uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  Dropdown mitme SQL valikuga PHP-s märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Raulj
Raulj
sõnum 05.09.2012 08:48:44 Dropdown mitme SQL valikuga PHP-s vasta tsitaadiga
Tere, olen probleemi ees. Nimelt sooviksin teha dropdown listi, mis võtaks andmeid ühest sql tabeli 2-s lahtrist.
Hetkel on mul käigus selline kood, kuid see võtab ainult ühe välja:
php:
  1. <? $query = mysql_query("SELECT * FROM seadme_tabel"); echo "<select name='seade'>"; while ($row=mysql_fetch_array($query)) { if ($row['seade']) { echo "<option>". $row['seade'] ."</option>"; } } echo "</select>";?>
Siin on seade see väli, mida võetakse - nüüd oleks vaja sellele väärtusele kõrvale veel väärtus (seeria_number) ja justnimelt sulgudes.
Kas keegi oleks nii tore ja aitaks mind seda rida parandada nii, et dropdown nimekirjas kuvatakse seade (seeria_number) väljad icon_smile.gif
viimati muutis Raulj 05.09.2012 15:33:33, muudetud 2 korda
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 05.09.2012 08:50:41 vasta tsitaadiga
echo "<option>". $row['seade'] ." (".$row['seadme_number'].")</option>";
Raulj
Raulj
sõnum 05.09.2012 09:12:38 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Nii lihtne see oligi icon_smile.gif Suured tänud!
Tekkis teine küsimus. Kui ma nüüd valin oma valiku dropist välja, sisestan ning lähen muutmis lehele, kuidas saan nii teha, et muutmise lehel valitakse automaatselt see sama valik dropdownist, mille ma juba valisin - st. dropdown kuvaks sql-s oleva väärtuse dropdown valikutest?
infidel
infidel
sõnum 05.09.2012 10:33:18 vasta tsitaadiga
Et õiget valikuna näitaks, tuleb tekitada väike IF lause, mis valitud kirje puhul <option> vahele selected="true" paneks.
Kood laias laastus selline:
echo "<option";
if ($row['seade'] == $mis_iganes_muutujas_valitud_asja_tunnus_on) {
    echo " selected=\"true\" ";
echo ">". $row['seade'] ." (".$row['seadme_number'].")</option>";
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
Raulj
Raulj
sõnum 05.09.2012 11:24:45 vasta tsitaadiga
infidel kirjutas:
echo "<option";
Miski on valesti, kuid mis? Tulemus on see, et rippmenüü on tühi. Märgiks veel ka seda, et andmeid võetakse ja salvestatakse erinevatesse tabelitesse (võetakse seadme_tabel ja salvestatakse seade_rike)
php:
  1. <? $query = mysql_query("SELECT * FROM seadme_tabel"); echo "<select name='seade_rike_seade_seeria_nr'>"; while ($row=mysql_fetch_array($query)) { if ($row['seade_rike_seade_seeria_nr']) { echo "<option>"; if ($row['seade_rike_seade_seeria_nr'] == $seade_rike_seade_seeria_nr) { echo " selected=\"true\" "; } echo ">"$row['seade'] ." (".$row['seade_seeria_nr'].")</option>"; } } echo "</select>";?>
infidel
infidel
sõnum 05.09.2012 11:25:07 vasta tsitaadiga
Tegin enda jaoks veidi selgemaks:
1 <?
2 $query = mysql_query("SELECT * FROM seadme_tabel");
3 echo "<select name='seade_rike_seade_seeria_nr'>";
4 while ($row=mysql_fetch_array($query)) {
5 if ($row['seade_rike_seade_seeria_nr']) {
6 echo "<option>";
7 if ($row['seade_rike_seade_seeria_nr'] == $seade_rike_seade_seeria_nr) {
8 echo " selected=\"true\" ";
9 }
10 echo ">". $row['seade'] ." (".$row['seade_seeria_nr'].")</option>";
11  }
12 }
13 echo "</select>";
14 ?>
Selge viga on selles, et reas nr 6 on option tag suletud. Tegelikult tuleks sealt lahti jätta - echo "<option"; - kuna sulgemine tuleb real 10. Lahti jätmine on selleks, et vajadusel saaks selected sinna vahele lükata.
