incroyable
17.01.2004 03:38:35
amd 2500+ mingi kala on |
nii. mul on mingi selline kala, et ma ei saa oma proset jooksutada nii kiiresti kui ta jooksma peaks.peaks ju amd 2500+ jooksma v ä h e m a l t 1,83 GHz peal. kuid ma ei saa. nimelt kui ma panen ta 1,83 peale jooksma siis mõne suurema asja peale (nt mängu) lülitab arvuti ennast lihtsalt välja ja hakkab piiksuma. prose on epoxi emaplaadi peal. seal saab valida :
fail-safe performance ja optimal performance vahel. fail-safe peal jookseb ilusti.kõik on korras. aga optimali peal see kala tulebki. mis keiss on ?
Mart352
17.01.2004 03:45:18
Kui palju temp on ja mis mälud?
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
233MMX
17.01.2004 03:47:35
| kui ta piiksuma hakkab siis ongi et temp liiga kõrge , see piiksumine ongi et ta hoiatab et temp liiga kõrge . kontrolli jahutust.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
17.01.2004 15:09:05
| mis firma arvutiga on tegu? huvitav, et jahutus jamab...viga võib olla ka anduris...katsu käega, kui on käega katsutav, siis on viga anduris.
200 |
ipruul
17.01.2004 15:45:26
| Võimalik, et mälud on vigased või siis prose cooler halvasti peal.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
17.01.2004 16:42:50
| jah kui mälud vigased, siis hakkab ka tundlikumate programmide puhul jamama...
200 |
incroyable
17.01.2004 18:10:46
panin tähele et 50 kraadi juures lülitab ennast välja. võtsin korpuse lahti. aken lahti. 45 kraadi. ei olnud midagi. kõik jooksis ideaalselt.aga nii kui 50 käes lülitab välja ennast.anduris ei tohiks viga olla. sest ta näitab ju.numbrid loogilised ka.
jahuti on muidu Spire WhisperRock IV, (SPA04B4, 0,21dBA, kuni 3200+)
ipruul
17.01.2004 18:44:54
| Vaata, mis sul biosest cpu shutdown tempiks määratud on
28 |
incroyable
18.01.2004 10:43:21
see on maha keeratud hetkel.nii et ta ei tohiks kuidagi ennast välja lülitada
rene p
18.01.2004 11:07:17
| incroyable kirjutas: |
see on maha keeratud hetkel.nii et ta ei tohiks kuidagi ennast välja lülitada  |
no proovi siis sisse see lülitada, aga temperatuuriks millega ta välja lülitab pane näiteks 60 kraadi.
68 |
incroyable
18.01.2004 15:40:11
pandud tehtud.(panin shut down tempi 75 kraadi.ikka hüppab 50 juures välja.on äkki veel mõni koht, mis mõjutada võiks seda?
kas BIOS'e update aitaks?
Troll
18.01.2004 23:17:00
Kindlasti on vaja BIOSi update teha, kuna vanem versioon võib Bartonit mitte õieti ära tunda! Emaplaadi mudel oleks siin väga tähtis, miks sa seda kirja ei pannud?
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
stepzter
19.01.2004 12:53:16
| fail-safe performance ja optimal performance vahel. fail-safe peal jookseb ilusti.kõik on korras. aga optimali peal see kala tulebki. mis keiss on ? |
Optimal jooksutab prosa siini ja mälusid rängemate timingute peal. Arvatavasti mälud ei kannata seda välja, aga asi võib ka konkreetses emaplaadis olla. Lihtne lahendus oleks fail-safe peal jooksutada. Midagi hullu selletõttu ei kaota.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
ZHarp
19.01.2004 13:02:56
| Oskad võibolla täpsustada milline Epoxi plaat sul täpselt on? Kuigi mure tõenäoliselt jahutuses/ emaplaadis võiksid kindluse mõttes mälutesti teha, selleks sobib hästi Memtest 86 (http://www.memtest86.com).
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
incroyable
incroyable
19.01.2004 21:28:44
oi. mälud kuramused.see emme tahab pc 3200 mälusid kui ma õigesti aru saan või on see mingi optimal conf. sellel lehel?
3 PC3200 DDR SDRAM banks for Maximum 3 GB memory DDR333/400
igatahes. kui ma nüüd laseksin emaplaadi ära vahetada sellise vastu, mis toetab pc 2700 mälu, kas siis oleks probleem lahendatud?
kas siis võiks vabalt jooksutada seda masinat nt 2,2 GHz peal ilma et ta streikima hakkaks?
SirExeC
19.01.2004 22:35:16
kas siis võiks vabalt jooksutada seda masinat nt 2,2 GHz peal ilma et ta streikima hakkaks? |
See su emaplaat toetab ju pc2700 mälusid. Ja kohe kindlalt pole see probleem seotud mäludega(nii, et sellest probleemist võid mööda vaatada). Teine võimalus on mudugi sipa riskantsem aga huvitav ära proovida, nimelt isoleeri mobo enda temperatuuri sensor/andur ära ja vaata kas arvuti ikka ennast kinni hakkab viskama, sellega saad vastuse vähemalt ühele oletusele.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
57 |
ZHarp
20.01.2004 06:24:37
Alustada võid sellisest lihtsast asjast nagu biose update! Jutt Epoxi kodulehelt:
Model: EP-8K9A7I
BIOS: 9A7I4108.BIN (F000)
BIOS Date: 01/08/2004
Fix:
1) Booting time shortened
2) Issue solved of system hang while installing Win98SE onto SATA Hard drive
3) Solved some memory incompatibility issues
Sikutada saab siit: http://www.epox.nl/BIOS/9A7I4108.zip
PS: See et arvuti end 50 kraadi peal välja lülitab on suht kahtlane juhtum, võimalik et biose update aitab, kuna enda käest on käinud läbi õige mitu Epoxi plaat millele bios vigane. Peale update'i on viimnne kui üks töötanud
56 |
killutaat
20.01.2004 06:46:44
bartonile pole 50 kraadi mingi kuumus, mul käib aasta aega rahulikult 70 kraadi ümber. ventikas põhja keerata, siis jahtub 50 peale, aga jube lärm on. nigunii seda prose pole võimalik üle kuumutada vähemalt mitte selles epoxi kt600 plates.
mingi automaatne shut daun saabub millalgi ja päästab.
incroyable
24.01.2004 11:25:17
väike toiteploki vahetus ja asi korras.
selgus et 300w toitekas jäi nõrgaks.
400w ajab asja ilusti ära
ipruul
24.01.2004 15:14:23
400w ajab asja ilusti ära  |
Sulle sattus lihtsalt vigane toitekas .
Vaata minu profiili, selle toidab ära palju kirutud 300W codegen.
28 |
sant
24.01.2004 15:23:37
Codegen ongi vigane toitekas ;Mul siis nüüd TT 420 watti toide,codegen 300 watti ei saand mu PC toitmisega hakkama pärast cpu vahetust(athlon xp2000-to-barton 2500+@3000+),pärast toite vahetust probleem kadus 8)
Pc samuti profiilis.
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
Denke
24.01.2004 15:56:12
| killutaat kirjutas: |
mingi automaatne shut daun saabub millalgi ja päästab. |
Loomulikult pole see mingi "kuumus" ainult arvuti muutub kole aeglaseks ja teeb muid trikke. Mul endal ja sõbra arvutil on kindel piir u.52kraadi, ning arvuti hakkab kohe kiiluma(kokku ei jookse). Saan klokkida päris norm. aga ainult juhul kui temp. püsib alla 50kraadi.
