| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 56 ] |
| 25-30" |
41% |
[ 132 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 81 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 40 ] |
| hääli kokku : 319 |
tqz
21.08.2012 17:46:55
| Nagu pildilt näha, on oluline märgatav vahe ju olemas. 120 Hz korral on liikumine märgatavalt sujuvam ja tõetruum. Tõsi on muidugi see, et paljud inimesed on 60 Hz-ga harjunud ja see tundub neile juba "piisavalt" sujuv ning ei tunta vajadust 120 Hz järgi.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
72 |
JediMihkel
21.08.2012 23:30:22
Täiesti ebareaalne....Mu arvuti monitor...ma arvasin täna, et mu kallil suht uuel monitoril on surnud piksel või 2....tükk tükk aega oli see paigal. Järsku filmi ajal...vaatan....see liigub ringi. Arvates et see on viirus, tegin googeldamise....tegu on siiski päris sipelgaga, kes on mu monitori sisemiste kihtide vahel kuskil kinni, kuidagi sinna saanud vms...ning nüüd jalutab mu ekraanil sipelgas ringi, keda ei saa kätte mitte ühelgi viisil.... WHAT THE HELL!!!!
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
Acel
22.08.2012 05:34:01
Edu sellega
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
22.08.2012 07:52:04
see ei ole ka siin foorumis esimene juhtum
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Timoha
22.08.2012 15:39:29
Tervist kõigile! Sooviks kohalikelt guurudelt abi saada!
Seis selline, hetkel olemas monitor HP 24 L2445w ja soov on osta veel 2 monitori juurde. Põhiliselt ehitan seda iRacingu (üks hea mäng) kasutamiseks kuid ka igapäevaseks kasutamiseks pole kah paha omada
Kaardiks mis peaks seda kõike välja vedama on MSI HD6950 2GB GDDR5 TWINFROZR III. Samas äkki antud kaart seda välja ei vea ja jääb liiga nõrgaks siis ost tuleb edasi lükata ... aga kui jätkub siis äkki soovitaksite mõni monitori mudel mis oleks sobilik enam-vähem juba olemasoleva monitoriga? Hetkel ei teagi mille järgi vaadata mudelit (resolutsioon, jne.?!?).
Plaanis midagi taolist...video
viimati muutis Timoha 22.08.2012 16:00:40, muudetud 1 kord |
40 |
prtv
22.08.2012 15:58:57
Kui praegune monitor on 1920x1200, siis võiksid külgmised ka sama resoga olla. 5760x1200 siis kokku, ning kui ma õigesti mäletan, siis iRacing peaks sellega hakkama küll saama 6950 peal. Peaasi et FOV paika saad mängus kenasti, muidu kaob kolme ekraani võlu ära lihtsalt.
_________________ |
73 |
Timoha
40 |
Lotharius
rallisibul
22.08.2012 17:25:37
Teid endi multimonitor setupide juures see ei häiri, et monitoridell on servad laiad ? Ma olen messidel ka neid Eyefinity jms vaadanud, aga no krt kuidas servad asja juures häirivad Osad uued telekad ainult tundunud sellised, millega võiks proovida
117 |
prtv
22.08.2012 17:52:42
| Lotharius kirjutas: |
Teid endi multimonitor setupide juures see ei häiri, et monitoridell on servad laiad ? Ma olen messidel ka neid Eyefinity jms vaadanud, aga no krt kuidas servad asja juures häirivad Osad uued telekad ainult tundunud sellised, millega võiks proovida |
Kui mul 2 ekraani oli, siis nende servadega harjus peale mõnda aega ära tegelt, et isegi ei pannud tähele neid.
_________________ |
73 |
Ramones
23.08.2012 10:34:44
Timoha, lisaks ei tasu ära unustada, et üks monitor peab toetama DP ühendust või peab veel lisaks juurde soetama active DP > DVI adapteri (peaks sobima kirjelduse alusel)
Üldiselt jah esialgu tunduvad monitori servad häirivad, aga peale natukest aega ei pane neid enam tähelegi. Ehkki siiski võiks vaadata võimalikult kitsa raami ja olemasoleva ekraaniga samas mõõdus olevaid ekraane (24" 1080p monitor on madalm, kui 24" 1200p ja see võib küll silmale ebameeldiv olla).
