| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
27.08.2012 19:13:33
| kaspar00 kirjutas: |
| kas elionist saadud TG784 saan näiteks starmanis ka panna wifit tekitama oma kodus? |
jah
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Jägermeister
28.08.2012 14:06:23
Tere kõigile.
Vabandan, kui teemat on käsitletud, ei leidnud ostinguga otsest vastust mis mind rahuldaks.
Hetkeolukord:
Kolisin uude korrusmajja, kus on nn hüperkiire nett sees. Majja tuleb nisiis optiline, Elioni peakilbist minu korterisse edasi CAT5. Igas toas on seinas olemas LAN pesa (CAT5), kuid korterisisesest kilbist saan ma korraga ühendada peakilbist tuleva juhtme vaid ühte tuppa (hetkel selleks elutuba, kus on ruuter Thomson 784, ning mille taha istub ka DTV vaatamiskoht). Nüüd seesama Thomson 784 jagab wifi-t, kuid läbi mitme seina olevasse teise arvutisse levi kord jõuab ja kord ei jõua.
Kas nii saab teha (ja millele peaks seejuures tähelepanu pöörama:
Korterisiseses kilbis panen vahele veel 1 ruuteri - nii et korterisse tulev CAT5 läheks ruuterisse (mul on kasutada see Thomsoni 500-seeria oma (Elion), sellest jagaks kilbis signaali mind huvitavate/vajalike tubade pistikutesse, ning saavutan sellega nn wired-võrgu.
Küsimused:
1. Kas selline lahendus DIGI TV tööd ei sega?
2. Kas saan kasutada Thomsoni seda 500-seeria ruuterit või peab mul mingi muu ruuter/switch vahel olema?
Tänan abi eest ette.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
kaspar00
28.08.2012 14:08:49
| kas seda ainukest ruuterit sinna kilbi juurde või sisse ei saaks panna? et elutoa lan pistikusse paned tulevikus digiboxi ja ruuteri ülejäänd pesad ühendad muude tubade laniga
102 |
siinus
28.08.2012 14:09:52
wifi levimine tuleb siis probleemiks äkki.
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
28.08.2012 14:10:18
Kas sellest on midagi hullu kui vana st546 ühendus käib üle PPoE? Elion ise seda muutma ei peaks?
Pordi kiiruseks annab 10,999/0,99 mbit vms
81 |
siinus
28.08.2012 14:12:08
Pordikiirus peaks olema tavaliselt 11.999/0.999 vms
ullu pole midagi. Saad iga kord uue ip, kui ruuter boodib.
63 |
alpha
28.08.2012 15:29:59
Tahtsin salvestatud saadet vaadata ja ekraanile tuli kiri, et nüüdsest on salvestatud saated ilma mahupiiranguta ja neid säilitatakse 2 nädalat. Nüüd võiks veel kanalite arvu ka suurendada.
Maldur
28.08.2012 17:58:41
Vahelduseks võiks mõni selgitada kuidas Amino110 tööle panna...
Kuna Motorola VIP1903 otsustas miskipärast kõrvad pea alla panna, siis sai otsitud välja vana Amino, mida viimati teise kohaga sai kevadel vaadatud. Seisiski teise teleka taga kuni siiani, kuid nüüd käivitades ei tee muud kui seletab "Oodake, digiboks käivitub", veidi aja pärast kaob see pilt ja jääb must ekraan (sünkro on olemas, sest telekas ei kobise signaali puudumise üle). Puldile reageerib tulukese vilgutamisega, LAN port näitab pidevat aktiivsust, asja iva on aga ikka puudu - pilt ja heli.
VIP1903 tegi nagu mingi tarkvarauuenduse eelmisel nädalal, pärast paaril kolmel korral oli mingi tõrge ühenduse loomisel, jätsin ta omapead vaevlema ja nüüd kaugemalt koju naastes avastasin et aktiivsus on täielik null - LAN port ei funka, toide on korras, protsessor aga läheb päris kuumaks. USB IR silm puldile ei reageeri, nagu ka esiküljel olev silm...
Kas Elioni bokse keegi üleüldse ka remondib? Või eeldatakse et klient peab igakord uue boksi ostma kui mingi viga ilmneb?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
28.08.2012 18:01:10
Maldur, seal pole väga midagi remontida...selle karbi sees on 3 "klotsi" ja peotäis kondensaatoreid, parandada pole seal suurt midagi...
