27.08.2012 08:43:16
TPP - ACTA järeltulija kaotab privaatsuse ja sõnavabaduse |
Uus "seksikas" täheühend on tõusnud taevasse - TPP (Trans-Pacific Partnership) on uus riikidevaheline leping, mis sunnib sellega liitunud riike kaotama sisuliselt privaatsuse ja sõnavabaduse ning seades tähtsuselt esiplaanile korporatiivsed autorikaitseõiguste omanikud ja üksused. Arutatakse seda praegu salaja USA-Kanada töörühmades. TPP omab seadusesätteid nii ACTA-st kui SOPA-st, lisades veel mõned vürtsikad lisad.
tsitaat: |
The Trans-Pacific Partnership is the son of ACTA, a secretive copyright and trade treaty being negotiated by the Pacific Rim nations, including the USA and Canada. As with ACTA, the secretive negotiation process means that the treaty's provisions represent an extremist corporate agenda where due process, privacy and free expression are tossed out the window in favor of streamlined copyright enforcement. If this passes, America will have a trade obligation to implement all the worst stuff in SOPA, and then some. |
Loe edasi: http://boingboing.net/2012/08/25/leaked-tpp-the-son-of-acta-w.html
neros
27.08.2012 08:45:17
Ja järgmine "agreement". Ei tea kas idee on selles, et kui piisavalt nõmedaid agreemente üritatakse välja pritsida, siis ühel hetkel inimestel viskab lihtsalt kopa ette protestimine ja öeldakse "ükskõik, enam ei huvita mismoodi vabadust piirata üritatakse"...
Ameerikas vist pole mõtetki ilma torita interneti minna varsti
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
Tiim
27.08.2012 09:28:36
varsti peab mingi leksikoni koostama nendest lepetest
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
27.08.2012 09:33:33
Muide, ega ACTA pole kuhugile kadunud ja alles aastal 2013 kevadel otsustavad ACTA riigid, et kas ACTA pannakse l6plikult tööle v6i mitte.
Ja USA-s on siiani elus ka SOPA ja PIPA ideed.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
maakas1
27.08.2012 11:40:55
No samas milleks neile need väikesed lepped, kui saab ühe suure ja kõikehõlmava "bugfixed" versiooni välja lasta?
NightStriker
27.08.2012 11:49:57
maakas1 kirjutas: |
No samas milleks neile need väikesed lepped, kui saab ühe suure ja kõikehõlmava "bugfixed" versiooni välja lasta? |
Eks ikka selleks, et sel ajal, kui kõik on keskendunud mõne suurema "JAMA" blokeerimisele ja protestimisele, libistatakse mõni peenemalt sõnastatud "kalanduseelnõu" protsessist läbi ja võetakse vastu. Neil ei ole tegelikult vahet, mis nime see "JAMA" kannab, niikaua, kui lõpptulemusena saab nuppe ja kraane kinni/lahti keerata.
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks... |
ufo56
iceincube
27.08.2012 12:35:39
Tuleb nagu seeni peale vihma- ilmselt on selleks siis ka põhjust
Tüübid ikka päris närvisliseks aetud vist- rahvas näeb ja tõuseb.
rocki
27.08.2012 13:39:08
Järgmine vaimusünnitis suurfirmadelt. Huvitav, kunas see jama lõpeb. Meie eestlsed muidugi võtame selle vastuvaidlematult vastu, nagu igasugused vöörvõimude otsused. Eriti euroliidust
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
neros
27.08.2012 13:40:45
rocki kirjutas: |
Järgmine vaimusünnitis suurfirmadelt. Huvitav, kunas see jama lõpeb. Meie eestlsed muidugi võtame selle vastuvaidlematult vastu, nagu igasugused vöörvõimude otsused. Eriti euroliidust  |
Võtame ikka või? Nägid ise reaktsiooni mis ACTA peale juhtus rahvalt. Riigikogu on muidugi vanu idioote täis keda ei huvita mis juhtub, peaasi et nende rahakott täituks.
27.08.2012 13:42:20
See TTP tundub olema veel hullem kui eelkaijad.
Vaatasin eile just tanu viimase aja vastuolulistele lepetele vana filmi Enemy of the State... 98-ndal vois ju taielik ulme tunduda, aga aastal 2012 tundub nagu elust enesest.
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines." |
joulukas
27.08.2012 13:50:57
Õnneks läheb see veel palju hullemaks, kui paremaks hakkab uuesti minema. Tõenäoliselt ei ole kaugel hetk, kui enamusel internet kinni on, kuna ühel või teisel juhul ei maksa mõnele suurele kompaniile piisavalt pappi. Vähemalt annab interneti ajastu ühiskond lootust, et tekivad kodaniku algatused, kus legaalset meediat ja muud digitaalset omandit hakatakse jõulisemalt ilma tasuta jagama ning paljud artistid kolivad väiksemate labelite alla, et siis suurtele näppu näidata.
Kahjuks selleks, et "normaalne" uuesti kätte saada, tuleb see "üli-ebanormaalne" üle elada.
