praegune kellaaeg 03.10.2025 08:52:50
Condamed
15.09.2012 19:53:32
Kaart sai staatilist elektrit? |
Tervist.
Probleemiks siis see, et peale arvuti puhastamist too enam tööle ei lähe.
Või noh, tööle läheb, aga pilti ette ei tule. Ise arvan, et asi videokaardis? Puhastasin tema tagumist poolt õrnalt tolmuimeja otsaga, kus väiksed harjakesed. Kas võis saada staatilist elektrit?
Olen seda juba oma 5 korda teinud, siiani pole midagi juhtunud, kuid eks nüüd siis sain kätte oma õppetunni. Vahel lööb hetkeks pildi ette (kuni emaplaadi kirjani) ja siis triibud või ruudud või üldse must pilt.
Kaardiks on HD4870. Kas sellise asjaga annab veel midagi teha, või tuleb lihtsalt ära visata?
Tänud vastajatele.
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
emty
15.09.2012 19:54:51
kontrolli kas kaart on korralikult pesas, v6ta lahti, puhasta kontaktid, kontrolli juhtmestik yle...ja siis m2lud...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
Condamed
15.09.2012 20:13:19
emty kirjutas: |
kontrolli kas kaart on korralikult pesas, v6ta lahti, puhasta kontaktid, kontrolli juhtmestik yle...ja siis m2lud... |
Kontrollitud mitu korda, hõõrusin isegi kontakti kustukummiga õrnalt (kunagi olen kuskil kuulnud, et nii tuleks teha ) juhtmestik ka kordi kontrollitud. Ei usu, et mälud, ei ole neid puutunudki, aga samas võib olla ka, kuidas ma neid kontrollima peaksin?
58 |
AllanK20
15.09.2012 20:34:30
pane ükshaaval slotti ja masin käima (st. ainult 1 mälu korraga)
mälud üldjuhul staatikale palju tundlikumad kui vid.
muidugi tee seda ilma vooluta
_________________ joodan ja mõõdan |
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
109 |
tomat991
17.09.2012 22:53:58
Vabandust, et teema üles toon, aga endal põhimõtteliselt sama jama. Ainult, et lauarvuti ja tulevad ka mingid triibud vertikaalselt alla. Mainin ka ära, et tulevad põhimõtteliselt ainult siis, kui video settingutest kaardil kiirust tõstan ja mängu lähen, muidu mitte. Triibud on veel kindlat värvi, ehk näiteks, kui taust oli sellel hetkel kui kokku jooksi roheline, siis triibud ka rohekad.
PS. Ei ole selles vallas just kõige säravam...(Kui küsimus väga loll )
Acel
18.09.2012 01:23:51
tsitaat: |
tulevad ka mingid triibud vertikaalselt alla/.../tulevad põhimõtteliselt ainult siis, kui video settingutest kaardil kiirust tõstan ja mängu lähen, muidu mitte.
Eem..kõlab nagu..OC'st tingitud artefaktid? Ehk siis kaart ei taha töötada selliste kiirustega nagu sina soovid.
Abiks oleks ka kaardi mudel, stock kellad ja sinu poolt tehtud "kiiruse tõstmise" ulatus.
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
31 |
sukelduja
19.09.2012 16:31:44
Re: Kaart sai staatilist elektrit? |
Condamed kirjutas: |
Tervist.
Tänud vastajatele.  |
Ma pakuks, et vana hea pliivaba joodise suremise teema. Võtad ventilaatori maha. Mähid ülejäänud kaardi fooliumisse, nii et ainult suur kivi välja jääb. Ahju 200C 10 minutit. Kui ise ei julge, siis lase kellelgi teha. Ega kaotada suurt midagi ei ole. Kui on õige temperatuuriga kuumaõhu puhur, siis sellega saab veel paremini. nvidia teemas sellest rohkem räägitud GTx 8800 tüüpviga https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=275295&postdays=0&postorder=asc&start=6300
http://lifehacker.com/5823227/save-dying-video-cards-with-a-quick-bake-in-the-oven
PEale puhastamist suremine oli tõenäoliselt lihtsalt kokkusattumis. Viga ilmneb peale külma booti tavaliselt.
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
tomat991
Acel
19.09.2012 22:09:06
Alustuseks võta see manual fan control maha ja pane kellad tagasi stocki. Ja tiri gpu-z ja furmark vms. Ning peale seda hakka vaikselt, nt 5MHz kaupa tõstma. kiireks testiks kasuta Catalystist "Test custon clocks", saad umbes teada, kas on lootust(kuigi Catalyst kipub liiga optimistlik olema).
Ära tõsta mõlemat kiirust korraga, testi kaugele sa kõigepealt eraldi GPU ja mälu saad ning alles siis vaata kuidas nad koos töötavad.
31 |
lisa lemmikuks |