Raulj
Raulj
sõnum 05.09.2012 11:38:58 vasta tsitaadiga
infidel kirjutas:
1 <?
6 echo "<option>";
9 }
11  }
12 }
14 ?>
infidel
infidel
sõnum 05.09.2012 11:44:06 vasta tsitaadiga
Kas brauseris HTML koodi vaadates on andmed näha, mis seal olema peaks?
Raulj
Raulj
sõnum 05.09.2012 11:48:25 vasta tsitaadiga
infidel kirjutas:
Undefined index: seade_rike_seade_seeria_nr kuvab koodis.
infidel
infidel
sõnum 05.09.2012 12:17:08 vasta tsitaadiga
Sellisel juhul tuleb kontrollida, kas vastavanimeline muutuja üldse uuele lehele jõuab. Kas kasutusel on muidu GET või POST?
sõnum 05.09.2012 12:18:38 vasta tsitaadiga
Raulj, on selline tulp üldse SQL'is olemas?
Raulj
Raulj
sõnum 05.09.2012 12:41:25 vasta tsitaadiga
infidel kirjutas:
Täpsusta, hetkel on get selleks, et id järgi vastav kirje saadaks ning post on vormil. Rippmenüül pole kumbagi, kas ja kus peaks see olema?
mikk36 kirjutas:
Ma arvan, et viga on selles, et üks väärtus tuleb seade_tabel ja teine väärtus seade_rike. Päring on tehtud antud juhul ainult seade_tabel lahtrist aga kusagil pole päringut seade_rike. Kas ja kuidas seda teha ning kas see võib asja mõjutada?
andrusny
andrusny
sõnum 05.09.2012 14:54:02 vasta tsitaadiga
Vaata tabelinimed üle, esimeses postis sul seadme_tabel, eelmises kirjutad seade_tabel
muidu peaks nii sobima.
"SELECT * FROM seadme_tabel JOIN  seade_rike"
Aga selline tabelimajandus võib sul katki minna, hetkel sa loodad lihtsalt, et mõlemas tabelis esimesel kohal on üks ja sama seade, mingit kontrolli pole, kui nüüd ühe tabeli ringi teed, on kohe vale andmed. Sul peaks olema mingi tabel seadmed ja sellel id ja teistel on veerg seadmeID kus on siis vastava seadme ID kirjas ning selle järgi otsid.
Raulj
Raulj
sõnum 05.09.2012 15:31:43 vasta tsitaadiga
andrusny kirjutas:
Jah, sellest ohust olen teadlik, aga tänan, et hoiatasid. Nüüd on mul järgmine PHP rida:
php:
  1. <? $query = mysql_query("SELECT * FROM seade JOIN seade_rike"); echo "<select name='seade_rike_seade_seeria_nr'>"; while ($row=mysql_fetch_array($query)) { if ($row['seade_rike_seade_seeria_nr']) { echo "<option"; if ($row['seade_rike_seade_seeria_nr'] == $seade_rike_seade_seeria_nr) { echo " selected=\"true\" "; } echo ">". $row['seade'] ." (".$row['seade_seeria_nr'].")</option>"; } } echo "</select>"; ?>
Kuid ikka on rippmenüü tühi icon_confused.gif Mis veel katki on? Lehe koodis annab veateateks Undefined variable: seade_rike_seade_seeria_nr
andrusny
andrusny
sõnum 05.09.2012 15:38:29 vasta tsitaadiga
Sul pole kusagil selle muutujale väärtust antud
seda see veateade ütlebki.
Sa pead ennem seda koodi POST abil selle muutuja väärtustama.
if(isset($_POST['seade_rike_seade_seeria_nr'])){
$seade_rike_seade_seeria_nr = $_POST['seade_rike_seade_seeria_nr'];
}else{
$seade_rike_seade_seeria_nr = 1;}
sinna else alla paned selle numbri, mida näidatakse selected siis kui midagi pole veel valitud.
Kas midagi sellist ei tööta sul? Sul polnud ju optionitel value sisse kirjutatud, ta ei saanudki midagi sul ju saata.