196 |
28.08.2012 18:08:16
Maldur, amino soovitaks tiksuma jätta, "Loading" võib võtta kuni 15min, ehk tuleb pilt ette.
Motorola jutt tundub küll ulme. Kaugemalt tagasi tulles, ei tea sa ilmselt, kas vahepeal mõni äike käis seadmest üle või mitte. Viimase paari-kolme nädala jooksul on välku löönud küll.
Mis boksi remonti puudutab, siis uue boksi hind 63,27€ on soodsam kui remont, sellepärast seda ka ei tehta.
Pressiteadet pole veel välja tulnud kuid tänasest peaks olema kõikidel salvestusteenuse kasutajatel piiramatu salvestusmaht ning salvestused ja ka kordustv saated säilivad 15 päeva.
Salvestusteenusele otseselt kanaleid juurde ei lisatud kuid venekeelsele elanikkonnale tehti samuti salvestusteenuse pakett kuhu kuuluvad vene kanalid.
228 |
Maldur
28.08.2012 18:16:36
| indrekp kirjutas: |
Nu see amino on "tiksunud" siin hulga tunde juba, shittagi vahet ei ole. 7 tundi kindlast juba.
Motorola kohta - välgud käisid enne ära ku mina ära läksin. Ja seadmete tervis säilis edukalt, reedel õhtul alles kõik töötas. Ja vahepeal ei sadanud isegi vihma, rääkimata välgust.
Kas saan ka VIP1903 hinnaga 63,27€ ....?
seeru
28.08.2012 18:19:11
| Pane boxid kinni ja tee ruuterile ka restart.
28.08.2012 18:21:45
| Maldur kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
Kas saan ka VIP1903 hinnaga 63,27€ ....? |
ei, VIP1903 poes enam ei müüda, selle saad foorumitest veel soodsamalt
228 |
Maldur
28.08.2012 18:24:51
| seeru kirjutas: |
| Pane boxid kinni ja tee ruuterile ka restart. |
Jap, seegi on tehtud, 2x, viimane nii poolteist tundi tagasi. Nagu näha, mõju polnud.
28.08.2012 18:25:05
Mu käest on miski tuhat aminot läbi käinud ja kui ta ikka alguses tööle ei hakka, siis ta ei hakka ka kahe tunni pärast
81 |
Maldur
28.08.2012 18:27:46
| indrekp kirjutas: |
ei, VIP1903 poes enam ei müüda, selle saad foorumitest veel soodsamalt  |
Jap, lõpnud karp oli samuti tänu indrekp kolleegile minuni jõudnud. Võibolla küll et otsin taas sellist.
sosssepp
28.08.2012 20:08:23
| Tallinnas Männikul ei taht DHCP ruuterile aadressi anda/pikendada vahepeal, õnneks lühiajaline katkestus, nüüd jälle toimetab.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
connect
29.08.2012 03:54:12
viimati muutis connect 12.06.2013 18:42:54, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Fukiku
29.08.2012 08:24:13
| connect kirjutas: |
Terv. Viimased ~5a seda elioni digitv'd kasutanud. Telekas + 10/1 nett. Viimase aasta on aga pidevalt jupsinud- viskab neti ja teleka välja. Mõnikord tuleb tagasi peale ruuterile resa tegemist, mõnikord on ära tund kaks, pool päeva. Mis värk on? Elioni support rääkis, et ruuter vigane vms? ei mäleta täpselt. kellelgi samasugune probleem olnud? Mida teha? Ruuterile sai täielik reset ka tehtud, ikka jamab vahel (paar korda nädalas).
Tänud!
OT: kui stabiilsed on netipulgad? Näiteks Mint, Tallinnas. Kas disconnectib ka vahel lampi või mitte üldse? |
Tiheasustusega aladel mina küll netipulka oma primaarseks ühenduseks võtma ei hakkaks. Raadioeeter ei ole kummist mitte mingi nipiga ja erinevalt juhtmetest ei saa teda ka suuremaks-laiemaks ehitada. Kui ruuter on sodi, siis on vast mõistlik uus ruuter soetada, mitte ISP-d vahetada.
