| Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas. |
| 12-10a |
42% |
[ 27 ] |
| 10-8a |
17% |
[ 11 ] |
| 8-6a |
11% |
[ 7 ] |
| 6-4a |
7% |
[ 5 ] |
| 4-2a |
4% |
[ 3 ] |
| Vähem kui 2a |
15% |
[ 10 ] |
| hääli kokku : 63 |
vipu
11.09.2012 22:11:41
9 killi mängus teha on jube, nagu üksinda mängiks kõigi vastu
erick
12.09.2012 13:19:19
Olen siin vahepeal ameeriklasi grindinud. Räägiks lähemalt sellisest tankist nagu Sherman M4A3E2.
Tegu on Tier VI tankiga.
Tugevused:
+ ülikiire laskmisega kahur (2,79 sek laadimine, 128 pen, 115 dam)
+ väga hea soomustatus (177mm torni esiosa, 100mm kere esisoomus 45-kraadise nurga all)
+ hea kiirusega keerav torn ja kere
+ hea juhitavus
+ ebanormaalselt hea kahuri elevatsioon (silma järgi 45 kraadi) ja depressioon (silma järgi 10+ kraadi)
Nõrkused:
- aeglane tippkiirus (35km/h)
- kõrge profiil
- kahuri madal pen
- mürsu lennukiirus
Moodulid:
Ventilaator +5% crew
Gun rammer -10% load time
Enhanced gun laying drive -10% aim time
Mängukogemus ja isiklik arvamus:
Tegu on tõsiselt hea tier VI masinaga. Terves mängus on Tier VIs ainult üks tank, mis on minu arust hetkel M4A3E2-st parem ja see on KV-1S. Üllataval kombel töötab aeglase kiiruse, hea esisoomuse ja kiire kahuri kombinatsioon väga hästi. Sõidad positsioonile, võimalusel hull down mõnel sirgel, ja kukud kütma. Keskmises mängus teen ma umbes 30 lasku, neist tabab ~25. Laskemoona on sellel tankil kaasas 107 mürsu jagu, mis tähendab, et võib torust kütta nii palju kui jaksad. Ja jaksab see tank tulistada palju. Tihtipeale lased vastase pihta teades et mürsk ei penetreeri, aga on hea võimalus et see lööb tal sihiku kriitilisel hetkel (loe: kui ta valmistub sinust šveitši juustu tegema) paigast. Lisaks tähendab kiire laskmine eriti madalama tieri mängudes palju, palju kille. Ka suured pole immuunsed sellele, kui nende külje alla ujuv tank hakkab iga 2,79 sekundi tagant neisse 115 dämmi pumpama, soovitatavalt ammoracki kaudu. ~1000 däm'i lendab kahurist välja 24,26 sekundi jooksul.
Kuigi kiire laskmine on vahva, peab kahuri varjupoolena tooma välja madala penetratsiooni (128mm). See tähendab näiteks, et enda tieris tekivad probleemid tankide nagu T-150, KV-1S, VK3601H tornisoomuse läbistamisega eest. Eelnimetatute kere esisoomuse läbistamine on raskendatud, peab weakspotte või alumist glacist laskma, aga kahuri 0,4 täpsus tähendab, et pikematelt distantsidelt kui 75m ei saa sellele loota. Teise M4A3E2-ga kokku sattudes peab lootma vaid flankimisele - läbi esisoomuse, kui see on vähekegi nurga all, ei toimu mingit penetreerimist, 177mm tornisoomusest rääkimata. Samas on tegu korraliku flankeriga, kiirendus on keskmiselt hea, aga madal tippkiirus muidugi pikemaid manöövreid vaenlase tule all ei võimalda.
Kõrgema tieri tankidega kui VI, välja arvatud prantslased, on flankimine juba kohustuslik. Healt positsioonilt pole sel viisil mingi probleem lõpetada näiteks Tiiger II, Ferdinand.
Statistika
Hetkel on mul mängitud 41 mängu (kõik maksimaalse konfiguratsiooniga), win rate on 71%, accuracy on 76% ja tapetud on keskmiselt ligi kaks vastaste tanki iga mängu kohta. Selle statistika juures on see mu hetke parima effiga masin. Soovitan soojalt!