<?php
}else{
if ($row['seade_rike_seade_seeria_nr'] == $seade_rike_seade_seeria_nr) { $sel = " selected=\"true\" "; }else{$sel="";}
echo '<option value="'.$row['seade_rike_seade_seeria_nr'].'" '.$sel.' >'.$row['seade'].' '.$row['seade_seeria_nr'].'</option>';
echo "</select>";
viimati muutis andrusny 05.09.2012 15:53:02, muudetud 1 kord
Raulj
Raulj
sõnum 05.09.2012 15:55:22 vasta tsitaadiga
andrusny kirjutas:
}else{
Ütleks, et lahendus on väga lähedal - rippmenüüs kuvatakse küll andmeid, kuid ei valita eelnevalt valitut välja ning rippmenüüs kuvatakse samu andmeid 5 kordselt. Mis nüüd siis metsas on?
Hetkel koodid sellised:
php:
  1. if(isset($_POST['seade_rike_seade_seeria_nr'])){
  2. $seade_rike_seade_seeria_nr = $_POST['seade_rike_seade_seeria_nr'];
  3. }else{
  4. $seade_rike_seade_seeria_nr = 1;}
php:
Koodist nähtav valikute sektsioon on selline: <select name="seade_rike_seade_seeria_nr" value=<select name='seade_rike_seade_seeria_nr'><option>Häirenupp (423423424)</option><option>GSM keskus (24234234)</option><option>Suitsuandur (2424243)</option><option>Häirenupp (423423424)</option><option>GSM keskus (24234234)</option><option>Suitsuandur (2424243)</option><option>Häirenupp (423423424)</option><option>GSM keskus (24234234)</option><option>Suitsuandur (2424243)</option><option>Häirenupp (423423424)</option><option>GSM keskus (24234234)</option><option>Suitsuandur (2424243)</option><option>Häirenupp (423423424)</option><option>GSM keskus (24234234)</option><option>Suitsuandur (2424243)</option></select></select>
andrusny
andrusny
sõnum 05.09.2012 17:47:24 vasta tsitaadiga
Loe mu eelmise postituse lõppu, mis uuendasin ainu postituse ajal. Viga siis selles, et sul puudub ju option value.
See, et kõiki 5x tuleb on päringu viga, ma andsin ennist veidi vale päringu, tuleb vaadata, et id oleksid sama mõlemas tabelis.
SELECT * FROM seade JOIN seade_rike WHERE seade.id = seade_rike.id
sõnum 05.09.2012 18:44:28 vasta tsitaadiga
JOIN süntaksi võiks paremini ära kasutada.
SELECT * FROM seade JOIN seade_rike ON seade.id = seade_rike.id
Raulj
Raulj
sõnum 06.09.2012 09:06:11 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Nüüd on mu kood selline:
php:
  1. <? $query = mysql_query("SELECT * FROM seade JOIN seade_rike WHERE seade.id = seade_rike.id"); echo "<select name='seade_rike_seade_seeria_nr'>"; while ($row=mysql_fetch_array($query)) { if ($row['seade_rike_seade_seeria_nr']) { echo "<option"; if ($row['seade_rike_seade_seeria_nr'] == $seade_rike_seade_seeria_nr) { echo " selected=\"true\" "; } echo ">". $row['seade'] ." (".$row['seade_seeria_nr'].")</option>"; } } echo "</select>"; ?>
  2.
Kuid tulemuseks on, et rippmenüüs kuvatakse 2 valikut (kuigi neid peaks olema rohkem) ning õigetki ei valita. Ei taipa ma mis veel puudu on icon_sad.gif Hjälp...
andrusny kirjutas:
ID-d võivad tabelites olla küll samad, kuid nende väärtused on kindlasti ju erinevad - ma arvan, et neid ei saagi võrrelda, või mis?
