Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 222 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 200 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 521 |
27.08.2012 19:13:33
kaspar00 kirjutas: |
kas elionist saadud TG784 saan näiteks starmanis ka panna wifit tekitama oma kodus? |
jah
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
Jägermeister
28.08.2012 14:06:23
Tere kõigile.
Vabandan, kui teemat on käsitletud, ei leidnud ostinguga otsest vastust mis mind rahuldaks.
Hetkeolukord:
Kolisin uude korrusmajja, kus on nn hüperkiire nett sees. Majja tuleb nisiis optiline, Elioni peakilbist minu korterisse edasi CAT5. Igas toas on seinas olemas LAN pesa (CAT5), kuid korterisisesest kilbist saan ma korraga ühendada peakilbist tuleva juhtme vaid ühte tuppa (hetkel selleks elutuba, kus on ruuter Thomson 784, ning mille taha istub ka DTV vaatamiskoht). Nüüd seesama Thomson 784 jagab wifi-t, kuid läbi mitme seina olevasse teise arvutisse levi kord jõuab ja kord ei jõua.
Kas nii saab teha (ja millele peaks seejuures tähelepanu pöörama:
Korterisiseses kilbis panen vahele veel 1 ruuteri - nii et korterisse tulev CAT5 läheks ruuterisse (mul on kasutada see Thomsoni 500-seeria oma (Elion), sellest jagaks kilbis signaali mind huvitavate/vajalike tubade pistikutesse, ning saavutan sellega nn wired-võrgu.
Küsimused:
1. Kas selline lahendus DIGI TV tööd ei sega?
2. Kas saan kasutada Thomsoni seda 500-seeria ruuterit või peab mul mingi muu ruuter/switch vahel olema?
Tänan abi eest ette.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
kaspar00
28.08.2012 14:08:49
kas seda ainukest ruuterit sinna kilbi juurde või sisse ei saaks panna? et elutoa lan pistikusse paned tulevikus digiboxi ja ruuteri ülejäänd pesad ühendad muude tubade laniga
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
101 |
siinus
28.08.2012 14:09:52
wifi levimine tuleb siis probleemiks äkki.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
59 |
28.08.2012 14:10:18
Kas sellest on midagi hullu kui vana st546 ühendus käib üle PPoE? Elion ise seda muutma ei peaks?
Pordi kiiruseks annab 10,999/0,99 mbit vms
79 |
siinus
28.08.2012 14:12:08
Pordikiirus peaks olema tavaliselt 11.999/0.999 vms
ullu pole midagi. Saad iga kord uue ip, kui ruuter boodib.
59 |
alpha
28.08.2012 15:29:59
Tahtsin salvestatud saadet vaadata ja ekraanile tuli kiri, et nüüdsest on salvestatud saated ilma mahupiiranguta ja neid säilitatakse 2 nädalat. Nüüd võiks veel kanalite arvu ka suurendada.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Maldur
28.08.2012 17:58:41
Vahelduseks võiks mõni selgitada kuidas Amino110 tööle panna...
Kuna Motorola VIP1903 otsustas miskipärast kõrvad pea alla panna, siis sai otsitud välja vana Amino, mida viimati teise kohaga sai kevadel vaadatud. Seisiski teise teleka taga kuni siiani, kuid nüüd käivitades ei tee muud kui seletab "Oodake, digiboks käivitub", veidi aja pärast kaob see pilt ja jääb must ekraan (sünkro on olemas, sest telekas ei kobise signaali puudumise üle). Puldile reageerib tulukese vilgutamisega, LAN port näitab pidevat aktiivsust, asja iva on aga ikka puudu - pilt ja heli.
VIP1903 tegi nagu mingi tarkvarauuenduse eelmisel nädalal, pärast paaril kolmel korral oli mingi tõrge ühenduse loomisel, jätsin ta omapead vaevlema ja nüüd kaugemalt koju naastes avastasin et aktiivsus on täielik null - LAN port ei funka, toide on korras, protsessor aga läheb päris kuumaks. USB IR silm puldile ei reageeri, nagu ka esiküljel olev silm...
Kas Elioni bokse keegi üleüldse ka remondib? Või eeldatakse et klient peab igakord uue boksi ostma kui mingi viga ilmneb?
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
28.08.2012 18:01:10
Maldur, seal pole väga midagi remontida...selle karbi sees on 3 "klotsi" ja peotäis kondensaatoreid, parandada pole seal suurt midagi...
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
28.08.2012 18:08:16
Maldur, amino soovitaks tiksuma jätta, "Loading" võib võtta kuni 15min, ehk tuleb pilt ette.
Motorola jutt tundub küll ulme. Kaugemalt tagasi tulles, ei tea sa ilmselt, kas vahepeal mõni äike käis seadmest üle või mitte. Viimase paari-kolme nädala jooksul on välku löönud küll.
