uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 633, 634, 635 ... 746, 747, 748  järgmine
V3rpooz
V3rpooz
sõnum 08.09.2012 21:53:12 vasta tsitaadiga
Nimelt üritan siin tuttava vana c2d kastile win7 peale suruda. Kõik on ilus peale seda kui ma vajuta pressanykey siis loetakse veel mingeid asju sisse ja peale seda gaboooom selline asi icon_biggrin.gif
Alugses mõtlesin, et ok vb plaat läks luhta, aga teise plaadiga proovides sama asi icon_biggrin.gif. Kas keegi oskab arvata või öelda mis asjaga tegu on ?
sukelduja
sukelduja
sõnum 08.09.2012 22:10:15 vasta tsitaadiga
logitech13 kirjutas:
Pilt 256 colori peal? Videodriveriga midagi lahti. Või siis on videokaabli või monitoriga mingi jama.
V3rpooz
V3rpooz
sõnum 08.09.2012 22:25:05 vasta tsitaadiga
sukelduja kirjutas:
Hetkel kasutasin HDMI kaablit seda sama, mis enda arvuti peal.
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 08.09.2012 22:28:49 vasta tsitaadiga
_marek kirjutas:
SD mälukaarti ei tunne Win7 hästi ära, arvutil mälukaardilugeja.
9 korral 10-st tuleb selline error:
Milles asi?
Mul tuleb sama aken ette välise kettaga kui korpuse USB pesade külge ühendan. Emaplaadi omadest toidet võttes probleemi pole.
V3rpooz
V3rpooz
sõnum 08.09.2012 22:36:41 vasta tsitaadiga
sukelduja kirjutas:
Katsetasin korraks ka mingit ORDI vista plaati, mis tegi mulle umbes samasuguse kujutise ekraanile ? icon_biggrin.gif
Ma nagu ei saagi aru, kas Videokaart on füüsilselt pekkis ( samas hetkel pealolev OS töötab ) või on tegu minu DVI kaabli ja monitoriga ? Parandan, kui enne ütlesin HDMI icon_smile.gif
sõnum 08.09.2012 22:52:38 vasta tsitaadiga
Lase pärast installi lõppu lihtsalt graafika driver peale. Antud viga viitab sellele, et sisseehitatud driverit ei suudetud käivitada.
V3rpooz
V3rpooz
sõnum 09.09.2012 08:30:59 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
ainus asi ongi see, et midagi ei saa peale installidagi
Andium
sõnum 09.09.2012 10:07:39 vasta tsitaadiga
logitech13, Kas save modis tuleb ka selline asi peale?
Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad.
V3rpooz
V3rpooz
sõnum 09.09.2012 10:35:07 vasta tsitaadiga
Andium kirjutas:
Hetkel on peal Win Vista. Vana vista läheb ilusti käima mis peale on, aga nüüd kui ma panen win7 plaadi või vista plaadi sisse. Loeb plaadi ülesse " press any key lalala " peale seda veel loeb plaati sisse või mis iganes ta seda teeb peale seda peaks siis ette tuleme see win installimise UI, aga selle asemel tuleb see käkerdis.
Proovisin ka tavalise VGA kaabli ja vanema monitroga, tulemus sama. Emaplaadil on ka teine PCI slot, kuhu videokaarti panin ja tulemus on ikka sama.
Ma nagu ei saagi aru, et kas tegemist on siis vigase videokaartiga, mis mingil moel ikkagi töötab selle vana Vistaga, aga nüüd uut op süsteemi peale surudes viskab sellise viguri ette.
Kahju, et mul pole ühtegi teist videokaarti millega testida. Oleks teine videokaart olemas pane tolle taha ja katsetaks siis, aga pole ühtegi võtta sellist.
pwn13
pwn13
sõnum 11.09.2012 13:02:28 vasta tsitaadiga
imelik asi, aero keerab ennast kinni, kui m2ngida ja virtualiseerida pikemat aega. Kas võib olla temperatuuriga seotud, sest läpaka suht tuline.
pWn
ewur
ewur
sõnum 11.09.2012 18:04:18 vasta tsitaadiga
pwn13 kirjutas:
ei pruugi, mul esineb ka vahetevahel, kui mingi (praegu ei tule meeldegi) proge lahti teen. Tähtsusetu ning harvakasutatav vidin, aga mõjutab aerot, millegipärast...
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 11.09.2012 18:10:13 vasta tsitaadiga
Käivitusfaili atribuutidest saab aero automaatselt välja lülitada, kui programm töötab. Kui programm sulgub, siis aero hakkab uuesti tööle.
pwn13
pwn13
sõnum 12.09.2012 08:57:53 vasta tsitaadiga
LiivaneLord kirjutas:
Peale resa hakkab tööle. Viimasel ajal sellist probleemi kohanud alles, kunagi samu asju kasutades polnud probleeme.
pWn
sama123
sõnum 13.09.2012 07:55:24 vasta tsitaadiga
Järsku tekkis win7 x32 imelik anomaalia.Kui kustutad,ümbernimetad või teisaldad siis kaust või fail jääb muutumatuks,akent uuesti avades on äramuudetud.Win ikooni alt vasakust ekraaninurgast ka EST muutuks RU-ks ilma mingite seadete muudatusteta.
