:42:56
Kiirus mind isiklikult niiväga ei morjendagi kõvaketta puhul (uus HDD toimib 120-150 Read/Write)
Häirib aga see, et nad on tulised, vibreerivad ja teevad lärmi.
99 |
caarel
24.09.2012 17:20:08
Ostsin ka uue ketta 20EURi eest ning see on vaikne ega ei vibreeri ning Cystal annab tulemusteks suurepärased numbrid
CrystalDiskMark 3.0.1 x64 (C) 2007-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 5544.095 MB/s
Sequential Write : 7917.569 MB/s
Random Read 512KB : 5448.055 MB/s
Random Write 512KB : 7616.487 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 794.290 MB/s [193918.4 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 586.691 MB/s [143235.0 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 760.886 MB/s [185763.2 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 509.793 MB/s [124461.1 IOPS]
94 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
24.09.2012 17:50:15
| caarel, ja selleks kõvakettaks on DDR3?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
1dumbpcuser
24.09.2012 18:28:55
caarel, installi sinna nüüd Windows peale, saad Solitaire'i 2000FPS mängida
Mõni X79-(või C600-seeria) plaadi omanik võiks siis pulli pärast ka CDM-i lasta
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
SurfData
25.09.2012 10:47:07
oi kurjam, 512GB SSD-d on juba ALLA 350€. Varsti võib niimoodi asi isegi endale loosi minna
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
25.09.2012 10:51:03
SurfData, sõltub muidugi milline SSD, ise hangiks endale ühe mingi hetk heameelega ja viskaks viimasegi HDD masinast välja...
196 |
SurfData
25.09.2012 10:56:03
| Etz kirjutas: |
SurfData, sõltub muidugi milline SSD, ise hangiks endale ühe mingi hetk heameelega ja viskaks viimasegi HDD masinast välja...  |
ASX900S3-512GM-C SSD Adata XPG SX900 512GB SATA3, Speed 540/465MBs, IOPS 85K
see
crucial on veel 20+€ kallim
74 |
25.09.2012 11:09:15
Einoh siis küll, ehkki A-Data kui Mälupulkade tootja tekitab mus siiani allergiat.
Samas nende DDR2 mäludel polnud jällegi häda midagi.
196 |
tytan
25.09.2012 18:44:12
nagu ma arusaao on AHCI peal?
Amphor
25.09.2012 19:03:31
BIOSest vaata, ilmselt seal tähendab, et on selleks suuteline
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
reints
25.09.2012 22:56:26
Mul mingi äge kala ei lase nagu AHCI-d peale panna milles nagu võib kala olla ?
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
SilQ
25.09.2012 23:35:22
| reints kirjutas: |
Biosist lülitatakse ACHI't sisse.
215 |
von Wu
25.09.2012 23:39:00
| Etz kirjutas: |
| A-Data kui Mälupulkade tootja tekitab mus siiani allergiat. |
Mis neil pulkadel siis viga on? Head ja odavad. Üks kiiremaid USB2 pulki oli samuti A-Data toodang.
681 |
26.09.2012 00:11:54
von Wu, mingi hunnik on lihtsalt maha surnud, arusaamatutel põhjustel...
Lisaks veel on mul 2 imelikku 32GB pulka, mida mingi nipiga NTFS`iks ei õnnestu formaatida ja üks 16GB pulk, kuhu üle 7,5GB datat peale kirjutada ei õnnestu...
Odavad on nad tõesti jah, aga headuse osas jääks siiski eriarvamusele.
Igal juhul SanDiski ja Kingstoniga pole sellist porri mul veel kordagi olnud.
196 |
von Wu
26.09.2012 00:12:32
Ok. Mul üle 8GB pulkadega kogemusi pole.
681 |
Cancer
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
26.09.2012 00:55:19
Cancer, ei õnnestu, see kõik on juba proovitud, samuti igasugu spetsutiliidid.
Aga kisub juba pisut OT`ks.
196 |
26.09.2012 08:33:47
Release Date: 09/25/2012
Firmware for the Crucial m4 2.5” SSD is being updated from version 000F to 010G.
The m4 is updatable to this new firmware starting from any previous version in a single step.
This is an OPTIONAL update for any drive in the field. It is only recommended if the end user is experiencing an issue related to the following items.
Do NOT use any other m4 firmware update for your 2.5” SSD such as the 01MG firmware for the mSATA form factor.
Version 010G includes the following changes:
Improved Trim response time
Improved power-on-to-ready time (known as POR, or TTR for Time-to-ready)
Improved resume-time from low power modes, and improved reliability of warm reboot
Improved power consumption by disabling HIPM (Host Initiated Power Management)
Additional details can be found in the firmware guide |
http://forum.crucial.com/t5/Solid-State-Drives-SSD/Firmware-Update-Notifications/m-p/57854
313 |
Kirsa
26.09.2012 13:19:44
Mis võiks olla parim ssd, kui kasutada full ketta krüptot?
Sandforce see vist ei ole.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
71 |
reints
26.09.2012 19:23:24
| SilQ kirjutas: |
| reints kirjutas: |
Biosist lülitatakse ACHI't sisse. |
Jah
203 |
Vello.
26.09.2012 19:56:32
Rääkige, millise Crucial M4 peaksin ma võtma, kas kallima või odavama?
On seal välja mingid vanad ja uued revision või miks selline hinnavahe?
Kas KIT-il on peale selle USB kaabli midagi muud ka lisaks kaasas?
http://www.arvutikeskus.ee/est/Otsing/crucial+m4+128
SilQ
26.09.2012 20:00:59
| Vello. kirjutas: |
http://www.arvutikeskus.ee/est/Otsing/crucial+m4+128 |
Kõige odavama, ei ole neil sisult mingit vahet.
215 |
26.09.2012 20:18:59
Neil Crucialitel muidu kah 2,5 -> 3,5" üleminek kaasas on?
196 |
libe
kvaliteetne mees
26.09.2012 20:24:35
milleks seda tarvis on?
_________________ ☠ |
prtv
26.09.2012 20:25:25
| Minu omal oli, pead lihtsalt õige mudeli poest valima.
73 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
26.09.2012 20:44:03
| libe kirjutas: |
| milleks seda tarvis on? |
Kui selle "ülemineku" all peeti silmas korpust, siis see on selleks, et SSD saaks viisakalt 3,5" sahtlisse kinnitada.
19 |