_________________ HinnaVaatlus liituja nr. 285 |
dex
27.08.2012 13:53:10
Sarjas Continuum spekuleeritakse, kuhu meie korporatsioonilembus viia võib. Üsna hirmutav väljavaade.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
margus1000
27.08.2012 14:05:46
rocki kirjutas: |
Suurfirmad? Ei taha neid "suurfirmasid" seal taga uskuda. Skeem käib ikkagi sedapidi, et alguses tuleb tekitada/leida probleem, siis saab pakkuda "lahendust". Privaatsuse äravõtmise "lahenduse" pakkumiseks on hetkel kaks suurt "probleemi" - lapseni...mine ja piraatlus. Kuna väide, et kõik inimesed on lapseni..ujad suure tõenäosusega läbi ei läheks, siis pannakse kogu panus piraatluse kaardile. See peab veidigi vett, sest piramist ikka leidub. Nüüd leitakse "kahjukannataja" - suurfirmad, keda siis hea patuoinaks teha ning oma käed kogu jamast puhtaks pesta, kehtestatakse "kontrollitud sõnavabadus" läbi "vihakuritegude" või paljudes Euroopa riikides populaarse "kohustusliku religiooni tunnustamise" ja ühel hetkel mõtleb enamust hallist massist juba kenasti "õigeid mõtteid".
"Kui ma olen mingi asja eest täishinna koos maksudega maksnud ja selle omamise eest ikka veel makse küsitakse, kas see siis ikka on eraomand või kisub asi tasapisi bolševismiks kätte? Ei! Nii ei tohi mõelda. Ma pean ennast tagasi hoidma ja partei ning valitsus teavad paremini, mis on õige."
_________________ God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom always to tell the difference. |
27.08.2012 14:29:35
SKG kirjutas: |
Vaatasin eile just tanu viimase aja vastuolulistele lepetele vana filmi Enemy of the State... 98-ndal vois ju taielik ulme tunduda, aga aastal 2012 tundub nagu elust enesest. |
TPP on tegelikult vanem kui igasugu muud tegelased nagu Acta, Pipa, Sopa.
Trans-Pacific Strategic Economic Partnership
http://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Strategic_Economic_Partnership
Ning selles suhtes võiks keegi ka pealkirja ära parandada.
iceincube
27.08.2012 14:42:46
SKG, oh norm film.. vaatan just youtuubist.. oh the irony
R A T
27.08.2012 16:02:10
Tuleks kiiresti vastu võtta seadus, et kõik privaatsust ja sõnavabadust käsitlevad seadused tuleks vastu võtta referendumil.
_________________ Jogani pogani pooh |
margus1000
27.08.2012 16:42:14
R A T kirjutas: |
Tuleks kiiresti vastu võtta seadus, et kõik privaatsust ja sõnavabadust käsitlevad seadused tuleks vastu võtta referendumil. |
Õige, aga väga naiivne seisukoht. Rahvas on tänaseks juba nii tümaks tehtud, et kui küsimus õigesti (kavalalt ) sõnastada, on hall mass mitte ainult privaatsusest, vaid ka püksipaarist oma jalas nõus loobuma.
27.08.2012 16:54:50
R A T kirjutas: |
Keelustamist tuleks ehk alustada sellest, et ameeriklastel keelatakse igasugu 3-4 täheliste väljendite väljamõtlemine . TPP, ACTA, PIPA, SOPA on kõik ameeriklaste leiutised ning nüüd siis pakutakse lahkelt oma leiutisi tervele maailmale.
iceincube
27.08.2012 17:55:39
Eralennufirmal on oigus valida, keda ta teenindab ja keda mitte, samas siis voiks vastavad punktid ka eelnevalt kuskil kirjas olla, et see kliendile yllatusena ei tuleks nagu need eelnevad juhtumid. Muidugi suhteliselt totrad pohjused, et kedagi lennule mitte lasta.
Auron
02.09.2012 17:18:03
margus1000 kirjutas: |
R A T kirjutas: |
Õige, aga väga naiivne seisukoht. Rahvas on tänaseks juba nii tümaks tehtud, et kui küsimus õigesti (kavalalt ) sõnastada, on hall mass mitte ainult privaatsusest, vaid ka püksipaarist oma jalas nõus loobuma. |
Selge see, et inimestega annab manipuleerida. Samas tänapäevase umbsuskliku ja vandenõuteooriate lembelise halli massiga on palju raskem manipuleerida kui käputäiel ametnikel taskud raha täis toppida. See nn. võlakriis on hea näide kus rahvas on vastu sellele, et läbi kordades jõukamate soojamaa riikide pankuritele raha kandistakse aga kedagi ei huvita - sisuliselt paar ametnikku otsustab asja ära ja kogu moos.
margus1000
03.09.2012 17:57:28
Auron kirjutas: |
R A T kirjutas: |
Selge see, et inimestega annab manipuleerida. Samas tänapäevase umbsuskliku ja vandenõuteooriate lembelise halli massiga on palju raskem manipuleerida kui käputäiel ametnikel taskud raha täis toppida. See nn. võlakriis on hea näide kus rahvas on vastu sellele, et läbi kordades jõukamate soojamaa riikide pankuritele raha kandistakse aga kedagi ei huvita - sisuliselt paar ametnikku otsustab asja ära ja kogu moos. |
"Vandenõuteooriate lembene hall mass?" Äkki on häda ikka selles, et paljud "teooriad" kipuvad ära kukkuma ja isegi hall mass suudab sulaselget vandenõud hoomata? Kas see, et läbi "raskustes" riikide kanditakse papp tegelikult pankadele on vandenõuteeoria või lihtsalt vandenõu?
Karlsson