96 |
PixeRated
12.09.2012 13:43:54
Pean eelnevale kiituseks juurde mainima et ei märka ühtegi viga kirjelduses ning ka minujaoks oli Jumbo kõige parem kogemus üldse Tier 6 peal, tänu sellele esisoomusele oli vahest topis olles tõsine mausi tunne.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
vipu
12.09.2012 13:45:47
Hea ülevaade, aga ma pole neist kunagi suurt ohtu näinud, ka VK3601 mängides. Eks iga tank on täpselt nii hea kui on mängija ise, nii et ju sa oled väga hea mängija
Ertai
12.09.2012 13:46:00
| erick kirjutas: |
Tugevused:
+ hea juhitavus
Nõrkused:
- kõrge profiil
- kahuri madal pen
- mürsu lennukiirus
Moodulid:
Statistika
Hetkel on mul mängitud 41 mängu (kõik maksimaalse konfiguratsiooniga), win rate on 71%, accuracy on 76% ja tapetud on keskmiselt ligi kaks vastaste tanki iga mängu kohta. Selle statistika juures on see mu hetke parima effiga masin. Soovitan soojalt! |
Ega sul HE pole igaksjuhuks võetud, kui peakski front vs front jääma distantsi peale?
Või on HE nii mõttetu siis ?
KV1Si puhul on mul HE kaasas ikka, mõnel juhul väga kasulik.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
erick
12.09.2012 13:59:00
| Nende vastu, kellest 128mm pen läbi ei võta, on HE kasutu jah. HE 185 dam ja vaid 38mm pen tähendab, et mittepentreerimsie puhul kõigepealt jagatakse dam kahega, siis lahutatakse allesjäänud soomuse paksus. 185/2 jätab alles vaid 92 dam ja nn probleemsete tankide esisoomused on kõigil 100+. Ehk HE-ga ei läheks midagi sisse.
96 |
Ertai
12.09.2012 14:20:26
| erick kirjutas: |
| Nende vastu, kellest 128mm pen läbi ei võta, on HE kasutu jah. HE 185 dam ja vaid 38mm pen tähendab, et mittepentreerimsie puhul kõigepealt jagatakse dam kahega, siis lahutatakse allesjäänud soomuse paksus. 185/2 jätab alles vaid 92 dam ja nn probleemsete tankide esisoomused on kõigil 100+. Ehk HE-ga ei läheks midagi sisse. |
Okei, tänud info eest. Ma üldjuhul tean kõiki nüansse, aga "lahutatakse alles jäänud soomuse paksus - seda ei teadnud
47 |
erick
12.09.2012 14:38:27
Õige oleks muidugi "lahutatakse allesJÄÄNUST soomuse paksus".
96 |
Ertai
12.09.2012 15:25:56
| erick kirjutas: |
Õige oleks muidugi "lahutatakse allesJÄÄNUST soomuse paksus".  |
jah, nii oleks korrektsem öelda
47 |
tonism
12.09.2012 16:18:57
Kui ma ei eksi siis täpsem valem peaks olema nii:
Kui lask penetreerib:
Damage = Shell damage - Shell distance traveled
Kui lask ei penetreeri:
Damage = Shell damage / 2 - Contact area armor thickness - Shell distance traveled
Siin juures pean mainima, et ma ei tea damagest lahutatava distantsi kaalu, kuid tahan lihtsalt rõhuda sellele, et ka kaugusel on roll lõpp-kahju kujunemisel. St tegelik arvutiskäik ei ole kindlasti nii, see on lihtsustatud mõttekäik.
Tegelikkuses on lastes igal mürsul kineetiline energia mis sõltub relvast. Kineetiline energia langeb distantsiga (ning võimalik, et langemise kiirus varieerub eri mürskude vahel), millest tulenevalt langevad nii soomuse läbivuse kui ka kahju potentsiaal. Kuna aga HE moona lastes ei ole penetratsioon oluline (st ennekõike minnakse juba teadlikult kasutama seda alumist valemit), saab selle sealt välja taandada ning kogu kineetilise energia jutu tõlgendada lihtsalt kahju suuruse faktoriks.
TeaMeTzu
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
rycyve
13.09.2012 10:23:29
Eip
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
Ertai
13.09.2012 10:23:49
| TeaMeTzu kirjutas: |
| Kas teistel ka server maas? |
Jah, oli küll. Tund aega oli neil serverihooldus.
