vegan
29.08.2012 21:36:31
eltso kirjutas: |
Kas keegi teab mõnda tasuta programmi millega RAW faile parandada, mingil põhjusel on ühes kataloogis mõned failid vigased ja näitab kas ainult poolt pilti või siis mõnda ei ava üldse cr2 laiend siis. |
Oled proovinud näiteks GIMP jne programmidega avada?
Oli endal sarnane probleem hiljuti. Osa programme avad normaalselt, osa mitte.
Canon-il on oma tasuta programm: Digital Photo Professional. Võib ka sellega proovida.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
eltso
29.08.2012 22:59:04
Igasugu progesid proovinud, ei aita miski, mingi tasulise prooviversioon näitas pilte, aga taastamiseks käskis osta, aga ühtegi tasuta varianti pole leidnud kahjuks
14 |
Jaanos
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Hiid
30.08.2012 15:19:40
mu lauale sattus selline kaamera, nagu Canon Eos30D
Mis loom see selline on?
Midagi 20D kanti või? Millegipoolest hea ka?
Kas seda miski ka näitab, mitu pilti sellega tehtud on?
Kommentaarid: 658 loe/lisa |
509 |
30.08.2012 15:36:04
30D on väga hea kaamera - kasutasin ise seda päris tükk aega. Sisuliselt on tegu 20D väheke lihvitud ja edasi arendatud versiooniga.
Läbisõitu näeb Canoni teenindus kui kaamera neile viid.
Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
Hiid
30.08.2012 15:43:45
Mark0 kirjutas: |
Läbisõitu näeb Canoni teenindus kui kaamera neile viid. |
Mingi programm ei näita?
Lisaks on kaks head fix objet. Peaks need kõik maha parseldama
509 |
30.08.2012 15:56:08
Ei, väidetavalt ei näe ühegi laiatarbeprogrammiga. Osade kallimate Canonitega on teine lugu.
Muide - kas Sul on ikka tähed-numbrit õigetpidi? D30 on ka täitsa Canonil olemas.
Mis objektiividega on tegu?
146 |
Hiid
30.08.2012 16:05:02
Canon Eos30D.
Objedest Sigma 20mm 1:1.8 EX DG ja Sigma 50mm 1:2.8 EX Macro
Neist peaks saama küll vist ühtteist
509 |
busse
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
30.08.2012 17:18:36
Programmi kodulehel on juttu, et suudab lõbisõitu lugeda DIGIC III või uuemaid protsessoreid kasutavate fotokate puhul. 30D on DIGIC II.
146 |
nah
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
141 |
siim
09.09.2012 10:07:53
Sõltub, mida inimeste pildistamise all silmas pead
Kuskilt jäi meelde, et 100mm canoni objed, (nii L kui ka "tavaline") pidid portreede pildistamiseks ees väga head olema. (ei pretendeeri absoluutsele tõele, aga see naisterahvas, kes seda rääkis, teenib pildistamisega leiba)
Endal on 5dmk3 ja 100 2.8, saab ilusaid inimesi pildistada küll . Samas on ka tollest teisest arutelust mainitud canoni 50 1.4, täitsa arvestatav objektiiv eriti hämaras toas klõpsimiseks. Lihtsalt portree pildistamiseks peab näkku ronima pildistatavale Sigmade kohta ei tea midagi kosta.
_________________ Oleks ma ka nii tark kui mu naine takkajärgi.. |
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Sheffnaste
10.09.2012 01:59:12
Just hiljuti otsutasin 50L asemel 100L 2.8 IS macroga projekti raames terve päev pildistada ning pildid on absoluutselt teravad ning udusus suhteliselt mõnus, kuid siinkohal pn suur AGA. Makro toru protreena annab äärmiselt terava ning selge tulemuse ehk iga väiksemgi detail ning perfektsus on näha. See ei ole iseenesest halb, aga lisaks perfektsusele on ka kõik vead näha - kortsud, poorid ja kõik sellised väiksed detailid. Eks seda annab järeltöötluses leevendada, kuid jah, naisterahvad ei ole just alati õnnelikud nende vigade peale.
Portreekate või inimeste pildistamise juures on mitu punkti, millel peatuda.
