antonio1
01.08.2012 00:06:59
HTC OneS, mõned asjad, mis häirivad:
-osade vestluspartneritega kipub telefoni kuular krõbisema. Samuti on häiriv krõbin sees, kui vastaspoole telefon on väljas või hõvatud vms (tuleb operaatori poolne automaatteade). Muusikat mängides ning TV-d vaadates seda krõbinat pole, seega kõlari viga ei saa olla.
-vestluse ajal, kui tekib vaikusehetk kaob ka kõne juurde kuuluv sahin ja taustahelid, st vastaspoolt mitte midagi ei kosta, nagu oleks kõne katkenud.
Kellelgi veel nii?
Üks küsimus kalendri kohta ka: kui kontakti juurde on lisatud sünnipäev, siis kalender kuvab selle kenasti ekraanile, mis on hea, kuid kui sama tegelase sünnipäev on ka FB-s üleval, siis kuvatakse sama teade topelt. Kas seda saab kuidagi välistada (FB-ga sünkimist lõpetamata)?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
attrs
01.08.2012 08:50:45
| HOX ei taha hästi auto BT HF-ga läbi saada. Kontakte ei süngi, nimede asemel näidab vaid meie tähestikku mittekuuluvaid sümboleid. Kutsumist autol kõlaritesse ei lase ning vahetab oma suva järgi kõlarite ning telefoni vahel edasi-tagasi. Helikvaliteet samuti oluliselt kehvem kui varem N8-ga oli. Keegi teine veel sarnast asja tähele pannud?
| Kommentaarid: 419 loe/lisa |
369 |
Miccer
01.08.2012 11:42:47
| antonio1 kirjutas: |
Kellelgi veel nii?
HTC OneV-l ka sama asi.
| Kommentaarid: 1627 loe/lisa |
1116 |
fic
02.08.2012 12:51:53
One V, telefonis näitab, et mälukaart täiesti vaba ja osad asjadki peal, kuid arvutist faile saates õnnestus üks fail saata, mis läks mälukaardile, teiste puhul ütleb, et SD mälukaardil pole ruumi. Millest see tuleb ja kuidas seda parandada?
_________________ PhotograFICal |
02.08.2012 12:54:07
| fic kirjutas: |
| One V, telefonis näitab, et mälukaart täiesti vaba ja osad asjadki peal, kuid arvutist faile saates õnnestus üks fail saata, mis läks mälukaardile, teiste puhul ütleb, et SD mälukaardil pole ruumi. Millest see tuleb ja kuidas seda parandada? |
Kas tal äkki saab eraldi vaadata "internal storage" ja "sdcard" ?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
fic
02.08.2012 19:08:46
Ei saa vaadata. Kuidagi USB kaabliga sain vajalikud asjad mälukaardile. Aga ei teagi, miks Bluetoothiga saates näitab, et on full. Võibolla pole folderit mälukaardil, kuhu ta saatma peaks ja see mõjutab? Sest mälukaarti telefoniga kaasas polnud ja on lisaks ostetud.
antonio1
06.08.2012 23:44:30
Htc OneS mõned küsimused tekkinud:
1. kuidas teha nii, et välisoperaatori võrku minnes keelata kogu netikasutus? SE ArcS-il vana op.süsteemiga oli selle jaoks eraldi nupuke, HTC-l sellist ei leia.
2. eelmisega seonduvalt - mul on telefonikontaktid seatud nii, et kõik peaks googles olema (kui vaadata kontaktide infot, siis näitab telefonikontaktide arvuks null ja google all tegelikku kontaktide arvu. Kas selline seadistus tähendab, et telefonis pole tegelikult ühtki kontakti, kogu info kuvatakse telefoniraamatut avades üle neti googlist? Kui nüüd eestist välja minnes keerata kinni kogu andmeside, kas ma siis enam kontakte telefonis ei näe?
