segusilm
17.01.2004 01:06:15
kas mx440 annab teha mx460 |
| näiteks bios'i muutmise kaudu
| Kommentaarid: 245 loe/lisa |
221 |
Terminator III
17.01.2004 01:08:39
| Mis mõttes mx460'ks.Kas kiiruse poolest.No küllap kiiremaks vähe annab teha küll jah klokates.
| Kommentaarid: 201 loe/lisa |
15 :: |
21 :: |
61 |
segusilm
17.01.2004 11:21:05
| kui biosi kaudu, st pannes peale mx460 biose, kas siis tööle kah hakkab see värgindus, see huvitab
221 |
traks
17.01.2004 12:33:19
| segusilm kirjutas: |
| kui biosi kaudu, st pannes peale mx460 biose, kas siis tööle kah hakkab see värgindus, see huvitab |
videokaardi tegelikud võimed peaksid ennem ikka klokkimis- ja piinamiprogrammidega selgeks tegema. mx460 default kellad on 300/550, mx440 kaartidel varieerub see nagu väga kõvasti, core kiirus on nagu suht ükskõik, 300MHz peaks ikka välja vedama, aga just mälud on nendel peal märksa nõrgemad, näiteks 333MHz. ja 333MHz 5ns mälusid ikka ei pane tööle 3,6ns mälude 550MHz kiirusel...
kui mõlemad kaardid, nii mx440 kui mx460 on tehtud sama tootja poolt ja sama disaini järgi, siis võib isegi asja saada. a kuna iga krdi wannabe toodab neid mx440-sid, siis on asi enam kui kahtlane.
_________________ The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world glossy widescreen is the way to go. |
304 |
segusilm
17.01.2004 12:50:30
mul praegu mälu 333 aga kivid on peal ddr400, niet 400 peaks nad ju vabalt kannatama, aga kui panna 400 peal tööle mälu, siis lähevad raisad kuumaks
kuigi vist ju ei tohiks, sest see nende normaalkiirus?
ma ei tea kah, oleks niisama surkinud natuke seda, vaadanud mis välja tuleb
221 |
17.01.2004 19:36:19
| kui voltmod ära teha, siis peaks saama kiirusteks vabalt 350/500(mälude kiiruse piir oleneb suuresti ns tähisest)
200 |
ipruul
17.01.2004 19:38:08
Keegi pole öelnud et ei tohi. Pealegi protsessoritele on ju ka jahutust vaja, mis siis, et nad on default kiirusel.
Pole ju mõtet flashida, kuna nende erinevuseks oli ju alguses mõeldud ainult klokid. (praegu on ka 8x agp ning kes teab, mis veel)
Kõige lihtsam on mõne klokkimisprogega samadele kiirustele saada, kuid arvatavasti ei õnnestu see. 333 -> 550 on natuke liiga palju.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
17.01.2004 21:29:50
| 550 on jah nendele mäludele palju, aga 500 täitsa võimalik...korralik jahutus ja voltmod...mälude voltmodi on lihtne teha...endal see takistigi olemas, aga ei raatsi hetkel garantiist loobuda...teatavad kahtlused on enda iseni suhtes.
200 |
segusilm
18.01.2004 02:23:40
biosi suhtes igatahes 440->460 teha ei saa mälu kiiruse tõstmine kah vana biosiga midagi juurde ei andnud, uuem bios andis natuke juurde def. kiirustel
üldiselt ei tasu jamamist ära
221 |
18.01.2004 07:26:52
hmm...ja kuidas tegelt tasub...võta mõni näiteks Rail Road tycoon 3...lähed ühte kaardi nurka ja hakkad seal järjest võrdlema...võid nii sisseehitatud fps'i mõõtjaga, kui ka frapsiga mõõta...algselt pane 275/default ja siis näiteks 300/450 ja näed vähemalt 30-40%...fps'i kasvu
200 |
segusilm
18.01.2004 12:19:29
| no ma rääkisin praegu, et biosi seisukohalt seda teha ei kannata, nvflash ei lase lihtsalt teha, saab aru, et mx440 on ikkagi.
221 |
18.01.2004 13:01:39
| see biosi seisukoht on suht suva...midagi ei anna ju see mx460 kiri juurde, kui ma saan ka rivatuneriga panna selle mx460 kiiruste peale.
200 |