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
mirko27
29.08.2012 09:17:35
| Mida peab ruuter oskama, et elioni digitv toetada? See elioni poolt antu on kohutav crap.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
29.08.2012 10:39:32
| mirko27 kirjutas: |
| Mida peab ruuter oskama, et elioni digitv toetada? See elioni poolt antu on kohutav crap. |
kui confida ei oska, siis osta tg789
mirko27
29.08.2012 10:48:57
| jeesus188 kirjutas: |
| mirko27 kirjutas: |
kui confida ei oska, siis osta tg789 |
Kuidas peaks see post aitama? Konkreetne küsimus oli. Ma eeldan, et ei osanud keski rinnapiima juues konfida, ometi nüüd osatakse.
29.08.2012 10:50:47
vist oli vaja erinevad vlanid saada toimima ja siis liigub iptv juba oma radapidi
81 |
mirko27
29.08.2012 10:51:35
| Hea uudis, eeldan, et siis tehnilistes nõuetes takistusi ei esine.
siinus
29.08.2012 14:16:47
korrusmaja lahendusega saab tõesti piirduda vaid vlännide eraldamisega. Endal kasutusel x86 PC, millel 3 võrgukaarti ja 3 sarve.
Vaseliini (kõlab hästi ) otsas istujatel on aga mingeid VCI vms taolisi spetsiifilisi seadeid vaja. Thompsoni sillaks konfimine peaks mured lahendama.
63 |
connect
29.08.2012 15:53:41
viimati muutis connect 12.06.2013 18:42:49, muudetud 1 kord |
29.08.2012 16:00:16
| connect, tavakasutajale, kes ise ruuteritest ja nende konfimisest midagi ei tea (ega ka taha teada) ongi Elioni enda pakutav TG789 parim valik.
196 |
mirko27
29.08.2012 17:55:55
| Ise otsustasin siis Asus rt-n66u kasuks.
libe
kvaliteetne mees
29.08.2012 18:54:23
| mirko27 kirjutas: |
| mirko27 kirjutas: |
Kuidas peaks see post aitama? Konkreetne küsimus oli. Ma eeldan, et ei osanud keski rinnapiima juues konfida, ometi nüüd osatakse. |
sest enamus ruuteri jamasid on just nendel, kes peavad ennast oskajateks
konfitakse enda arvates kõik korda, kuid tegelikult keeratakse persse ja siis hakkab virin pihta
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Clover
30.08.2012 14:59:37
link :: TeliaSonera and Samsung launch IPTV solution for Smart TV - eliminating the set-top box
The beta version of this new solution has been developed for Samsung Smart TV series 7 and 8 and IPTV service provided by Elion, TeliaSonera´s Estonian subsidiary. The new solution will initially be launched in Estonia and will thereafter be adopted in TeliaSonera's other markets, starting with Sweden in first half of 2013 and Finland during 2013.
The first presentation of this new solution will take place at IFA trade fair in Berlin - the largest of its kind in Europe, from 31 August to 5 September 2012. The first people in the world who will have the opportunity to enjoy the benefits of the new solution are Elion´s customers who use Samsung´s Smart TV from series 7 or 8. |
103 |
30.08.2012 15:21:10
Oleks loogiline,et enne jõule kui rahval ostuhullus peale hakkab, saab poest selliseid telereid osta.
| The Smart TV solution will be launched on TeliaSonera´s Estonian market late 2012. |
_________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
viimati muutis jägaja 30.08.2012 15:22:51, muudetud 1 kord |
130 |
Clover
30.08.2012 15:22:32
| jägaja kirjutas: |
| Oleks loogiline,et enne jõule kui rahval ostuhullus peale hakkab, saab poest selliseid telereid osta. |
Mina saan aru, et see hakkab tööle juba praegu müügil olevate 7. ja 8. seeriate teleritega.
103 |
30.08.2012 15:24:06
Saan ise samamoodi aru.
Mismoodi Elion juba ostetud telereisse selle softi sisse ajab on ilmselt juba tehniline küsimus.
130 |
Clover
30.08.2012 15:38:58
| jägaja kirjutas: |
Mismoodi Elion juba ostetud telereisse selle softi sisse ajab on ilmselt juba tehniline küsimus. |
Telekates ju mingi äppide "pood" olemas, sealt arvatavasti saab tõmmata. Aga arvan jah, et millalgi hakkab Elion müüma neid niimodi, et kohe installitud.
