Soss-Sepp
16.01.2010 13:20:20
Digiboks ei leia ühtegi TV kanalit |
Sai omale hangitud digiboks United DVBT9070.
Kodus ühendamise järel ei suutnud see ühtegi kanalit leida. Proovitud sai nii kortermaja katuseantenni, kui ka nõuka aegset detsimeeterlaine siseantenni.
Telekas ise näitab kõiki kolme eesti analoogkanalit nii ühe kui teise antenniga; ETV ja TV3 on pisut kehvad, kuid Kanal 2 on väga hea.
Milles probleem?
16.01.2010 13:35:42
Sinu jutu järgi väga nõrk signaal siis.
Lihtsalt Digi-Boksid tahavad saada väga head ja tugevat ning müravaba signaali.
Ning otsinguajal tahavad veel eriti head signaali saada, hiljem vaatamise ajal võib see ka tiba nõrgem olla.
Nii, et pead poodi tormama ja korraliku Digi-TV-le sobiva antenni ja korraliku antennikaabli hankima.
Halvemal juhul siis veel ka lisaks Digi-antennivõimendi vajadus.
Lisaks võib maininda, et suur osa (vanema aja) majasüsteemid ei sobigi oma ehituselt Digi-TV vaatamiseks - liialt nõrgad ja mürarohked signaalid jms.
211 |
tommike
16.01.2010 15:25:22
Kus kandis asud ?
Osades paikades toimus digisignaali edastamine vertikaalpolarisatsioonis ,st antenn tuleks külili keerata ...
Täpsemalt leiad infot levira lehelt :
http://www.levira.ee/dyna/site/saatejaamad.pdf
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
116 |
16.01.2010 15:36:31
Signaalitugevust ja -kvaliteeti peaks boks ikka näitama, olenemata sellest kas sa oled kanaleid üldse leidnud, vaata mis vastavad parameetrid on ja kohenda antenni (mingi nõuka aegse kaabliga pole mõtet proovidagi)
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
addamsEST
16.01.2010 15:46:27
| tahanteada kirjutas: |
Ning otsinguajal tahavad veel eriti head signaali saada, hiljem vaatamise ajal võib see ka tiba nõrgem olla. |
Mainin ära, et mul oli just vastupidine kogemus, vana vene antenn ja leidis kõik kanalid korralikult üles aga pilti läbi ei tulnud, ainult katkendlikult ja enamasti nägin ekraanil ruute.
Korraliku pildi sai ette selle "poola pesurestiga" (samas see pesurest ei võtnud analoogiga pilti ette)
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
Soss-Sepp
16.01.2010 20:36:03
| tommike kirjutas: |
Kus kandis asud ?
http://www.levira.ee/dyna/site/saatejaamad.pdf |
Asun Harjumaal. Kindel ei ole (ise ka katusele kolama ei pääse), kuid katuseantenn peaks olema sihitud Tallinna teletornile.
| carlking kirjutas: |
| Signaalitugevust ja -kvaliteeti peaks boks ikka näitama, olenemata sellest kas sa oled kanaleid üldse leidnud |
Kui boks käivitada, siis kammis kogu sagedusala läbi midagi leidmata.
viimati muutis Soss-Sepp 26.04.2011 15:25:55, muudetud 1 kord |
WäntWõll
make.believe
300 |
17.01.2010 12:33:43
Kui signaal on nõrk, siis tasub sagedused hoopis käsitsi paika panna.
Sel juhul pole vaja otsingu jaoks vajalikku signaalitugevust. Nõrgema signaali korral "sõidab" otsing jaamadest üle ja kogu lugu.
211 |
ertr2
22.10.2010 09:47:44
| kust leida kanalite "kordinaadid" et käsitsi paika panna?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
pepsy
07.09.2012 14:58:21
Palju aega on küll viimasest postitusest möödas...
Aga siiski esineb ka minu digiboksil probleem kanalite üles leidmisega. Digiboksi mudel on Artec HDT-266NRA. Juhtus siis nii, et mitu kuud ei olnud probleemi, digiboks näitas ilusti telepilti ja kõik oli ilus kuni eelmise nädalani kui pilt hangus. Taastasin algseadmed (olen seda korduvalt teinud) ja panin digiboksi kanaleid otsima, neid ta ei leidnud. Proovisin kahe erineva antenniga, üks toitega ja teine ilma. Antennid peaksid olema töökorras, sest teine digiboks näitab nendega pilti küll. Aga vahet ei ole, kanalid jäävad ikkagi leidmata. Muidu on boks täiesti töökorras. On kellelgi mõtteid?
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
pepsy
07.09.2012 17:07:52
| Imelikul kombel suutis täna kanalid üles leida. Müsteerium. Eks näis kauaks seda õnne on.
62 |
Hardi
12.09.2012 14:01:09
Mingi jama ka siinpool boksiga, vanaemal ennem oli kõik korras aga võttis korra kõik voolu tagant, kui äike oli. tagasi pannes enam kanaleid üles ei leia.
kui korra boksil vool tagant võtta ja siis tagasi panna, on signaali tugevus kõik põhjas, aga nii kui panna kanaleid otsima kaob see nulli.
vaatasin mõlemad antenni otsad ja kõik üle, sealpool korras kõik.
_________________ ツ |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