Esiteks see, milline kadreering on kõige hingelähedasem või mis tundub fotograafi enda jaoks lahe/mõnus/loomulik jne. Mõnele meeldib rinnust ja jätta peakohale 20 cm vaba ruumi, mõnele meeldib jätta natuke õlgu ja kuni juuksepiirini, kolmandale jälle puusast ning peakohale ka veel meeter ruumi. Sellest kõigest oleneb ka optika valik.
Samuti on teised olulised faktorid, kui lähedal sul meeldib olla talendile ning mis ruumides sa pildistad. Sain 500L f/4-ga jube head ning mõnusa tooni ja taustaga pildid, aga ma ei kujutaks ette, et keegi hakkaks seda toas kasutama. 21mm Zeiss on ka jällegi tore ning mõnus objektiiv, aga tihtipeale on inimeste emotsioonist näha seda pinget või ebameeldivust, kui neile paarikümne cm kaugusele ronida kaameraga. Ja eks mingil määral loeb ka funktsionaalsus ning valgusolud.
Lisaks oleneb kaamerast - 1.6 crop keredel tuleb natuke ümber arvestada kadreering. Aga kui võtta täiskaader aluseks, siis üldiselt on minul kõige mugavam olnud vahemikus 50mm-100mm ning sinna otsa veel teatud oludes 35mm või siis 200mm. Portree jaoks tundus 85mm aga kõike loogilisem ning mugavam valik, aga see on muidugi subjektiivne arvamus.
EDIT: Tahtsin lisaks ka seda mainida, et olen viimasel ajal pikemalt pildistanud ühe projekti raames, kus aega on vähe, segavaid faktoreid palju, kuid valgustus on ülimalt tasemel (võtteplats). Kuna valdav osa piltidest läheb kanalile ehk need peavad olema ilma tehnikat või tehnilise crew-ta, siis palju kasutan protree stiilis pildistamist, kus pildis on sees ka teise inimese õlg või osa peast/seljast vms. Valdavalt on ees 50L, millega saan enamik pilte kätte ning sama on ka 85L (aeglasem obje fookustamisel), kuid siiski. Kuna ise liigun ringi, otsides parimat nurka, milleks on mul aega kuskil 2-6 minutit ning sama teevad ka näitlejad, siis esineb pilte, mis väikses formaadis on küll teravad, kuid lähedalt vaadates ei ole just perfektselt teravad. Kuid 100L 2.8 IS macroga pildistades annab otsida seda kaadrit, mis fookusesse ei jäänud. Kiire fookustamine, IS ning macro enda eripära annavad ikka päris palju juurde kiiretes ning rasketes oludes.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
vegan
10.09.2012 16:09:39
siim kirjutas: |
Kuskilt jäi meelde, et 100mm canoni objed, (nii L kui ka "tavaline") pidid portreede pildistamiseks ees väga head olema. |
Kõik oleneb sellest, mida saavutada tahad!
Põhimõtteliselt võib ka fish-eye objektiiviga portree-pilte teha. Tuleb lihtsalt arvestada, et moonutused on väga tugevad, seega pildid on pigem humoorikad karikatuurid. Kuid juhul, kui see ongi eesmärk, siis aga palun. Pildistasin ise üht koosolekut, kus muidu teema oli tõsine organisatsiooni edasise plaani seadmine, aga tegevusvaldkond on kunst/meelelahutus, siis parimad pildid on just need kalasilmaga tehtud pildid (minu arvates).
klassikaliste portree-piltide puhul on normaalne vahemit 50-135mm, enamasti kasutan ise kas 50mm või 135mm, sest endal 85mm objektiivi pole. 50mm, kui saan ise lähedal olla, 135mm juhul, kui pildistan tegevust kaugemalt (kas füüsilise tõkke pärast või soovist mitte segada inimesi saavutamaks "loomulikumat" pildi inimesest, kes praktiliselt ei pane tähele, et teda pildistatakse näiteks võstlustel, jne.)
Juhul, kui pead eemalt pildistama, siis põhimõtteliselt võib suuremate tele-objektiividega pildistada: 200mm, 300mm jne. Kuid nii pika toruga on raske käest pildistada.