3. Kontaktide pilte kuvab OneS äärmiselt kehva kvaliteediga, kas sellel on mingi kindel põhjus telefoniraamatu avamise/lehitsemise kiirust silmas pidades või on kuskilt võimalik midagi seadistada, millest ma jällegi midagi ei tea? Oskan võrrelda ainult SE ArcS-ga ja seal olid kontaktipildid väga hea kvaliteediga, samas kontaktide avamise sujuvuse kohapealt ei kannata need kaks telefoni mingit võrdlust. SE ArcS on ikka selgelt eilne päev.
Look Right
Anna vin
07.08.2012 00:55:28
1) Seaded->mobiilsidevõrk-> linnuke eest "Andmesiderändlus"
2) Kontaktide nimekiri on ees->ülevalt vasakult nurgast Telefoniraamat, ning saad valida, mis konto alt kontakte näitab. Google, fb jne. Andmed kopitakse ikka telefoni, mobiilse neti puudumisel pääsed ikka ligi neile
3) Olen ka ise sellele lahendust otsinud...
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
MaitK
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
haldz
11.08.2012 13:06:41
Software update siis väljas ja preff tõusis ikka korralikult quadrantis 4700 pealt 6080p peale HTC One X
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
Ramones
11.08.2012 13:13:05
HOX perff kasvas jah tuntavalt peale uuendust. Lisaks menüüdes liikumine tunduvalt sujuvam.
Lisatud bloatware EA Games, aga vähemalt saab tasuta Dead Space mängu, mis esmapilgul tundus suht asjalik.
Minu jaoks äärmiselt negatiivne Serene skin-i eemaldamine. Mulle meeldib läbipaistev dock ja HTC kella widget. Valida saab küll veel kolme teise läbipaistva dock-ga skin-i vahel aga nende värvilahendus on lihtsalt kohutav
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
markedmen
11.08.2012 13:36:13
Ootame siis ka One S-ile ära, loodetavasti tuleb lähipäevil.
Aga oot, milline HTC kell ära kaob? See, mis on koos ilmaga? Sest see on minu jaoks must be widget
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Ramones
11.08.2012 14:40:08
markedmen, Väljendasin end pisut segaselt. Ära ei kao midagi. Lihtsalt Serenel olid läbipaistvad dock ja htc widgetid (vaikimisi on mõlema taustad mustad hallide triipudega).
Kusjuures Sense 4.0 serene skin töötab ka 4.1 peal aga läbipaistvus on ikka kadunud (samas muu värvilahendus on korras).
75 |
enigma
12.08.2012 00:22:08
[quote="antonio1"]HTC OneS, mõned asjad, mis häirivad:
Kellelgi veel nii?
Ohh issand ja selle "nutitelefoni" eest küsitakse veel 500.- euri.
Ollaz
12.08.2012 13:27:03
| enigma kirjutas: |
| Ohh issand ja selle "nutitelefoni" eest küsitakse veel 500.- euri. |
Ja oh issand, olen ka selle telefoni omanik ja pole ühtegi sellist probleemi täheldanud.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
antonio1
13.08.2012 00:06:48
[quote="enigma"]
Kellelgi veel nii?
Ma päris nii maha seda telefoni ikka ei teeks. Uuema aja telefonidest olen omanud SE ArcS ja nüüd HTC OneS ja võin kinnitada, et seal pole võrrelda midagi. SE ostsin, siis ma väga ei süvenennud, mainitud SE puhul on tegemist odavast plastikust korpusega, nagu ka samsa sgs2 ja sgs3. See libe plastik korjab näpujälgi, nagiseb ja on ka suurem oht, et telefon näppude vahelt pudeneb ja puruks kukub. Peale seda, kui SE minu valdusest minema jalutas, tekkis vajadus uue telefoni järgi. Kui mingi hetk HOS müüki ilmus oli dilemma, kas õun või HOS. Teadmise juures, et sügisel tulemas uus õun, näis vana ost mõttetu ja seega oli ka ostuotsuse langetamine lihtne. UI-st nagunii poes näppimise põhjal korralikku ettekujutust ei saa, kuid seegi osutus HOS juures meeldivaks üllatuseks arcS-ga võrreldes. HOS puhul on kõik kiire ja lihtsama-loogilisema ülesehitusega.