47 |
pliasiid
13.09.2012 17:11:36
Uus test üleval
kr6ll
13.09.2012 17:44:46
nii.
Mul on olemas siis lõpuks yks viisakam tank, KV-1
Äkki mõned soovitused teil meeskonna erioskuste kohta? Mida arendada, kellele mida?
Algus oli muidugi vaevaline selle tankiga, algul sain ysna kohe surma ja pettumus suur. nüüd siis hakkab tulemusi kah vaikselt tulema Olen tankiga täitsa rahul
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
TeaMeTzu
13.09.2012 18:36:17
| kr6ll kirjutas: |
nii.
Algus oli muidugi vaevaline selle tankiga, algul sain ysna kohe surma ja pettumus suur. nüüd siis hakkab tulemusi kah vaikselt tulema Olen tankiga täitsa rahul  |
Eks ta nii ole. Uuendusteta tankid toovad ikka täitsa nutu kurku. Just ostsin SU-85 (praegu soodukas ikkagi) ja oh üllatust...vägagi normaalne tank, kui arvestada, et ühtegi moodulit pole uuendatud!
_________________ M: Ainulaadsed Eesti disain sisustuselemendid - TESSERA |
28 |
Ertai
13.09.2012 18:40:11
| kr6ll kirjutas: |
nii.
Pane repair ehk esimeseks. Kõigile.
47 |
k2rn
13.09.2012 19:01:53
| Ertai kirjutas: |
| kr6ll kirjutas: |
nii.
Pane repair ehk esimeseks. Kõigile. |
Soovitan meeskonnaülemale esimeseks mentor panna. Treenib mehi kiiremini
Ertai
13.09.2012 19:10:44
| k2rn kirjutas: |
| Ertai kirjutas: |
| kr6ll kirjutas: |
nii.
Soovitan meeskonnaülemale esimeseks mentor panna. Treenib mehi kiiremini  |
Jah, kui plaanid hoida masinat, siis pane Mentor commanderile. teistele repair, siis camo näiteks ja siis juba saad vaadata, mida vaja.
47 |
kr6ll
13.09.2012 20:10:06
kas on mõtet seda camo sellisele masinale panna?
kas keegi seda 122mm U12 kahurit kasutab KV1-l? Ilge nätaka paneb muidugi aga saab kasutada aint kildu sellega tõmbab muidugi väiksemad masinad laksust siruli aga kas on asjal pointi või viskan selle 85mm F-30-ne tagasi torni? See on palju täpsem ja kiirem kah. Arsenalis on ka 413 mis on hullult kiire ja soomust võtab kah normaalselt aga dämm on nõks kehv
69 |
TeaMeTzu
28 |
tonism
13.09.2012 20:40:11
Mina panen mentori esimesena, kuna sellised mehed tõstan niikuinii juba hiljem edasi, kes juba skillini on jõudnud. Suurtele heavydele soovitan repairi rohkem kui camo. Risk, et sind trackitakse ja arty poolt ära võetakse on ikka paganama suur ning vajadusel peaks kiirelt trackid üles saama. Juurde ostaks veel toolboxi, et asja kiirendada. Camo skilli kasutan rohkem TD, SPG ja light tankide puhul. Mediumite juures on suht 50:50, peab vaatama kui suur probleem see moodulite lagunemine on.
Need masinad, millel on oluline liikumine (medium & light) olen võtnud ka selle off-road asja, et raskel pinnasel kiiremini liikuda.
Kui esimesed skillid on tehtud ning teised juba vähemalt 20% peal siis tasub hakata mõtlema esimeste skillide vahetamist perkide vastu.
kr6ll
13.09.2012 21:29:27
mis need perkid on
tegin yhe lahingu, peaks yks parimaid tulemusi olema, arvestades et vastas oli ikka ysna hea sõjavägi maha sain kaks tanki võetud aint, aga yks oli sama tank mis mul, võtsin lähivõitluses võidu
Võit!
Lahing: Kaevandused 13. september 2012. a. 21:19:41
Masin: KV-1
Kogemused: 749
Krediiti: 21 298
Lahingu saavutused: Valdamise märk: "II klass"
69 |
13.09.2012 22:02:29
Asi kummuli?
196 |
vipu
13.09.2012 22:05:14
| kummuli jah
