TT
02.07.2012 11:20:05
Sony Xperia P arutelu |
link :: Sony Xperia P
Kuna teemat ei leidnud, teen uue.
Uuriks kogemusi, plusse ja miinusi.
Plaan endale lähi päevil soetada. Tegemist on igati korraliku kesklassi nutikaga.
Lühidalt mis plussidena silma jäänud:
Alumiinumist korpus
Kvaliteetne 4" ekraan(540 x 960)
2 Tuumane 1Ghz prose(Cortex-A9 CPU)
1GB RAM
Korralik 8Mpix fotokas
Esimene VGA kaamera
Wifi.ga DLNA
NFC
16GB sisse ehitatud mälu
Micro HDMI(saab ka dokkida, et mugavalt televiisoriga ühendada).
Miinustena
Tänaseni Android 2.3.7(ICS peaks lähi kuul tulema).
Must võiks olla mustem ekraanil.
Mälukaardipesa puudub.
Keskpärane aku(1305Mah).
Kõik muu tundub endale justkui väga mõistlik, kuid reaalse aku kohta ootaks eriti tagasisidet.
Reviewdes tundub olevat esmane tarkvara versioon, tõenäoliselt seda uuendustega parandatud(vähemalt Xperia S.i aku paranes korduvalt uuendustega).
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
274 |
Akvamariin
04.07.2012 15:57:42
| Oleks ka huvitatud mistahes kogemustest...Eriti seoses aku vastupidavusega. Nii palju kui olen otsinud ja videosid vaadanud, siis seda just ei kiideta.
pässapoiss
04.07.2012 17:25:56
Eile sai käidud ja prouale soetatud.Sai alguses Solat hiilitud, aga Sola disain ei meeldinud.
Koostekvaliteet on väga hea, mulle meeldib.
Pole saanud veel korralikult ise näppida, aku pidavusega saab varsti asi selgeks kaua peab.
täna hommikul tuli telefon seinast, eks paistab, millal jälle vaja voolu anda.
TT
04.07.2012 17:42:38
Esimese laadimise järel kestis aku 23h. Sai asju installitud, GPS.i tarbitud, tunnike või veidi peale muusikat kuulatud, helistatud(veidi alla tunni). Taustas sünkroniseerisid gmail(mail, kalender, aadress), exchange, Facebook, Whatsapp.
Pean seda nii nõrga aku kohta pigem heaks tulemiks.
Täna peale teist laadimist olen päeva telefoni kasutanud ja nüüdseks näitab 50% akut veel. Tõenäoliselt lasen hommikuni ära tiksuda ja siis kiirelt laadima. Ööseks määratud akusääst(omal kaasas oleva progega). Üsna tõenäoliselt viimast asja tihti vaja minema ei hakka. Pigem minu tarbimise juures jääb aku 1 päeva sisse ning ööseks laadima(nädalavahetused ehk vähe teisiti).
Hetkel tundub aku osas üsna sarnane Nokia N8.ksaga mis kestis 1.5 päeva kandis minu kasutusel(samas mõnel kestab ka 5).
Aku osa kommenteerin vast nädala pärast uuesti. Selleks ajaks peaks maht juba paigas olema ja endal põhi asjad torgitud ning telefon käepärane.
Lähi nädalatel veel ühte pisi uuendust oodata, ehk mudib miskit aku osas veel paremaks!
Telefon muidu on endale igati positiivne üllatus, kõike mis seni tarvis on läinud teeb hästi.
Telefon hea suuruse / ekraani suhtega. Fotokas teeb väga korralikke pilte. Audio kvaliteet igati arvestatav.
Loodetavasti ilmub lähi ajal ka ICS välja. Kuigi selle osas on S.i omanikel vastakad arvamused, enamasti aku osas.