Mis boksi remonti puudutab, siis uue boksi hind 63,27€ on soodsam kui remont, sellepärast seda ka ei tehta.
Pressiteadet pole veel välja tulnud kuid tänasest peaks olema kõikidel salvestusteenuse kasutajatel piiramatu salvestusmaht ning salvestused ja ka kordustv saated säilivad 15 päeva.
Salvestusteenusele otseselt kanaleid juurde ei lisatud kuid venekeelsele elanikkonnale tehti samuti salvestusteenuse pakett kuhu kuuluvad vene kanalid.
Kommentaarid: 259 loe/lisa |
226 |
Maldur
28.08.2012 18:16:36
indrekp kirjutas: |
Nu see amino on "tiksunud" siin hulga tunde juba, shittagi vahet ei ole. 7 tundi kindlast juba.
Motorola kohta - välgud käisid enne ära ku mina ära läksin. Ja seadmete tervis säilis edukalt, reedel õhtul alles kõik töötas. Ja vahepeal ei sadanud isegi vihma, rääkimata välgust.
Kas saan ka VIP1903 hinnaga 63,27€ ....?
seeru
28.08.2012 18:19:11
Pane boxid kinni ja tee ruuterile ka restart.
28.08.2012 18:21:45
Maldur kirjutas: |
indrekp kirjutas: |
Kas saan ka VIP1903 hinnaga 63,27€ ....? |
ei, VIP1903 poes enam ei müüda, selle saad foorumitest veel soodsamalt
226 |
Maldur
28.08.2012 18:24:51
seeru kirjutas: |
Pane boxid kinni ja tee ruuterile ka restart. |
Jap, seegi on tehtud, 2x, viimane nii poolteist tundi tagasi. Nagu näha, mõju polnud.
28.08.2012 18:25:05
Mu käest on miski tuhat aminot läbi käinud ja kui ta ikka alguses tööle ei hakka, siis ta ei hakka ka kahe tunni pärast
79 |
Maldur
28.08.2012 18:27:46
indrekp kirjutas: |
ei, VIP1903 poes enam ei müüda, selle saad foorumitest veel soodsamalt  |
Jap, lõpnud karp oli samuti tänu indrekp kolleegile minuni jõudnud. Võibolla küll et otsin taas sellist.
sosssepp
28.08.2012 20:08:23
Tallinnas Männikul ei taht DHCP ruuterile aadressi anda/pikendada vahepeal, õnneks lühiajaline katkestus, nüüd jälle toimetab.
Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
connect
29.08.2012 03:54:12
viimati muutis connect 12.06.2013 18:42:54, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
29.08.2012 06:25:00
connect, Arvatavasti hakkab ruuter ära surema. Neil vanematel väga ebakvaliteetsed konded.
Fukiku
29.08.2012 08:24:13
connect kirjutas: |
Terv. Viimased ~5a seda elioni digitv'd kasutanud. Telekas + 10/1 nett. Viimase aasta on aga pidevalt jupsinud- viskab neti ja teleka välja. Mõnikord tuleb tagasi peale ruuterile resa tegemist, mõnikord on ära tund kaks, pool päeva. Mis värk on? Elioni support rääkis, et ruuter vigane vms? ei mäleta täpselt. kellelgi samasugune probleem olnud? Mida teha? Ruuterile sai täielik reset ka tehtud, ikka jamab vahel (paar korda nädalas).
Tänud!
OT: kui stabiilsed on netipulgad? Näiteks Mint, Tallinnas. Kas disconnectib ka vahel lampi või mitte üldse? |
Tiheasustusega aladel mina küll netipulka oma primaarseks ühenduseks võtma ei hakkaks. Raadioeeter ei ole kummist mitte mingi nipiga ja erinevalt juhtmetest ei saa teda ka suuremaks-laiemaks ehitada. Kui ruuter on sodi, siis on vast mõistlik uus ruuter soetada, mitte ISP-d vahetada.
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
mirko27
29.08.2012 09:17:35
Mida peab ruuter oskama, et elioni digitv toetada? See elioni poolt antu on kohutav crap.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
29.08.2012 10:39:32
mirko27 kirjutas: |
Mida peab ruuter oskama, et elioni digitv toetada? See elioni poolt antu on kohutav crap. |
kui confida ei oska, siis osta tg789
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
mirko27
29.08.2012 10:48:57
jeesus188 kirjutas: |
mirko27 kirjutas: |
kui confida ei oska, siis osta tg789 |
Kuidas peaks see post aitama? Konkreetne küsimus oli. Ma eeldan, et ei osanud keski rinnapiima juues konfida, ometi nüüd osatakse.
29.08.2012 10:50:47
tsitaat: |
vist oli vaja erinevad vlanid saada toimima ja siis liigub iptv juba oma radapidi
79 |
mirko27
29.08.2012 10:51:35
Hea uudis, eeldan, et siis tehnilistes nõuetes takistusi ei esine.