Kõige parem õppida on ise proovida.
Pane keegi toolile istuma ja pildista erinevate objektiividega, erinevatelt kaugustelt. Vaata mis juhtub. Kasuta pärast seda, mis sulle tundub parim.
14 |
siim
10.09.2012 18:44:25
Muig, vegan, natuke kontekstist välja võetud see lõik mida kommenteerisid. Ma jagasin oma kogemusi nii isiklikke kui ka teiste omi, samas mitte pretendeerimata absoluutsele tõele. Vaevalt, et inimene, kes SIIA tuleb küsima, mis klaas kõige lahedam on portree laskmiseks, hakkab endale 35, 50 või 85 (teleglikult ka 100 ja 135) L klaase ostma.
Pealegi portree oli puhas mu spekulatsioon Võibolla tahab hoopis makrot pesemata kõrvadest tegema hakata
Muidu Su tekst võimaluste kohta on väga huvitav, lihtsalt ära minu juttu hakka seostama millegagi, mida ümber on vaja lükata Eks väga palju ongi kinni ka kus pildistada, vahel on kalasilm kohasem, vahel 400mm koos extenderiga
vegan
11.09.2012 11:51:08
siim kirjutas: |
Muidu Su tekst võimaluste kohta on väga huvitav, lihtsalt ära minu juttu hakka seostama millegagi, mida ümber on vaja lükata Eks väga palju ongi kinni ka kus pildistada, vahel on kalasilm kohasem, vahel 400mm koos extenderiga |
See tsitaat polnud mõeldud ümber lükkamiseks, rohkem teema arendus. Inspiratsioon
Ma ka vaid räägin oma kogemustest. Absoluutsest tõest on asi kaugel.
14 |
Hiid
11.09.2012 21:41:14
Canon Eos30D ja Sigma 50mm 1:2.8 EX Macro
Kas see obje peaks igas reziimis töötama või ainult Av modes?
Viskab mingit errorit Auto MODEs. ERR99 Shooting is not possible. Turn the power switch to <OFF> and <ON> again or re-install the battery.
509 |
Henri94
11.09.2012 21:43:10
Ikka igas režiimis - proovi kontakte puhastada, nt kustukummi või mingi pehme riidega. Kui Av's töötab, siis ilmselt ta millegipärast ei suuda ise ava muuta.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Hiid
11.09.2012 22:04:30
proovisin, ei aidanud. Proovisin ka teises kaameras, seal ka töötas vaid Av reziimis.
Ju siis on objel mingi viga.
509 |
Ollaz
11.09.2012 22:20:54
Kui on vanem Sigma, siis ilmselt kiip metsas. Sa pole ainuke.
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
Hiid
11.09.2012 22:22:34
sellise objega midagi teha ka on?
509 |
Andykas
11.09.2012 23:35:38
Fotoluks hooldab Eestis Sigmasid. Ilmselt tuleks sealt alustada.
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
siLc
16.09.2012 11:06:26
40D nüüd käes ja võib rahul olla, istub võrreldes 450D-ga hästi kätte. Katikul paistab olema tolmu, mis läbi pildiotsija prominentselt vastu vahib - kus mõistliku hinnaga puhastada lasta?
Kommentaarid: 197 loe/lisa |
186 |
Atti
16.09.2012 11:17:14
Mul pärast kaamera vahetust EOS-300D -> EOS-1000D ilmnes ühel lühikesel teleobjel samalaadne viga (ainult uue kerega). Fotoluxis siblisivad teise kallal tunnikese ja töötab jälle . Ütlesivad, et firmware uuendus.
Sults
16.09.2012 12:51:06
siLc kirjutas: |
40D nüüd käes ja võib rahul olla, istub võrreldes 450D-ga hästi kätte. Katikul paistab olema tolmu, mis läbi pildiotsija prominentselt vastu vahib - kus mõistliku hinnaga puhastada lasta? |
Katikul olev tolm ei tohiks küll läbi pildiotsija vaadates näha olla. Katikul olev tolm ei tohiks pildikvaliteeti mõjutada, kui see just katikult sensorile vms ei satu.
Kui katikul on tolmu, siis tuleb kaamerat lihtsalt sagedamini kasutada.
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