Antud telefoni või seeria huvilisel soovitan pilku peal hoida: http://www.xperiablog.net/
274 |
Akvamariin
04.07.2012 20:12:27
Tänud vastuste eest Plaan on selle kuu jooksul uus telefon soetada ning pilk on just antud mudelile peale jäänud. Tegu oleks siis minu esimese nutitelefoniga, mistõttu kõige rohkem ehk hirmutabki see, et aku vaid ööpäeva vastu peab. Praegust 5 aastat kestnud telefoni pean endiselt vaid kord nädala-pooleteise tagant laadima
Kuidas muidu lood leviga? Kas esineb ka leviauke/kõne katkemisi, nagu teemat lugedes tundub, et Xperia Sola puhul?
TT
04.07.2012 20:21:11
link :: New firmware (6.0.B.3.171) certified for the Xperia go, Xperia P, Xperia sola and Xperia U
| Akvamariin kirjutas: |
Kuidas muidu lood leviga? Kas esineb ka leviauke/kõne katkemisi, nagu teemat lugedes tundub, et Xperia Sola puhul? |
Olenevalt kuidas nutikat kasutad(palju tarvitad, palju teenuseid all jookseb) on päev-kaks päris tavaline, rohkem pigem erand.
Kangema akuga pilli puhul tasuks näiteks HTC One V poole vaadata(küll igati lahjem, kuid aku kestab paremini).
Leviga pole hetkel probleeme esinenud. Nagu eelnevalt mainitud on lähi(ehk isegi päevil) ajal oodata uut firmware. Tõenäoliselt pisiparandused(seal hulgas ka levi jama).
Täpsemalt kirjas lisatud lingil.
274 |
blackhawk
21.07.2012 12:10:46
| Olen kasutanud 5 päeva juba ja peaks mainima, et aku on kehvavõitu ja leviprobleemid, eriti kui hoiad kätt sellel klaasistribal, sealt ümbert kinni
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
88 |
Akvamariin
22.07.2012 01:30:37
| Olen nüüd isegi juba 4 päeva omanik. Üldiselt olen rahul, kuigi aku võiks tõesti parem olla. Leviga siiani õnneks probleeme ei ole olnud, kuid küllalt tihti on telefoni ekraan lakanud töötamast (pilt eest ära ei kao, kuid millelegi vajutada enam ei saa...samas ülejäänud nupud on töökorras). Õnneks mitte küll püsivalt, kuid ma ei pea seda ikkagi päris normaalseks, et uhiuus telefon niimoodi jampsib. Kas peaksin telefoniga esindusse tagasi pöörduma või on lootust, et äkki "kasvab välja" sellest?
olafsand
22.07.2012 21:36:00
| ot: |
kui nutitelefoni sihtotstarbeliselt kasutada ja aku tööpäeva vastu peab on juba väga hästi! Ei ole vaja rohkemat tahta ja kui ei sobi selline akukestvus, siis tuleb totufoni edasi kasutada |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
blackhawk
22.07.2012 23:25:31
| noja, ma saan aru sellest, kasutasin enne üle aasta SE Arc'i ja aku pidas ikka kordades paremini vastu ja aku mahutavuse vahe pole tead mis suur. Lisaks veel Arcil oli ekraan suurem. Pigem arvan hetkel viga softis, see ei ole normaalne kui ma laen aku täis ja siis umbes 3 tunniga juba langeb peaagu 20% ja seda väga vähese kasutamise juures. Loodan, et kohe kohe tuleb ICS ja seal vajalikud parandused tehtud.
88 |
lampisjalg
23.07.2012 09:26:53
Olen nüüd antud telefoni kasutanud umbes kuu aega. Panen siia kirja siis mõned tähelepanekud.
Esiteks plussid:
+kaamera - värvid ilusad, pimedas pilti tehes jääb tulemus üllatavalt hea, enam ei pea seebikat kaasas kandma
+ekraan - isegi siis, kui päike otse peale paistab on ekraan täiesti vaadatav.
+välimus - minu arust hetkel saadaolevatest telefonidest kõige soliidsema välimusega.
