uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Kas videokaart hakkab rikki minema? märgi kõik teemad loetuks
legomehike
legomehike
sõnum 29.08.2012 09:32:46 Kas videokaart hakkab rikki minema? vasta tsitaadiga
Tere.
Selline mure, et eile õhtul kui youtube videot vaatasin, arvuti jooksis kokku. Imelik surin tuli läbi kõlarite ja rohelised ning lillad täppid tulid ekraani ette.
Tegin restardi ja kui desktopile jõudsin ja Mozilla lahti tegin siis viskas uuesti täppe ja ekraan läks u 5 sekundiks mustaks ja alla paremale alla nurka tuli kiri ´´nvidia drivers stopped working has recovered´´
Ja siis tegi sedasi umbes 10 korda ja siis tuli blue screen ette.
Vaatasin BlueScreenVieweriga errori üle ja nägin et Blue screeni põhjustas draiver nvlddmkm.sys. Panin arvuti kinni ja jätsin selle sinnapaika.
Täna hommikul kui arvuti avasin, siis oli kõik korras.
Kas ma peaksin muretsema või oli see kõrvaltõrge.
Pole midagi clockinud.
svenman
sõnum 29.08.2012 10:27:15 vasta tsitaadiga
Kui selline viga kordub, siis tasub kindlasti muretseda. Ühekordsele anomaaliale ei ole mõtet regeerida.
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
raku16
sõnum 29.08.2012 11:25:40 vasta tsitaadiga
Igaksjuhuks võid ju Furmarkiga testida.
legomehike
legomehike
sõnum 29.08.2012 14:57:57 vasta tsitaadiga
Kuidas seda testi teha?
raku16
sõnum 29.08.2012 15:14:01 vasta tsitaadiga
Tiri see: http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/
Lase peale, säti mõned asjad paika ja pane tööle. lase üks 30min töötada ja vaata kas juhtub midagi.
sõnum 30.08.2012 00:36:31 vasta tsitaadiga
Kui veab, siis piisab videokaardi driverite vahetusest. Kui ei vea, siis hakkab kaart surema.
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Liil6u
Liil6u
sõnum 31.08.2012 22:21:45 vasta tsitaadiga
Mis kaardi temperatuurid näitavad? Kui temperatuurid ok ja artifakte pillub, siis üldiselt kaart väsind.
Mis kaart muidu on?
Parem Hilja, kui Helga.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
Caspar08
sõnum 02.09.2012 17:04:47 vasta tsitaadiga
Endal oli sarnane mure, et lillad ja rohelisi täppe hakaks viskama, siis järgnesid juba mingid suuremad triibud, kuni lõpuks ei läinudki enam boot-up screenist edasi, lihtsalt käivitades lillade triipudega must ekraan. Garantiiparanduses öeldi, et videomäluga probleemid... Aga samas, mul ei andnud mingeid erroreid... Kui andis veel errori, et nvidia driver has stopped working siis võib ju loota, et on tarkvaraline viga heal juhul... Aga tee paar benchmark testi jah.
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
matukaz
matukaz
sõnum 02.09.2012 17:07:44 vasta tsitaadiga
Enamasti asi ikka rauas kinni, lampi ei tekki tarkvaras vead. Termopasta enamasti "väsib" ära ja tekib kõvakiht kiibi ja jahutuse vahele ning enam ei jahuta ja tekivad ülekuumenemise artifaktid.
legomehike
legomehike
sõnum 21.09.2012 17:28:27 vasta tsitaadiga
Olen tagasi selle probleemiga.
Nimelt tükk aega oli kõik korras ja nüüd tuli eile õhtul samasugune anomaalia.
Nüüd tegin furmarkiga testi.Seadeteks olid 1680x1050 reso ja anti aliasing off.
Jooksutasin umbes 30 minutit ja max temperatuur oli 74 °C.
Ja lisaks.
Kui mõnikord tahan arvutis mõnda mängu mängida siis fps on umbes 5.
Ainult aitab resa.Siis on kõik jälle normis.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 22.09.2012 21:08:53 vasta tsitaadiga
Kes on videokaardi tootja?
Täpsem mudel?
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 205
legomehike
legomehike
sõnum 23.09.2012 09:45:17 vasta tsitaadiga
Nvidia 450 GTS
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 23.09.2012 12:14:15 vasta tsitaadiga
Mingi nVidia enda reference mudel (mitte Gigabyte, Asus, MSI vms)?
legomehike
legomehike
sõnum 23.09.2012 15:53:35 vasta tsitaadiga
Nvidia Enda mudel peaks olema.
hokah
sõnum 24.09.2012 15:30:49 vasta tsitaadiga
kasutan teemat:
endal MSI 8800GT, artifacte ei ole aga kui 3D jooksutama hakkab, siis ekraan vilgub ja tuleb too "nvidia drivers stopped working has recovered" kiri.
driverite vahetus mingit abi ei anna.
kas peaks ahjus natuke küpsetama?
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 24.09.2012 19:20:33 vasta tsitaadiga
hokah, 8800 mudelid on selle probleemi poolest tuntud. Kuumutamine võib aidata.
Liil6u
Liil6u
sõnum 24.09.2012 19:58:01 vasta tsitaadiga
Kuumutamine võib selle 8800 ka lõpliklt ruuduliseks/pildituks teha. Sellel muidu pastad kenasti vahetatud ja tolmust puhas?