mikk150
sõnum 06.09.2012 09:22:53 vasta tsitaadiga
seade rike tabelis peaks olema seadme ID kajastatud.. Rikke ID st on natuke vähe kasu
sql:
  1. SELECT * FROM seade LEFT JOIN seade_rike ON seade.id = seade_rike.seadme_id
ehk siis midagi sellist
php:
  1. <?php
  2. $query = mysql_query('SELECT * FROM seade LEFT JOIN seade_rike ON seade.id = seade_rike.seadme_id');
  3. ?>
  4. <select name="seade_rike_seade_seeria_nr">
  5. <?php
  6. while ($row=mysql_fetch_assoc($query)) { //mysql_fetch_assoc on natuke kiirem kui mysql_fetch_array, kuna annab vähem andmeid tagasi(array annab igat väärtust 2*, mis on veits mõttetu)
  7.         ?>
  8.         <option<?php echo($row['seade_rike_seade_seeria_nr'] == $seade_rike_seade_seeria_nr)?' selected="selected"' :'';
  9.         ?>><?php echo $row['seade'];
  10.         ?>(<?php echo $row['seade_seeria_nr']; ?>)</option>
  11. }
  12. ?>
  13. </select>
viimati muutis mikk150 06.09.2012 10:00:12, muudetud 5 korda
Raulj
Raulj
sõnum 06.09.2012 09:25:18 vasta tsitaadiga
mikk150 kirjutas:
Tulemus see, et valikukast on tühi.
mikk150
sõnum 06.09.2012 09:42:40 vasta tsitaadiga
Raulj kirjutas:
mikk150 kirjutas:
ilmselt puudub sul seade_rike tabelis seadme_id veerg... tee juurde, seo need tabelid omavahel ära
edit:// see kontroll võib ka vabalt nahka teha. korja see ära... eelmises postituses vähe parem kood sulle ka pandud
mul on üks küsimus ka, kas dropdown peaks kuvama kõik katkised seadmed, ja nende serialid või kõik seadmed ja mis katki?? sellest oleneb ka päringu suund...
sõnum 06.09.2012 10:08:10 vasta tsitaadiga
Põhimure siis selles, et sul pole korralikku andmemudelit isegi hetkel ja sa ei tea mida ja kuidas andmebaasist pärida.
Raulj
Raulj
sõnum 06.09.2012 11:07:32 vasta tsitaadiga
mikk150 kirjutas:
Raulj kirjutas:
mikk150 kirjutas:
Tegin tabeleid nüüd vähe ringi ja panin ühte tabelisse. Seega nüüd kahe tabeli asemel võetakse väärtus ühest tabelist. Aga oleks ikkagi vaja nii, et rippmenüü valib nimekirjast juba valitud nimekirja. Hetkel kood selline, millega on rippmenüü tühi:
php:
  1. <? $query = mysql_query("SELECT * FROM seade_rike"); echo "<select name='seade_rike_seade_seeria_nr'>"; while ($row=mysql_fetch_array($query)) { if ($row['seade_rike_seade_seeria_nr']) { echo "<option"; if ($row['seade_rike_seade_seeria_nr'] == $seade_rike_seade_seeria_nr) { echo " selected=\"true\" "; } echo ">". $row['seade_rike_seade_seeria_nr'] ." (".$row['seade_seeria_nr'].")</option>"; } } echo "</select>"; ?>
andrusny
andrusny
sõnum 06.09.2012 11:32:45 vasta tsitaadiga
Kui sa nüüd läksid ühe tabeli peale, siis päringu pead tegema sellise, et ei käiks kogu tabelit läbi. Eeldan, et kõik seadmed pole rikkis pidevalt, siis paned rikke _nr =0 ja otsid ainult neid ridu, kus see pole 0
SELECT * FROM seade_rike WHERE seade_rike_seade_seeria_nr > 0
koodi ära pane segiläbi väljatrükki ja if lauseid, pane üks rida väljatrükki ja ifid lahenda ennem ära.
PHP algus kirjuta kood php ga, sest mõned serverid ei toeta ainult <? algust.
<?php
$query = mysql_query("SELECT * FROM seade_rike WHERE seade_rike_seade_seeria_nr > 0");
if ($row['seade_rike_seade_seeria_nr'] == $seade_rike_seade_seeria_nr) {$sel ='selected';}else{$sel ='';}
echo '<option value="'.$row['seade_rike_seade_seeria_nr'].'" '.$sel.'> '.$row['seade_rike_seade_seeria_nr'].' ('.$row['seade_seeria_nr'].') </option>';
echo "</select>";
sa tahad kangekaelselt value väljast loobuda.
option vorming on selline ja selected ei ole mingi true seal.
<option value="wefwefwef" selected> tere </option>
viimati muutis andrusny 06.09.2012 11:35:32, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  Dropdown mitme SQL valikuga PHP-s mine lehele 1, 2  järgmine