Samas ka praegu, kui ostsin Samsa teleka, siis esimest korda SmartTV'sse sisenedes tõmbas kohe igasugused Eesti lehtede ja muu soga äppid, küll Elion teeb sama.
103 |
30.08.2012 15:40:19
| jägaja kirjutas: |
versioon 1
tehnik tuleb koju, viskab pulga taha, tsiki-priki
versioon 2
üle võrgu
libe
kvaliteetne mees
30.08.2012 19:23:55
et endale elioni iptv tarkvaraga teler osta, pead poed 2,5k€ üle külvama
1,8k€ on lahjavõitu, kuigi riistvara on sama
30.08.2012 20:46:50
| libe kirjutas: |
1,8k€ on lahjavõitu, kuigi riistvara on sama  |
sitt hapneb
mind see box ei sega, ehk tulevikus kunagi
libe
kvaliteetne mees
30.08.2012 20:53:09
mind ka see box ei sega, kuid tunnen, kuidas piix aetakse
30.08.2012 21:09:43
| libe kirjutas: |
mind ka see box ei sega, kuid tunnen, kuidas <b>piix</b> aetakse  |
seda nüüd küll
30.08.2012 21:38:01
No ma tahaks näha, mis krdi ulme asi see kokku keeratakse, et sellised "miinimum" nõuded on esitatud.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
30.08.2012 22:15:00
nagu libe ütles, asi pole riistvaras
31.08.2012 16:31:08
| nagu libe ütles, asi pole riistvaras |
Tegelikult ikka on küll, jõudlust peab nö teleri sisesel protsessioril ikka olema, et rakendust ja krüptot jooksutada. Samuti peab vastav teler sellist riistvara sisaldama. Teadaolevalt püütakse ikka igale mudelile mis vähegi tehniliselt võimaldab, seda appi valmis treida kuid esmalt tuleb võimalus ikkagi uuematele mudelitele, ka täna müügis olevatele kallimatele seeriatele, täpsemalt ei nimetaks sest ei taha ise mingit lubadust anda.
228 |
T1000
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
libe
kvaliteetne mees
31.08.2012 18:35:53
| indrekp kirjutas: |
Tegelikult ikka on küll, jõudlust peab nö teleri sisesel protsessioril ikka olema, et rakendust ja krüptot jooksutada. Samuti peab vastav teler sellist riistvara sisaldama. Teadaolevalt püütakse ikka igale mudelile mis vähegi tehniliselt võimaldab, seda appi valmis treida kuid esmalt tuleb võimalus ikkagi uuematele mudelitele, ka täna müügis olevatele kallimatele seeriatele, täpsemalt ei nimetaks sest ei taha ise mingit lubadust anda. |
jutt oli sellest, et d6500 ja d7000 prosed on samad
mannatera
31.08.2012 18:43:21
Kas keegi oskab öelda, millised sätted siin panema peaks, et Elioni IPTV tööle saada, ruuteriks on ASUS RT-N66U default softiga (fw 3.0.0.3.178)
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
19 |
Pailaps
31.08.2012 21:40:44
| mannatera kirjutas: |
Pole õrna aimugi, millise Elioni ühenduse otsas istud, aga VID 100 on internet ja VID 4 on IPTV. UDP proxy pead samuti lubama.
Mul on ASUS RT56U, aga selle peal ei toimi asi stabiilselt, kanalivahetusel läheb katki. Edu konfamisel, tõenäoliselt lõpeb asi fiaskoga.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
31.08.2012 22:58:24
Oskab keegi täpsemalt rääkida, mis krdi ruutereid ja muud kama vaja on tunneli tegemiseks digiboxi jaoks.
mannatera
31.08.2012 23:24:13
| Pailaps kirjutas: |
Mul on ASUS RT56U, aga selle peal ei toimi asi stabiilselt, kanalivahetusel läheb katki. Edu konfamisel, tõenäoliselt lõpeb asi fiaskoga. |
Tänud, endal on Elioni 100
19 |
airm
31.08.2012 23:31:55
| salatoimik kirjutas: |
Oskab keegi täpsemalt rääkida, mis krdi ruutereid ja muud kama vaja on tunneli tegemiseks digiboxi jaoks.  |
vaja on vlan id numbriga 4 paketid lahti teha ja edasi suunata digiboxile(ilma vlan 4 numbrita).
50 |
