uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  HTC One seeria märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 70, 71, 72  järgmine
Ollaz
Ollaz
sõnum 23.08.2012 22:37:30 vasta tsitaadiga
Mul on S4-ga jah. Ei kõik muutus sujuvamaks ja Quadranti skoor tõusis ka ~600 punkti.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
jaank
sõnum 30.08.2012 00:17:51 vasta tsitaadiga
Kui kellelgi soovi S X-i vastu vahetada siis andke teada.
John Smith
sõnum 30.08.2012 08:21:57 vasta tsitaadiga
Kas siis Z520e 1,5GHz on S4 ikka? Mingit uuendust küll ei paku?
Kui te panete midagi mällu, jätke meelde, kuhu te panete.
jaank
sõnum 30.08.2012 16:35:55 vasta tsitaadiga
Z520e on S4, Z530e on S3.
S4jal peaks juba uuendus väljas olema,
minu S3-l aga vist ei paista ka updeiti veel.
John Smith
sõnum 30.08.2012 18:54:29 vasta tsitaadiga
Nojah, see teadmine eriti ei aita, kui keegi oskab nõu anda, miks või kuidas selle uuenduse kätte saaks?
siLc
sõnum 30.08.2012 21:17:39 vasta tsitaadiga
jaank kirjutas:
Z530e on S3.
Z560e tegelt.
jaank
sõnum 31.08.2012 02:13:05 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
jaank kirjutas:
Z530e on S3.
Z560e tegelt.
Kurjam, oli jah. Ilmselt oli siis valest meelde jäänud.
Aga muus osas, keegi oskab ehk soovitada head Last.fm scrobblerit või ideed kust leida Sensele uusi theme?
prtv
sõnum 31.08.2012 08:20:24 vasta tsitaadiga
jaank, default ei sobi? Hakkab taustal ise tööle, kui kuskilt muusikat kuulad.
Ramones
Ramones
sõnum 31.08.2012 09:39:05 vasta tsitaadiga
jaank, HTC originaaltarkvaraga telefonile peale HTC enda poolt pakutavate skinide on hetkel saada ainult: https://play.google.com/store/apps/developer?id=Virtuous+Team
Mingil hetkel peaks korralik VTS ka välja tulema, siis saab tõenäoliselt hulgi erinevaid skinne näha.
UHO
UHO
sõnum 13.09.2012 14:49:13 vasta tsitaadiga
Olen ka selle õnnetu (esimeste, mis välja tulid UK's) One S'i omanik, millele pole tarkvara uuendust tulnud. Muu kõik on ok aga meeletuld käib närvidele selline probleem: http://www.youtube.com/watch?v=tkI1l10dYN8.
Kas oskab keegi öelda, kuidas saada kätte viimast uuendust või lahendust sellele probleemile?
Tänud!
Unknown High Object
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
siLc
sõnum 23.09.2012 17:26:19 vasta tsitaadiga
Kuuldavasti tuleb nimetatud tarkvara uuendus paari lähema nädala jooksul One S mitte-S4´dele.
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=31751620&postcount=13
markedmen
markedmen
sõnum 23.09.2012 17:43:51 vasta tsitaadiga
Oleks ka aeg
John Smith
sõnum 24.09.2012 16:16:07 vasta tsitaadiga
Niisis mina sain oma uuenduse kätte "Õnnitleme! Telefon on edukalt värskendatud versioonile 2.31.101.5.
UHO
UHO
sõnum 25.09.2012 10:52:58 vasta tsitaadiga
UHO kirjutas:
Tänud!
Sain ka oma föönile uuenduse kätte aga probleem ikka sama mobiilset andmeside kasutades. kellelgi äkki ideid, kuidas leida lahendust?
Tänud!
Unknown High Object
antonio1
sõnum 25.09.2012 16:28:47 vasta tsitaadiga
John Smith kirjutas:
kumb mudel, z520e või z560e?
John Smith
sõnum 25.09.2012 18:20:49 vasta tsitaadiga
Z520e ja täna tuli ming SMS-i uuendus ka veel
Tänud!
HTC suppordi vastus oli, et saatke remonti - lähim on lätis või kuna UK telefon siis võte ka sinna saata icon_biggrin.gif
markedmen
markedmen
sõnum 25.09.2012 18:25:10 vasta tsitaadiga
Pole veel mingit uuendust tulnud. Eks siis ootab edasi
iir
iir
sõnum 25.09.2012 20:28:34 vasta tsitaadiga
Kas HTC (X,S) navi töötab eestis? Või tuleb tasuline osta, kuskilt jäi mulje, et meil ei toimi.
aethralis
aethralis
sõnum 26.09.2012 13:04:21 vasta tsitaadiga
Muide, http://www.cnet.com.au/test-your-android-phone-for-the-web-browser-hard-reset-exploit-339341779.htm järgi on vähemalt minu ikka veel Android 4.0.3 peal olev HTC One S (s3) sellele exploitile vastuvõtlik. Ootan uuenduse ära ja vaatame, kas see parandab asja või mitte.
Draqula
sõnum 26.09.2012 13:52:09 vasta tsitaadiga
iir kirjutas:
Sa mõtled HTC enda navigeerimissofti? Sellega oli minumeelest igal pool maailmas nii, et mingi testiaja on navigeerimine tasuta ning peale seda peab hakkama navigeerimise eest maksma, lihtsalt kaardi vaatamine jääb lahti.
Velociraptor
Velociraptor
sõnum 26.09.2012 14:00:08 vasta tsitaadiga
Mis siin eestis müüdavad One S-id on enamasti s3 või s4 ?
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
ämber
sõnum 26.09.2012 15:28:59 vasta tsitaadiga
aethralis, mul 4.0.4 ja IMEI tuli ette, ehk ei parandanud.
aethralis
aethralis
sõnum 26.09.2012 15:57:01 vasta tsitaadiga
ämber kirjutas:
Jama sel juhul. Ma ei ole kindel, kas sel aastal 4.1 update tuleb ja üsna kahtlane on, et nad spets. updatega sellisele asjale reageerivad. Kui exploit nii laialt teada on, siis võib üsna kergelt selle otsa komistada....
DrZ kirjutas:
Ma saan aru, et s3-d enamuses. Vähemalt tele2 omad.
Ramones
Ramones
sõnum 26.09.2012 19:02:24 vasta tsitaadiga
aethralis kirjutas:
Samalt lingilt:
NON-SAMSUNG PHONE OWNERS: (and AOSP ROM/Nexus users)
Disregard the results of this test. You're not vulnerable to this exploit.
aethralis
aethralis
sõnum 27.09.2012 10:30:05 vasta tsitaadiga
Ramones kirjutas:
Samalt lingilt:
Jah, factory reseti ei saa mitte Samsung telefonidele teha (kuna kood ei ole laialt levinud), aga soft on ikka problemaatiline selles osas, et saab panna telefoni automaatselt helistama iframes antud numbrile. Antud näite puhul siis universaalne kood IMEI nr leidmiseks (*#06#).
Edit: Välja on tulnud app, mis peaks probleemi lahendama: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.voss.notelurl
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  HTC One seeria mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 70, 71, 72  järgmine