+heli - vastaspoolt on väga hästi kuulda ja kostuv hääl on kuidagi pehme.
+jõudlus - programmid avanevad kiirelt
Miinused:
-aku - kui telefoni kasutada (päevas 30min wifit, sama palju 3g-d, 1h kõnesid ja mõned asjad peale, siis vaata kuidas õhtuni välja veab). Kahjuks ei saa ka akut eemaldada, et võimsam panna.
-ekraan - kui heledus suht kõrgele tõsta, siis kollane muutub roheliseks
-jõudlus - programmid küll avanevad kiiresti ja nendega opereerimisel lag puudub, kuid osades mängudes, mis on vanal HTC Desirel ja ARC S-il ei pidurda, lagivad sellel suht tublisti
-sony oma tarkvara- igast jura on sinna ikka kaasa topitud, lisaks see, et Sony venitab ICS-iga. Ei soovita uuendada telefoni enne, kui ICS tuleb kuna kurdetakse levi kadumise üle.
Iga nädal ikka juhtub, et kõne vastu võtta ei saa kuna ekraan ei reageeri, loodan et see tarkvara viga. Üks kord on ka juhutnud et telefon jääb lihtsalt pimedaks ja peab tegema soft reseti. Käes aga istub see telefon nagu valatult. Ja kui mängud välja arvata siis on lust kasutada. Loodan, et ICS tulekuga läheb ka custom romide arendus käima. Igatsen juba cyanogeni taga.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
TT
02.08.2012 11:54:07
Telefonile uuendus väljas! 184 lõpuga. Hetkel veel GB seeria. Peamine parandus levi kadumise viga. Isiklikult pidasin seda äärmiselt häirivaks.
Kui midagi veel muutub viskan kommentaarid. Loodetavasti paraneb aku kestvus ka veidi
274 |
Draqula
02.08.2012 14:10:22
| TT kirjutas: |
Kui midagi veel muutub viskan kommentaarid. Loodetavasti paraneb aku kestvus ka veidi  |
Kui telefon tegeleb pidevalt levi otsimisega siis see kindlasti sööb olulisem määral akut.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
TT
02.08.2012 16:27:01
| Draqula kirjutas: |
| TT kirjutas: |
Kui telefon tegeleb pidevalt levi otsimisega siis see kindlasti sööb olulisem määral akut. |
Aku osa oskan paari päeva pärast kommenteerida, kas paranes selle pidavus ka.
274 |
blackhawk
11.08.2012 20:44:09
Levi nagu läks veidi stabiilsemaks, aga ikkagi võiks parem olla. Samamoodi ka akuga.
Loodan, et ICS tuleb peagi ja siis need probleemid lahendatud ja et saaksid uued tekkida...
88 |
TT
12.08.2012 18:57:49
| blackhawk kirjutas: |
Loodan, et ICS tuleb peagi ja siis need probleemid lahendatud ja et saaksid uued tekkida... |
Aku üsna sama, vähemalt pole kardinaalselt paremaks ega ka halvemaks muutnud. Levi probleem enda telefonil kadunud.
http://www.xperiablog.net/ .is oli juttu ICS.i saabumisest, kui õigesti mäletan oli 21-26 augusti vahel, seega pole väga kaugel.
Xperia S omanikud on jällegi kurtnud, et tel. muutus peale ICS.i uimasemaks. Loodetavasti on P firmware nii heaks saadud, et suuremaid haigusi ei eksisteeri.
Kui eksisteerib, tuleb JB ootama hakata
274 |
pässapoiss
13.08.2012 10:58:52
| TT kirjutas: |
Kui eksisteerib, tuleb JB ootama hakata  |
Levi prrobleem oli ka minul.Nüüd peale uuendust on see kadunud.Aku kohapelat ei oska nagu midagi öelda, kestab samamoodi 1 tööpäeva nagu mu vanal Desire-lgi.
