uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Xperia P arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
exciter
sõnum 23.08.2012 22:50:42 vasta tsitaadiga
Tere,
Kuna Xperia U'st pole isegi alateemat, siis ootaksin ka selle mudeli kohta infot, kellel on kogemusi? Mul endal plaan osta esimene nutifon, varem pole kasutanud. Põhiline , et oleks kiire ja kõik toimiks.
raymo
sõnum 04.09.2012 22:02:26 vasta tsitaadiga
Xperia P ekraani mitte-reageerimise viga ei kadunud ka peale ICS installi, enamasti hangub ekraan sisse tuleva kõne puhul, seega vastu võtta ei saa ning ka keelduda mitte. Proovi siis pärast kellelegi selgitada miks kõnet vastiu ei võtnud icon_sad.gif
Endiselt on alles ka nn. levi kadumise probleem, kuigi natuke on asi paranenud aga korra päevas ikka juhtub et keegi on helistanud ja pole kätte saanud (samas on levi koguaeg max 4 pulka). Muud funktsioonid töötavad hästi ja sujuvalt (kui ekraan toimib) ning ICS on selle mudeli peal väga hea, aga telefonina pole seda riistapuud võimalik küll kasutada. Seega läheb poodi tagasi ja nõuan oma raha välja.
Xperia U-l pidid sarnased probleemid olema, uuri väljamaistest foorumitest need igal pool väga levind probleemid.
viimati muutis raymo 07.09.2012 14:06:40, muudetud 4 korda
TT
sõnum 04.09.2012 22:07:57 vasta tsitaadiga
raymo kirjutas:
Tundub, et uus disain nõudis levi näol vähe ohvrit icon_smile.gif.
Kas Xperia P.le factory reseti tegid peale uuendust?
Endal leviga asi täitsa korras! Ekraan on mõnel üksikul korral jamanud, alati aidanud näpulukk korra peale ja maha.
Things ThaT You own end up Owning you!
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: Kaks Delli sülearvutit SSD hinnaga 6506
M: 2x16GB 2666 DDR4 ECC 0192
Kommentaarid: 309 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 273
raymo
sõnum 07.09.2012 14:17:24 vasta tsitaadiga
Jah, proovitud nii reseti kui repairi aga seis ikka saama, ekraani lukk ei muuda ka midagi, vb peaks veel mõne uuenduse ära ootama aga ei jaksa enam. Soft on kõigil ju sama aga probleemid on erinevad, vb siin Valgas olid lihtsalt mingid esimese partii lastehaigustega mudelid müügil, ootan veel mõne nädala ja kui asi ei parane siis peab välja vahetama.
TT
sõnum 10.09.2012 10:48:25 vasta tsitaadiga
Garantii teema siis.
Enda Xperia P jätkuvalt väga eduliselt toiminud ja peale ICS.i uuendust pigem paremas valguses isegi end näidanud.
pässapoiss
sõnum 15.09.2012 09:33:12 vasta tsitaadiga
Tänasest ICS peal.Näis kas leviprobleem on kadund.
TT
sõnum 27.09.2012 13:13:26 vasta tsitaadiga
link :: ICS update.
Lähi ajal peaks uus versioon ICS.ist ilmuma. Loodetavasti läheb asi veel paremaks.
Hetkel peamine viga mis ICS.i puhul avastanud olen on andmeside kaotamine. Reeglina aitab korra keelata ja lubada. Võimalik, et probleem tuleb koos toite säästureshiimist.
chris85
chris85
sõnum 08.10.2012 21:07:05 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi omanikest on veel probleeme leviga? Nimelt mul üsna tihti näitab nõrka levi, kodus saan ainult akna all rääkida ja isegi keset Tartu linna on kõne hakkinud. Olen Elisa klient, nii et nende poolt ei tohiks probleemiks olla kehv levi. Olen üritanud kõne ajal ka telefoni nii käes hoida, et "death gripi" ei tekiks, ikka ei aita. Äkki on praak mudel?
TT
sõnum 08.10.2012 21:21:03 vasta tsitaadiga
chris85 kirjutas:
Mis tarkvara versioon on?
chris85
chris85
sõnum 09.10.2012 14:39:23 vasta tsitaadiga
ICS 4.0.4
Nagu on lugeda, siis varsti uuendus sellele mudelile tulemas, aga juhul kui tegu on riistvaralise veaga, siis ei paranda ju seda ükski update.
Kas ainus võimalus teha kindlaks, kas tegu on tarkvara või riistvara veaga, on viia see Elisasse ja lasta teha diagnostika?
pässapoiss
sõnum 12.10.2012 14:30:03 vasta tsitaadiga
raymo kirjutas:
mul täpselt samasugused probleemid.Telefonil on ICS 4.0.4
Kõnele vastata ei saa, isegi kui ekraani nupp korra visse/välja vajutada, lihtsalt ei saa vastata, libista sõrmega palju tahad.
