uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  amd 2500+ mingi kala on märgi kõik teemad loetuks
incroyable
sõnum 17.01.2004 04:38:35 amd 2500+ mingi kala on vasta tsitaadiga
nii. mul on mingi selline kala, et ma ei saa oma proset jooksutada nii kiiresti kui ta jooksma peaks.peaks ju amd 2500+ jooksma v ä h e m a l t 1,83 GHz peal. kuid ma ei saa. nimelt kui ma panen ta 1,83 peale jooksma siis mõne suurema asja peale (nt mängu) lülitab arvuti ennast lihtsalt välja ja hakkab piiksuma. prose on epoxi emaplaadi peal. seal saab valida :
fail-safe performance ja optimal performance vahel. fail-safe peal jookseb ilusti.kõik on korras. aga optimali peal see kala tulebki. mis keiss on ?
Mart352
Mart352
sõnum 17.01.2004 04:45:18 vasta tsitaadiga
Kui palju temp on ja mis mälud?
Imperfection is perfect
233MMX
sõnum 17.01.2004 04:47:35 vasta tsitaadiga
kui ta piiksuma hakkab siis ongi et temp liiga kõrge , see piiksumine ongi et ta hoiatab et temp liiga kõrge . kontrolli jahutust.
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 64
sõnum 17.01.2004 16:09:05 vasta tsitaadiga
mis firma arvutiga on tegu? huvitav, et jahutus jamab...viga võib olla ka anduris...katsu käega, kui on käega katsutav, siis on viga anduris.
ipruul
sõnum 17.01.2004 16:45:26 vasta tsitaadiga
Võimalik, et mälud on vigased või siis prose cooler halvasti peal.
sõnum 17.01.2004 17:42:50 vasta tsitaadiga
jah kui mälud vigased, siis hakkab ka tundlikumate programmide puhul jamama...
incroyable
sõnum 17.01.2004 19:10:46 vasta tsitaadiga
panin tähele et 50 kraadi juures lülitab ennast välja. võtsin korpuse lahti. aken lahti. 45 kraadi. ei olnud midagi. kõik jooksis ideaalselt.aga nii kui 50 käes lülitab välja ennast.anduris ei tohiks viga olla. sest ta näitab ju.numbrid loogilised ka. icon_confused.gif
jahuti on muidu Spire WhisperRock IV, (SPA04B4, 0,21dBA, kuni 3200+)
ipruul
sõnum 17.01.2004 19:44:54 vasta tsitaadiga
Vaata, mis sul biosest cpu shutdown tempiks määratud on
incroyable
sõnum 18.01.2004 11:43:21 vasta tsitaadiga
see on maha keeratud hetkel.nii et ta ei tohiks kuidagi ennast välja lülitada icon_confused.gif
rene p
sõnum 18.01.2004 12:07:17 vasta tsitaadiga
incroyable kirjutas:
no proovi siis sisse see lülitada, aga temperatuuriks millega ta välja lülitab pane näiteks 60 kraadi.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
incroyable
sõnum 18.01.2004 16:40:11 vasta tsitaadiga
pandud tehtud.(panin shut down tempi 75 kraadi.ikka hüppab 50 juures välja.on äkki veel mõni koht, mis mõjutada võiks seda?
kas BIOS'e update aitaks?
Troll
Troll
sõnum 19.01.2004 00:17:00 vasta tsitaadiga
Kindlasti on vaja BIOSi update teha, kuna vanem versioon võib Bartonit mitte õieti ära tunda! Emaplaadi mudel oleks siin väga tähtis, miks sa seda kirja ei pannud?
stepzter
stepzter
sõnum 19.01.2004 13:53:16 vasta tsitaadiga
Optimal jooksutab prosa siini ja mälusid rängemate timingute peal. Arvatavasti mälud ei kannata seda välja, aga asi võib ka konkreetses emaplaadis olla. Lihtne lahendus oleks fail-safe peal jooksutada. Midagi hullu selletõttu ei kaota.
ZHarp
sõnum 19.01.2004 14:02:56 vasta tsitaadiga
Oskad võibolla täpsustada milline Epoxi plaat sul täpselt on? Kuigi mure tõenäoliselt jahutuses/ emaplaadis võiksid kindluse mõttes mälutesti teha, selleks sobib hästi Memtest 86 (http://www.memtest86.com).