Üks mure on selline, et see läbipaistev nupurida on kuidagi selline imelik, nagu oleks õhk seal vahel ja hele riba on kuidagi nagu laiguline.Kas on kellelgi veel sellist asja olnud?
arx911
14.08.2012 19:40:03
| Loen seda teemat ja ei tundu, et oleks just kõige parem telefon. Oli endalgi plaanis see telefon soetada, aga praegu polegi väga kindel enam. Muidu ongi just sellele telefonile pilk peale jäänud. On ka veel XPERIA U. On selle kohta midagi öelda kellelgi?
TT
16.08.2012 09:51:59
Peale alguse levi probleemide(mis viimase softiga kadunud) ning pigem lahja aku ei saa telefoni kohta halba sõna öelda.
U on veidi teise klassi telefon, endal kogemused puuduvad. Uuri teemades ringi ehk keegi ütleb midagi tarka.
274 |
d_m
16.08.2012 16:45:00
Tõsisem probleem mida täheldanud on see, et ekraan ei reageeri ja see juhtub täiesti suvalisel hetkel - ei saa kõnet vastu võtta jne. Ei paranenud see ka .184 lõpuga uuendusega. Enne . 184 oli veel see, et aeg-ajalt ei kuulnud osapooled üksteist. Alatihti peab telefonile ka rebooti tegema kuna ei suuda GPS / data transferit käima lükata. Ei saagi aru kas QoS on Sonyl probleemiks muutunud või Sony poolt muudetud Androidi soft ja firmware on ikka niivõrd vigane. Hetkel tundub, et P-ga on nad suht P-sse pannud. Head omadused on: kerge, kiire ja hea ekraaniga. Siiski, One S oleks vast mõistlikum alternatiiv või isegi vanem GII selle asemel.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
TT
17.08.2012 23:51:46
link :: ICS
Ehk hea uudis Xperia P omanikele .
274 |
aise
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
TT
20.08.2012 13:05:02
Erinev kasutajate sihtrühm?
Kas kellelgi on õnnestunud telefonile ICS peale ajada?
Hetkel veebist näen viimast versiooni 20 august seisuga, kuid uuendus väidab, et telefonil uusim versioon paigaldatud.
274 |
chris85
23.08.2012 19:49:47
| TT kirjutas: |
Hetkel veebist näen viimast versiooni 20 august seisuga, kuid uuendus väidab, et telefonil uusim versioon paigaldatud. |
Täpselt sama küsimus tekkis mul ka. Ja miks üldse Sony oma softi regiooniti välja laseb?
TT
23.08.2012 22:21:13
Lasin käsitsi uuenduse peale. Siiani enamus asju töötab ning toimib igati viisakalt.
Mis nässu läks, varukoopiast sõnumite taastamine ebaõnnestus. Teistele kes uuendavad soovitav on kolmanda osapoole tarkvara varundamiseks kasutada. Sony PC Companioni puhul väga levinud viga. Peale uuendust ei toimi lukustatud ekraanilt muusika loo näitamine, ega ka vahetamine. Võimalik, et viga Phillipsi klappides ja klappide tarkvaras. Ilma klappideta toimib.
Telefoni avamise ekraanil on vaikne reshiim(paremalt vasakule slaidides) vahetatud fotoka avamisega(isiklikult arvan, et vaikne oli etem).
Plussidest, aku peab paremini! Hommikul laadimast võttes ning õhtul üsna hilja koju jõudes on akut 40% alles. Telefon sai päev otsa korralikult valu. Varem oleks sama reshiimiga aku tühi olnud. Kasutusel on uus laiendatud ootereshiim(kui ekraan kustus, lõpetatakse paari minuti järel andmeside kasutus). Muidu liigub kõik viisakalt. Muusika pleierit veidi uuendatud, video player viisakam. Märkmete app on tekkinud. Telefoni saab varundada ja taastada enda vahenditega(lisa applikatsioon tekkinud).
Esmase hooga kogemused positiivsed. Loodetavasti ilmub meie regioonis ka varsti uuendus välja.
274 |