Toimivus samuti parem. ArcS puhul oli pidevaks probleemiks kõnede katkemine, mistõttu minu asukohas pidi telefoni lukustama "only GSM" reziimi. HOS puhul pole siiani seda seadet pidanud näppima, mitte ühtegi kõnet pole veel ära katkenud 2G-3G vahetuse tõttu. Siiski tuleb tunnistada, et levi ja kõnekvaliteedi seisukohast on parim vanakooli nokia.
Ülalmainitud vigadest arvan ise, et mõttepauside ajal kõnesse tekkiv täielik vaikus on tingitud mingist kõnekvaliteedi parandustarkvarast vms. Oma küsimust esitades oli mõte pigem sinnapoole, et kas seda kuidagi välja ei saaks lülitada. Osade numbrite puhul automaatteadet kuuldes ragin kuularis on küll lubamatu. Jääb loota, et ehk mõni tulevane tarkvarauuendus ravib selle vea.
erick
21.08.2012 10:41:17
| haldz kirjutas: |
Software update siis väljas ja preff tõusis ikka korralikult quadrantis 4700 pealt 6080p peale HTC One X |
Antutus hüppas 10K pealt 12K peale.
96 |
Ollaz
22.08.2012 22:13:27
One S 4.0.4 uuendus ja Sense 4.1 nüüd saadaval
57 |
antonio1
23.08.2012 00:23:56
| Ollaz kirjutas: |
One S 4.0.4 uuendus ja Sense 4.1 nüüd saadaval  |
Kuidas läheneda? Telefoniga kontrollides ütleb, et pole uuendusi saadaval!
Kuskil uuenduste sisust list ka üleval (4.0.3>4.0.4 ja 4.0>4.1)?
Naxik
23.08.2012 08:09:16
| Ilmselt sul tegu S3 prosega, uuendus tuli S4 prosega One S -le
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
88 |
Ramones
75 |
ämber
23.08.2012 16:13:20
| Ramones, Mu One Sil on küll Serene skin peale uuendust alles..
Ramones
23.08.2012 16:19:02
ämber, X-lt korjati see mingil põhjusel ära
75 |
antonio1
23.08.2012 18:31:52
| Naxik kirjutas: |
| Ilmselt sul tegu S3 prosega, uuendus tuli S4 prosega One S -le |
Mul on karbil Z560e, seega vist S3-ga tegu jah. On sellele ka uuendus tulekul?
Naxik
23.08.2012 20:58:52
| See S3 -ga jah ja ei tea kas tuleb, ootan isegi pingsalt.
88 |
Ollaz
23.08.2012 22:37:30
| Mul on S4-ga jah. Ei kõik muutus sujuvamaks ja Quadranti skoor tõusis ka ~600 punkti.
57 |
jaank
30.08.2012 00:17:51
| Kui kellelgi soovi S X-i vastu vahetada siis andke teada.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
John Smith
30.08.2012 08:21:57
Kas siis Z520e 1,5GHz on S4 ikka? Mingit uuendust küll ei paku?
_________________ Kui te panete midagi mällu, jätke meelde, kuhu te panete. |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
jaank
30.08.2012 16:35:55
Z520e on S4, Z530e on S3.
S4jal peaks juba uuendus väljas olema,
minu S3-l aga vist ei paista ka updeiti veel.
57 |
John Smith
30.08.2012 18:54:29
Nojah, see teadmine eriti ei aita, kui keegi oskab nõu anda, miks või kuidas selle uuenduse kätte saaks?
33 |
siLc
30.08.2012 21:17:39
| jaank kirjutas: |
| Z530e on S3. |
Z560e tegelt.
186 |
jaank
31.08.2012 02:13:05
| siLc kirjutas: |
| jaank kirjutas: |
| Z530e on S3. |
Z560e tegelt. |
Kurjam, oli jah. Ilmselt oli siis valest meelde jäänud.
Aga muus osas, keegi oskab ehk soovitada head Last.fm scrobblerit või ideed kust leida Sensele uusi theme?