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 56
incroyable
sõnum 19.01.2004 20:56:06 vasta tsitaadiga
mingid andmed siis
prose - Amd athlon xp 2500+ (1,833 GHz, Soc A, FSB 333Mhz
emaplaat - Epox EP-8K9A7I (Soc.A/VIA KT400A/ATA133/SA/H/LAN/U2)
mälu - 256MB DDRAM 333Mhz, PC 2700
http://www.epox.nl/english/products/motherboard/8k9a7i.htm
incroyable
sõnum 19.01.2004 22:28:44 vasta tsitaadiga
oi. mälud kuramused.see emme tahab pc 3200 mälusid kui ma õigesti aru saan või on see mingi optimal conf. sellel lehel?
3 PC3200 DDR SDRAM banks for Maximum 3 GB memory DDR333/400
igatahes. kui ma nüüd laseksin emaplaadi ära vahetada sellise vastu, mis toetab pc 2700 mälu, kas siis oleks probleem lahendatud? icon_confused.gif
kas siis võiks vabalt jooksutada seda masinat nt 2,2 GHz peal ilma et ta streikima hakkaks?
SirExeC
SirExeC
sõnum 19.01.2004 23:35:16 vasta tsitaadiga
See su emaplaat toetab ju pc2700 mälusid. Ja kohe kindlalt pole see probleem seotud mäludega(nii, et sellest probleemist võid mööda vaatada). Teine võimalus on mudugi sipa riskantsem aga huvitav ära proovida, nimelt isoleeri mobo enda temperatuuri sensor/andur ära ja vaata kas arvuti ikka ennast kinni hakkab viskama, sellega saad vastuse vähemalt ühele oletusele.
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 57
ZHarp
sõnum 20.01.2004 07:24:37 vasta tsitaadiga
Alustada võid sellisest lihtsast asjast nagu biose update! Jutt Epoxi kodulehelt:
Model: EP-8K9A7I
BIOS: 9A7I4108.BIN (F000)
BIOS Date: 01/08/2004
Fix:
1) Booting time shortened
2) Issue solved of system hang while installing Win98SE onto SATA Hard drive
3) Solved some memory incompatibility issues
Sikutada saab siit: http://www.epox.nl/BIOS/9A7I4108.zip
PS: See et arvuti end 50 kraadi peal välja lülitab on suht kahtlane juhtum, võimalik et biose update aitab, kuna enda käest on käinud läbi õige mitu Epoxi plaat millele bios vigane. Peale update'i on viimnne kui üks töötanud thumbs_up.gif
killutaat
sõnum 20.01.2004 07:46:44 vasta tsitaadiga
bartonile pole 50 kraadi mingi kuumus, mul käib aasta aega rahulikult 70 kraadi ümber. ventikas põhja keerata, siis jahtub 50 peale, aga jube lärm on. nigunii seda prose pole võimalik üle kuumutada vähemalt mitte selles epoxi kt600 plates.
mingi automaatne shut daun saabub millalgi ja päästab.
incroyable
sõnum 24.01.2004 12:25:17 vasta tsitaadiga
väike toiteploki vahetus ja asi korras.
selgus et 300w toitekas jäi nõrgaks.
ipruul
sõnum 24.01.2004 16:14:23 vasta tsitaadiga
Sulle sattus lihtsalt vigane toitekas icon_lol.gif .
Vaata minu profiili, selle toidab ära palju kirutud 300W codegen.
sant
sõnum 24.01.2004 16:23:37 vasta tsitaadiga
Codegen ongi vigane toitekas thumbs_up.gif ;Mul siis nüüd TT 420 watti toide,codegen 300 watti ei saand mu PC toitmisega hakkama pärast cpu vahetust(athlon xp2000-to-barton 2500+@3000+),pärast toite vahetust probleem kadus 8)
Pc samuti profiilis.
Denkeš
Denkeš
sõnum 24.01.2004 16:56:12 vasta tsitaadiga
killutaat kirjutas:
Loomulikult pole see mingi "kuumus" ainult arvuti muutub kole aeglaseks ja teeb muid trikke. Mul endal ja sõbra arvutil on kindel piir u.52kraadi, ning arvuti hakkab kohe kiiluma(kokku ei jookse). Saan klokkida päris norm. aga ainult juhul kui temp. püsib alla 50kraadi.
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