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Timoha
23.08.2012 11:10:09
Ramones, tänud info eest. Nagu üleval mainisin, hetkel iseseisvalt leidsin ainult ühe sobiva mudeli (SAMSUNG S24B420BW).
Mulle millegipärast tundub et see raam mind ei hakka häirima. Aga jah, päris odav lõbu see ei ole. Hea et kaart saab antud ülesandega hakkama
40 |
Pankook
23.08.2012 18:47:12
Mis see parim 24" monitor on alla 200 euri?
Soovitatakse siin seda Delli 2312HMi kõvasti aga sellel tundub, et on palju vigu?
23.08.2012 18:53:46
Pankook, millised vead sellel on?
_________________ - londiste
217 |
Killerwave
23.08.2012 19:00:49
| Pankook kirjutas: |
Soovitatakse siin seda Delli 2312HMi kõvasti aga sellel tundub, et on palju vigu? |
Sooviks ka targemaks saada sele koha pealt.
31 |
Pankook
23.08.2012 19:34:23
| Pidi sumisema kui brightness pole põhjas, tugev backlight bleed ja anti glare pidi halb olema ning valged värvid ära rikkuma?
Killerwave
23.08.2012 19:40:20
Sumisemist ei ole kuulda ,bl bleed kah ok, isegi kiidetakse et vähe, kõige rohkem häirib vast hoopis sinine on/off tuluke mis ekraanile helendab natukene. Anti glare istub kenasti mulle, ei salli läikivaid ekraane kust ainult enda lõust jm vastu vahib kui natukenegi valgust kusagilt paistab. Viimane muidugi harjumuse asi.
31 |
Pankook
23.08.2012 20:07:25
| Killerwave kirjutas: |
Sumisemist ei ole kuulda ,bl bleed kah ok, isegi kiidetakse et vähe, kõige rohkem häirib vast hoopis sinine on/off tuluke mis ekraanile helendab natukene. Anti glare istub kenasti mulle, ei salli läikivaid ekraane kust ainult enda lõust jm vastu vahib kui natukenegi valgust kusagilt paistab. Viimane muidugi harjumuse asi. |
Antiglare pole minu jaoks probleem aga sumisevat monitori küll ei taha...Mõni monitor pidi valjult sumisema, mõni vaikselt ja kolmas vait olema.
Killerwave
23.08.2012 20:08:28
| Pankook kirjutas: |
Antiglare pole minu jaoks probleem aga sumisevat monitori küll ei taha...Mõni monitor pidi valjult sumisema, mõni vaikselt ja kolmas vait olema. |
Kus seda suminat kirjeldatakse, allikat sooviks.
31 |
Pankook
23.08.2012 20:12:01
Killerwave
23.08.2012 20:15:28
Veider, esimest korda kuulen sellest probleemist, kuigi tegin enda arust põhjaliku vigade otsingut enne monitori ostu. Siiamaani rahul Samas enamus poste on varasemast ajast, ehk hilisemad mudelid korras Vb lihtsalt vedas.
31 |
libe
kvaliteetne mees
23.08.2012 20:15:30
| Pankook kirjutas: |
jumalaeest, mine poodi ja kuula
Pankook
23.08.2012 20:16:53
Veider, esimest korda kuulen sellest probleemist, kuigi tegin enda arust põhjaliku vigade otsingut enne monitori ostu. Siiamaani rahul Samas enamus poste on varasemast ajast, ehk hilisemad mudelid korras Vb lihtsalt vedas. |
Nojah, võibolla on nüüd juba korras aga paras õnnemäng on see ikka.
tqz
23.08.2012 21:52:58
| Sumisemine kipub eksemplarist sõltuma. Osad monitorid on 100% heleduse peal vaiksed, heledust langetades hakkavad mingi hetk sumisema.
72 |
Pankook
25.08.2012 15:49:28
| Midagi muud korralikku alla 200dat ei ole?