57 |
prtv
31.08.2012 08:20:24
jaank, default ei sobi? Hakkab taustal ise tööle, kui kuskilt muusikat kuulad.
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
Ramones
75 |
UHO
13.09.2012 14:49:13
Olen ka selle õnnetu (esimeste, mis välja tulid UK's) One S'i omanik, millele pole tarkvara uuendust tulnud. Muu kõik on ok aga meeletuld käib närvidele selline probleem: http://www.youtube.com/watch?v=tkI1l10dYN8.
Kas oskab keegi öelda, kuidas saada kätte viimast uuendust või lahendust sellele probleemile?
Tänud!
_________________ Unknown High Object |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
siLc
186 |
markedmen
23.09.2012 17:43:51
| Oleks ka aeg
John Smith
24.09.2012 16:16:07
Niisis mina sain oma uuenduse kätte "Õnnitleme! Telefon on edukalt värskendatud versioonile 2.31.101.5.
33 |
UHO
25.09.2012 10:52:58
| UHO kirjutas: |
Tänud! |
Sain ka oma föönile uuenduse kätte aga probleem ikka sama mobiilset andmeside kasutades. kellelgi äkki ideid, kuidas leida lahendust?
Tänud!
54 |
antonio1
25.09.2012 16:28:47
| John Smith kirjutas: |
| Niisis mina sain oma uuenduse kätte "Õnnitleme! Telefon on edukalt värskendatud versioonile 2.31.101.5. |
kumb mudel, z520e või z560e?
John Smith
25.09.2012 18:20:49
Z520e ja täna tuli ming SMS-i uuendus ka veel
Tänud! |
HTC suppordi vastus oli, et saatke remonti - lähim on lätis või kuna UK telefon siis võte ka sinna saata
33 |
markedmen
25.09.2012 18:25:10
| Pole veel mingit uuendust tulnud. Eks siis ootab edasi
iir
25.09.2012 20:28:34
Kas HTC (X,S) navi töötab eestis? Või tuleb tasuline osta, kuskilt jäi mulje, et meil ei toimi.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
aethralis
Draqula
26.09.2012 13:52:09
| iir kirjutas: |
Sa mõtled HTC enda navigeerimissofti? Sellega oli minumeelest igal pool maailmas nii, et mingi testiaja on navigeerimine tasuta ning peale seda peab hakkama navigeerimise eest maksma, lihtsalt kaardi vaatamine jääb lahti.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Velociraptor
26.09.2012 14:00:08
| Mis siin eestis müüdavad One S-id on enamasti s3 või s4 ?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
ämber
26.09.2012 15:28:59
| aethralis, mul 4.0.4 ja IMEI tuli ette, ehk ei parandanud.
aethralis
26.09.2012 15:57:01
| ämber kirjutas: |
| mul 4.0.4 ja IMEI tuli ette, ehk ei parandanud. |
Jama sel juhul. Ma ei ole kindel, kas sel aastal 4.1 update tuleb ja üsna kahtlane on, et nad spets. updatega sellisele asjale reageerivad. Kui exploit nii laialt teada on, siis võib üsna kergelt selle otsa komistada....
| DrZ kirjutas: |
| Mis siin eestis müüdavad One S-id on enamasti s3 või s4 ? |
Ma saan aru, et s3-d enamuses. Vähemalt tele2 omad.
Ramones
26.09.2012 19:02:24
Samalt lingilt:
NON-SAMSUNG PHONE OWNERS: (and AOSP ROM/Nexus users)
Disregard the results of this test. You're not vulnerable to this exploit. |
75 |
aethralis
27.09.2012 10:30:05
| Ramones kirjutas: |
Samalt lingilt:
Jah, factory reseti ei saa mitte Samsung telefonidele teha (kuna kood ei ole laialt levinud), aga soft on ikka problemaatiline selles osas, et saab panna telefoni automaatselt helistama iframes antud numbrile. Antud näite puhul siis universaalne kood IMEI nr leidmiseks (*#06#).
Edit: Välja on tulnud app, mis peaks probleemi lahendama: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.voss.notelurl