Leviga on ka jama.Jama seisneb niipalju kui olen tähele pannud, et kui levi juhtub kaduma (nt.maa-aluses parklas vms.) siis uuesti levi telefon ülesse ei leia.Olen ka päris mitu korda pidanud restarti tegema sellepärast.
Töökaaslastel on vähemalt lõbus minu telefoni muresid kõrvalt jälgida icon_biggrin.gif aga ära hakkab vaikselt tüütama.
HTC jamas ja lootsin, et vahetades Sony vastu saan muredest vabaks, aga ei.
TT
sõnum 17.10.2012 11:42:15 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi õnnestunud 6.1.1.B.1.10 FW peale ajada?
Varsti juba kuu väljas, kuid meie regiooni pillidele veel ei liigu.
d_m
sõnum 17.10.2012 12:04:33 vasta tsitaadiga
See võtab jah Sony-l suht kaua aega, et kõik regioonid saaksid selle. Alati on võimalus ka Sony supporti kirjutada ja küsida neilt (questions.us@support.sonymobile.com).
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 7
TT
sõnum 17.10.2012 12:15:01 vasta tsitaadiga
d_m kirjutas:
Esimese ICS.iga läks kuu, veidi oodata, ehk tuleb. Pole seda FW netis ka kuskil märganud, muidu ajaks käsitsi peale.
osturalli
Keelatud avatar
sõnum 23.10.2012 16:56:25 vasta tsitaadiga
pässapoiss kirjutas:
raymo kirjutas:
Meil uhel P-l täpselt samad jamad, poole aasta jooksul oleme 4 korda EMT garantiis käinud, esitatud sai ka pretensioon millele ei vastatud, öldakse et viga ei avaldu ja ilmselt tegu tarkvara probleemiga mis ei kuulu nende pädevusse. Tehakse lihtsalt softi reinstall ja antakse sama targalt tagasi...
SEEGA, neil kellel need vead esinevad peaksid pöörduma esimesel võimalusel garantiisse, sest töökorras telefoni saamine võib võtta pikalt aega ning pärast garantii aegumist ei hakka teie telefoni keegi enam välja vahetama!!!
NB! Koheselt tuleks nõuda telefoni välja vahetamist, kuna tegu on riistvara veaga ja mujal euroopas asendatakse vigane uuega.
www.hifiweb.net
pässapoiss
sõnum 11.03.2013 13:48:49 vasta tsitaadiga
Seoses sellega, et umbes kuus korra kaotas telefon ära võrgu ja ei suutnud ennast uuest võrku ühendada, otsustasin oma Sony garantiisse viia.
Täna sain smsi, et telefon ootab uut varuosa.
Huvitav, kas panevad uue sisu?
Vahepeal kummitas ka wifi probleem, ei lasknudf wifit välja lülitada, selle mure sain tehase seadete taastamisega lahendatud.
chris85
chris85
sõnum 13.03.2013 19:35:35 vasta tsitaadiga
Viimane uuendus (6.1.1.B.1.54) tõi kahtlased vead. Hiljem on lastud välja kaks uuendust (.75 ja .89 lõpuga), aga mu telefon ega ka Sony tarkvara arvutis ei näita neid. Kas keegi siit on saanud kõige uuema versiooni peale?
TT
sõnum 14.03.2013 10:26:18 vasta tsitaadiga
chris85 kirjutas:
Väidetavalt selle kuu jooksul peaks P saama JB uuenduse.
osturalli
Keelatud avatar
sõnum 15.03.2013 11:21:36 vasta tsitaadiga
Kust sa selle telefoni ostsid?
Meil on ostetud EMT-st ja nemad tegid selle jutu peale ainult trkvara uuenduse (millega saab igaüks ka ise hakkama) ja ütlesid targa näoga et nüüd on asi korras, absoluutselt süüdimatu käitumine nende poolt.
www.hifiweb.net
olafsand
olafsand
sõnum 15.03.2013 12:32:19 vasta tsitaadiga
pässapoiss
sõnum 16.03.2013 07:45:13 vasta tsitaadiga
osturalli kirjutas:
EMT-st mulgi soetatud.Minu telefon vōeti küll väga viisakalt vastu ( ülemiste keskus).muidugi ma mainisin neile, et tarkvara ma oskan ise ka uuendada ja uuem soft on peal.
Telefoni sain üleeile kätte ja Vahetusse läks pōhiplaat, näis kuidas ta kestab.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Xperia P arutelu mine lehele eelmine  1, 2
