| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
infarkt
03.09.2012 16:26:09
| Etz kirjutas: |
infarkt, GUI kaudu konfitud vlan`id on kõik tagged, sellepärast, ehk siis saad pildi ilma internetita...
Aga pilt ise siis:
Kõik on täpselt nii nagu ütlesid. Sain läbi gui ainult iptv tööle
vlan seaded näevad välja sellised:
Äkki oskad aidata, mis telnet käsuga/käskudega saaks ma neti tööle?
Praegune konf on selline:
nvram show 2>/dev/null | grep vlan.*ports
vlan0ports=0 1 2 3 5*
vlan1ports=4 5
nvram show 2>/dev/null | grep port.*vlans
port5vlans=0 1 4 16
port3vlans=0 18 19
port1vlans=0 18 19
port4vlans=4 18 19
port2vlans=0 18 19
port0vlans=1 4 16 18 19
nvram show 2>/dev/null | grep vlan.*hwname
vlan1hwname=et0
vlan0hwname=et0
Mida ma konfis muutma peaks? Nagu ma ise aru saan, siis praeguses konfis ei kajastu tagged vlan.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
03.09.2012 18:58:30
| infarkt, vlan0 viska üldse konfist välja, sellega on mingi imelik ikaldus, kasuta mingit muud suvalist (vlan2 näiteks nagu minu näites)
196 |
infarkt
03.09.2012 23:30:06
| Etz kirjutas: |
| infarkt, vlan0 viska üldse konfist välja, sellega on mingi imelik ikaldus, kasuta mingit muud suvalist (vlan2 näiteks nagu minu näites) |
Paistab, et kõikide dd-wrt softi toetavate ruuteritega ei saagi korraga net'i ja iptv'd tööle. Ei saa kuidagi sellest vlan0'ist lahti. Kui gui's tõsta port 1,2,3 näiteks vlan 2 peale, siis nvram show 2>/dev/null | grep vlan.*ports käsk näitab, et pordid asuvad ikka vlan0 peal. Kui läbi telneti vlan0 üldse ära kustutada ja pordid nvram set vlan2ports="1 2 3 5*" käsuga vlan2 peale tõsta, siis peale rebooti ei pääse enam üldse ruuterile ligi.
04.09.2012 08:09:35
infarkt, mis versioon sul seal DD-WRT`st üldse jookseb?
Niipalju siis veel vihjeks, et Asus RT-N16 puhul port 0 on WAN, Buffalo puhul mul pole muidugi kahjuks õrna aimugi.
Ehk on ka veidi sellest abi: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Switched_Ports
Konfimisel tuleb vahe juba sisse sellega, et Buffalo on 100Mbit/s interfacedega ruuter, ASUS RT-N16 aga Gbit/s.
Teiseks võib antud Buffalol olla konkreetne raua tasemel ikaldus, untagged vlani konfimisega WAN pordile ja siis polegi sellega midagi peale hakata.
196 |
04.09.2012 08:15:37
Mul on ühes arvutis veel alles PCI ADSL modem millega ma vanasti elioni adsl'i tarbisin, kui ma selle telefoniliini otsa topin, siis neti saaksin kätte või ei?
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
04.09.2012 08:39:07
| carlking kirjutas: |
| Mul on ühes arvutis veel alles PCI ADSL modem millega ma vanasti elioni adsl'i tarbisin, kui ma selle telefoniliini otsa topin, siis neti saaksin kätte või ei? |
Eks seda peab järgi proovima, muidu ei tea. Aga põhimõtteliselt ei tohiks teenusepakkuja poolt takistusi olla (samas ega kunagi ei tea mida mõni vanem modem teeb, oskab ja nõuab).
147 |
Pailaps
04.09.2012 09:42:16
telli teenus ka elionilt, pci adsl üldjuhul dialupi ei oska. sangoma 520 pci kaardiga sai dial-upi kätte, aga arve suureneb meeletu kiirusega.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
04.09.2012 09:47:11
| Pailaps kirjutas: |
telli teenus ka elionilt, pci adsl üldjuhul dialupi ei oska. sangoma 520 pci kaardiga sai dial-upi kätte, aga arve suureneb meeletu kiirusega. |
mismõttes dialupi, adsl modem ju... ja varem kasutasin ADSL ühendusega seda... kui mul praegu võtab signaali vastu tg784, siis miks ei saaks see teine modem sealt dsl signaali kätte?
81 |
04.09.2012 09:49:33
carlking, oled sa kindel, et see sul ka ADSL2+ toetab?
Pmst, tööle ta ilmselt ka saab, aga kiiruste osas võid sel juhul kaotada...
196 |
04.09.2012 09:54:08
dunno, kasutasin seda viimati 2006 aastal
vaid teoreetiline huvi
81 |
ivokas
04.09.2012 13:54:28
Hea uudis kõikidele olemasolevatele ja uutele salvestajatele! Alates 28. augustist saate piiramatu hulga salvestamismahtu – salvestage kasvõi kõikide kümne kanali kõik saated Teine hea uudis on see, et salvestused säilivad nüüd senise ühe nädala asemel kaks nädalat. Head salvestamist ja vaatamist! |
Natuke lasti ohje lõdvemaks.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
04.09.2012 13:58:01
| Pailaps kirjutas: |
Einoh, kui on raha nagu tele2 reklaamis, siis pohh
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
ooker
04.09.2012 16:29:59
Lugupeetavad! Vajan törtsu hüva nõu.