KoldK
25.08.2012 16:05:39
| Pankook kirjutas: |
| Midagi muud korralikku alla 200dat ei ole? |
Defineeri korralik. Kui sobib TN paneeliga, siis vahet pole eriti millise võtad, peaasi, et normaalne reageerimisaeg, matt ekraanipind & teie maitsele sobilik
välimus. Okei, see ekraanipnd on vastavalt maitsele kui meeldib rohkem enda nägu ekraanilt vaadata, siis võid läikiva pinnaga ka võtta.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
Pankook
25.08.2012 16:11:34
| KoldK kirjutas: |
| Pankook kirjutas: |
välimus. Okei, see ekraanipnd on vastavalt maitsele kui meeldib rohkem enda nägu ekraanilt vaadata, siis võid läikiva pinnaga ka võtta. |
Suvaliselt ei julge küll enam osta, viimasel oli üks monitori pool tumedam kui teine.
cummel
25.08.2012 16:15:28
| tqz kirjutas: |
| Sumisemine kipub eksemplarist sõltuma. Osad monitorid on 100% heleduse peal vaiksed, heledust langetades hakkavad mingi hetk sumisema. |
Kas näiteks Arvutikeskus neid sumisevaid monitore tagasi ka võtab?
120 |
KoldK
25.08.2012 16:17:15
| Pankook kirjutas: |
| Suvaliselt ei julge küll enam osta, viimasel oli üks monitori pool tumedam kui teine. |
Mis monitoriga tegemist, mudel ja tootja mainimine tasuks siinkohal ära, siis mõni teine AHV ei astu edaspidi sama ämbri otsa.
40 |
Pankook
25.08.2012 16:47:38
| KoldK kirjutas: |
| Pankook kirjutas: |
Mis monitoriga tegemist, mudel ja tootja mainimine tasuks siinkohal ära, siis mõni teine AHV ei astu edaspidi sama ämbri otsa. |
LG E51 seeria.
Mis sellest SAMSUNG S23B300B-st arvata? Kõlbab ka millegi jaoks?
KoldK
25.08.2012 17:52:29
| Pankook kirjutas: |
| Mis sellest SAMSUNG S23B300B-st arvata? Kõlbab ka millegi jaoks? |
Eks ta ikka kõlbab.
40 |
tqz
25.08.2012 18:56:27
| cummel kirjutas: |
| tqz kirjutas: |
Kas näiteks Arvutikeskus neid sumisevaid monitore tagasi ka võtab? |
Garantii alla see tõenäoliselt ei lähe, kuid internetist ostes on 14-päevane tagastusõigus. Kui sinu jaoks liiga valjusti sumiseb, saad tagastada. Poest ostest seda õigust ei ole ning nad ei pruugi monitori välja vahetada.
Kunagi isegi küsisin seda neilt ja nad andsid sellise vastuse:
Tere,
Kui tegemist ei ole lühist meenutava heliga ja antud undamine ei ole
väga vali siis tegemist ei ole garantii juhtumiga.
Antud undamine võib ära kaduda kui monitori on mingi aeg kasutatud. |
72 |
Kevvare
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
30 |
25.08.2012 23:13:51
| tqz kirjutas: |
| cummel kirjutas: |
| tqz kirjutas: |
Tere,
saada sõnum tootjale
kysida võib ikka
Pankook
25.08.2012 23:51:43
| Mis sellest BenQ GW2450HMist arvata? Tollel on mingi VA paneel.
Kirsa
26.08.2012 00:28:12
| Pankook kirjutas: |
| Mis sellest BenQ GW2450HMist arvata? Tollel on mingi VA paneel. |
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/benq_gw2450hm.htm
Ma olen juba ammu neid amva-sid sihtinud. IPS ei kõlba minu silmadele vaadata - vähemalt filme mitte. Aga AMVA paneel peaks oma hea kontrasti ja värvidega kuldaväärt asi olema.