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 13.09.2012 14:53:29 SteadyState analoog Windows 7 'le? vasta tsitaadiga
Mis võiks olla Microsofti SteadyState analoog Windows 7'le? Microsoft seda enam ei tooda ja Windows 7'le see ei sobi. Soovitatud on Deep Freezerit, aga see on üldse mingi imelik asi ja analoog pole ta kaugeltki. Deep Freezerid on ainult kaks reziimi - kas virtuaalne kirjutus mis peale booti ära kaob või siis virtualiseerimise välja lülimine. SteadyState aga omas ka kolmandat reziimi - virtualiseerimine jätkus ka peale bootimist samast kohast. Kui midagi installid, siis reeglina vajab arvuti ikka restarti. Kuidas nad lollid sellest aru ei saa?
mhei
mhei
sõnum 15.09.2012 18:12:38 vasta tsitaadiga
mul on jama, iga kord kui lähen mängu hakkab kastil mingi asi piiksuma....
OS on win 7 pro (original)
CPU intel core i3-2100
RAM - 4 GB
x64 bit
kas asi on proses või videokaardis ???
sõnum 16.09.2012 08:54:13 vasta tsitaadiga
mhei kirjutas:
RAM - 4 GB
x64 bit
vaata emaplaadi manuali, seal on piiksud kirjas .......mingi arv piikse on mingi viga
sukelduja
sukelduja
sõnum 17.09.2012 07:52:30 vasta tsitaadiga
mhei kirjutas:
RAM - 4 GB
x64 bit
Tõenäoliselt protsessor kuumeneb üle. Tüüpiliselt on protsessori jahutus tolmu täis. Tolmuimeja või suruõhk on abiks.
indrek309
indrek309
sõnum 17.09.2012 10:02:16 vasta tsitaadiga
mhei kirjutas:
RAM - 4 GB
x64 bit
toiteplokis või ennem seda, näiteks UPS. või on voolujuhtmed videokaardi küljes halvasti.
X-Tream99
sõnum 17.09.2012 11:07:38 vasta tsitaadiga
Windows kalab. Olin vahepeal reisil 5 kuud ning raal seisis nurgas ja kogus tolmu. Tulin siis koju ja vaatasin muidugi, et Windowsil on miljoon appdeiti vaja teha ning kisab koguaeg, et updates ready-updates ready. Tegin siis updated ära ja asi klaar - või vähemalt ma arvasin nii. Lugu on selline, et iga kord, kui ma arvuti sulgen, siis teeb Windows apdeite, aga miskipärast näib, et ta ei suuda neid korralikult ära teha, sest iga jumala kord, kui ma arvuti taaskord avan, siis teeb ta taaskord mingisugust update. Ühesõnaga nii sulgedes kui avades üritab Win 7 update teha, aga ei vii seda vist kunagi lõpuni, sest noh.... siiani pole need kuradi updated valmis saanud. Olen proovinud ka nii, et teen ise nö. update ära arvutis, vajutan "install updates" peale ja teeb update ära ning ütleb mulle, et "The updates were successfully installed" - aga lühikese aja pärast lausub, et "Windows could not install important updates
Your computer was restarted to finish installing updates. Click to see how to fix the problem and install new updates."
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 17.09.2012 11:35:20 vasta tsitaadiga
Vaata upteiteri ajaloost, mis update täpsemalt pekki läheb ja sitkuta MS kodukalt käsitsi.
X-Tream99
sõnum 17.09.2012 12:11:22 vasta tsitaadiga
sukelduja
sukelduja
sõnum 17.09.2012 12:31:02 vasta tsitaadiga
X-Tream99 kirjutas:
Ava troubleshooting. Systemi alt käivita fix problems with windows update.
Kui ei aita võib veel proovida sfc /scannow ja
System Update Readiness Tool for Windows 7 http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyId=914fbc5b-1fba-4bae-a7c3-d2c47c6fcffc&displaylang=en
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 17.09.2012 12:41:39 vasta tsitaadiga
Võib ära tühjendada kausta C:\Windows\SoftwareDistribution. Siis kustutatakse installitavad uuendused ära ja seda jama sul enam ei tule.
Kui tahad siiski neid installida, siis võid uuesti panna uuendusi otsima ning installi ainult need, millel linnuke ees. Ära esialgu ise rohkem linnukesi pane. Alles hiljem, kui kriitilised uuendused on edukalt installitud.
SFC ja readiness tool vaja ka muidugi ära teha.
sama123
sõnum 23.09.2012 11:20:13 Proxy vasta tsitaadiga
:evil:Win 7 ei lase täiendusi allalaadida,annab errorit 80072EFE.Nagu oleks probleem tulemüüri sätets.Symantec aga oli sellised seaded pannud,et control paneli kaudu tulemüüri sätteid muuta ei saanudki,sai siis Avast free installitud.Ei aita ka tulemüüri väljalülimine,probleem on proxy serveris.Isegi Avast-is ei saa automaatselt registreerida,tuli manuaalselt teha ja eesti keele allalaadimine ei õnnestu.Samas aga Avast-i update toimib.System restores nii vana tastepunkti kui vaja pole,imagest aga taastada ei viitsi,olgugi,et olemas.Troubleshooting ei suutnud loomulikult probleemi tuvastada...........
Kas on mingi lahendus proxy-le.Probleem tekkis peale proxy switcher-i installi (praegu mahainstallitud),enne uninstalli jäi seadeks "direckt" ja ei oleks tohtinud probleemi olla.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 633, 634, 635 ... 746, 747, 748  järgmine