Tekkis vajadus wifi leviala laiendada. Elioni Thompsoni kasti antenn on na nõrguke, samas lebab kapis üks vana Linksys BEFW11S4. Kui nad kõrvuti huugama panen, on eemalt vaadates Linksysi signaal tunduvalt tugevam.
Tuli meelde, et omal ajal tekitasin Kõu ühendusele selle abil suvilasse Wifi, kust Kõu purgist kaablit mööda tuli signaal Linksys-i ja see pritsis wifit üle maja. Toimis. Sain selle kaudu netti.
Nüüd arvasin naiivselt, et saan sama Thompsoni abil korraldada, pannes kaabli Thompsoni mõnda LAN pessa ja sealt Linksysi ruuterisse. Ometi see nii lihtsalt ei läinud. Tulemuseks Limited connection, netti ei pääse. (Win7 64bit)
Ma sest wifi võrgutamisest väga palju ei tea, ehk oskate nõu anda? Pean ma emba-kumba kasti kuidagi eraldi konffima selle jaoks?
PS: Thompsoni enda wifi võiks siis täitsa disableda kui teine kast wifit jagaks.
attrs
04.09.2012 16:55:16
ooker, asi täiesti tehtav. Endalgi jooksis kodus pikka aega asi nii, et thompsoni wifi kinni ja linksys tekitas wifi.
Vaata IP-d üle. St kui thompson annab välja näiteks 192.168.1.x siis linksys peab võtma samal kujul vastu kuid saatma välja 192.168.2.x
| Kommentaarid: 417 loe/lisa |
367 |
madmel
04.09.2012 18:11:23
| või juhe linksysi lan porti ja dhcp linksysis välja, tekib tavaline switch ja siis kõik seadmed ühes võrgus
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
siinus
04.09.2012 18:14:18
VÕI
Lülitama sinises sarvikus DHCP välja ja thomsonist tulev kaabel linksysi LAN porti. Tuleb parem lahendus.
Kas wireless-B aeglaseks ei jää?
edit: okei, jäin aeglaseks veidi.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
ooker
04.09.2012 19:10:53
Suur tänu kõigile!
Pole veel proovinud, aga küllap nüüd saab asja funkama.
Eks paistab. Ehk parem ikka kui praegu ebastabiilne signaal.
Eks hakkan neid vastavalt signaali tugevusele kordamööda sisse-välja lipsutama
06.09.2012 19:35:34
Nonii, mis praaki nüüd toodetakse?
Totaalselt kõik kanalid olid suht pilditud - mingit krdi ruutukiskumist vaid sai näha mingi 5 minuti jooksul.
06.09.2012 19:43:59
| salatoimik kirjutas: |
Totaalselt kõik kanalid olid suht pilditud - mingit krdi ruutukiskumist vaid sai näha mingi 5 minuti jooksul. |
mul kõik ok
Pailaps
06.09.2012 20:20:15
Kuna endal pilt ära pole kadunud järeldan, et jäi ribalaiusest puudu ja seetõttu näitab iptv ainult musta.
52 |
libe
kvaliteetne mees
06.09.2012 21:00:33
inimesed otsivad omale probleeme juurde
mingid oma ruuterid ja terve foorum on järsku mingit nussi täis dd-wrt blabla
mingid uhked joped konfisid omal thomsoni katki, kirusid puruks, noobid konfisid nende samade tegijate järgi omal rooterid puruks ja nõnda see hala lumepallina veereski
nüüd on thomson maailma kõige sitem ruuter, kuid kõikide teistega, peab ikka rohkem nussi nägema, kui selle "sitase" thomsoniga
paras, oma peegel on teile paras
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
06.09.2012 22:02:23
ma pole confinud mingit ruuterit, ma ei oskagi
see lihtsalt väsis ära. 100megast netti see enam ei kannata, fakt.
ja järjest rohkem jama nende thompsoni junnidega tähendab seda, et nende eluiga lõppebki ca 2-3 aastaga koormuse all
järelikult sitt ruuter
06.09.2012 22:06:37
| Pailaps kirjutas: |
Kuna endal pilt ära pole kadunud järeldan, et jäi ribalaiusest puudu ja seetõttu näitab iptv ainult musta. |
Mul optika muideks Pidi alles kasutus olema siis, kui seal mingi puudujääk oli
Nett toimis muidu samal ajal normaalselt, speedtest andis 87 mega alla kiiruseks.
Pailaps
06.09.2012 22:09:12
| Pailaps kirjutas: |
Nett toimis muidu samal ajal normaalselt, speedtest andis 87 mega alla kiiruseks. |
Ka 1Gbps ühendust on võimalik kooma tõmmata.
52 |
pinnawaatluz
06.09.2012 22:38:21
eks need junnid hakkavadki vaikselt looja minema. millal neid jagama hakatigi? rida aastaid tagasi ju.. "katki" pole seal midagi konfida, isegi noobid peaks oskama tuletikku või kirjaklambrit auku lükata. aga kui junn tõesti väsinud, siis pole kasu ju sellest. uut sellist näkast junni ju aastal 2012 inimene asemele ostma ei hakka. elioni poolseid uusi kliendiseadme lahendusi on vaja aga midagi mõistlikku ei paista sealt küll tulevat. TG789vn samuti ajale jalgu jäänud oma aeglase wifi ja muude omadustega, sellise junni eest veel 108 €
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