Aga siiamaani on see olnud kõige aeglasem paneelitüüp. Selle uue mudeliga on aga viga parandatud. Nobedam kui teised VA/IPS-d. Mul on plaan osta mitu tükki - kui kätte saan monitorid, siis võin siin teemas ka pajatada.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
71 |
Pankook
26.08.2012 01:18:56
| Kirsa kirjutas: |
| Pankook kirjutas: |
Aga siiamaani on see olnud kõige aeglasem paneelitüüp. Selle uue mudeliga on aga viga parandatud. Nobedam kui teised VA/IPS-d. Mul on plaan osta mitu tükki - kui kätte saan monitorid, siis võin siin teemas ka pajatada. |
, filmide vaatamiseks mul monitori vaja lähebki.
26.08.2012 10:38:25
Kirsa, miks ips filmide vaatamiseks ei kõlba?
217 |
DarkCloud
Kevvare
30 |
Sahasrahla
28.08.2012 20:05:44
See hinna lagi on seal kusagil 80.- kandis, ei tahaks kohe midagi soovitadagi... koguks veel mingi 20.- juurde, saaks tunduvalt suurema, kui see muidugi vahele ära mahub.
DarkCloud
28.08.2012 20:37:53
| See 20.- juurde koguda ei ole probleem, võib midagi ka sinna hinnaklassi kuuluvat soovitada.
MaitK
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
cummel
120 |
29.08.2012 13:05:02
e-ips peaks olema.
217 |
29.08.2012 13:10:53
| From experience with two 2703's, both had no dust at all behind the glass. |
... peaks nii mõndagi oodatava kvaliteedi kohta ütlema. See, et seal sama paneel sees on, mis Applegi kasutab, ei tee temast veel kvaliteetset toodet.
Lappa need 800+lk. läbi ja siis otsusta: http://www.overclock.net/t/1225919/yamakasi-catleap-monitor-club
160 |
Kevvare
29.08.2012 18:05:43
E-IPS on jah, kuna oman sama monitori ja euronicsis hetkel ale 149€.
Mis vahe muidu E ja S'il on?
30 |
libe
kvaliteetne mees
29.08.2012 19:07:08
http://www.engadget.com/2012/08/27/lg-ea93-ultrawidescreen-ea83-wqhd-monitor/
http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=19915&Itemid=47
Specifications
EA93
Screen Size 29-inch
Format 21:9
Resolution 2560 x 1080
Color Gamut sRGB 100%
Panel Type IPS
Brightness (Typ.) 300nits
Contrast Ratio (Typ.) Mega
Viewing Angle (Ver./Hor.) 178/178
Response Time 5ms GTG
Interface DVI-D Dual x 1, HMDI x 2 (MHL), USB3.0 (1 Up / 3 Down), Display Port x 1, PC Audio In, Headphone Out
Speaker 7W x 2
Stand Tilt
Features MHL, 4-Screen Split, Dual Link-up*, Super Energy Saving, PBP(Picture-by-Picture), PIP (Picture-in-Picture), Auto Ratio Control (Original, 21:9), Wall Mount (100 x 100)
Color Calibration True Color Finder (S/W)
EA83
Screen Size 27-inch
Format 16:9
Resolution 2560 x 1440 (WQHD)
Color Gamut Adobe RGB 99%
Panel Type IPS
Brightness (Typ.) 350nits
Interface DVI-D Dual x 1, HDMI x1, USB3.0 (1 Up / 3 Down), Display Port x 1 Headphone Out
Stand Slim Height Stand (Pivot, Tilt, Height Adjustment)
Features Dual Link-up*, PBP(Picture-by-Picture), PIP (Picture-in-Picture), Adapter Holder, Super Energy Saving, Wall Mount (100 x 100)
Color Calibration True Color FinderPRO (S/W), External Calibrator, Factory Calibration
* At least one DisplayPort required for Dual Link-up features. |
cummel
120 |
prtv
29.08.2012 22:25:38
EA93 näeb väga ahvatlev välja.
_________________ |
73 |
Wiltz
03.09.2012 13:25:47
kas keegi samsungi EH5000 telekat monitorina on kasutanud? kuidas responsiveness on?
njah, lõpuks ilmselt peab seda ikkagi ise proovima minema, aga tasub küsida siiski
9 :: |
226 |
