Raulj
06.09.2012 11:35:43
| Väga piinlik, et vahepeal läks keerukaks, kuid nüüd on nii, et tabelist seade_rike lahtrist seade_rike_seade_seeria_nr võetakse siis dropi väärtus ning olekski vaja lihtsalt, et valitud väärtus dropist välja valitakse. Kuidas see peaks välja nägema?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
andrusny
06.09.2012 11:50:54
Väga lihtsustatud drop valiku näide, pane käima ja saad aru kuidas toimib.
<?php
$sel = Array();
if(isset($_POST['valik'])){$sel[$_POST['valik']]='selected';}
echo'
<form action="?" method="post">
<select name="valik">
<option value="1" '.$sel[1].'> V1</option>
<option value="2" '.$sel[2].'> V2 </option>
<option value="3" '.$sel[3].'> V3</option>
</select>
<input type="submit" value="saada">
</form> |
või siis koos tsükliga
<?php
$sel = Array();
echo'
<select name="valik">';
for($i=1;$i<10;$i++){
echo '<option value="'.$i.'" '.$sel[$i].'> V'.$i.'</option>';
echo'
</select>
</form> |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Raulj
06.09.2012 12:51:08
| andrusny kirjutas: |
<?php
$sel = Array();
echo'
</select>
</form> |
<?php
$sel = Array();
echo'
echo'
</select>
</form> |
Kumbki neist ei toimi ju minu puhul sest soovides muuta seade_rike_seade_seeria_nr lahtri väärtust (mis muutmise lehel rippmenüüst üles otsitakse) või seade_rike_seade_seeria_nr lahtrisse vahepeal tulla ports uusi väärtusi (lisatakse teiselt lehelt), mida rippmenüü peaks ka kuvama (ning nende seest juba olemasoleva valiku valima. Või ma eksin? Üsna segaseks on asi juba läinud
14 |
andrusny
06.09.2012 16:01:21
Jah kahjuks ei ole need valmis koodid sinu jaoks, on vaid näide kuidas asi töötab ja sa pead ise oma andmed sisse sinna panema.Mulle lihtsalt tundus, et sa ei tea formist ja selle elementidest midagi ja tegin sulle näidis koodi.
For tsüklit sul ei tule, sul on selle asemel while tsükkel, pead sinna counteri lisama, et seda varianti kasutada, või siis kasutad oma varianti võrdled saadetud väärtust, kuid siis pead value sisse ikkagi väärtuse panema. Sa pead vist ikkagi values hoidma mingit tabeöo väärtust, sest sa ei taha ju ainult droop menyyd tööle saada, sul on selle menüüga vast vaja midagi teha ka.
mikk150
06.09.2012 16:37:45
Kui sa nüüd läksid ühe tabeli peale, siis päringu pead tegema sellise, et ei käiks kogu tabelit läbi. Eeldan, et kõik seadmed pole rikkis pidevalt, siis paned rikke _nr =0 ja otsid ainult neid ridu, kus see pole 0
| SELECT * FROM seade_rike WHERE seade_rike_seade_seeria_nr > 0 |
koodi ära pane segiläbi väljatrükki ja if lauseid, pane üks rida väljatrükki ja ifid lahenda ennem ära.
PHP algus kirjuta kood php ga, sest mõned serverid ei toeta ainult <? algust.
<?php
$query = mysql_query("SELECT * FROM seade_rike WHERE seade_rike_seade_seeria_nr > 0");
echo "<select name='seade_rike_seade_seeria_nr'>";
while ($row=mysql_fetch_array($query)) {
if ($row['seade_rike_seade_seeria_nr'] == $seade_rike_seade_seeria_nr) {$sel ='selected';}else{$sel ='';}
echo '<option value="'.$row['seade_rike_seade_seeria_nr'].'" '.$sel.'> '.$row['seade_rike_seade_seeria_nr'].' ('.$row['seade_seeria_nr'].') </option>';
echo "</select>";
sa tahad kangekaelselt value väljast loobuda.
option vorming on selline ja selected ei ole mingi true seal.
| <option value="wefwefwef" selected> tere </option> |
Kui mina oleksin brauser, siis ma karjuks selle koodi peale... selected attribuut tahab endale alati väärtust selected... pange see endale kõrva taha...
napoleon
Unknown virus
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
Renka
06.09.2012 21:55:07
Samamoodi lubab ka HTML 5 mõlemat varianti.
XHTML tahtis key->value paari ainsana saada.
61 |
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
